| [WIP - 50%] Pincab Ozywan | |
+19dark38 gech doraj90 iwama ozywan ptiper arngrim lololol 17Al3x17 marco.flip grandDD cox peskopat xavelios ced Porko bip-bip-72 cyril92 winstrop 23 participants |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 21:47 | |
| En mp gech ...... Non je deconne | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 22:32 | |
| le coup de la lockbar tu est le deuxieme a faire ça idéal pour les lockbars sur mesure...en tous cas beau boulot :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 22:50 | |
| Dommage ozy tu n'es que deuxieme | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 22:57 | |
| tu te rattrapera sur pincabpassion pour les vues | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 23:04 | |
| :loool:trop fort les gars | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 23:15 | |
| En exclue pour pincab passion une photo de mon flip haut de gaMme | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 23:18 | |
| bien vu c'est fait avec un écran de portable | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 23:36 | |
| ah ok par contre je sais que ça existe je ne sais plus qui en a fait un sur le forum d'ou ma question :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Lun 2 Fév 2015 - 23:55 | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Mar 3 Fév 2015 - 0:04 | |
| ah ok ...bon bin j'ai cassé l'ambiance bravo | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 15:28 | |
| Besoin de vos lumières
J'ai trouver mes rails pour les coté mais je cherche ce qui va en dessous et qui va me permettre de faire glissé ma vitre appeler une glissière je suppose...
et aussi si vous pouvez me dire la taille de la vitre préconisé...5mm? 8mm? 10mm? carglass? mdr...
ozy | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 16:09 | |
| c'est un side rail trim et 5mm devrait etre pas mal a mon avis. normalement c 4 je crois...
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 16:58 | |
| Moi je vais partir sur du 5mm car 4mm c'est un peu juste, surtout c'est que c'est quand même une " belle " surface. C'est ce que l'on m'avais conseillé quand j'avais été me renseigner chez le vitrier ( en plus vu la différence de tarif .. ) D'origine, la vitre est en " verre sécurit ou trempé " pour éviter que ça éclate quand une bille tape dessus | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 17:33 | |
| Je confirme je suis en 4mm securit je trouve çà leger:D | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 17:46 | |
| - ced a écrit:
- c'est un side rail trim et 5mm devrait etre pas mal a mon avis. normalement c 4 je crois...
@++ merci ced mais je trouve ca ou en france ou ailleurs genre a leroy merlin y a pas ca? side rails trim...ca me parrait vachement francais..lloll j'ai trouver ca http://www.marcospecialties.com/pinball-parts/A-12359-3 mais c'est pas ca que je cherche j'ai deja trouver des rails alu pour les coté...c'est pour glissé la vitre en dessous c'est un truc plastic souple en fait... Et je vois que la taille des trim car c'est des trim est de 28 pouce au max (71cm ) comment vous faite car moi entre la lockbar et le fronton j'ai quasiement 80cm...? Merci ozy | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 18:34 | |
| j'ai trouver ca mais ca peut pas aller pour etre en dessous de mon rail... http://www.marcospecialties.com/pinball-parts/03-7135-1 en gros je vais mettre mon rail en deport pour laissé la place a la vitre mais il faut qu'elle sois aussi dans une glissière souple en plastic non? sinon voila mon rail pour que vous puissiez comprendre trouver a leroy merlin 4.50e le m/: merci de vos conseils.... | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 20:40 | |
| :ji8: ....... Le Pincab sur chaise..!! cela me rappel quand j'avais pas les pieds..!!!! Moi je vais chercher un rail mais avec la retombé au moins 8cm pour prendre les boutons avec. Comme un vrai finalement.!! Sinon bravo tu bosse plus vite que moi.!! | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 20:43 | |
| J'ai aussi utilisé de la cornière alu.. J'en ai mis une vers ll'intérieur du cab contre le bois, le verre puis une autre par dessus vers l'extérieur. | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 20:56 | |
ozy a ce que j'ai deja pu voir , il faut faire une rainure dans le bois comme dans une mamecab pour pouvoir installer le side rail trim, regarde sur pinball center ou best of pinball au cas ou... | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 21:32 | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 22:02 | |
| donc si sous mon rail actuel je colle ton petit U directement sur le bois (avant dernière photo) tu pense que ca va passé parce que mon rail je lui laisse de la marge pour la vitre...
certaine de tes photos etant flou j'ai du mal comprendre tu as 3 élément ?
mes cornière font ...
19.5X35.5X1m...
en gros je met la parti plus grande de mes corniere sur le coté du playfield (voir photo plus haut) mais deporté pour laissé la place a la vitre et donc pour y mettre ton petit U...
Je me trompe?
et j'ai l'impression que tes cornières sont les meme que les miennes???
Ozy | |
| Sujet: Re: [WIP - 50%] Pincab Ozywan Jeu 5 Fév 2015 - 22:14 | |
| désolé pour les photos flou non tu ne te trompe pas ;par contre oui moi j'ai trois element :2 rigides" cornieres et u alu" et 1 souple " u en plastique".... tu peux faire un essaie pour coller le u directement sur le bois puis tu viens remettre ta corniere que tu vissera sur le coté de ton pincab avec 3 vis ,ce qui est largement suffisant mon u en alu sert de support a mon u plastique mais recouvre également le bois pour un effet lisé c'est plus esthetique;) oui on dirait les même cornière | |
