bonjour
j aurais plusieurs question
- je souhaite animé les boutons en les branchent directement sur la KL, si j'ai bien suivi les tuto il faut brancher les leds sur un ULN 2803A, mais faut-il un ULN par LED ou puis-je brancher plusieurs LED sur un seul, sachent que mes LED sont des simple leds non RGB en 12V
- je souhaite créer une lightbar avec des leds RGB cette fois qui elle aussi seront gerer par la KL et le Dof puis-je les brancher directement sur la kl si je passe par des RGB amplifier ou dois-je quand même brancher les RGB amplifier sur un ULN
Merci pour l aide que vous distribuer
