| [TERMINÉ] Pincab novice Deerah | |
+7winstrop gech Namsan fredmacfly cox Porko Deedrah 11 participants |
Deedrah
Messages : 59 Département : PACA
| Sujet: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Mer 20 Mai 2015 - 0:17 | |
| Salut tout l'monde, Nouveau sur le forum, très novice dans le monde des pincabs et littéralement sous le charme du petit pincab TRON de Namsam, je vais tenté de me faire le même, je sais c'est clairement pas original, mais voilà quand on est sous le charme, on a beau essayer de regarder ailleurs, on y revient toujours (et j'ai l'approbation, encore merci à toi Namsam) Simple, efficace, sans toys, que quoi j'aimerai bien voir bouger la bille si je tape le pincab gauche, droite, j'trouve ça tellement top J'espère pouvoir profiter de vous tous passionnés, geeks, pros, aventuriers ... afin de m'aider dans la construction de ce WIP. Pour commencer, voici ce que j'ai déjà 2 écrans 26' (Samsung UE26D400BW max 1360X765) et 19 (DELL max 1280 je crois) > récup 1 Kit 2.1 Hercules (il envoie bien je trouve, avec bonne basse) > 15€ leboncoin 9 boutons lumineux dont player 1 & 2 + encodeur + câblage > 31€ par Wildwisestudio de chez hyperfreespin 2 ventilo thermaltake TT1225 > 6€ leboncoin une carte mère + Core 2 Duo E7500 - 2.93Ghoptiplex 380 (DELL) > récup mais j'aurais peut être mieux Disque dur 500 > récup 4Go de Ram > récup alim 300W mais j'imagine que c'est insuffisant, non ? > là il vas falloir que j'en achète une J'attend : 1 prise secteur + interrupteur fusible > 9€ sur ebay 1 chaîne de masse 6.3mm pour la lumière des bountons > 11€ sur ebay 2 grille de protection ventillo ventilo 12cm > 4€ et je dois m'occuper de trouver : 1 carte vidéo GTX panneau d'MDF et autres petits trucs comme un bandeau à led colors Pour le plan, j'ai repris le modèle de Garath et remis à ma sauce Voilà, si vous pouvez me dire déjà si je suis sur la bonne voie, j'arrive bientôt avec mes questions et mettrai à jour pour le futurs matos. @ +
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Mer 20 Mai 2015 - 9:28 | |
| Yep, au boulot!
Effectivement selon la GTX que tu vas prendre le 300W vont êtres limites...
Ton mdf en combien d'épaisseur? Parce que je vois ton BG de 44cm de large alors que ton dell une fois démonté fait de mémoire 40 ou 41 de large... Si tu veux une belle finition réduis au max la bordure.
Vas y mec fais péter le WIP | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Mer 20 Mai 2015 - 13:59 | |
| salut c'est un bon debut il est clair que l'alimentation va être juste car une bonne carte graphique est impératif il faut donc l'alimentation qui suit avec pour les bandes led va sur ebay n'hésite pas à commander en chine!.... de mémoire pour 5 metres de led rgb: 11e ,livrée en 2 semaines | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Ven 22 Mai 2015 - 0:39 | |
| Merci les gars pour vos conseils. J'ai donc démonté les 2 carcasses et revus mes cotes pour réduire au max @PorkoTon mdf en combien d'épaisseur? Je vais prendre en 1cm J'ai un plan pour récup une carte mère+proc (surprise ?) avec MSI 460 cyclone. Vous auriez une alim pas trop cher à me recommander ? ... doucement mais surement | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Ven 22 Mai 2015 - 11:20 | |
| oui MDF 10mm pour du mini suffit, enfin pour moi... Si tu comptes mettre des pieds hauts tu preux mettre du 16 sur les faces avant et arrière histoire de pouvoir nudger copieusement sans avoir peur de tasser le fixations dans le bois.
En alim je ne sais que te conseiller... Selon le calculateur MSI 215W me suffirait mais c'est du théorique (or) perso je prends plus. Ca fait pas de mal et d'expérience je sais qu'être limite entraine des micro freezes si la carte vidéo force.
Après cela depend aussi de la place que tu as... Perso pour du mini pincab le SFX top moumoute, gain de place et il y en a de 250 à 500W et à tout les prix. D'ailleurs je commande ça aujourd'hui http://www.ldlc.com/fiche/PB00169904.html 450W en bronze... J'aurai de la marge... Mais surtout si j'ai un blème je ne mettrai pas l'alim en cause. Sebmad à la même pour alimenté un AMD X4 et une GTX750 low profile et ça tourne super bien.
PS: En SFX il y a même du modulaire...
