 [TERMINÉ] Pincab de Ludo
AnthozoA
winstrop
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyVen 31 Juil 2015 - 19:51
GrandDD je souhaite que l'écran soit au plus près de l'encadrement sur le devant et sur l'arrière, j’espère que mes calculs s’avèreront bon, si possible je souhaiterai ne pas combler mes espaces vides par du mdf, je voudrait être vraiment au plus prés de l'écran.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyVen 31 Juil 2015 - 20:28
de toute façon si tu as un peu d'espace tu pourras le rattraper avec l'inclinaison de la lightbar.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyVen 31 Juil 2015 - 22:15
Voici un petit tuto en photos (prise sur mon pc test) sur l'option du bios ac power loss :
Cette option permet de démarrer le pincab (le pc) depuis 1 seul interrupteur principal (On appuis sur le bouton et c'est partis Laughing) et permet donc l'économie d'une multiprise maitre esclave
Mon bios (Del au démarrage.)
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Img_2010
Settings
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Img_2011
avancé
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Img_2012
paramètre de gestion de l'alim
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Img_2013
"restor on ac loss" (par default sur OFF ou éteindre).
Paramètre a changer pour Allumer
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Img_2014
F10 pour sauver et redémarrer
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Img_2015
Ensuite on peu éteindre son pc, appuyer sur l'inter de la multiprise que l'on a déporté pour couper l'arrivé de courant, attendre que les condos de la carte mère se vident (30-40 secondes) et redemarrer le pincab depuis le même inter.
afro
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyVen 31 Juil 2015 - 22:25
Merci gech, j'essais demain il ce fait tard... Sleep
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptySam 1 Aoû 2015 - 8:29
merci  Gech nickel ça marche tout sur la même prise écran, ordi, on appui sur l'interrupteur et magie tout s'allume du premier coup!
En faite je pense que je faisais la bonne manip mais dans l'empressement je ne laissais pas la temporisation nécessaire à l'ordi afin que les condos de la carte mère se vident (30-40 secondes) pas mal ... tu as bien fait de le préciser Smile .
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyLun 3 Aoû 2015 - 20:03
Je souhaiterai à l’arrière de mon Pincab installer des ports prise USB à encastrer.
Quelqu'un pourrait me dire si c'est facile de les relier à la carte mère et comment faut-il procéder?
J'ai trouver ce modèle :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1214671/Double-prise-USB-de-forme-XLR-Cliff-CP30090-embase-femelle-verticale-XLR-USB2x2-Conditionnement-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
il y a bien d'autres vos conseils sont les bienvenues.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyLun 3 Aoû 2015 - 21:07
T'embête pas, achète plutôt des câbles tout fait, 'plug'n play' comme celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113087.html
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyLun 3 Aoû 2015 - 21:16
C'est tellement plus simple! merci cyril92.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMar 4 Aoû 2015 - 18:49
merci pour ce petit tuto gech , drz
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMar 4 Aoû 2015 - 18:58
t'a encore mieux, en plus c'est du neutrik:
http://www.amazon.fr/Neutrik-NAUSB-W-Adaptateur-r%C3%A9versible-Logement/dp/B003L79T06/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438707433&sr=8-1&keywords=embase+usb
j'ai pris ça pour ma borne en noir:
http://www.bax-shop.fr/neutrik-nausb-w-b-chassis-adaptateur-usb-a-vers-b-noir.html?utm_source=amazon&utm_medium=marketplaces&utm_campaign=amazonfr&pup_e=627&pup_id=AU-NE31060&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FNeutrik-NAUSB-W-Adaptateur-r%25C3%25A9versible-Logement%2Fdp%2FB003L79T06%2Fref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1438707433%26sr%3D8-1%26keywords%3Dembase%2Busb&utm_content=AU-NE31060
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMar 4 Aoû 2015 - 23:51
Merci tetrafred, t'es neutrik tu les relies à la carte avec quel type de câble? Ça ce connecte sur les ports USB de la carte mère?
Je voudrais en installer trois, un pour le clavier, un pour la souris et pour la clè Wifi? je peux les relier sur un hub dans ma caisse?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 9:03
pour le cable usb en voila ici http://www.ebay.fr/itm/like/261382616799?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=97
tu le relies a un de tes ports usb carte mère .....pour le hub je n'en ai jamais utilisé(avantage\ inconvénient) donc attend un autre retour :ji8:
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 10:40
Ok merci Cox
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 10:51
et pourquoi tu ne les mets pas directement sur ta carte mère sur les port usb 2.0 ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 11:14
Oui attention, entre ce que je t'ai montré moi et les solutions proposées ensuite ... Ma solution, c'est pour brancher depuis les ports internes de la carte-mère ... tu ne mobilises pas tes ports USB externes.
