 [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15
sebx
Sharkky
Biloon
18 participants
[WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 11:46
Pour une bécane qui doit avoir 5-6 ans les socket 1366 date de 2011 ou aux alentours il me semble , y'a peu être de moyen de trouver plus récent à prix équivalent , mais ça reste du matos sympa [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 3253257302
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 11:48
ok  merci
genre ce genre de config ?
- D'un boitier BitFenix Nova Noir - Version fenêtre
-D'une alimentation Cooler Master B600 v2, 600W
- D'un processeur AMD FX-6300 Black Edition (3.5 GHz)
-D'une carte mère MSI 970A-G43
- De deux barrettes de rams DDR3 G.Skill Ripjaws X, Rouge, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
-D'une carte graphique Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2 OC, 4 Go (Oui ça existe en version 4 Go)
-D'un disque dur Seagate Barracuda, 1 To (En option, voir plus haut )
-D'un lecteur CD/Graveur TopAchat GRAV22DL-BL, Noir
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 12:51
pour le prix c est a toi de voir
et pour le reste les gars t'on repondu  [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 3253257302
et si tu veux comparer avec nos config regarde simplement sous les pseudo des membres tout est ecrit  pour beaucoup d'entre nous [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 3746298195 [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 722859262
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 13:13
Re,
En fait, J'ai pas tant que ça de budget... Crying or Very sad donc comme tout le monde je cherche la bonne affaire yes
En fait ma question est assez simple finalement, J'ai besoin qu'on me confirme que la configuration recommandé pour utiliser VPX tranquillou c'est :
* Un processeur INTEL au moins à 3Ghz
* Une GTX à partir des 650
* Un SSD de minimum 128giga
* 8giga de ram
normalement avec une config de cet ordre là je devrais pouvoir faire fonctionner le bouzin sans histoire ?
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 13:40
pour le intel un i3 mininimum
sebx
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 19:08
La config Xeon me paraît plutôt sympa quand-même pour le prix...
6 coeurs, 320 Go de SSD, 16 Go de RAM, c'est pas des config qui courent les rues et même en plus récent faut taper haut pour trouver aussi performant. Dans tous les cas c'est une excellente base et seule la carte graphique pourrait être à revoir dans le futur
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 21:30
A mon boulot, ils m'ont donné un dell poweredge r220 avec 16go de memoire et 3to de HD.
Je venais d'acheter le PC du pincab a savoir un i5 3570k.
Le Xeon ca date, mais ca déboite!
Le truc chiant par contre avec un serveur, ca ne boot pas aussi vite que sur un PC classique, ca tiens dans un rack donc pour le port PCI faut parfois un adaptateur et changer le ventilo du processeur, cazr tu as l'impression d'avoir un avion a reaction
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyDim 8 Jan 2017 - 23:22
Looz,
l'avion de chasse au xenon est parti....
le vendeur me propose ça à la place mais je pense que ca va pas convenir
votre avis ?
2 CPU E5620 4C/8threads x2, donc 16 threads 2.66GHz
Carte mère serveur Super micro double socket, avec aussi 2 ports Ethernets et un autre port Ethernet dédié au management à distance. 6 slots de ram pour max 96Go de ram. Prend en charge le Sata et le SAS (norme serveur de stockage)
12Go de ram en 3*4Go avec corection d'erreur ECC.
2 Ventirads 92mm haute performance Noctua (la réference)
1 Alim 500 watts pour alimenter le tout
1 boitier zalman Z11 plus
1 Hdd 500Go
carte graphique quadro possible
kelbinz
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyLun 9 Jan 2017 - 0:13
Bonjour Biloon
un serveur est long à démarrer car il "checke" tout dans la config...
y compris les disques montés en Raid...
Attention un serveur pour usage jeu et donc pincab pose des problèmes purement hard :
-il y a souvent des alims redondantes , et format propriétaire , surtout dell , carte-mère aussi , donc quand ça lache
on peut trouver en destockage sur Ebay , mais sinon c'est pas standard et ça coute un bras....
-pour carte video tu n'auras que des ports pci ou tu peux mettre des quadro qui coutent l'autre bras
(jouer au flip sans les bras , ça le fait moyen ......)  [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 1f632
oublie donc les GTX and co ! pas de pci-express , un serveur hors DAO  a juste un affichage normal pour le configurer.
en en plus , on parle de tour classique (poweredge  ) ne parlons pas des serveurs lames rackables....
Perso je te conseille une bonne config classique , et utiliser ce serveur recup en perso ( serveur fichiers , NAS , etc...)
Pour l'autre pc qu'il te propose , tu retrouves des elements standard (alim , boitier)
mais la carte mere double proc n'est pas en atx , ou à verifier
ça encore pour un pincab pas grave tu le monteras quand meme...
mais toujours le souci de la carte graohique quadro en pci
et oublié de te dire  aussi , les ram non ecc sont specifiques , meme si tu peux configurer dans le bios
c'est pas gagné et risque d'incompatibilité ...n'accepte que ram constructeur.
