 [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72
dark38
winstrop
ozywan
luckyaa29
garath
Dams511
wartotal
30 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Suivant
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyDim 14 Déc 2014 - 21:11
NICKEL BIPBIP  content que ça marche cheers moi j'ai tout désinstallé et réinstaller et ça remarche Very Happy c bizarre Shocked
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyDim 14 Déc 2014 - 22:14
Merci les gars, oui c'est bizarre cox.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyDim 14 Déc 2014 - 22:16
n'oublie pas pour les cps 3 de télécharger les version rom no cd :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyDim 14 Déc 2014 - 22:22
Ca marche bien pourtant.
cps1, cp2 et cps3 ça ce ressemble beaucoup.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyLun 15 Déc 2014 - 21:21
il me semble que sur cps3 les street figther ne marche pas il faut les no cd mais bon c un details Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyMar 16 Déc 2014 - 7:43
C'est encore moi Embarassed
Pour la touche A par exemple, il faut le fil c1 et ro, ok pour ça.
Sur le bouton je dois mettre les 2 fils sur la lamelle signal?
Dois avoir seulement une lamelle d'occupé pour ce genre d'interface?
Ou il y a il un fil sur le signal et l'autre sur la masse?
C'est là que je bloque.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 22210
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyMar 16 Déc 2014 - 10:21
Salut bip bip sur ton bouton  tu as deux pôles ,deux lamelles si tu préfère tu relie le c1a une lamelle et le r0 l 'autre  fait le test sur le bloc note ça va t'aider a comprendre ...
Tu ouvre le bloc note et tu met en contact des deux fils ...
considere que les r(r0,r1 r2 ...) sont les masses et les c (c0;c1;c2...)tu les relies au signal
sur le shéma ci dessous tu vois le chemin en noir parcouru par le courant a l'état initial c a dire sans rien faire
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 111
le courant passe de la masse (M) a la lamelle 2 c'est a dire que si tu appui sur le bouton tu coupe le courant idéal pour simuler l'ouverture du coin door par exemple
pour toi tu relie les fis R  a la masse et les fils C a la lamelle 1 comme ça des que tu appuis sur le boutons le courant passe de la masse a la lamelles 1
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 210
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyMer 17 Déc 2014 - 8:36
DSL, j'ai même pas vu ton message.
Je comprend bien ton explication, merci beaucoup.
J'ai fais un plan avec les couleurs des fils et les numéros de la carte, comme ro par exemple.
J'ai mi du scotch sur les fils avec le numéro dessus.
Apres je relis tout les fils entre eux.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyVen 19 Déc 2014 - 8:15
J'ai branché les joysticks, c'est tout ok.
Par contre je bloque sur le coin et start 1 et 2 joueurs
Le m'explique:
Pour start 1, je met la touche 1, mais une fois sur l'écran ça me met la touche &, qui veux dire on peux pas mettre ces touches défaut?
Pour ça faut que ça sois en majuscule.
Donc faut prendre le pavé numérique?
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyVen 19 Déc 2014 - 8:55
Laisses comme ça, chaque émulateur fais à sa sauce.
Certain afficheront 1, d'autres & et certains ne t'afficheront rien mais prendront quand même en compte ta touche.
Vas y t'es au bout du tunnel!!!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyVen 19 Déc 2014 - 9:05
J'ai essayé dans le menu de hyperspin, ça prend bien les touches 1.1.3 ect..., pas besoin de taper la touche majuscule
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyVen 19 Déc 2014 - 21:26
Hyperspin n'est que le frontend Bip Bip, il a ces propres touches pour la navigation chez lui. Par contre chaque émulateur aura sa propre config quand il seront lancés.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyVen 19 Déc 2014 - 22:17
Pas facile tout ça.
J'ai vraiment un doute.
Exemple:
Haut- fléche haut/A
Le A c'est pour le 2ème joueur, ou c'est une autre combinaison?
J'attend une réponse avant de continuer
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 14:44
Tu stress trop!
Cables comme ça t'arrange au niveau fils. Il n'y a aucune règle.
Joueur un ou 2 tu t'en fou.
Que ce soit A, B... ou 1, 2... ou encore è, !, *, +, _,... Peut importe la touche et peut importe le joueur.
Cables comme tu peux, il faudra par la suite dans chaque émulateur configurer les touches (et hyperspin aussi).
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 14:55
Tout est cablé Very Happy
J'ai pas touché a la touche echap pour les boutons, juste pour hyperspin.
Maintenant quand j'appuis sur echap j'ai le menu démarrer.
Une idée?
Tout les boutons sont configuer et j'ai la touche que je voulais.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 15:49
Résolu.
Un autre problème.
J'ai choisi la touche p pour le 2ème joueur, pour le boutons 1, je vois que c'est pour la pause, donc peux jouer avec ce boutons.
Ca me fais chier de tout d'écosser.
Il y a un moyen de détourner la pause sur hyperspin?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 16:05
y'a pas de pause dans Hyperspin HL2
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 16:44
Résolu.
C'est le p fred, meme avant quand je jouais au clavier c'était le p.
C'est bon j'ai modier la pause dans mame.
Impossible de créditer dans cave, j'ai mi sur le boutons coin comme mame pourtant.
Une idée?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 17:07
C'est bien ce que je dit c'est la pause de l'emulateur Mame lancé par le frontend hyperspin HL2. Maintenant il faut que tu configure tes touches pour l'emulateurs de cave qui est là: ".:\xxxxx\Hyperspin\Emulators\Cave", même chose pour les émulateurs de chaque système.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 18:14
Je suis passé par là.
Cave impossible d'avoir des coins.
Vu la vidéo de mégadrive, j'ai rien compris pour les touches.
En tous cas je vous remercie beaucoup de l'aides et votre patiences, c'est grâce a vous que je peux actuellement jouer sur la bartop.
Plus que des trucs minimes a faire.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 18:28
Tu lance l'emulateur cave, tu va dans "configure général imput" et ensuite dans other control.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 18:56
C'est ce que j'ai fais, j'ai pas eu de souci sur mame, c'est pourtant le même principe.
Tu as un boutons exit sur ta borne, il est indispensable ce boutons?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptySam 20 Déc 2014 - 20:02
Pourtant tu a une ligne pour "coin 1" et tu attribue la touche que tu veut dessus
Pour le bouton exit a terme j'en mettrais un oui et effectivement sans je suis obliger de sortir le tiroir pour faire echap et c'est plutôt contraignant.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyDim 21 Déc 2014 - 13:06
Ajout photos.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 - Page 10 EmptyDim 21 Déc 2014 - 13:19
drz bip-bip !! ça sent la fin Wink
Page 10 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Suivant
» [TERMINÉ] Futur bartop de lavache599
» [TERMINÉ] Bartop de Tigrodoodz
» [TERMINÉ] Bartop
» [TERMINÉ] Bartop oddball13
» [TERMINÉ] Micro Bartop
