| [WIP] Pincab Arkan07 | |
+10peskopat leevuth Shadow_SHD davy obtender MatthGyver doraj90 ced GéraldB Arkan07 14 participants |
Arkan07
Messages : 161 Département : 62
| Sujet: [WIP] Pincab Arkan07 Lun 20 Juin 2016 - 0:10 | |
| Bonjour à tous, J’ai commencé la création de mon pincab et j’ai déjà pas mal avancé sur la caisse. Après lecture et avoir passé pas mal de temps à regarder vos présentation de pincab en vidéo, j’ai pas pu résister et j’ai donc anticipé la commande de presque tous les toys , je vais avoir besoins de vous pour le finir c’est sur !! Voici le détail des divers éléments achetés avec liens si sa peux aider : - MDF 18 mm - Ecran playfield : LG 43lf5400 349.50€ + 14.30€ fdp commandé sur Amazon - Ecran backglass : Proline L3236HD LED 169€ chez Darty ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - DMD : Pin2DMD 50.26€ http://fr.aliexpress.com/item/HD-LED-Dispaly-P2-5-HD-Video-LED-Display-Module-Size-160mmx-160mm-Pixels-Premium-Small/32509544424.html j’ai coupé le support au dremel - Alim 5v : 12.99€ https://www.amazon.fr/gp/product/B00ROV59MC/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 - Carte STM32 : 24.80€ http://www.drotek.com/shop/fr/home/127-discovery-kit-stm32f407.html - Cables Dupont : Lot f/f m/f m/m 7.99€ Amazon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Coin door : Ebay 40€ + 15 € fdp - Pied : Komplett-Set Flipperbeine verchromt / Ebay www.j-fgamescorner-de 119.90€ - Lockbar widebody : Largeur 72 cm raccourci a 63.5 cm 40€ commande LBC ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Lance bille : Ebay www.j-fgamescorner-de 34.90€ + 5.5€ fdp - Commande chez http://www.mouser.fr/ - KL25Z : 13.58€ - TSL1410R : 32.24€ - Embase : 2.65€ Embases 16P Double X 3 2.77€ Embases 20P Gold Double X 1 2.61€ Embases 20P Simple X 1----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Commande chez https://www.pjrc.com/teensy/ : - Teensy3.2 USB : 19.80€ - Teensy 3.1 OctoWS2811 : 10€ - Header 14x1_D : 0.85€ - Led 3W : X 10 Highpower RGB / Ebay world-trading-net 31.98€ + 1.90€ fdp - Bande leds : X4 Total 59.56€ http://fr.aliexpress.com/item/1m-5m-ws2812b-ws2812-2812-5v-led-strip-black-white-pcb-waterproof-ip30-ip65-ip67-dc/32571341609.html ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Contacteur Siemens 24v : X 10 Gratuit - Alim 24v : 27.19€ https://www.amazon.fr/gp/product/B00PXMO7TU/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 - Diodes IN4007 : X 100 7.19€ Amazon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Moteur Shaker : Moteur MFA RE800 37.90€ http://www.gotronic.fr/ - Régulateur de vitesse : 12.99€ https://www.amazon.fr/gp/product/B00H0BHA50/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Relai 5v : 5.09€ X2 https://www.amazon.fr/gp/product/B00IIDXY6S/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 - Tromboscope : 8.88€ https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8FEYK/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 - Led-Wiz : 102€ fdp Compris X 2 http://groovygamegear.com/
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Lun 20 Juin 2016 - 0:58 | |
| Voila ou j'en suis : La caisse avec le support provisoir de l'écran, L'arrière de l'écran n'est pas droit j'ai pas mal galéré pour obtenir la position voulu quelques photos sur les fixations utilisé pour la caisse et les pieds Recherche de la position idéal Le coin door Et sa pose Pose du lance bille La lockbar de 72 cm a redimensionné Après un bon moment de réflexion sur l'angle que je voulais avoir pour cette écran, j'ai pu créé son support Pose des contacteurs pour me faire une idée de leur emplacement Je vais essayé d'avoir un câblage propre, quand je vois tout ce qu'il y a a mettre dans le pincab c'est pas gagné , du coup j'ai pensé que de faire passé les fils a l'arrière de leurs support serai mieux Mise en peinture de la caisse a la