| [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop | |
+30Porko khomodo dark38 gech peskopat ozywan arngrim 17Al3x17 garath Namsan geoffrey8359 sebmad cox Hypno74 grandDD jim34 unbreak38 locmazzo lololol fracas2k11 doraj90 newnew karibou10 cyril92 vulbas ced lavache599 tetrafred bip-bip-72 winstrop 34 participants |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 20:49 | |
| J'aime bien ton hub usb avec interrupteurs Pas mal non plus le système a bascule. l'accéleromètre n'en souffre pas trop?? | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 20:54 | |
| Bah, j'en sais rien... C'est toujours en chantier... Ce sont des équerres avec vis et écrous, au pire suffira de serrer pour tout bloquer. Le hub, c'est sur eBay. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 20:59 | |
| pas con ton système de bascule | |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 21:06 | |
| Pas con oui mais le fait de que ce soit à bascule va justement fausser toutes les données de l'accéléromètre. Tu auras donc intérêt a bien serrer ce système.... Quand tu dis que c'est toujours en chantier, tu n'as vraiment pas testé ton câblage "ledwiz" de la KL25Z sur une heure ou deux en situation? Si c'est le cas, j'ai peur que tu t'expose aux mêmes déconvenues que beaucoup d'entre nous ici... Enfin je te le souhaite pas mais c'est un retour d’expérience. Quand je vois les cartes relais que tu as, nous avons les mêmes avec PORKO et ça n'a jamais fonctionné plus de 30 minutes..... | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 21:18 | |
| ça ne viendrait pas d'un problème de surchauffe ? | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 21:47 | |
| Non, ça vient des specs de la KL25Z.... J'en avait parlé dans mon post , la KL25Z délivre 3,3V et 2mA max sur ses sorties et fonctionne en cycles (10ms il me semble, porko saura confirmer ou affiner mes dires). Or les optocoupleurs prennent en général jusqu'à 4mA.... D'où le couac. Il suffit que cela s’emballe, un coup de bumpers, quelques leds qui flashent en même temps et la KL25Z se perd dans un de ses cycles ou est dépassée par les consos..... Elle reste alors en rade jusqu'à la coupure complête de l'alimentation..... Nous avons étés au mois 3 dans la situation, c'est pour cela que je doute un peu de la réussite de l'instal de Winstrop | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 21:56 | |
| Je n'ai effectivement pas testé sur une aussi longue période, par contre avez vous testé en passant par les ULN sans relais? | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 22:32 | |
| Non, nous avons pas testé les ULN en direct. Mais il semble que la solution soit bonne puisque le courant max d'entrée (pour le pilotage) est à 1.35mA max si j'en crois le datasheet que je viens de trouver. Heu.... C'est même la base du montage préconisé ici D'ailleurs la ledwiz fonctionne ainsi... A savoir en revanche, le courant max sur la sortie pilotée sera de 500mA pour le total des 8 sorties (comme la ledwiz). | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 22:43 | |
| Il me semblait avoir lu que c'était 1A max par sortie, si quelqu'un peut confirmer.
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 8 Juin 2015 - 22:48 | |
| J'ai oublié de te mettre le lien: voilà
Je lis bien de partout 500mA ....
La ledwiz fonctionne bien avec 4 ULN2803 et elle est bien spécifiée pour 500mA max par ULN | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 8:55 | |
| Ah merde... J'y ai branché 2m de led RGB sous le cab, je dois être a plus de 500ma par couleur... Faut que je check combien ça tire, je vais certainement devoir mettre un amplifier... | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 11:04 | |
| Tu peux aussi doubler les cannaux de l'uln. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 11:32 | |
| - gech a écrit:
- Tu peux aussi doubler les cannaux de l'uln.
tu fais comment ?.... tu as un schéma ?.....merci. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 11:38 | |
si jeux veux brancher deux fois 1 mètre de leds (144 leds par mètre) avec l'arduino tu ferai comment, car je pense que la consommation est de 7,5 ampères par mètre donc 15 ampères pour les deux , j'ai commander une alim de 12 volts 40 ampères , mais pour la raccorder a l'arduino tu passerai par ULN ?............... | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 12:31 | |
| Pour moi, l'ULN sera toujours limité à 500mA au total des 8 sorties.... Si vous voulez passer plus de puissance, il faudrait utiliser des relais. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 20:32 | |
| - sebmad a écrit:
- Pour moi, l'ULN sera toujours limité à 500mA au total des 8 sorties....
