 [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15
sebx
Sharkky
Biloon
18 participants
Biloon
Biloon
Département : 22
[WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  Empty
MessageSujet: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 8 Déc 2015 - 22:15
Hello,
Après plusieurs semaines de lecture intensive du forum, de compréhension de AQUOI ça sert les Toys et de plusieurs heures de jeux sur VP9 en mode desktop, je me lance moi aussi pour mon PINCAB.
'ai décidé de le réalisé de A à Z et bois medium pour l'adapter à mon écran, à mon interieur et à mes envies.
Voici ou j'en suis Smile
ECRAN :
***Playfield : TV LCD 32 pouces samsung LE32S86BD 70cm X 40cm ( hors plastique)
***Backglass :TV LCD 26 pouces Samsung
***DMD :  15 pouces de récupération
TOYS
*** 5 contacteurs ( 2 Back G et D / 2 Flipper G et D / 1 au middle Center)
*** Carte FRDM-KL25Z pour le nudge
*** MEG
8 BOUTONS :
1 Bouton launch ball 100mm:
1 bouton start:
2 boutons flipper:
2 boutons Magna save & Options:
1 bouton exit:
1 bouton extra ball
DECORATION:
4 véritables pieds de pincab
1 Lockbar
1 Porte de monnayeur
des stickers à définir
SOFTWARE :
Frontend : PinballX
Émulateur : Visual Pinball X
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 8 Déc 2015 - 22:37
salut un 22 pouces ira avec ton 32 mais pour le dmd par sur un 15 pour que ça soit cohérent dans les proportions
sinon pour la lockbar en 40 ça n'existe pas je crois que c'est 56 en standard dans ce cas deux solutions s'offre à toi :
couper une vraie lockbar en deux et la resouder puis mastic\peinture
ou la faire en mdf beaucoup en on fait comme ça et la mieux que j'ai vu c'est en un seul morceau faites a la défonceuse du bon travail......je retrouve le post et je te donne le lien :ji8:
ensuite l'écran doit venir au plus pret de la lockbar et donc les flippers aligné avec tes boutons
par contre aucun plan pour un williams d'un mètre.... la longeur c'est environ 1m30 en standard et entre 56.5 et 66cm en widebody
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyVen 11 Déc 2015 - 17:16
Hello,
nouvel question est ce que 5 contacteurs c'est suffisant ?
2 en bas pour simuler slingshot + flip / 1 au milieu / 2 en haut a gauche et a droite pour les bumpers
qu'en pensez vous ?
Département : 72 (Le Mans)
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyVen 11 Déc 2015 - 20:43
Biloon a écrit:
Hello,
qu'en pensez vous ?
Moi je séparerais flip et slingshot, car si ton flip est levé ton slingshot ne se déclenchera pas, sinon. J'ai fais comme toi pour les bumpers, couplés 2 par 2. Au total 7 contacteurs.
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyVen 11 Déc 2015 - 22:33
je partirais également sur 7 contacteurs et ensuite dans le dof tu peux faire des combos ...par exemple utiliser sur le même contacteur: slingshot droit et gauche ....bon ça reste a titre d'exemple  lol!
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyVen 18 Déc 2015 - 21:08
Hop
je continu sur ma lancée, je cherche des mesures de flipper ' caisse + fronton pour placer un playfield de 32 pouces et un BG de 22P ?
qui me fournir des ressources de ce type Smile
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptySam 19 Déc 2015 - 19:48
Adaptes les mesures de tes caissons suivant les dimensions de tes ecrans !!! C'est l'avantage de faire du sur mesure.
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyLun 11 Jan 2016 - 23:06
Retour du projet :
Je suis en train de me prendre la tête pour integrer proprement un écran 32P (qui mesure 45cm de large )dans une caisse de 56 de large,
en effet j'ai une lockbar de 56 mais je ne souhaite pas la découper.
J'ai donc penser a differentes solutions pour réduire l'écart entre l'écran et les sides
- Utiliser des cornières PVC de 0.24 d'épaisseur et les passer sous la lockbar = 0,5cm   ICI
- faire les side avec du MDF 22mm = 4,4
Voila j'ai réussi à réduire l'espace de 5cm il me reste encore 10CM autant dire que je n'ai rien fait ahahahha !
je me dis aussi de faire une bezel (encadré noir  de 5cm d'épaisseur ) avec le vitre mais je ne suis pas convaincu par cette solution, j'ai un sérieux doute sur le coté esthétiques de genre de technique.