Dernière édition par shadow_shd le Lun 9 Jan 2017 - 9:11, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyLun 9 Jan 2017 - 12:58
Merci pour cet éclairage très précis qui répond définitivement à mes interrogations.
je vais donc tacher de trouver un I5 pas trop cher !
super
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyLun 9 Jan 2017 - 15:13
Salut.
Perso j'ai un I5 2400 avec pour le moment 8go (je peux monter à 32) de ram, avec une carte Nvidia Gtx 650, et bien j'avais peur car à lire beaucoup de chose je pensai que le pc allait ramer sur certaines tables, et bien non jamais eu aucun soucis, pas de lag, pas de ralentissement... avec les 3 écrans gérés par la même carte ! Au départ je pensais qu'il fallait un pc gamer à 800/900€ et au final il m'a coûté 250€.
Ha oui, je n'utilise pour le moment que VPx, VP, PM5, PinballX, les autres frontends ou émulateur pas essayé.
Si cela peut t'aider. [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 3253257302
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:37
Merci Mario !
tu peux me dire si tu fais tourner les tables Stern (type Walking dead) à plein régime ?
As tu un KLZ avec  ? et d'ailleurs est ce que cette carte à une incidence sur la puissance de l'ordinateur ?
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:50
@Biloon
Alors oui, je m'éclate sur les stern, dont The Waliking Dead une de mes favorites(mais en solo car pas belle pour mon fils de 7ans Laughing) en famille south park est top et je n'ai aucun problème, mais je n'ai pas regardé les FPS en jeux... j'ai vu qu'il y en a qui le font, si tu as besoin que je regarde alors dis le moi...
En stern j'ai aussi Mustang qui tourne nickel. Shreck, et d'autres...
Oui je suis En Kl25z et je ne sais pas si elle ralentie le pc ou non...
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyMar 10 Jan 2017 - 20:06
Vous allez me trouver relou
Mais faut vraiment prendre du INTEL ? parce que par chez moi ya plein de AMD à 3,5ghz... pour moins cher biensur Wink
merci pour vos retours
kelbinz
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyMar 10 Jan 2017 - 20:32
Bonsoir Biloon,
J'ai commencé mon premier test il y a quelques mois avec un amd 5200 /2go ram ddr2 800 / et video ATI HD 4350 512 mo
ça tournait bien vu la config modeste , sauf quelques tables plus gourmandes....me demande pas lesquelles j'ai zappé....
2e version un dual core 6550 , même ram et carte video .
3e version actuelle  , intel core i5 2380P (2e generation et pas le must !)/ 4 go ddr3/gtx 760 2go.
Là par contre c'est mieux surtout avec la gtx qui  a remplacé la 4350....
Commun aux 3 versions : un ssd 256 kingston , windows 7 64 bits.
Tout ça pour te dire que tu fais avec ce que tu as  , et suivant ton budget.
Ce qui est important dans une config , c'est son "équilibre" , sa proportion . sans rentrer dans les details techniques.
Je te conseille toutefois intel , moins gourmands et chauffent donc moins , et tres silencieux . Par contre c'est plus cher .
J'ai toujours ete pro AMD après les pentium 133, mais depuis quelques années je prends que du intel pour des raisons de silence ...
a+
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyMar 10 Jan 2017 - 21:15
Merci Kelbinz Smile
Si je peux me permettre voici quelques config qui me font de l'oeil dans les mêmes prix :
Vous choisiriez laquelle ?
Config 1 :
Processeur : Intel Core i5 2320 4 coeurs Cadencé à 3 GHz
Carte Mère : Asus P8H61-M LE
Mémoire : 8 Go DDR3 (Barette Corsair de 4 Go x2)
Disque Dur 465.76 Go SATA II
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 750
ConFig 2 :
Carte mère MSI B85-G41
Processeur Intel core I3-4130 cadencé 3.4
Mémoire vive 4*2 Go DDR3
Carte graphique Nvidia GTX 750 TI 2Go
Disque SSD Sandisk 128
Lecteur graveur et lecteur de carte
Config 3
Config 4
KIT GTX 570 TI, i5 2500k, 2 x4go DDR3 et CM Asus P8P67 Deluxe.
config 5:
Processeur: AMD FX(tm)-8350 8 coeurs 4GHz
Memoire RAM: 16go
Carte Mère: Gigabyte 78LMT (USB 3.0)
Carte Graphique: NVIDIA GTX 770 (Overclock)
config 6
- Processeur: Intel Core i5 650 (3.2GHz)
- Water cooling Antec Kuhler H2O 950
- Carte Mère: Asrock H55M
- Carte Graphique: Nvidia GeForce GTX 560 Ti
- Mémoire : 8Go RAM (2*4) Kingstom
- Disque Dur 1 : 250Go 7200 Tr/mn
- Disque Dur 2 : 500Go 7200 Tr/mn
- Boîtier : Antec Nine hundred
Config 7
Processeur : Intel Core i5 4570
Carte Graphique : MSI GeForce GTX 760 OC - 2 Go (N760 2GD5/OC)
Mémoire : G.Skill Extreme3 Sniper DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9 (66217)
Carte mère : MSI B85M-G43
Disque durs : 2 fois : WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Graveur : DVD - SATA 22x - Noir - OEM INTEGRATION
Tour : Cooler Master CM-690 III
Refroidissement : Cooler Master G550M Bronze Modulaire - 550W
kelbinz
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyMer 11 Jan 2017 - 0:40
après deux lectures rapides en diagonale , on remarque que ces configs sont quasiment par ordre de perf croissant , intel et ati confondus.