PPS: Ton 4/3 c'est un 5/4... Fais le calcul 1280/5x4=1024. C'est juste pour être chiant et chipoter. | |
fredmacfly
Messages : 44 Département : 27
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Ven 22 Mai 2015 - 19:04 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Ven 22 Mai 2015 - 19:05 | |
| Vivement la suite et surtout le montage/découpe du bois | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 30 Mai 2015 - 2:01 | |
| Merci Porko, je ne connaissais même pas ces alim SFX, je prend note ! Je viens de mettre la main sur une MSI N460GTX 1 Go de Ram (cyclone) ça devrait faire l'affaire + un CM avec semble t'il un proc AMD, j'ai pas envie d'enlever le ventirad, surprise et n’étant pas du milieu "nudger" ça veut dire "donner des coups de reins, taper à doirte, à gauche, c'est bien ça ? Plus j'y pense, plus j'ai envie de pouvoir taper le pincab pour faire bouger la bille. il me faut quoi exactement pour faire ça ? Je vais chercher mes planches demain, bientôt à l'action | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 30 Mai 2015 - 9:50 | |
| Il te faut un accéléromètre pour nudger. Beaucoup comme moi sont passés à la KL25z, tu peux en trouver sur ebay et autres marchants. http://www.mouser.fr/ProductDetail/Freescale-Semiconductor/FRDM-KL25Z/?qs=sGAEpiMZZMurtJ7VwBTl0foqkRf6QibyE5m4fQqOY20%3d Je te mets le lien mouser car si tu veux pouvoir mettre un plunger il faut un capteur CCD 1280x1 qui n'est disponible que chez eux http://www.mouser.fr/ProductDetail/ams/TSL1410R/?qs=%2fha2pyFaduhPOe%252b%2fBFhr1Xm8oqmtJ76%252bI%252bt5pzd0PXI%3d Enfin je dis ça mais Digikey a le capteur depuis peu http://www.digikey.fr/product-detail/fr/FRDM-KL25Z/FRDM-KL25Z-ND/3529594 http://www.digikey.fr/product-search/fr/sensors-transducers/specialized-sensors/1967395?k=1410 La carte fait aussi input joystick (24 entrées) et accessoirement ledwiz (22 sortie) Tu trouveras des info du développer ici https://developer.mbed.org/users/mjr/code/Pinscape_Controller/wiki/Homepage Et la doc là https://developer.mbed.org/media/uploads/mjr/the_pinscape_controller_20140826.pdf La traduction en fr par cyril92 https://www.pincabpassion.net/t2104-tuto-nudge-plunger-avec-la-carte-frdm-kl25zLe tuto de la mise en service par Vulbas https://www.pincabpassion.net/t1994-nudge-avec-frdm-kl25zIl y a d'autres types de cartes soit des all in one tout fait qui coûtent... Un bras virgule cinq http://virtuapin.net/index.php?main_page=product_info&products_id=105 http://nanotechent.com/mot-ionkit.php Soit a toi de te faire ta sauce avec des cartes de développement type Arduino ou autre ARM comme la KL25z. Il est aussi possible de passer par une manette console équipé d'accéléromètre Make your choise! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 30 Mai 2015 - 11:27 | |
| ta gtx 460 fera largement l'affaire | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 30 Mai 2015 - 12:29 | |
| Excellent, encore merci pour ces explications et si ma gtx460 fait largement l'affaire, c'est le top ! J'avais vu cette KL25z, tu me confirmes donc bien que c'est ce qu'il me faut. La doc de cyril92 est juste hallucinante, y a de quoi répondre à toutes mes questions. Quand tu parles du plunger, à ce que j'ai pu comprendre, c'est bien la tige du lance bille ? Ça à l'air d'être une vrai usine à gaz, avec des leds et tout et tout mais tellement chouette J'vois plutôt ça pour un prochain, quand je me serai fait la main sur mon mini pincab Si pour nudger et ainsi profiter du détecteur de mouvement il faut juste le KL25z, alors c'est parfait | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 30 Mai 2015 - 12:37 | |
| le plunger oui c'est le lance bille mais crois moi il n'y a rien de compliqué pour installler la barette... tu dois juste souder comme préconissé dans le doc de cyril et la led sert juste a éclairer la barette pour créer une ombre a l'aide de ton tire bille.... ça change complétement la donne ...c'est plus réaliste | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 30 Mai 2015 - 15:19 | |
| Mais vous les gars, vous êtes les doyens des toys, les ouf du pincab moi à part brancher des boutons sur un contrôleur en USB, c'est tout ce que j'ai à mon actif Je sais, c'est tellement plus fun et ça me fait de l'oeil grave ! J'ai cru voir qu'il y avait pleins de composants en sus, même des dissipateurs thermiques... il faut des transistors, des led, monter un circuit ... Un peu trop compliquer pour moi dans l'immédiat Pour tilter la kl25z le permet mais il faut impérativement raccorder le système avec la boule suspendue ? Si oui, où l'achetez vous... (j'me vois pas bricoler ça comme porko ) ? et comme j'ai des boutons lumineux, y a un truc à jouer avec la kl25z ?, histoire de les faire clignoter quand il faut ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 30 Mai 2015 - 17:01 | |