Je suis donc preneur de photo de pincab realisé avec cette technique et des autres techniques que vous pourriez connaitre
EDIT : J'ai epluché le forum et j'ai des bezels ca rend pas mal finalement, en particulier celui de COX et de Tetrafred
Quelle methode avait vous utiiseée ?
J'ai trouvé ce WIP qui ressemble àmon projet
http://insertcoins.net/flippers/bon-bah-c'est-partit-virtual-pincab-!-w-i-p/15/
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 12 Jan 2016 - 0:06
Merci, ça rend pas si vilain mais je me suis pas pris la tête. j'ai pris du contreplaqué de 5 mm pour le playfield et le backglass et un poto m'a coupé ça à la scie circulaire pour que ce soit propre. Peut être qu'un jour je changerais d'écran en backglass pour un meilleur rendu quand même.
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 12 Jan 2016 - 1:00
Nouvelle question :
peut on jouer a tous les flippers avec l'ecran DMD ?
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyDim 17 Jan 2016 - 20:45
Hello,
J'ai réfléchi ce week end à mon Pincab :
Il s'agira donc un Medium Pincab :
Ca veut dire qu'il fera 56 de large et moins d'1m 10 de long, il pourra integrer au max un ecran 39 pouces
IL n'aura pas B2S mais juste un DMD LCD de 34 cm, mais je realiserai un backglass moi meme...
Apres reflexion je ne vois pas trop d'interet de mettre un ecran B2S ?  certes on a le fronton lié au flipper mais je trouve que c'est beaucoup de coûts pour rien finalement ( ceci dit je laisse la place pour le faire au cas), a vous de me dire si je me trompe ? ? A la tienne
Code:
[b]Je suis sur l'élaboration des plans mais je coince sur la méthode pour integrer la vitre du backglass proprement dans le fronton out en pouvant le retirer sans démonter la boite
et c'est la que je fais appel à votre experience [/b]
Sinon voila ou j'en suis :
[WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  Flipper%20BilooNV1_zpsfljxj4pn
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyDim 17 Jan 2016 - 23:45
tu veux dire que tu ne va pas mettre d'écran backglass Question
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyDim 17 Jan 2016 - 23:56
Tu as absolument besoin de mettre un écran dans ton backglass car dans certaines tables tu as des actions à réaliser dans l'écran du backglass (quelques exemples : scared stiff tu dois arrêter la roue qui tourne dans le backglass, NBA fastbreak où tu dois réaliser des shoots dans le panier, Terminator 3 tu dois tirer des projectiles etc etc)
Pour résumer (et si ça peut répondre à ta question) l'écran du backglass via B2S n'est pas juste purement esthétique mais il fait parti intégrante du jeu.
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyLun 18 Jan 2016 - 0:17
donc j'avais bien compris lol!  et +1 avec sharkky
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyLun 18 Jan 2016 - 1:12
pour le backglass c'est pas obligatoire mais recommandé...sur 99% des tables le backglass n'est la que pour faire joli...c'est encore moins utile que les magna save.
j'en parle en connaissance de cause car je m'étais construit un mini-pincab sans backglass , juste avec le playfield et dmd tout comme le pincab de ripleyyy.
les tables avec les interactions avec le backglass (t3,scared stiff,nba fastbreak,cirqus voltaire) peuvent ètre trouvées sur vpforums avec l'interaction sur la table directement (t3 et scared stiff , pour nba et cv aucune utilité , il suffit de regarder le dmd ou ètre en rythme)
scared stif est la seul table sur vp qui est utile avec un backglass donc loin d'ètre obligatoire a mon avis et encore , je connais peu de joueur qui ont fini la roue en entière sur vp,donc on peu appuyer au hasard et ça passe...t3 j'en parle mème pas car elle est loin d'ètre parfaite sur vp
donc si il veut se faire un pincab sans backglass il peut le faire...mais la je ne vois pas l'utiliter de faire un fronton aussi grand...mais après tout l'avantage d'un pincab c'est de pouvoir le faire a notre gout et non comme tout les autres...
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyLun 18 Jan 2016 - 6:54
Merci pour le retour sur le Backglass...
en fait c'est surtout l'ecran que je souhaite supprimer et privilégier un beau backglass statique... car j'adore quand meme la forme des williams avec les grands fronton Wink
quand je regarde les créations, je trouve souvent que l'ecran n'est pas adapté... trop petit, pas assez centré, etc... je me disais qu'en le virant j'allais m'eviter bien des soucis Wink
mais en vous lisant c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir de backglass si je reste sur ces dimensions....