Mais pas par prix croissant ... et sans connaître les prix ( que j'essaie de d'estimer mentalement ) et surtout ton budget , c'est pas évident .
Ensuite , vu que tu les envisage , je devine que ce serait dans ton budget!! Donc on y va....
les 2 premiers , juste corrects , on oublie.
le 3e amd  on oublie car tu as le choix , donc...(chauffe!!)
le 4 c'est vieux comme proc ( 2e generation )mais c'est ce que j'ai !!! jusque là je suppose que c'est pas du neuf!
le 5 bien  mais amd , on garde sous le coude....
le 6 c'est l'equivalent de mon pc perso mais c'est éprouvé et intel ! interessant si bon prix
quant au 7 , il est tres bien , le plus recent (neuf ou occaz) mais aussi le plus cheros...?
Bilan , entre les 4 derniers , je prendrais le 7 en intel ou le 5 amd  , disons que tu aurais 150€ de moins ??
le 6 maxi 200 € d'occase?
le 7 je le trouve equilibré , maxi 300
pour le 7 que l'on pourrait encore monter en neuf , l'assemblage devrait tourner à 500 -600 environ
remarques en vrac
1/ mets un  ssd 240 ou +
2/attention aux disques classiques dans un pincab , fragiles
3/si amd soigner la ventil sans exces de ventilos  bruyants , un pincab c'est fermé!
4/pas besoin de 16 go ram...
voili voilou après ce n'est qu'un avis .
kelbinz
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyMer 11 Jan 2017 - 0:51
ah j 'oubliais ... pour la premier phrase , lire : on remarque que ces configs sont quasiment par ordre de perf croissant , sauf pour le 4 et le 6
je l'ai pas précisé même si je l'explique ensuite...
ajouter à la fin , au bilan , si tu mets pas d'intel , mets le  5 "gardé sous le coude" dans un pincab bien ventilé...
et enfin : tu peux me tutoyer.... [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 1f618
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyMer 11 Jan 2017 - 14:08
Hello
merci pour toute cette analyse [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 3253257302
L'ordi N°7 est en vente à 400€ ... tu me dis 300 max ?!?
je vais essayer de négocier un peu
merci à toi
Gabin1er
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyMer 11 Jan 2017 - 14:36
300€, je trouve que ça fait vraiment pas cher.
En tout cas, moi qui vient de passer 2 semaines sur LBC à chercher une config, j'aurais bien aimer trouver la même à ce prix vers chez moi...
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyJeu 12 Jan 2017 - 22:24
Processeur Intel Core i5 4590 (3.30 ghz , 4 cœurs)
MSI NVIDIA GeForce GTX 760 OC
Ram : Corsair 2x4Go DDR3
Disque dur de 1To Western digital
Modele de la carte mere : MSI H97M-G43
Alimentation : Corsair CX Bronze 430 watts
Graveur, lecteur, 4 Usb 3.0 Etc....
350€
c'est pas mal non ? @kelbinz
merci pour le retour
kelbinz
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyVen 13 Jan 2017 - 0:07
Bonjour  Biloon ,
 Et ben voilà !!!!!!
Bravo pour la négo....
tu as du matos qui tient la route , prix correct  , et en intel !
Bonne continuation , je suis ton WIP  ( tous d'ailleurs , enfin , j'essaie ! il y en a !)
perso j'essaie de continuer doucement ...
EDIT 1 à 00h32
...et bille sur le pincab , avec le montant gagné sur la négo  , tu t'achètes un petit SSD..... [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 1f60d
les soldes sont là !
EDIT 2 à 1h11
Bonsoir Gabin 1er
Faut pas être pressé , là c'est la bonne période , les gamers ont parfois changé leur config et pas encore pu
revendre l'ancienne, de plus les soldes sont là pour inciter à négocier le pc invendu .... et il y en a !
car peu de gens gardent leur ancien pc pour le mettre en reseau , et beaucoup  veulent le neuf dernier cri
(qu'ils exploiteront à 30%)
Bonne recherche...
Dernière édition par peskopat le Ven 13 Jan 2017 - 18:55, édité 2 fois (Raison : Message multiples fusionnés)
Biloon
Biloon
Département : 22
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyVen 13 Jan 2017 - 6:39
Attention
c'est pas exactement le même que la config 7
[WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 2505593350
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyVen 13 Jan 2017 - 11:44
350€
 Cette config est tip-top pour le pincab, ni trop puissant, ni trop faible... le parfait compromis
https://www.pinballmag.fr
MessageSujet: Re: [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15    [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 EmptyVen 13 Jan 2017 - 15:12
Je la trouve pas mal aussi , essaye de négocier quand même [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 3746298195 , il faut toujours essayer [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15  - Page 3 722859262
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
