Installation du toys SSF Surround Sound Feedback, installé est fonctionnel. Photo un peu plu-tard.
Super toys qui rends à merveille et qui fait passé le pincab dans une autre catégorie. Je recommande ce toys à fond et en plus on a un super tuto créer par Shadow_shd pour l'installer, vois la section tuto https://www.pincabpassion.net/t8926-tuto-surround-sound-feedback
Un grand merci à shadow_shd.
Prochaine maj du pincab, installation ledstrip sur les cotés du playfield et remplacement de la barre led RVB par barre led strip 8 bandes.
Installation d'une backboard ledstrip 8X84 leds. (remplacement de la backboard 2 flashs et 5 leds RGB) Installation de 2 ledstrip 1 mètre 144 leds Sideleds right et left. Installation d'une ledstrip 50 cm 72 leds Flash blanc sous fronton (remplace les flashs de l'ancienne backboard)
Passage de W7 64 bits pro à Windows 10 64 bits pro en cours ...
J'ai un petit soucis avec ma backboard en ledstrip, si vous avez des réponses ?
La backboard marche très bien, les couleurs sont belle bien lumineuse. Le problème est pour les flashs de la backboard, lorsqu'ils sont activé ils s'allument correctement mais la couleurs des flashs sont d'un blanc orangé. Ce qui fait pas terrible et pas très flash.
Je fais mes test sur la superbe table "Gun's and roses", sur cette table, il y a une animation avec des rectangles blanc qui défile sur 2 lignes de gauche à droite. Sur cette animation les couleurs sont bien blanche. Par contre les flash restent toujours blanc orangé.
Aucun réglage sur le "DOF Configtool" ne résous le problème.
Donc je pense que mon soucis viens de l'alimentation du backboard. Voila mon schéma de câblage. Le schéma de @Ste1073 lien sur son topic
Par contre il y a aussi ce schéma de câblage de @mikuslegrand lien sur son topic
Lorsque je démarre mon pincab, quand toutes les ledstrips sont allumées, elles sont d'une couleur orangé et non blanche.
Je pense que le +5Volt ne délivre plus assez de jus sur la backboard. Donc la solution serais à mon avis de prendre une autre source de 5 volt pour réalimenter les ledstrips.
Si oui, comment serait le schéma de câblage pour réalimenter la backboard (mes compétences en électronique, électricité sont proche de 0 )
Et pour ceux qui ont les mêmes schémas de branchement sur leur backboard, est ce que vous rencontré le même problème ?
Oui pas de soucis de ce coté là, j'ai bien mis mes bandes inversées, je précise de mon message que ma backboard marche correctement. Mais du coup peux-tu me préciser quel schéma tu utilises entre les deux et si tes flashs sont bien blanc et non pas orangé comme chez moi. C'est surtout est ce que mon schéma est bon et est ce que pour alimenter ta backboard est ce que tu n'as qu'un fil 12 volt pour alimenter le tout.
EDIT : J'ai modifier mon schéma de câblage par celui de mikuslegrand, il y a un petit mieux au démarrage du pincab quand toutes les leds sont allumées. Les leds sont un peu plus vive sur la backboard mais les flashs restent toujours un blanc orangé (un poil mieux).
Donc la question est : Est ce que chez vous les flash sont orangé avec le schéma de mikuslegrand ?
Les flash de votre backboard sont-ils bien blanc quand ils flashent et non pas blanc orangé comme chez moi?? sachant que tout le reste fonctionne très bien et que j'ai des animations blanches sans problème.
Sujet: Passage en 4K Widebody... Mar 4 Mai 2021 - 7:10
Pour les possesseurs de pincab format large widebody comme le mien (Largeur dans la caisse = 62 cm), et qui ne veulent pas d'écran 4k de 43 pouces trop petit et pas de 49 pouces trop gros...
Voila une bonne nouvelle sur les dalles 48 pouces LG 4k qui passe bordless.
--> L'arrivé d'une dalle Oled 48 pouces 4K à 60hz (moins chère) --> L'augmentation de la production des dalles Oled 48 pouces 4k à 120hz de 220 000 à 1 000 000 par ans (diminution des prix)
Les TV 48 pouces LG Oled 4K 120hz (61.8 cm de hauteur) se trouvent actuellement entre 1300/1500 euros, Les TV de sony en 48 pouces dépasse le 62 cm pour 62.4cm de hauteur et sont plus chère 1500/1700 euros (et moins bien, + de reflet)... Ce qui fait que je vais encore attendre un peu avant de franchir le pas de la 4K.
Sujet: Thunderclap Mer 5 Mai 2021 - 6:44
Thunderclap ???
Hello,
Petite vidéo sur des "thunderclap". Quelqu'un saurait ou trouvé ces THUNDERCLAP ??