Je vais voir pour integrer un ecran donc : )
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyLun 18 Jan 2016 - 22:37
Hello je continue mes plans pour le flipper
je voulais avoir votre avis sur les épaisseurs que j'ai choisi afin d'optimiser les couts et le poid
Side : 18mm
Fond : 10 mm
Face flip : 10mm
Arrière flip : 10mm
Porte arriere : 6mm
Coté Fronton : 10mm
Panel Speaker : 10mm
Fond Fronton : 3mm
Qu'en pensez vous ?
j'ai surtout un doute pour le fond que je passerai bien en 18mm
Merci pour vos retours Smile
A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyLun 18 Jan 2016 - 23:35
pour le fond tu peux rester en 10mm mais dans ce cas renforce bien le milieu pour la face 10mm ça me parait juste car tu sera embêter avec la fixation de la porte pour moi reste en 15mm mini ainsi que pour  les cotés du fronton et arrière du flip ...et pour le fond de fronton pars sur du 6mm
il ne faut pas oublier aussi que tu vas devoir visser l'ensemble il te faut de la marge pour pouvoir visser sans risque d'écarteler tes planches Wink
sinon tes dimensions pourrait être bonne selon moi mais en contreplaqué qui lui est bien plus résistant aux choc que le mdf
car avec les accoups que l'on mets en mode nudge, ainsi que les déplacements de ton pincab pendant la construction et même après , peuvent vite disloquer l'ensemble de ton pincab si tu utilise du mdf trop fin
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 19 Jan 2016 - 13:19
Salut Cox !
Merci pour ton retour, tu me parles de 15mm;
Penses tu que je puisse utiliser uniquement du 15mm à la place du 18mm ? Je compte coller et visser avec des vis de 3.5x40mm tous les 5 cm
Ce qui nous donnerait
Side : 15mm
Fond : 10 mm
Face flip : 15mm
Arrière flip : 15mm
Porte arriere : 6mm
Side Fronton : 10mm
Fond Fronton : 3mm
Qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 19 Jan 2016 - 14:23
Pour la caisse c'est bon par contre le fronton en 10 crois moi c'est legé  il faut une bonne rigidité pour supporter à la verticale des ecrans
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 19 Jan 2016 - 14:51
Pas mieux.
A mon sens c'est faire des économies de bout de chandelles là... Autant partir sur du 15mm partout, plutôt que sur du 10 par ci par là.
Sur de telles dimensions, la différence de prix ne sera pas si importante à la sortie et cela sera quand même plus facile à travailler. Enfin ça n'engage que moi Wink
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 19 Jan 2016 - 15:28
En fait c'est pour limiter le poids du flipper !
et effectivement si c'est pour gagner 10 € mais voir le bois se fendre au premier coup de rein...
Je vais refaire mon plans aux cotes et vous refaire une capture
Sinon en parlant du fronton je comptais le fixer avec 4 Boulons papillons ( qui auront l'avantage d’être solide, facilement démontable )
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMar 19 Jan 2016 - 15:39
Yep bonne astuce, tu pourrais même envisager un basculement de ce dernier en rajoutant une charnière sur le bas pour faciliter le "transport"
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptyMer 20 Jan 2016 - 20:40
Hopla,
Les plans on été refaits.... Donc tout en 15mm
avec le fond de la caisse en 10mm et le fond du Fronton en 3mm
Je vais donc réalisé un pincab sur le theme du dias de la muerte en mode graffiti, je  reflechi donc à un beau design...
Pas d'écran dans le fronton mais une une plaque de pléxisglass de 2,5mm avec un sticker pour faire un veritable backglass classique illuminé par des LEDS ( qui pourrait etre etre contrôlées avec une LEDWIZ ?)
Je vais donc rainurer les sides et le top du fronton sur 3mm. et je vais créer un systeme de loquet au niveau du panel Speaker pour bloquer la plaque
Voila pour la caisse et faut passer au dedans...
Nouvelles questions :
Comment fixer le playfield ?
- Je pensais à des tasseaux de 44mm X 44mm pour soutenir l'écran mais apres pour fixer l'ecran avec le VESA si vous avez de conseils je suis preneurs Smile
[WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  Sans_t10
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  EmptySam 23 Jan 2016 - 14:17
Salut vous en pensez quoi de cette TV ?
http://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/lg-37lc45-p2607/test.html
EDIT : les reponses sont ici
https://www.pincabpassion.net/t3458-votre-avis-sur-le-lg-37lc45
