| [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin | |
+22ktmboy shazamic CoD davy newnew mimso winstrop dark38 peskopat vulbas Davidlinch cyril92 djjacko ced gech unbreak38 cox Porko bip-bip-72 ozywan tetrafred sebmad 26 participants |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 20 Fév 2015 - 13:21 | |
| Merci ! Bon ce matin mauvaise nouvelle... La carte plante de nouveau. Elle me l'a fait pendant l'attract mode de pinballx.... Bizarre. Je me demande si je manque pas un peu de puissance sur l'USB... Je vais donc tenter l'alimentation externe. D'abord les cartes externes (relais, mofset) puis on verra pour alimenter directement la KL25Z, il me semble qu'il y a un port dédié dessus | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 20 Fév 2015 - 13:22 | |
| Le Ssd va te changer la vie | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 20 Fév 2015 - 13:25 | |
| sympa ce slim-mini-pincab @++ | |
sebmad
| - gech a écrit:
- Le Ssd va te changer la vie
En fait j'en ai déjà un. Le projet d'extension avec le backglass démontable inclus un boot différent (2 écrans). Le plus simple étant de changer de disque... | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 20 Fév 2015 - 21:09 | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 20 Fév 2015 - 21:59 | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 20 Fév 2015 - 22:03 | |
| a ok je pensais qu'il y avait autre chose ça m'auarit interessé ...car derniérement en mettant a jour mon driver carte graph ,on aurait dis que mes enceintes tv passer par le 2.1 ,comme si elle etait amplifié mais toujours avec les sons séparés malheureusement j'ai du revenir à un driver bien inferieur car j'avais du lag sur la bille et cette effet a disparu bizarre | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 20 Fév 2015 - 22:08 | |
| En fait ce dont parlais Porko c'est un soucis que j'ai rencontré à la mise en place de B2S server, pour utiliser le ledwiz de la KL25Z: Les sons sont normalement séparés entre le backglass/dmd pour la musique et effets et une autre sortie pour les sons mécas. Mais comme j'ai qu'un écran, ça a foutu le brin et les sons dmd n'étaient plus assez fort. Il n'y avait en fait qu'à relever leur niveau dans le dmd, via le menu service | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mar 24 Fév 2015 - 9:32 | |
| Bonjour à tous. Bon, comme vous avez pu le lire plus haut, j'ai toujours des soucis avec ma carte KL25Z : Celle-ci crashe pendant son utilisation sous pinballx, après une durée variable mais aussi avec visualpinball, également de façon irrégulière... J'avais pensé (avec PORKO) à un éventuel soucis de continuité des masses dans mon instal. Chose réglée ce W-E.... Oui mais non. Cela semble être plus stable (moins de crash?) mais pas réellement en fait.... J'ai également tenté le coup de l'alimentation supplémentaire sur la carte (en 5 V), rien de mieux Donc dernière soluce: tout reinstaller ! (windaube, pinballx, visualpinball et tout ce qui va bien....) et également reflasher la KL25Z. Et ben choux blanc..... Soit quelque chose ne vas pas dans mon montage, soit je suis tombé sur une carte défectueuse, sensible, merdique, pourrie..... PArdon je m'emporte mais je suis à bout là... Donc, comme mon bon PORKO à sensiblement le même câblage que moi, nous allons voir si cela fonctionne chez lui. Dans ce cas je recommanderai peut-être une autre carte, dans l'espoir.... A suivre.... | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mar 24 Fév 2015 - 15:28 | |
| Yop si tu as la possibilité prend juste ta KL25z et amene la chez ton pote...
Testé la en conditions de jeux et vois si elle plante...dans ce cas la recommandes en une...
je te dirais meme vu le prix de la carte reprend la quand meme tu pourras surement la cédé a quelqu'un qui monte un nouveau pincab..si c'est pas ca ton probleme...
et en dernier point a tu essayé un autre cable USB...?
Ozy | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mar 24 Fév 2015 - 16:59 | |
| - ozywan a écrit:
- Yop si tu as la possibilité prend juste ta KL25z et amene la chez ton pote...
Bah, on y a bien pensé mais y'à juste 250 Kms à faire aller et retour.... Sinon tester un autre câble oui, pourquoi pas, mais je pense pas que ça joue tant que ça sur l'instabilité de la carte. D'ailleurs elle est instable uniquement quand j'utilise la partie "Ledwiz". J'attends de voir les résultats de PORKO et j'aviserai ensuite pour une commande éventuelle. | |
djjacko
Messages : 191 Département : 59940 Estaires
| Sujet: Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mar 24 Fév 2015 - 18:59 | |
| salu sebmad j'ai le même soucis que toi avec la partie ledwiz de la carte elle fonctionne et d'un seul coup elle plante et fais planter tous le reste obliger d'appuyer sur le bouton de la carte pour relancer virtual et pinballx | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mer 25 Fév 2015 - 21:18 | |
| Bon.... Nous sommes donc au moins trois à expérimenter les soucis d'instabilité de la KL25Z avec la fonction Ledwiz =>PORKO a le même schéma de câblage que moi et ça plante idem..... Dommage, cette fonction aurai été un vrai gain de place dans nos machines Donc c'est parti pour une VRAIE Ledwiz! Commandé, y'a plus qu'à attendre... | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Mer 25 Fév 2015 - 23:59 | |
| Je crois qu’il faudrait en parler directement à mjr sur vpforum, sur son topic concernant la kl25z et son programme. Ce mec est hyper à l’écoute de tous les utilisateurs ’malchanceux’ avec son système. Si vous êtes déjà 3, il y a un bug avéré, c’est sûr. | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Jeu 26 Fév 2015 - 0:23 | |
| - cyril92 a écrit:
- Je crois qu’il faudrait en parler directement à mjr sur vpforum, sur son topic concernant la kl25z et son programme. Ce mec est hyper à l’écoute de tous les utilisateurs ’malchanceux’ avec son système.
