 [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72
dark38
winstrop
ozywan
luckyaa29
garath
Dams511
wartotal
30 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 17:57
Découpe des 2 cotés de la bartop, c'est du 10 mm.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1410
Assemblage des 2 cotés.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1411
Mise en place avec des petites équerres, obliger de mettre des rondelles, sinon même avec des petites visses ça traverse.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1412
Mise en place du fond
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1413
Petite planche a l'arrière pour mettre les prises, puis au dessus il y aura trappe avec une charnière
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1414
J'ai appréhendé cette étape, mais finalement c'était assez facile
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1415
2 trous pour recevoir des hp, ça sera un 2.1 sur la bartop
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1416
Il faut que je trouve un système pour fixer le circuit
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1418
Voilà l'écran en place
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1419
Mise en place des hp
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1420
Tout le bordel du 2.1
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1421
L'alimentation du 21.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1422
Toute la partie du pc est maintenant dans la bartop, j'ai bien galèré avec l'alimentation et la carte mère, faut bien penser aussi aux câbles.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1423
Prises usb de mon ancien pc.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1424
J'ai mi les 2 prises usb sur la face avant.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1426
Mise en place des boutons avec ouverture du panel a l'aide d'une charnière.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1427
Interrupteur et ventilo sur la face arrière, il me manque encore 1 ventilo et grilles
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1430
Repérage des fils de l'encoder clavier.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1510
La partie la plus chiante, le raccordement des fils vers les boutons
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1511
Voilà la bartop presque fini, faute de place le bouton exit est en dessous de la caisse, c'est nickel et très pratique.
J'ai mi des pieds en caoutchouc qui vient du caisson 2.1
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1512
Peinture avant les artworks.
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1610
Voilà mes artwoks installés sur le thème de Mario.
Merci au passage a winstrop pour la création des artworks et a nikonesca pour l'impression Very Happy
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1611
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1612
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1613
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1614
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1615
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1617
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Img_1616
J'ai configuré la direction de l'exe.
Je peux faire défiler les émulateurs et les jeux, mais une fois que je clique, j'ai ce message,cannot find hyperlauch.exe
Je sais pas ou aller pour paramétrer les touches de mame par exemple.
wartotal
wartotal
Département : Dordogne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 18:14
Si tu veux pas galérer inscrit toi sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et récupères la heavybox tout est quasi près te restera plus que la config des touches par émulateurs!
Sinon dans mame tu as un dossier CFG, tu peux avoir une config par jeux sinon c'est le fichier defaut qui est pris pour tous les jeux si t'as pas de config spécifique par jeu!
Si tu veux vraiment comprendre comment marche hyperspin tu as cette vidéo ou tout est trés bien expliqué mais en anglais!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 18:26
Deja si je peu te donner un conseil Bipbip, c'est de te faire la main sur MAME, placer tes roms, ajuster les option graphique a ton gout ect...
et ensuite tu integre MAME à hyperspin.
Sinon tu vas vite te perdre si tu débute avec cet Emu.
Aprés y'a rien de compliquer tu verras et on est la pour te filer un coup de main.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 18:47
J'ai un dossier avec plusieurs émulateurs, tout est pres plus qu'a configurer les touches.
Qu'elle émulateur est simple pour commencer
wartotal
wartotal
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 18:57
La question est quels jeux et quelles consoles tu souhaites faire tourner?
Peu importe l'émulateur, le principe est le même pour tous, tu lances l'émulateur sans passer par hyperspin.
Tu vas arriver dans un menu ou tu pourras faire ta config clavier, faut chercher dans les onglets un config keyboard!
Dans mame tu as un onglet config general input c'est la que tu vas faire ta config clavier.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 18:59
Pour les options de config de touches dans Mame tu fait "tab" quand t'est en jeu et tu accès aux config. Rien de plus simple.
Sinon va sur HyperFreeSpin pour download la heavybox et si tu ne veut plus du tout galérer à tous ça tu essaie de passer super membres là bas (facile avec tes vidéos de tables de flipper) et tu download la dernière HFS Box qui se synchronise toute seule pour les maj etc tec Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 19:29
Merci les gars pour les infos
Je suis completement perdu. Embarassed
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 19:53
Et ta des idée pour ton projet de bartop, plan, théme ,ect...
