Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 9:25
Merci oddball13, c'est bien ce que je pensais je ne crois pas que pour VP et Physmod il est utile d'effectuer un calibrage Windows, es ce vraiment important ou seulement pour Pfx2 et PbA?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 10:02
tu n'as pas lu jusqu'au bout le calibrage de la carte s'effectue en fonction de l'emplacement de ta carte ,de la pente aussi légère soit t'elle dans le pincab et surtout si c'est un minicab ou taille réél et ceux pour tous les exe (vp ,pba ,pbfx,fp)
Messages : 762 Département : 13
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 10:18
mopi suis que sur fx2 et PBA mais avec les reglage du tuto pba est plus sensible que fx2 ou il faut y aller comme une brute
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 10:33
j'adore tes décals................... :ji8:
pour le fonctionnement des magnas saves tu prend par exemple la table black knight, de chaque coté de la table juste au dessus des des couloirs extérieur tu as un magna save,il permet de ne pas perdre la bille vers le couloir extérieur, des que la lumière rouge du magna est allumé tu peux le faire fonctionné a l'aide du bouton,ça te permet d'immobiliser la bille , une fois cette bille capturé par le magna tu relaches le bouton et la bille descend dans le couloir derrière le slingshot et arrive au batteur, le magna fonctionne seulement quand celui ci est allumé,il permet juste d'éviter de la perdre dans le couloir extérieur .une fois utilisé la lumière rouge est éteinte ,et le magna fonctionne a nouveau une fois allumé de nouveau. il existe que quelques table de chez williams qui fonctionne avec un magna save manuel,se sont des tables du début des année 80.
voici une petite vidéo pour mieux comprendre:
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 10:37
ok Cox, punis Il est vrai que ce n'est que du bon sens "le calibrage de la carte s'effectue en fonction de l'emplacement de ta carte ,de la pente aussi légère" Bref je vais faire un calibrage Windows et secouer comme une brute (toute proportion gardé) mon pincab. Avant de commencer le calibrage et au repos la petite croix à la tremblotte, je penses que c'est pareil chez vous?
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 10:39
Merci de toutes ces précisions GrandDD avec une ptite vidéo quoi de mieux. Mais pour l'instant j'ai pas réussi à immobiliser la boule, je m'y recolle ce soir. Et merci pour les décals
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 11:07
la liste des quelque flippers williams: black knight black knight 2000 jungle lord pharoah grand lizard solar fire
et surement d'autre.......................
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 11:23
MAIS NON ANTHO c'est pour rire bien sur pour la tremblote oui ça le fait au calibrage il faut que tu mette une valeur pour la zone morte (dead zone) chez moi 15% :ji8:
et au passage merci grandDD pour ces explications
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Mar 29 Sep 2015 - 11:34
j'avais bien compris Cox mais pas grave m'auto punis
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Sam 3 Oct 2015 - 11:14
Bon après avoir réussi la mise en place du nudge je vais devoir calibrer mon capteur CCD, à cette fin j'avais acheté une petit band ledstrip sur LDLC, mais elle contient 15 leds un peu trop je pense pour le capteur puis-je couper comme je le veux pour laisser 2 ou 3 leds dans un premier temps?
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Sam 3 Oct 2015 - 12:54
Normalement il y a un trait et des marques où tu peux souder et donc couper. Généralement les leds sont groupées. Chez moi c'est par 3 mais peut être pas chez toi. EDIT : je vois pas très bien sur ta photo mais elles ont l'air groupées par 3.
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Sam 3 Oct 2015 - 13:26
Si je te comprends bien je peux couper soit aprés la première Led ou sinon après la 4ème led (1+3+3+3+3+2). Je coupe avec une pince coupante, j'ai des précautions à prendre après ou avant la chose que l'on voit entre toutes les 3 leds
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 0:01
Petit up, si quelqu'un peut me dire comment couper ma Led Srip, merci d'avance.
dark38
Messages : 311 Département : 38
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 0:09
Salut, Normalement c'est bien ça. Les endroits pour découper sont bien visibles sur les bandes LED. A confirmer mais ça doit être ça.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 7:12
J'ai une bande dans ce genre de 30 cm et j'ai des flèches pour le découpage, c'est pas dis pour ta bande que tu puisses la découper. Regarde les infos ou tu l'as acheter, tape la référence sur Google.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 9:34
Mon achat provient de LDLC, pas trés riche en informations http://www.ldlc.com/fiche/PB00154484.html Quel risque je prend à brancher ma bande Led aprés sectionnement si mauvais sectionnement!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 15:19
Si tu regarde bieb cest une resistance pour trois leds.
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 16:31
ok merci lololol, moi de ce que je vois c'est : broche pour connection 1 LED / 1 RESISTANCE / 3 LED / 1 RESISTANCE / 3 LED / 1 RESISTANCE / 3 LED / 1 RESISTANCE /3 LED / 1 RESISTANCE / 2 LED + broche pour connection Pourrais tu me confirmer si c'était ton propos? Je dois sectionner avant ou après la résistance?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 17:51
Il faut couper entre la 3 et la 4.
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Dim 4 Oct 2015 - 19:06
Merci Gech de suivre ma question, peux tu me confirmer si c'est bien la ou tu vois la coupe
Je sectionne puis bout de chatterton ni plus ni moins.... J'espère que trois leds ce n’est pas trop pour le capteur?
AnthozoA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Lun 5 Oct 2015 - 18:29
j'arrive toujours pas à me décider à sanctionner cette bande led j'ai peur de faire une connerie, si quelqu'un passe à nouveau par là merci de confirmer si le trait rouge de coupe sur la photo du message ci-dessus est bonne.
En attendant pose des deuxième boutons pour la Magna Save (GrandDD j'ai bien réussi à immobiliser la boule sur BLackKnight).
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Lun 5 Oct 2015 - 18:39
Pour moi c'est bon au trait rouge.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Lun 5 Oct 2015 - 19:54
bien !!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ludo Lun 5 Oct 2015 - 20:16
idem pour moi... au pire coupe la fin de la bande et vois comment ça réagit si tu vois q'une des leds avant ou après la dernière resistance ne s'allume plus on réétudiera la question et bien joué pour le magna save
