| [WIP] Nouveau 27" / 19" | |
+12Deedrah ced tetrafred newnew grandDD Namsan RipleYYY sebmad ozywan bilbrigante cox Aubrel 16 participants |
Aubrel
Messages : 214 Département : 74
| Sujet: [WIP] Nouveau 27" / 19" Sam 14 Mar 2015 - 8:19 | |
| Salut, Allez je me relance dans la fabrication d'un nouveau pincab J'ai déjà un peu de matériel, il m'en manque encore, mais ça peut commencer ! Les plans sont faits, le matériel est défini et normalement, si tout se passe bien, ça devrait donner exactement ça : Petites questions pour ceux qui ont un vrai : l'entraxe de fixation des pieds est de 48mm ? Les vis ont quel diamètre ? (je ne vais pas en mettre, mais je vais les construire en laissant la possibilité d'en ajouter facilement par la suite) Merci (si jamais je vais vendre mon pincab actuel https://www.pincabpassion.net/t1965-pincab-echelle-1-2 ) A suivre
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Sam 14 Mar 2015 - 14:39 | |
| salut pour l'entraxe des vis de fixation sur mes pieds c'est 58mm et la vis c'est du 8mm cle de 13 | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Sam 14 Mar 2015 - 15:51 | |
| Merci Cox Sur le plan Widebody qui traine partout, l'entraxe est sensé faire 162-114 soit 48mm, heureusement que j'ai demandé (en même temps ils annoncent un rayon de 12mm pour le perçage... c'était louche ! ) Donc perçage Ø8mm et entraxe de 58mm, merci je note ! | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Ven 3 Avr 2015 - 15:35 | |
| Ben voilà : configuration soft ok L'installation : La bête : Visual Pinball 9 : Pinball FX2 : Future Pinball Viual Pinball X : PinballX : HyperPin : Tout est réglé, optimisé et parfaitement fonctionnel même les FE | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 9:58 | |
| Wouaou ! Salut Aubrel, tu as fait un sacré job sur la configuration de tout les softs !! A quoi sert hyperspin dans ta config ? Ta carte mère m'intrigue, peux tu me donner la ref de la bête ? Je passerais voir tout ça une fois fini... | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 10:15 | |
| slt j'ai trouvé sa carte mère je pense... Lien Google A suivre.... ozy Edit modération 27/04/16 : pour éviter l'affichage étiré de la page, l'URL Google a été réduite Shadow. | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 10:21 | |
| Salut Ben oui passe quand tu veux, ça ferait plaisir La CM c'est une FM2A88X-ITX+ Belle carte mais un peu chère... Ce qui est bien c'est qu'elle est minus, puissante, compatible avec les rads, supporte la DDR3-2400 et qu'elle a le wifi (ce qui évitera de tirer un cable RJ45 et d'avoir à le placer près de la box ou de mettre le tout à jour à coup de clef USB) Par contre la partie menuiserie me refait peur, j'ai tout ce qu'il faut mais j'arrive pas à m'y mettre Je suis un peu plus doué avec une souris qu'avec une scie... | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 10:28 | |
| slt ...
j'etais dans ton cas par rapport au bricolage...montage ect...(12 mains gauches) Finalement c'est pas plus difficile que ca...deja parce qu'ici on t'aide pour toutes les petites astuces pour que ta boite se monte bien...et l'inspiration que certain peuvent te donné en mettant leur projet de pincab....
Il faut prendre le taureau par les cornes et partir sur un assemblage simple en prennant ton temps...rien ne sert de courir... si il te manque des éléments passe a autre choses ne stagne pas sur un blocage tel qu'il soit sinon peut vite venir une lassitude...
Mais par contre quand tu vois ton cab se monter, ne t'inquiette pas au contraire ca file la motiv pour continuer...
Je te redonne un conseil ....soit patient...c'est la premiere chose...et la deuxieme quand tu pourras jouer avec ton pincab meme pas encore fini fait gaffe car apres tu fous plus rien mdr
A++ et bon courage...