Aprés si tu veu economiser un peu d'argent je suis ok pour te faire un hack clavier au pire on voit tout sa ce week end Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 20:20
Genre mario bross et donkey kong.
C'est pas risqué de faire un hack clavier, quand il y a plusieurs touches en meme temps?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 20:30
non c'est pas risqué , au pire tu met des diodes pour éviter les retour sur le circuit , ma borne à deux hack clavier et j'ai aucun soucis
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 20:34
J'ai fait un hack clavier pour ma mamecab 2 joueurs, un pour le Bartop de mon pére (1 joueur) , un pour mon mini Pincab et d'autres pour des bricol et j'ai pas eu de probléme
aprés si tu veut un truc tous prés pour te rassurer sa coute pas une fortune non plus.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 21:44
T'a trouvé un plan pour ta bartop au fait? Sinon il y a des gars qui vendent des kit Bartop déjà pré coupé:
Tu le trouve sur le bon coin:
Sinon tu a aussi un modèle bartop néo géo:
Sinon le Weecad:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 21:49
Aprés acheter le kit je trouve que c'est pas pareil, ta pas le plaisir de te dire que c'est toi qui la fait, méme si le résultat est moins professionel sa viens de toi et c'est le pricipal cheers
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 22:45
Merci pour les liens fred.
Je vais faire ma bartop moi même, par contre c'est pour les boutons que je sais pas quoi prendre.
Faut des boutons a lamelles comme les flippers?
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 22:47
Ah non surtout pas des boutons à lamelle,
Bouton lumineux 28 mm pour panel en bois
Après il existe plusieurs type de boutons pour panel en bois lumineu ou non mais ceux là sont assez répandu, après il y a les fameux boutons Japonais de marque Sanwa et Seimitsu mais pour panel métal mais tu peux quand même les adapter sur panel bois ...
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 22:53
C'est des switch si je prend des boutons lumineux?
J'ai des switch sur mon cab et c'est quand même assez dur a appuyer.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 22:54
Tu parles des microswitch de ton cab ? Comment ça ? Seul les boutons Jap type Sanwa/Seimitsu sont facile a pressé on va dire les boutons US sont bien plus dure à enfoncer.
Dans le premier lien c'est le bouton complet = microswitch + led + bouton en gros 4 câbles à câbler pour 1 bouton dont 2 pour alimenter la LED.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 23:03
Ok je vais réfléchir a tout ça.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 23:07
Si tu cherches ce genre de boutons 28mm vissable pour panel en bois j'ai un gros stock en rab d'occasion mais fonctionnel en plusieurs coloris. Je te les donne si tu veux (bouton complet avec microswitch)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 23:12
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dsc_2711
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dsc_2712
J'ai même des joysticks mais à voir si ça fonctionne ou déconne pas trop.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyLun 10 Nov 2014 - 23:19
[TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Tous-ensemble-ps-marc-emmanuel-dufour-10356322lsmda
Faite un don pour le bartop de Bipbip, on a déja un hack clavier et des boutons, qui peu fournir le bois rire
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyMar 11 Nov 2014 - 8:33
rire rire
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyMar 11 Nov 2014 - 9:21
Je veux bien merci, c'est Noël santa
6 bleus et 6 rouges si c'est possible.
Sinon il faut quoi comme boutons?
Exemple:
1 joueur
2 joueurs
Excit
Start
c'est tout?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyMar 11 Nov 2014 - 9:34
Ca roule, ok tu fais un 2*6 alors ? Il te faut les 6 boutons classique + 2/3 boutons cela dépends de toi après.
Sarthe le Mans trop loin pour moi il va falloir passé par la Poste.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72   [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 EmptyMar 11 Nov 2014 - 9:38
Je te donne mon adresse par MP.
Page 1 sur 18Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
» [TERMINÉ] Futur bartop de lavache599
» [TERMINÉ] Bartop de Doraj
» [TERMINÉ] Bartop
» [TERMINÉ] Bartop Galaxian
» [TERMINÉ] bartop arcade37