bombe pour avoir une meilleur accroche des stickers, j'ai consommé 1 Bombe 1/2, et comme je suis une quiche j'ai tout remonté écran, contacteurs, pieds ... , alors que j'ai pas peint le dessous de la caisse . Dés que j'aurai un peux de courage je remonterai pour le peindre. Je vais utilisé les inserts coin pour les crédits, bien sûr c'est pour le fun, car je vais mettre un boutons en façade. J'ai donc dû créé un guide pour les pièces, crée avec une imprimante 3D J'essaierai de maintenir ce poste à jour sur l'avancé du pincab. | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Lun 20 Juin 2016 - 2:17 | |
| Aller je continu sur ma lancer Préparation Smeg et Shaker - J'ai percé pour passé le fils - et préparé le support pour le smeg et le shaker Une vue d'ensemble Essai peinture en cours. Il manque aussi l'alim, je sais pas quoi prendre ? | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Lun 20 Juin 2016 - 2:31 | |
| Et encore Création impression 3D d'un support pour la carte STM32 F4 J'ai suivi le tuto pour le PIN2DMD, donc j'ai fais la liaison entre la STM32 et l'écran en utilisant un câble Dupont M/F et la nappe, j'ai eu pas mal de problèmes de mauvais contact, alors j'ai mis un câble Dupont direct sans utilisé la nappe et pour un câblage facile j'ai collé le câble au niveau des connecteurs Femelle. Maintenant je n'ai plus de souci mais je trouve que ces câbles Dupont son trop fragile. j'ai contacté Lucky1 pour acheté une carte PCB, mais je suis sans réponse depuis le 8 juin, il est peut être en vacance, si quelqu'un a une PCB en rab je suis preneur car je trouve que ce serai plus propre et aussi en cas de démontage moins fragile, sinon je ferai avec ce que j'ai fais | |
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Lun 20 Juin 2016 - 20:51 | |
| Salut Arkan07, félicitations pour le travail accompli Belle réalisation. | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Lun 20 Juin 2016 - 21:34 | |
| Merci | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 1:10 | |
| excellent le support | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 2:10 | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 3:16 | |
| J'ai installer ce pack : https://www.pincabpassion.net/t4209-maj-pinballx-2-19et pour tester j'ai mis la rom : totan_14.zip dans le dossier tables j'ai mis : TOTAN (Williams 1996).directb2s et le fichier : TOTAN_1.1.1.vpx que j'ai renommé -> TOTAN (Williams 1996).vpx Lorsque je lance j'ai un message "Visual Pinball 10.1.0 a cessé de fonctionner" Quelqu'un aurai une piste | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 8:31 | |
| Je sens qu'il va être au top ce pincab, si ça continu ça sera le plus beau du forum. Bonne continuation ça part super bien. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 8:37 | |
| PS : fait attention avec le système de levage du playfield, tu devrais mettre un renfort de travers vers la fin de tes deux bar. J'avais fait le même pour mon pincab et vue que les écrans sont fin aujourd'hui ils ne supportent pas bien leur poids, du coup il se tord et les vises vesa fendent l'écran avec les torsions. | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 11:45 | |
| Merci doraj90 je vais suivre ton conseil | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 11:56 | |
| Oui, on ne sait jamais. Ca m'est arrivé, donc vaut mieux prévenir. Si tu vois qu'il y a de la torsion n'hésite pas à renforcer. Bonne continuation . | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 19:00 | |
| Sympa le support pour capteur CCD. As tu testé le résultat avec cette position ? J'ai cru comprendre que le capteur devait "déborder" un peu pour pouvoir lancer la bille en poussant le tire-bille (la technique porte un nom que j'ai oublié, si j'ai bien compris ca permettrait de ne pas avoir un second boutton pour les tables ne gérant pas de lance bille).
