Tu pense qu'on peut faire fonctionner les contacteurs avec la carte KL25 ? Ou obligé de penser par une carte Ledwiz?
Oui, on peut utiliser la carte comme ledwiz. Avec la limitation de 10 ports avec variation (pour les leds RGB) donc 3 leds RGB max.. il faut que je test si le pc prend 2 carte pour augmenté le nombre de sortie variable a moindre cout(en theorie c'est ok pour la ledwiz mais a voir pour l'accelerometre...)
firmware modifié pour 32 ports (utilisé depuis 2 semaines en test ... pas de probleme en vue):
Ok merci. je vais attendre ton schéma pour les contacteurs. Car pour l'instant j'ai rassemblé Transfo 24v et 6contacteurs. J'ai commandé 2 cartes relais. A vrai dire je pige pas vos LED RGB=> elles font les 3 couleurs? C'est juste le script qui choisi? Désolés peut-être question bête.!!!!
Pour les leds rgb cela s'allumeen fonction de la table (via le script). Par ex. Bleu pour t2 et vert rouge pour afm.. Cela rajoute pas mmal a l'ambiance..
De mon côté j'attends mes contacteurs ainsi que mes RGBamplifier.. J'ai envoyé un mail au gars du bon coin pour l'alim 24v et je doit encore prendre qquelques piècesavant d'attaquer le wip 2 (écransbackglass et dmd, pc..) (Le wip1 est sur le coincoin pour financer le 2..)
Si 3RGB et 6 contacteurs =15 C'est ça ou je dis une bêtise? Donc si pas modifier il me reste 9 libres? Si j ai juste après mes sorties de carte son déjà assigné avec un noms ou c'est à moi à le faire et donc modifier le script en fonction?
C'est ca. Meme si en général on met 8 ou 10 contacteurs. Après il reste les strobe, launch ball, quit button, gyro, shacker, moteur essuie glace, knocker Chacun met ce qu'il veut
Pour la config on règle un fichier ou est indiquer port 1=truc.. Via le dof pas dans les scripts.
Après si tu as assez avec 24 ports la version de base suffit.
salut gech pour tes led rgb et ampli rgb tu as commandé ou? pour le moment j'ai commandé deux strob et 2 carte arduino... au vu de ton schéma bien détaillé je vais faire un essaie avec ma carte... je vais voir au taf si je ne peux pas avoir des relais siemens ou autre
@ozy J'ai commandé un adhesif pour vitrine : http://www.pixartprinting.fr/grand-format/imprimerie-pvc-adhesifs/adhesif-pour-vitrines/ J'ai pris la plastification brillant standart.
@cox J'ai pas commandé de leds rgb.. c'est des bout de ruban led qui me servent pour test. Je pense utiliser ce type de profilé (8 euros le m sur amazon) pour les utiliser