Si vous voulez passer plus de puissance, il faudrait utiliser des relais. comment tu sais que uln est limité a 500MA? c est un test que tu as fait?? voila ce qu'il dit zeb: USB power from the ledwiz is limited to 500ma MAX across all of the connected toys. If you supply the 5v and ground terminals of the ledwiz from an external supply you can increase the power output to 500ma MAX per output. For the sake of 4 leds that will likely be running 20ma (4 x 20ma = 80ma leaving 420ma available although I wouldn't go much higher than 400ma total to avoid problems) or so each you can definitely get by with just the usb power. Alimentation USB de la ledwiz est limitée à 500 mA MAX à travers tous les toys connectés. Si vous fournissez le 5V et terrestres bornes de la ledwiz d'une alimentation externe, vous pouvez augmenter la puissance de sortie de 500mA MAX par sortie. Par souci de 4 leds qui sera probablement en cours d'exécution 20 mA (4 x = 20mA 80mA laissant 420mA disponibles bien que je ne voudrais pas aller beaucoup plus élevé que 400mA totale pour éviter des problèmes) ou de sorte que chaque Vous pouvez certainement vous en tirer avec juste la puissance usb.
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 20:45 | |
| Pour moi c'est 500ma par cannal que l'on peut mettre en parallèle. Donc 4a max pour 1 uln.. apres c'est pas sûre qu'il resiste a la chaleur qui en decoule.. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 20:53 | |
| si USB comme alimentation tout les toys ne doit pas dépasser 500MA si une alimentation externe ca change la donne comme dans le tableau : une personne a mis un fusible 12v 500MA sur la ligne 12V, ce fusible crame tout le temps: ici zob exlique ; Votre fusible 12v souffle parce que vous fournissez toutes les leds avec la ligne d'une 12v . Cela signifie que si les 3 couleurs ont été allumés dans le même temps , vous seriez dessinez 3W x 5 = 15w total . 15W à 12V = 1,25 lorsque vous prenez en compte les résistances de limitation , cette charge va jusqu'à 5.25A .
De toute façon , vous devriez juste se débarrasser de la fusible sur le 12v . Gardez les fusibles sur les sorties de ledwiz et les conserver à 500mA ou moins ( 400mA devrait être bon pour les leds de 350mA ) . | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 9 Juin 2015 - 22:26 | |
| Je mettrais des RGB amplifiers au besoin, j'en aurais juste besoin pour les bandes sous le cab. J'ai branché chaque broche a 1 sortie, selon Gech, si on connecte plusieurs broche a une sortie, on augmente l'amperage max par 500ma* NB broches connectées à une sortie. | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 10 Juin 2015 - 22:27 | |
| Pardon les gars, je mes suis mélangé les pinceaux l'autre soir. En effet, c'est bien 500mA max par sortie de l'ULN soit en théorie 4A max. Je dis bien théorie car si GGG vend la ledwiz avec des dissipateurs en option c'est pas pour le tuning mais bien que ce petit composant doit pas mal chauffer quand on s'approche de la charge max. Comme dis Lololol, mieux vaut se "limiter" à 75 - 80% de charge soit dans les 400mA, afin de garder de la marge en cas de pic de consommation d'un quelconque appareil. Encore désolé pour l'erreur de frappe. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 11 Juin 2015 - 7:43 | |
| La communauté te pardonne pour tes pêchers Bon on est tous d'accord sur le fonctionnement c'est rassurant ! | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 15 Juin 2015 - 20:15 | |
| Hello, concernant le voltage, on est aussi d'accord que les uln supportent le 24v? Je serais tenté de remplacer une des cartes relais par ça | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 15 Juin 2015 - 20:18 | |
| normalement jusqu'a 50v il me semble | |
sebmad
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 16 Juin 2015 - 20:27 | |
| OK merci! C'est en commande | |