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 11:35
Ma carte mère est une MSI B85-G43, je ne sais pas combien de ports interne restent disponible (je vais regarder) (dans l’absolue il m'en faudrait 3)
Ça ce trouve ou les ports header USB de la carte-mère Suspect (j'espère pas écrire une connerie)
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 60010
Si je comprend bien :
si j'opte pour la solution de Cyril92 c'est un câble AK-CBUB06-60BK d’Akasa qui est un adaptateur qui transforme le header USB de la carte-mère en port USB externe avec 4 broches interne femelle, donc c'est du tout en 1
si j'opte pour la solution de Tetrafred c'est connecteurs USB Neutrik + CORDON /CABLE USB 2.0 TYPE A MALE VERS B MALE sur port USB externe de la carte mère.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 11:42
il y a aussi des carte pci a ajouté ou il ya trois ou 4 usb il te faut juste une rallonge
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 817zcbwjNDL._SL1500_
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 12:06
USB2 :
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Jusb210
USB3 :
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 Jusb310
Et puis si tu as envie d'avoir le manuel complet de ta carte-mère, c'est toujours intéressant de savoir quoi brancher où ...
http://fr.msi.com/support/mb/B85-G43.html#down-manual
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 14:29
Merci lololol & cyril92
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptySam 8 Aoû 2015 - 14:42
Helas toujours pas trouvé mon écran Backglass, en attendant je ronge mon frein en installant des tables, j'essaye de préparer au mieux le plan de ma caisse.
Je vous expose mon positionnement de boutons, vous parait-il conforme à un Pincab (que ce soit l'ordre des boutons ou leurs emplacements)?
Face avant gauche de la caisse :
Bouton Coin, Crédit (équivalent clavier du 3 dans VisualPinball)
Bouton Start (équivalent clavier du 1 dans VisualPinball)
Bouton Exit (équivalent clavier du Escape dans VisualPinball)
Extra Ball Button (équivalent clavier du 2 dans VisualPinball)
Face avant droit de la caisse :
Lance bille mécanique (TAOS TSL-1410R Capteur linéaire CCD)
Bouton activer le lance biile (équivalent clavier du Enter dans VisualPinball)
Côté gauche de la caisse :
Bouton Flipper  Gauche (équivalent clavier du Majuscule Gauche dans VisualPinball)
Bouton « Magna Save » Gauche (équivalent clavier du A dans VisualPinball)
Côté droit de la caisse :
Bouton Flipper  Droit (équivalent clavier du Majuscule Droit dans VisualPinball)
Bouton « Magna Save » Droit (équivalent clavier du ‘ dans VisualPinball)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptySam 8 Aoû 2015 - 18:16
Tu as la même config boutons que moi AnthozoA, même si certains ne sont pas situés aux mêmes endroits Wink
Pour augmenter le réalisme de mon Pincab, j'ai ajouté 4 boutons poussoirs momentanés à l'arrière de la coin door, pour les options Menu/Service des ROMS, ainsi qu'un switch à longue lamelle (cf topic de Namsan) qui assurera la fonction "door opened / door closed" Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptySam 8 Aoû 2015 - 18:28
pour les crédits c'est la touche 5 et pas la 3 ... sinon tu peux rajouter les boutons service a l'interieur et les boutons volumes des roms
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptySam 8 Aoû 2015 - 18:38
Merci de vos retours, j'y vais petit bout par petit bout... donc pour l'instant les bouton services à l'arrière de la coin door dans un deuxième temps.
* Shadow_shd Pourrais-tu me communiquer dans quel ordre tu as situé les 4 boutons face avant droit (et si pour des raisons de réalisme il y à un ordre)
*peskopat (pour les crédits je pensais que c'était peu importe la touche 3, 4 ou 5?)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptySam 8 Aoû 2015 - 18:49
par defaut c'est la 5 mais sinon peu importe
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo   [TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 EmptySam 8 Aoû 2015 - 18:53
ok j'en prend bonne note, et configurerai pour le 5.
Si je peux me permettre tant que je t'ai sur le clavier ou puis je commander la commande que tu viens de poster
[TERMINÉ] Pincab de Ludo - Page 7 20150810
Page 7 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
» [WIP] Mon Pincab 43 " Terminé
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
» [TERMINÉ] X-MEN
» [TERMINÉ] Mon TZ