Ozy | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 10:31 | |
| Pour la menuiserie, tu peux trouver une association ou bien un atelier de passionné du bois sur ta commune. Ils ont les outils et tu travailleras en sécurité Je me suis inscrit sur ce forum pour apprendre les différentes technique et j'ai trouvé un atelier disponible près de chez moi... http://www.copaindescopeaux.fr/carte-des-membres.html Je t'aurais bien donné un coup de main mais je n'ai plus de temps pour moi avec la construction de ma maison... @+ | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 10:45 | |
| Merci pour votre soutien Ozywan, j'ai déjà fait celui-là http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26621.0 ou http://insertcoins.net/flippers/%28wip-33%29-mini-virtual-pinball-23%2717%27/ il y a plus de 2 ans maintenant. C'est pas un problème de technique, juste une appréhension principalement due à un mauvais équipement... Sinon j'ai gardé HyperPin car j'en avais un parfaitement configuré dan mon premier Pincab, j'ai juste eu à faire un copié/collé et c'était réglé, par contre PinballX j'avais encore jamais essayé et ça n'a vraiment pas été de tout repos. D'ailleurs encore maintenant je suis toujours bloqué par un bug gênant (en configuration 2 écrans) de son launcher VP... Pinballx est plus classieux, c'est vrai, en même temps HyperPin est plus réactif en scrolling au niveau des previews vidéo et à cause de ce bug (qui sera surement bientôt corrigé) actuellement HyperPin marche mieux en configuration 2 écrans. Donc je garde les 2, on verra plus tard lequel j'utiliserai | |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 11:30 | |
| Bon départ que ta config!
J'ai exactement la même carte mère dans mon pc bureau/home cinema. Très bonne base. Je suppose que tu as mis un APU A10xxxx dessus. Par contre pour la ram, difficile de faire tourner des grosses fréquences sans passer par la config manuelle et donc l'overclock....
Question menuiserie, ne t'inquiète pas tout est faisable même sans beaucoup d'outils: Porko à réalisé son KisPin avec une pauvre scie sauteuse, une perceuse sans fil de m%*de et de la débrouille. Il nous manquera toujours un outil, le tout est d’être calme et patient... Et comme dit Ozy, une fois commencé, la motiv' te donnera l'envie et les solutions | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 11:44 | |
| - sebmad a écrit:
- Bon départ que ta config!
J'ai exactement la même carte mère dans mon pc bureau/home cinema. Très bonne base. Je suppose que tu as mis un APU A10xxxx dessus. Par contre pour la ram, difficile de faire tourner des grosses fréquences sans passer par la config manuelle et donc l'overclock.... Oui j'ai mis un A10-7850K et OC l'IGP à 960MHz. Pour la mémoire j'ai mis 2x 4Go DDR3-2400C10, pour le réglage j'ai juste eu à charger leur profil XMP dans le bios et c'était bon (2400MHz - 10-12-12-31 @1.65V validé par CPU-Z) Ca marchait pas chez toi? T'avais quoi comme RAM? Edit: en fait j'ai pas pris de risque cette fois : mon premier Pincab tourne sur une solution similaire (FM2A75M-Pro4 - A10-6800K - DDR3-2400C10) | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 11:54 | |
| AH ok. Je n'ai qu'un A10-6790K pour ma part. Il est sensé supporter jusqu'à 1866Mhz en ram mais je n'y suis jamais parvenu de façon stable (même en profils XMP, normalement dédiés au Intel).
Je connais cependant quelqu'un qui pourrait être intéressé par tes réglages car il est équipé en A88 et A10-7800... | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 11:58 | |
| Etrange pour ta RAM... surtout que 1866MHz c'est quand même pas la mer à boire... T'as mis à jour le bios de ta CM ? Souvent les mises à jour de bios améliorent la compatibilité mémoire justement | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 12:01 | |
| Peu importe, c'est mon PC de salon, je n'ai pas forcément besoin de plus maintenant.
