| | [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin | |
+22ktmboy shazamic CoD davy newnew mimso winstrop dark38 peskopat vulbas Davidlinch cyril92 djjacko ced gech unbreak38 cox Porko bip-bip-72 ozywan tetrafred sebmad 26 participants | |
nemorigolo
Messages : 50 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Lun 6 Avr 2020 - 14:20 | |
| Salut, Si je peux me permettre de répondre à ta question (et si je l'ai bien comprise), changer juste pour l'augmentation la fréquence de la ram, sans changer le reste ne te servira strictement à rien. Surtout que, dans ce cas, c'est la fréquence maximale autorisée par ta carte mère qui est à 2400MHz. Si tu gardes ta ram qui est en 2133MHz, alors tout restera en 2133MHz. Aucun changement. Maintenant, le gain apporté sera plus au niveau de la sortie 7.1 et du nombre de ports USB. Si c'est utile, alors oui, tu peux changer juste pour ça. Sinon... Mais ce n'est que mon avis. A+ (et bravo pour le job, pincab comme extension de maison. C'est du sacré boulot ) | |
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Lun 6 Avr 2020 - 14:49 | |
| avec @nemorigolo, aucun intérêt. Même si la mémoire avait été à une fréquence plus élevée, tu n'aurais vu aucune différence. Seuls un changement de CPU ou surtout de GPU apporteraient un changement notoire. | |
| | | sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Lun 6 Avr 2020 - 15:01 | |
| Bonjour, Je n'avais pas rappellé les specs de la precédente carte mère : elle limitait la RAM à 1866Mhz malgres que ce soit de la 2133... J'ai donc changé, tout fonctionne comme prévu au bonnes fréquences. Par contre, je suis en train de refaire toute l'instal sous W10 et je galère. Premièrement parceque j'ai n'ai pas touché à Windows depuis longtemps. Ensuite, j'ai lancé une première table sous VP9 et j'ai des soucis je pense avec DOF: les batteurs restent bloqués sur VP bien que la ledwiz envoie le signal aux toys... Je n'ai pas pu beaucoup approfondir ce weekend, mais je vais m'y replonger bientôt et j'avoue que je ne sais pas trop par où attaquer... J'ai également essayé de lancer une table sous VPX et là c'est pire, je ne peux pas "cliquer" dans la zone de validation des droits au premier lancement de la table: le pointeur de la souris passe derrière la fenêtre en question... | |
| | | nemorigolo
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mar 7 Avr 2020 - 14:05 | |
| Salut,
J'ai le même problème sous VPX. La souris passe "sous" les menus lorsqu'une table est lancé. Ma solution, je met ma souris sous la fenêtre, je clic une fois et ensuite, c'est tout à coup de TAB, ESPACE et ENTER.
Ca fonctionne pas mal comme ça, en attendant une éventuelle correction. | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mar 7 Avr 2020 - 14:32 | |
| | | sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mar 7 Avr 2020 - 15:54 | |
| Bonjour, En effet, zedrummer c'est ton tuto que j'ai suivi. Je vais tenter l'option dont tu parles, je reviendrais vers vous après. | |
Sujets similaires | |