| Prend la kl25z... Pour le nudge, tu n'as que a la brancher en USB et c'est tout. Une petite partie logiciel quand même.. Pour faire clignoter tes boutons il te faudra souder quelques pins mais rien de très compliqué. Ensuite c'est le même type de câblage que sur l'interface joystick.. Pas besoin de boule suspendue. Va y fonce | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Dim 31 Mai 2015 - 1:00 | |
| ok c'est cool, j'vais donc me commander celle-ci kl25z sur ebay, vu le titre Frdm-kl25z, Freescale Cortex-m0+ si on peut me confirmer avant ! et puis rien ne m’empêche de mettre un plunger plus tard | |
winstrop
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Dim 31 Mai 2015 - 6:43 | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Dim 31 Mai 2015 - 18:45 | |
| Thank's, c'est ficelé ! La suite bientôt... | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 12 Sep 2015 - 0:08 | |
| oucement mais surement, ça avance ! D'un point de vu perso, c''est quand même bien plus chaud à monter qu'un bartop et puis c'est sans compter tous les ptits trucs qui s'ajoutent. depuis l'temps, j'ai la KL25Z, pas encore initialisée, pour l'instant je vise uniquement du nudge ... mais j'ai cru lire que certains ici arrivent à tilter avec c'est bon ça ! C'est un plaisir de lire les tutos et les avancés du forum... chaque Wip des pincabeurs m'inspirent tant ils sont tous différents ! Même si c'est bien lent de mon coté, je m'éclate et c'est cool de voir mon petit pincab prendre forme voici ce qui s'est passé de mon coté pendant les vacances jusqu'à ce week-end dernier, Après la découpe, on ne peut s'empêcher d'assembler Et perçage des trous Là, boulette, j'imaginais à coté de la basse l'évent en plastique (pour l'entrée sortie de l'air) mais c'était sans penser au cache de la membrane , bref bouché vite fait et repercé à coté Et là, j'avais prévenu tout l'monde , je ne cherche pas à être original, mais à retrouvé la toute beauté du small pincab Tron de Namsam, à la tienne ! alors place aux stickers from pixarprinting La aussi, il faut y penser, séparer les artwork d'une petite ligne évite de se prendre la tête lors de la découpe au cutter Avant de faire les gros, je m’entraîne sur la façade, j'ai beau avoir poncé, quelques imperfections persistent mais bon, content quand même ! L'écran repose simplement sur 2 tasseaux Petit tiroir pour la maintenance future Maintenant, je peux commencer à me faire une idée On ponce, peinture blanche, puis re-ponce histoire d'espérer une bonne finition lors du collage. Demain verdict, je pose les stickers et la suite j'espère plus rapidement! Edit modération 27/04/16 : pour éviter l'affichage étiré de la page, la taille d'affichage des photos a été réduite Shadow. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 12 Sep 2015 - 11:24 | |
| bien joué il va etre beau ce mini pincab pour les inperfection ne t'inquiete pas c'est le soucis du mdf autrement il faut enduire avant de poser les sticher et c'est beaucoup de boulot | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 12 Sep 2015 - 13:10 | |
| Bien joué il va être sympa le mini pincab, après ponçage as tu passé un coup de chiffon humide sur la façade ? Et Denver c'est pour ? ^^ | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 12 Sep 2015 - 20:06 | |
| Cox, enduire, carrément ! j'y penserai alors pour le prochain ! merci pour l'info ! Namsam, et non pour la façade j'avais juste donné un coup de chiffon sec après du coup aujourd'hui, j'ai passé après ponçage un coup de chiffon bien humide et effectivement c'est beaucoup mieux mais sans déc, obligé d'être à 2 pour faire ça ou alors beaucoup d'expérience :14ù: Content du résultat ! NamsamPincabTron représente Bon il faut maintenant que j’emboîte tout ça, dés que j'aurai du temps @+ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 12 Sep 2015 - 20:14 | |
| tu colle les sticker avant assemblage pour moi ils sont la pour cacher la misere (vis, colle, enduit..) Tu pense realiser comment tes assemblages? | |
Deedrah
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 12 Sep 2015 - 20:46 | |
| Avec des tasseaux par l'intérieur et puis plein de vis à bois de" bonnes tailles et puis par en dessou :ji8: quoi de plus naturellllll ça doit le faire normalement | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Sam 12 Sep 2015 - 21:25 | |
| Belle avancee ;-) Pareil pour moi, je visse tout de l'interieur. Jsais pas pk, j'ai une phobie, j'aime bien que tout reste demontable une fois fini. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah Dim 13 Sep 2015 - 0:18 | |
| Il va etre beau ce pincab Pour les stickers t'en a eu pour combien? | |