J'ai regardé à l'époque car je pensai migrer cette config dans mon PinCab, mais vu que je suis passé sur un couple Amd FX 4 cores et Carte graphique Nvidia GT 750 OC, la question ne se pose plus, je suis bien au dessus.... | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 12:10 | |
| Oui Au tout début quand j'ai fait mon premier j'avais pris le risque de tenter cette solution APU, je crois que personne n'y avait encore songé vu que même avec les GTX460 de l'époque pas mal de monde avait des problèmes de performance. La première fois j'avais même mis une CM FM1 (on doit la voir en photos dans mes WIP d'ailleurs) ma config était A75-Pro4M (FM1) - A8-3850 - DDR3-1866C9 et un OC par bus monté à 120Mhz. Et à la grande surprise générale, tout tournait en détail max sans trop de problème (un peu juste mais ça passait). J'ai fini par griller la CM en oubliant une vis qui s'est baladée dessus dans le pincab, et le temps que le SAV me la change (oui ils l'ont changée!), je suis passé sur une FM2 et un A10-6800K avec lequel je suis quand même plus à l'aise J'adore cette config car justement il n'y a aucune carte additionnelle, ce qui évite d'avoir un problème de contact dans le ports PCIE quand on maltraite la bête et accessoirement c'est économique quand même et consomme peu | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 12:43 | |
| J'étais également sur un couple A75/A8 3850 sur mon Cab, jusqu'à mon récent upgrade....
C'est vrai que cette config tourne bien. Je l'ai mis de coté essentiellement pour des raisons d'encombrement (carte mêre mini atx, 24x24cm) et de limitation niveau APU, surtout sur les tables Physmod5 et certainement pour le VP10 qui va arriver...
Cette config n'est pas morte pour autant, belle maman va en hériter en remplacement de son sempron...... | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 12:51 | |
| Content de rencontrer au autre adepte Oui habituellement je ne jure que par les CPU Intel et carte Nvidia, mais les APU AMD et les cartes FMx ont un petit truc alléchant et sont effectivement des solutions aisaiment recyclables notamment en Home-Media ou PC polyvalent "non gamer". | |
RipleYYY
Messages : 707 Département : belgique
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 13:19 | |
| - sebmad a écrit:
- ... en remplacement de son sempron...
sans rire, il me reste un des premiers DURON 600 je l'ai gardé par nostalgie, en souvenir de la bonne époque, il tenait à 1000 sans aucun blème, avec juste 2 traits de crayon gras (graphite) sur les ponts L1 il me semble, trop lol quand j'y repense | |
sebmad
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Lun 6 Avr 2015 - 14:35 | |
| - Aubrel a écrit:
- Content de rencontrer au autre adepte
...les APU AMD et les cartes FMx ...sont effectivement des solutions ... Home-Media ou PC polyvalent "non gamer". C'est mon utilisation principale. Je suis pas gamer mais plutôt home cinéma et les config AMD sont le meilleur rapport performance/prix pour cette utilisation. | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Mer 6 Mai 2015 - 18:46 | |
| Ben voilà !! Après une grosse pause, j'ai fini par réussir à me remotiver et voilà le résultat: Bien avancé ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Mer 6 Mai 2015 - 18:49 | |
| Sympa ! Oh le pauvre side du MKI, que s'est il passé ? ^^ | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Mer 6 Mai 2015 - 18:58 | |
| - Namsan a écrit:
- Sympa ! Oh le pauvre side du MKI, que s'est il passé ? ^^
Rien Les sides de ma MK sont d'ailleurs en très bon état | |
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Mer 6 Mai 2015 - 21:43 | |
| joile travail ! le reste du montage c'est du gâteau | |
Aubrel
| Sujet: Re: [WIP] Nouveau 27" / 19" Mer 6 Mai 2015 - 21:48 | |
| Merci Oui bonne chose de faite ! Mais il reste encore la peinture quand même (et j'aime pas peindre...) et aussi les cornières à découper, poncer et à ajuster... Sur le premier que j'ai fait c'était quand même des parties délicates et longues | |
