 [WIP] Pincab de Kwak
malcom1970
winstrop
Davidlinch
sebmad
ozywan
kwak
31 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
kwak
kwak
Département : 28
[WIP] Pincab de Kwak - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 12:25
Toujours en cours de montage
J'ai des petites problèmes de MEG pour l'instant, Je viens de voir ta vidéo sur la création du MEG et il consomme 3 ampère c'est ca ?
Car en le branchant en direct sur la ledwiz avec le fusible 500ma il ne se mets pas en marche comment faire ?
faut il passer par une carte relais pour l'alimenter en direct en sachant que je suis sur une ledwiz.
Et le shaker marche impec mais je pense que je vais devoir desserrer un peu la planche car les vibrations sont moyenne même à fond, mais j'ai sérrer comme une brute loool
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 12:33
On branche jamais direct sur la ledwiz tu vas cramer tout faut mettre un relais pour shaker et pour le meg . Apres faut aller faire la modification sur le dof.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 13:05
Arf merde
Comment ça faire la modif sur le dof ?
Faut des cartes relais qui contrôle par le - je suppose ? Mes cartes relais que j'avais sur la KL25 marcheront pas ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 13:08
Pas de problème niveau relais que ce soit commande 0 ou 1.
Deja voir ds le tutoriel pour le branchement. Apres faut voir sur le dof pour savoir quel sortie pour le shaker et meg.
Je suis sur mon gsm j'arrive pas a trouver le tuto câblage.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 13:25
Oui le dof je suis bon mais pour les cartes relais je n'avais pas vu l'info, si tu trouve la photo du plan de câblage Ledwiz je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 18:08
Pareil je trouve pas le tuto branchement relai
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 18:09
allez dans le tuto toy et accessoire firebrand a fait un shema tres clair.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 18:13
[WIP] Pincab de Kwak - Page 17 Captur30
perso je me suis serivit de se shema fait par cox Wink
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 30 Mar 2016 - 21:59
Merci beaucoup je vais regardé ça
J'ai a nouveau le même problème les touches qui se désactive en cours de partie le pc ne plante pas mais plus aucune touche ne marche même pas le clavier externe je comprends pas HELP HELP HELP
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 23:33
personne pour mon soucis Sad
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyVen 1 Avr 2016 - 13:20
J'ai pas trouver le tuto
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyVen 1 Avr 2016 - 13:26
regarde ici :
https://www.pincabpassion.net/t3620p25-pincab-integration-de-toys
par contre les touches sont reliser a la kl25 avec un post usb3????
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:04
Non je suis sur IPAC 2 mais même mon clavier USB ne marche plus quant ça plante j'ai plus aucune touche clavier qui marche seul l'extinction du pc marche donc windows est pas vraiment planté
bobbanico
bobbanico
Département : 34
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:18
Ce n'est pas ton usb qui est faiblard ? tu as essayé un hub auto alimenté ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:24
si tu es sous windows 10 j'ai eu deja ce probleme a l'ajout de certaines mises a jour et suis donc revenu en arr avec point de restauration..
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyVen 1 Avr 2016 - 23:11
Mon ipac est en PS2 est mon clavier en USB
Et non je suis en Windows 7
Bizarre
bobbanico
bobbanico
Département : 34
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyVen 1 Avr 2016 - 23:37
Phili50 a donné une bonne piste. essaie de regarder ca, ca pourrait aider
lis les coms aussi il y a des infos
http://www.edbott.com/weblog/2009/01/beware-of-the-ideacom-driver-update/
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptySam 2 Avr 2016 - 22:04
merci je regarderais ça
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyDim 3 Avr 2016 - 19:55
Problème résolu c'était les touches filtres Sad
Après appuis sur la shift droite pendant 8 sec les touches sont ralentis environ 2 sec pour activer la touche donc j'ai même pas vu que les touches marché quant même
En désactivant cette fonction plus de soucis
A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyDim 3 Avr 2016 - 20:03
A la tienne
coool alors Smile
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyDim 3 Avr 2016 - 20:07
Du coup je vais remettre la KL25 avec le meg et shaker et les carte relais Wink Ca seras le week end prochain Wink
C'est chiant cette multitude de merde qui arrive quant même Sad
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyMer 27 Avr 2016 - 10:16
La balise [WIP] a été ajoutée au titre de ton topic Wink
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptySam 30 Avr 2016 - 21:03
Salut a tous
Reprise du Pincab lol
changement de config avec un i5 3.1 OC à 3.4 r9 280x 4 go windows 7 pro
J'ai des petits problèmes de lags comme c'est bizarre lol
Ce qui est bizare c'est que même en physic mode sur medieval madness je suis pas fluide alors que sur Robocop vpx c'est fluide
Il y a un truc que j'ai raté peut être ?
Merci de vos réponse
J'ai un peu laché le Pincab c'est temps ci mais je m'y remets doucement lol
Ps : J'oublié les fps dépasse les 100 à chaque fois
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyLun 2 Mai 2016 - 21:04
Personne pour m'aider ?
Je rappelle que les tables vpx sont plus fluide que pm5 qui sont injouable je comprends plus rien Sad
antifake13
antifake13
Département : 25
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 17 EmptyLun 2 Mai 2016 - 22:25
teste le hotfix des derniers pilotes ATI, j'ai rencontrer des problèmes avec les pilotes ATI et VP
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
» Anniversaire kwak
» Anniversaire kwak
» [TERMINÉ] Mamecab kwak
