| [RÉSOLU] Paramétrage dmd | |
fp691
Messages : 426 Département : 69
| Sujet: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Lun 22 Fév 2016 - 21:02 | |
| bonsoir j ai réussi a installé vp 10 aprés pas mal des soucis du a moi même ( pas trés bon en informatique ) , je commençai a faire fonctionner quelques tables et la j ai fais une mauvaise manip de memoire avec le clavier .....du coup je me retrouve avec un dmd enormmmeee qui me prend le backglass et le playfield .ma question comment redimensionner le dmd normalement car du coup cela me provoque écran noir sur les 2 ecran ,bug de la table je ne sais pas quoi faire ......merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Lun 22 Fév 2016 - 21:10 | |
| appui sur f1 et decoche double display | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Lun 22 Fév 2016 - 21:17 | |
| + 1 Il faut le faire une fois la table chargé | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Lun 22 Fév 2016 - 23:46 | |
| je viens d aller essayer mais dans f1 je ne trouve pas cette case double display, seul moyen pour faire fonctionner les tables et encore de facon aléatoire, je fais cliq droit dans back glass b2s, je met dmd hidden çà marche de temps en temps , par contre plus aucun score je suis dégoûté tout çà a cause d une mauvaise manip avec le clavier...... il n y as pas un fichier dmd que je pourrai modifier .....une chose que je confirme le dmd est bien présent mais il est énorme et je le voie défiler derrière la back glass et même la table ....un truc de fou il faudrait que je puisse réinitialiser les paramètres ...... merci pour vos réponses j espère que vous pourrez me dépanner | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 7:45 | |
| Pourquoi tu mets hidden sur ton dmd? 2 façons d'avoir la fenêtre, en appuyant sur f1 ou dans l'installe de vpinmame Décoche case double display [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 8:27 | |
| Titre édité et sujet déplacé dans la bonne section ++ | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 9:51 | |
| salut....que veut dire sujet édité déplacé dans la bonne section ..... bip bip 72 je met hidden dmd car a priori c est la seul façon que j ai trouvé pour cacher le dmd et pouvoir voir la table et le back glass .hier soir vite fait j ai regarder dans défaut option , je cherchai la case double display et non double size , mais de memoire , je suis au boulot cette case est décocher j en suis pratiquement sur .....ce qui me rend dingue , je commencai a bien faire fonctionner vp 10 , c est vrai que je suis long a la détente en informatique , mon fils est arriver a commencer a prendre le clavier pour aller plus vite et c est la qu il a fait je pense des raccourci avec les touches du clavier et que le dmd est devenu enormme ......et depuis c est la misère ,je me suis aperçu meme que sur vp 9 les dmd ont bouger aussi....... de mémoire il me semble qu il y a une touche clavier qui agrandi le dmd et par défaut lui redonne des dimensions classique ,je suis vraiment pas sur.......enfin je suis quand même bien énervé par ce souci........j espère que vous allez pouvoir m aider ......... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 9:55 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 10:06 | |
| - fp691 a écrit:
- salut....que veut dire sujet édité déplacé dans la bonne section .....
