Bonjours tout le monde, je commence un sujet pour poster les avancée de mon projet. Je suis parti sur un mini pincab a base d'écran 24' pour la playfield et 19' pour le backglass. Hack clavier branché sur des boutons sanwa commandé en Chine et Go J'ai aussi un acceleromètre KL25Z. Pour le Frontend : Pinballx pour les Logiciels : Vpinball, Future Pinball (BAM), Pinball fx et Pinball Arcade
Pour l'instant je n'ai que la caisse du playfield et le logiciel configuré. Je posterai des photos par la suite
Donc voici pour commencer une vidéo (ma première sur youtube..) pour présenter la partie logiciel et démontrer l'utilisisation du nudge avec Tilt. Ainsi que les scripts pour PBA et PinballFx
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 16 Oct 2014 - 10:56
slt gech,
ça fonctionne du tonnerre l'accelerometre kl25z
ton 24" , c'est un tactile ?
ça serait possible d'avoir le script pour PBA stp ? tu as les 51 tables dispo ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 16 Oct 2014 - 11:18
Du beau boulot déjà rien que pour la partie logiciel
Comment tu as fais pour avoir le nudge sur Pinball Fx2 ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 16 Oct 2014 - 15:40
Vraiment du bon boulot.
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 16 Oct 2014 - 19:16
Merci pour les visites. L'écran 24 " n'est pas tactile . J'ai posé mes mains sur l'écran pour montrer que je ne touche a rien, que tout passe par les scripts. Le script 52 tables est en pièce jointe. J'ai bien les 52 tables de dispo Pour le nudge dans Pinball Fx et PBA, la carte etant reconnu comme une manette j'utilise :x360ce pour emuler une manette de xbox 360 et xbcd pour inserer une dead zone et tout roule https://code.google.com/p/x360ce/ http://www.network-challenge.org/fr/3...
Fichiers joints
PBAS1.zip
(2 Ko) Téléchargé 97 fois
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 16 Oct 2014 - 23:27
merci pour le script gech c vrai il y en a 52 , j'ai oublié POTO
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Ven 17 Oct 2014 - 13:12
C'est oufff franchement et une question comment lance tu PinballArcade car moi j'ai les deux saisons via steam et je vois pas comment tu fais avec pinballX pour avoir tes tables ??? Merci
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Ven 17 Oct 2014 - 13:26
J'utilise le script fournis plus haut qu'il faudra adapter a ta version du jeux.
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Ven 17 Oct 2014 - 20:28
*geoffrey8359 Si je ne me trompe pas il y avait un tuto pour Pinball Arcade, le lancement par Pinball X est simple, juste des scripts qui rotationnent l'ecran et qui lancent la table .
Par contre je decouvre qu'il y a bien plus de tables qu'avant j'etais resté à 44 tables moi . Merci de l'info
*gech Merci pour les infos pour gerer le nudge et tilts sous Pinball Arcade ou Pinball FX 2
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Ven 17 Oct 2014 - 21:06
Voici le fichier xml pour Pinball Arcade 52 tables
Fichiers joints
Nouveau Archive WinRAR ZIP.zip
fichier xml pour PBA 52 tables
(2 Ko) Téléchargé 90 fois
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Sam 18 Oct 2014 - 13:30
merci gech pour le xml
il faut irotate pour que pinball arcade se mette a la verticale ?
ça fonctionne , pinball arcade ce lance via pinballx mais je dois choisir manuellement ma table par contre il faut faire un réglage spécial pour que la table ce lance toute seul comme sur pinball fx2 ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Sam 18 Oct 2014 - 13:56
Exact Ced, avec Irotate ça marche du feu de dieu, le srcipt justement permet de lancer la table selectionnée
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Sam 18 Oct 2014 - 14:03
Mon PC n'est pas très puissant, j'ai donc rallongé les temporisations dans le script. Le script attend 15 sec puis appuis sur entrée puis attend 4 sec puis de nouveaux entrée, suivit du choix de la table.. Il faut donc temporiser le script suivant ton PC..
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Sam 18 Oct 2014 - 14:08
ah ok merci pour l'info !!
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Sam 18 Oct 2014 - 14:13
ok je vais test pour voir ; fonctionne pas chez moi (script)
Sujet: la suite Jeu 23 Oct 2014 - 22:50
Voici quelques photos du projet en cour:
Pc CPU AMD Athlon X2 4800+ RAM 2 Go Nvidia 8500GT Ssd Kingston 120Go Ecrans Samsung 24 pouces Lcd pour le playfield et 22 pouces Led pour le backglass
Pour commencer une photo d'ensemble:
Une photo de l'intérieur:
Vue arrière avec plateau pour le Pc:
Autre vue intérieur pour montrer l'emplacement du caisson de basse (la boite sous le Hp)
Le matériel:
Le son principal (backbox):
Le son de la caisse:
Les contrôleurs :Le hack clavier, la carte KL25Z calé dans sa boite et des bouton d'arcade Sanwa:
La mise en lumière:
Et la phase de test et montages a blancs
Bien sur rien n'est figé au niveau du matériel (carte graphique en priorité...) et il me reste encore a voir la ventilation, la déco et finaliser la caisse avant d'attaquer le montage final...
Messages : 397 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Jeu 23 Oct 2014 - 23:28
beau travail hâte de voir la suite...................pour diffuser tes photos mais toi sur 640 px de largeur(pour les sites) cela permet de les voir en grand format sur le forum (je te dis ça car lors de mes premières photos j'ai fait comme toi et notre très cher administrateur BIPBIP m'avez expliquez la manip')comme quoi ça sert LOL
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 26 Oct 2014 - 20:31
Voici la suite du projet :
Découpe du fond pour créer le caisson de basse
Collage au pistolet a colle chaude des évents du caisson et du câble pour brancher le Hp
Fixation de l'écran 19 pouces
Perçage du fronton et fixation des Hp
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 26 Oct 2014 - 20:46
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 2 Nov 2014 - 18:45
Voici la suite du projet : Achat d'une GTX280 sur LBC mais mon alim ne suit pas
Montage a blanc des pieds
Début de découpe et pose de profilés alu sur le fronton et autour du playfield
Achat et test de mise en place du verre 4mm sur le fronton (pas pris de photo du playfield )
Application de pâte a bois, ponçage et peinture noir mat 1ère couche (entre 2 averses)
Une aide de camps est venue en renfort
J'ai passé commande du sticker. J'ai pris comme thème pinball memories de Stuzza J'ai bataillé avec photoshop mais je m'en suis sorti. Le fichier est en 300 dpi 175cm*72cm pour 46,6 mo en jpg... j'espere que ce sera suffisant.
Sujet: Re: [WIP] Pincab GeCh Dim 2 Nov 2014 - 19:00