Sinon je rejoins Doraj sur le support du playfield. Dans l'emballage de mon écran se trouvait un papier indiquant comment le porter et il était clairement illustré qu'il ne fallait pas le porter à plat car la torsion sous son propre poids peut causer des dégâts sur la dalle. Le châssis n'est vraiment pas rigide. | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 21 Juin 2016 - 22:26 | |
| J'ai pas encore tester le lance bille, je n'arrive pas a installer une table , dès que j'aurai compris le fonctionnement des émulateurs c'est la première chose que je testerai et je ferai des modifications s'il le faut. En attendant je comprend quedal, j'ai pourtant utiliser le pack d'installation , mais quand je lance la table j'ai un message qui me dit que le programme à cessé de fonctionner !!? Si quelqu'un pouvait me fournir les fichiers d'une table qui fonctionne chez lui sa pourrai peut être m'aider à comprendre l'erreur. Et pour ce qui est de l'écran je ne le lèverai plus tant que je n'aurai pas rectifier le support et merci pour vos conseils | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 1:00 | |
| Je lâche rien je test avec TOTAN, j'ai bien la rom totan_14.zip testé OK et fonctionne bien sur mon PIN2DMD le totan_14.directb2s et totan_14.vpx dans le dossier "Tables" et toujours pareil lorsque je lance la table le backglass s'affiche bien sur mon 2ème écran la table se charge et direct je me fais éjecter avec le p'tit message qui va bien "visual pinball 10.1.0 a cessé de fonctionner" comprend pas! | |
obtender
Messages : 115 Département : 76
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 1:09 | |
| salut, as tu mis les autorisations en mode administrateur de l exe des visual pinball. click droit,propriete, run as administrator | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 3:16 | |
| oui j'ai bien mis les autorisations mais rien ne marche!! | |
davy
Messages : 129 Département : 72
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 8:05 | |
| c'est la classe une imprimante 3D! le resultat est nickel sinon ta essayer le mode compatibilité? ou peut étre juste métre a jour dirctx et ta CG | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 8:25 | |
| arkan07 donne nous ta config pc et tes paramètres vidéos dans vp stp merci et ton windows | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 9:14 | |
| - MatthGyver a écrit:
- As tu testé le résultat avec cette position ? J'ai cru comprendre que le capteur devait "déborder" un peu pour pouvoir lancer la bille en poussant le tire-bille (la technique porte un nom que j'ai oublié, si j'ai bien compris ca permettrait de ne pas avoir un second boutton pour les tables ne gérant pas de lance bille).
La fonction s'appelle ZB Launch Ball, elle se paramètre dans Pinscape Config Tool et DOF. Elle permet en poussant le tire-bille d'émuler un vrai bouton Launch Ball Et +1000 pour le support CCD : absolument génial ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 9:20 | |
| @Arkan Super pour le support . Lance une production de "masse" et annonce le prix je suis sur qu'il y a des acheteurs potentiels (moi le premier). Très belle invention, l'impression 3d, bien que ce n'est pas encore accessible pour toutes les bourses.
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 10:17 | |
| - ced a écrit:
- arkan07 donne nous ta config pc et tes paramètres vidéos dans vp stp merci et ton windows
Ma config : win7 R290 8go I7 Les paramètres video dans VP sont par défaut sauf pour la résolution des écrans le playfield 1920x1080 Et le backglass 1366x768 | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 10:33 | |
| @shadow_shd Merci pour l'info des que j'arrive a faire fonctionner l'emulateur c'est le lance bille que je test en 1er, car j'ai anticipe l'acquisition de pleins de toy mais je les installerai 1 par 1 après etre sur de bien les avoir installe par ce que je sent la grosse galère si n'installe tout en même temps @davy Oui j'ai mis les autorisations admin , CG et directX sont à jours @leevuth C'est vraiment super l'impression 3D, tu veut quelque chose qui n'existe pas tu le fais toi meme , J'en ai fais mon emploi, si tu es intéressé envoie moi un MP je te donnerai un prix pour le support :ji8: | |