Titre édité : ton problème étant en cours de résolution, j'ai ajouté la balise [EN COURS] au titre de ton sujet. Ainsi, les membres du forum savent de suite qu'un problème est en cours. Lorsque tu auras résolu ton problème, tu pourras éditer ton premier message et remplacer [EN COURS] par [RÉSOLU]. Ces balises fluidifient la lecture. Sujet déplacé : tu as posté ton message dans la section Tutoriels du forum, or, ce n'était pas sa place. Je l'ai donc déplacé dans la section appropriée. ++ | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 18:24 | |
| bonjour ....bon bin toujours avec mon problème , j ai fait f5 , les cases dans default options sont bien coché , du coup le probleme est dans vp9, vp 10 et lorsque je lance pinballx pareil..... je ne sais plus quoi faire , j ai envie de faire une restauration du système , je l ai deja fait et cela m a permis de retrouver une config qui fonctionnait....... je me donne une petite heure et je restaure...... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 19:00 | |
| fait un clique droit sur le dmd, tu fait afficher "border" et la tu peux redimensionner ton dmd | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 19:09 | |
| salut non manip impossible ce que tu me dit je le fait a chaque fois sans probleme la je pense qu il y a eu un bug ....du coup j ai restaurer mon systeme au 15 fevrier , j ai retrouver un fonctionnement normal pour vp 990 et phyzmod par contre pour vp 10 tout a refaire je me retrouve de nouveau avec la table mal positionner par contre le dmd est lui bien revenu dans la back glass avec des dimensions on va dire normal et modifiable , je ne sais pas si tu as vp 10 si oui pourrai tu me dire les valeurs pour la table et le back glass , et me confirmer si je dois mettre un b2s serveur dans le dossier table vp10......merci je suis vraiment degouter de devoir tout reprendre | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 19:17 | |
| il faut que tu ais le screenres.txt dans ton dossier table de vpx la table elle doit trouvé sa place toute seule. | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 20:09 | |
| le dossier est bien dans vp 10 .... je suis arrivé a repositionner le back glass et le dmd , la table pas moyen elle est façon pc ( desolé je ne rererouve pas le nom ).....merci pour les infos mais la pour ce soir j ai mon compte et les b.....s je recommencerai demain bonne soirée | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 20:19 | |
| ha oui, la faut aller voir dans le tuto de vp10 pour avoir la reponse pour les mettre en full screen c'est juste une case à cocher | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 20:24 | |
| ah oui je vais aller regarder le tuto tu me parles de celui du forum ,? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 20:27 | |
| oui bien sur | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 21:36 | |
| je ne trouve pas ....tu peu peu etr eme dire ce qu il faut cocher ou décocher et ou ....le fait que vp 990 et phyzmod fonctionne correctement ne veut pas dire que vp 10 devrai fonctionner aussi...? ce qui me parait bizarre quand j allume mon pincab et que je lance vp 10 , systématiquement mon antivirus ( avira ) me bloque l installation ,je suis obligé de déconnecter avira pour pouvoir lancer vp10.... alors que pour vp 990 et phyzmod , je n ai aucun problème au démarrage .... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 21:45 | |
| Avira était bien il y a 10 ans, maintenant il est comme Avast, à éviter comme la peste Si vous voulez un antivirus gratuit, très discret et tout aussi efficace si ce n'est plus : Microsoft Security Essentials pour Win7, Windows Defender (= Microsoft Security Essentials) sous Win8/10, intègré au système d'exploitation. Pour VP 10 il faut que tu coches Rotate for cabinet usage dans les options vidéo. ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 21:47 | |
| - shadow_shd a écrit:
- Si vous voulez un antivirus gratuit, très discret et tout aussi efficace si ce n'est plus : Microsoft Security Essentials pour Win7, Windows Defender (= Microsoft Security Essentials) sous Win8/10, intègré au système d'exploitation.
correct ! pour l'instant ca fait 2 ans et après ajout d'exception tout est bien géré | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mar 23 Fév 2016 - 23:02 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mer 24 Fév 2016 - 7:51 | |
| Tant mieux Fp691, une bonne chose de faite ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mer 24 Fév 2016 - 8:45 | |
| cool pour toi fp691 ! en effet ce forum est top !!! une réelle mine d'or à infos ! | |
fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mer 24 Fév 2016 - 13:17 | |
| bonjour... une question .....mon problème étant résolu ( pour longtemps j espère ) ..mon topic va être déplacer ou et donc comment y accéder en faite pour qui aurai besoin...... | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Paramétrage dmd Mer 24 Fév 2016 - 14:00 | |
| ton sujet ne sera pas déplacé (enfin je pense) il restera dans la rubrique du forum qui lui est consacré sauf qu'il ne sera peut être plus en tête des sujets de discussion s'il n'y a aucun autres messages de postés... | |
