Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 22:51
Hello,
Petit up, j'ai fait évolué mon shaker, j' ai coincé le moteur entre 2 équerres en fer, l'axe vers le haut. J'ai utilisé des écrous et et des boulons anti-déserrage pour être plus secure.
Au passage j'ai changé la masse toujours par une douille, mais moins longue, ce qui me permet de placer l'ensemble dans son carter de protection low cost :
Bon si vous avez pas d'enfants en bas age, invitez des potes à une choucroute ou à un cassoulet et ça devrait faire l'affaire.
Un coup de bombe et deux équerres plus tard, voila le résultat, placé dans le fond du cab pour le coup.
Le shaker est bruyant chez vous aussi?
khomodo
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:03
ca sera nickel sur les tables steampunk !
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:09
ouah ça vibre!!
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:12
Au putain! Le shaker de la mort!
Si le malin avait un pincab il aurait ce systeme....
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:18
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:21
cox a écrit:
ouah ça vibre!!
C'est clair! C'est quoi la prochaine version?
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:31
bin newnew t'es en forme en ce moment!
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:32
ça craint...............ton mixer................ ...................
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 30 Mai 2015 - 23:49
Ok ok je crois que je suis monté gros alors... Je n'en rajouterais donc pas en vous disant que j'étais qu'au 1/4 de la puissance max...
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 31 Mai 2015 - 8:59
Houla! j'ai vu les info ce matin, et des secousse sismique ont été ressentie dans le 79
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 31 Mai 2015 - 11:52
Je lancerais un bultin d'alerte avant chaque partie!
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 31 Mai 2015 - 12:04
Look in the sky! It's bird? It's plane? No it's Winstrop's pincab in T-Rex multiball!!!!!!
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 4 Juin 2015 - 22:19
Hello réception aujourd'hui de 5m de le wire bleu. Je vais tenté d'illuminer les pieds avant et mes HP avec
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 4 Juin 2015 - 22:38
j'en ai commandé mais je suis un peu déçu du niveau d'éclairage j'ai pris en 2.3mm violet... c'est vraiment fait pour souligner je n'ai encore rien installé sur le pincab on verra le résultat
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 5 Juin 2015 - 7:26
Je l'ai testé aussi, je m'en doutais un peu effectivement. En plein jour ça sera à peine visible. Mais ca devrait apporter son petit plus en Night Mod !
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 5 Juin 2015 - 13:17
Exacte et puis c'est un peu le but on verra à la pose
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 5 Juin 2015 - 13:20
moi j'ai pris les 3,3 mm pour mettre sur un de mes flippers, car j'avais deja commandé il y a presque un an des 2,3mm et je ne les avais jamais posé. on verra bien le résultat.
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 5 Juin 2015 - 22:01
Mdrr, trop puissant le Shaker.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 6 Juin 2015 - 17:25
Hello, la petite avancée du jour, cartes de protection fusibles ledwiz terminées et carte d'extension de la KLR avec les uln pour y connecter des toys aussi !
Test avec quelques toys dont le el wire pour avoir une idée du rendu.
A noter, j'ai creé un shaker light sans le vouloir, j'ai pété des pales d'un ventilateur de pc, résultat le bouzin vibre pas mal! En fixant un poids à une des pales, genre un petit boulot, ça devrait accentuer l'effet.
J'ai aussi fixé des bandes leds rgb sous la caisse et de chaque coté du fronton. J'ai aussi rajouté des bandes led blanches autour du fronton pour pour un effet strob en direction des murs et du plafond.
Y a plus qu'à connecter tout ça aux cartes contrôleurs, la ledwiz sera dans le fronton en charge de la barre lumineuse et de tous les autres effets installés dans le fronton. La klr sera dans la caisse, et contrôlera les leds des boutons, les rgb sous la caisse, les connecteurs, le shaker et le MEG. Ca sent la fin!
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 6 Juin 2015 - 21:50
Belle avancée!
Marrant ton shaker maison^^ mais effectivement a voir avec du poids si le moteur à assez de couple..
Bon courage pour le reste.
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 7 Juin 2015 - 0:21
bien ta carte pour la kl25z , t'aurais pas un ptit schema , j'ai cramé un uln de ma ledwiz et j'ai donc 8 sorties en moins du coup et la flemme de tout démonter maintenant , comme ca je branche tout le reste dessus sur ma kl25 , j'ai encore quelque uln de ce genre qui trainent
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 7 Juin 2015 - 11:55
c clair ça sent la fin :ji8:
sebmad
Messages : 228 Département : 01
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 7 Juin 2015 - 12:38
Je suis intéressé aussi par le petit schéma de ton interface ULN pour la KL25Z, sachant qu'on a jamais réussi à avoir quelquechose de stable sur la partie "ledwiz" de cette carte...
Qu'en est-il d’ailleurs dans la durée?
Concernant ton "shaker" maison, je doute que les roulement ou paliers du ventillo supportent très longtemps ce traitement.... A suivre.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 7 Juin 2015 - 16:17
Pour le schéma, j'ai utilisé celui de Gech, rien de bien compliqué :
La petite subtilité, il faut relié un des ports gnd de la klr à la masse de l'alimentation externe.
Théoriquement, on pourrait faire fonctionner les contacteurs 24v aussi avec sans passer par des relais.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 20:34
Installation de la KLR sous la 1ere barre, avec un petit système de bascule pour y accéder plus facilement depuis la porte avant.