Si vous êtes déjà 3, il y a un bug avéré, c’est sûr. +1 sachant que faire evolué cette carte est un bien pour tous justement comme le dis sebmad pour le gains de places... si quelqu'un veut faire remonté l'info... Moi et l'english on est faché... ++ Ozy | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Jeu 5 Mar 2015 - 14:59 | |
| Je dirais pas "Bug avéré" mais simplement limitation due à la physique même de la carte. Il faut savoir que les entrées/sorties de la carte sont en 3.3v et 2mA max (info freescale), ce qui ne fait pas beaucoup. Les uln et autres optocoupleurs consomment bien souvent plus... La dessus il faut rajouter un fonctionnement cyclé de 50ms qui risque de créer des erreurs en cas de jeu intensif (trop de données entrées/sorties à gérer) C'est pourquoi j'arrête de compter sur la fonction ledwiz de cette carte. D’ailleurs, j'ai reçu ma VRAI Ledwiz, et après paramétrage c'est un pur bonheur. Bien plus réactif pour les leds et pilotage adéquat de ma carte relais pour les toys (par la masse). Bon, il reste un soucis concernant ces fameux solénoïdes (ex http://www.ebay.fr/itm/DC-12V-Push-pull-Electro-aimant-Solenoide-Cadre-Ouvert-Type-ZYE1-0530-/271512322725?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3f376542a5 ) Ils génèrent un champ magnétique flash assez important à chaque sollicitation ce qui perturbe la puce accéléromètre de la KL25Z (effet nudge) et génère également des artefacts sur l'écran (proximité due à la taille du cab). Je vais essayer de les blinder, les réorienter, mais je n'y crois pas trop.... SI quelqu'un utilise des contacteurs en 12V avec succès, je suis bien preneur d'un lien... | |
Davidlinch
Messages : 137 Département : 57
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Jeu 5 Mar 2015 - 15:56 | |
| erf merci pour l'info des solénoïdes ... | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Jeu 5 Mar 2015 - 16:08 | |
| Bon ben solénoïdes dans tous les sens, résultat idem...
A la recherche de contacteurs/relais ou autres +du moment que ça fait un peu de bruit) en 12V.... | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Jeu 5 Mar 2015 - 21:13 | |
| Je n'ai que des 12 volts telemacanique dans mon Pincab et le bruit est plus que correct (voir référence dans mon WIP). J'en ai deux autres que je n'ai toujours pas brancher faute de place sur la ledwiz, toujours de telemeca mais de deux autre ref LC1DT40 et LC1D25. Vu leurs poids il me promettent du rêve ^^
Au pire va voir un electricien pour qu'il t'en file 1 si il tombe sur un exemplaire de considéré mort. Les 10 que j'ai devaient allez à la bêne à l'origine et c'est un pote qui m'avait ramener ça. | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Jeu 5 Mar 2015 - 21:15 | |
| - tetrafred a écrit:
- Je n'ai que des 12 volts telemacanique dans mon Pincab et le bruit est plus que correct (voir référence dans mon WIP).
Au pire va voir un electricien pour qu'il t'en file 1 si il tombe sur un exemplaire de considéré mort. Les 10 que j'ai devaient allez à la bêne à l'origine et c'est un pote qui m'avait ramener ça. Merci pour le tuyau | |
Davidlinch
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 6 Mar 2015 - 10:34 | |
| Pour info
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/54f972af001f729627564debae3906e8/Product/View/NS0798612 à 22,34€ unité
Ou alors il faut que tu en trouves d'occaz | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 6 Mar 2015 - 11:11 | |
| C'est vrai que ça fait cher le joujou pour faire du bruit... Reste a savoir aussi si je ne cours pas le même risque d'interférence... | |
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 6 Mar 2015 - 11:47 | |
| je n'ai pas d'action chez eux mais leur contacteurs ne sont pas tres cher et vraiment pas mal. ils sont plus rapide que mes siemens. je prefere le sons des siemens mais ce n'est certainement qu'une question d'habitude | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 6 Mar 2015 - 11:53 | |
| Bien vu! :14ù:
Par contre je suis en 12V et j'ai pas la place de rajouter une alimentation en 24V... | |
Messages : 11969 Département : 54
| Sujet: Re: [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin Ven 6 Mar 2015 - 12:59 | |
| tu peux mettre ca , ca prend pas de place
http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-4A-4-5-32V-to-5-42V-step-up-BOOST-converter-power-module-12V-19V-24V-36V-/321339479150?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad153546e | |
