| [WIP] Pincab Arkan07 | |
+10peskopat leevuth Shadow_SHD davy obtender MatthGyver doraj90 ced GéraldB Arkan07 14 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 10:40 | |
| Merci Arkhan | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 11:33 | |
| - Arkan07 a écrit:
- ced a écrit:
- arkan07 donne nous ta config pc et tes paramètres vidéos dans vp stp merci et ton windows
Ma config : win7 R290 8go I7 Les paramètres video dans VP sont par défaut sauf pour la résolution des écrans le playfield 1920x1080 Et le backglass 1366x768 win7 64 bits j'imagine ? r9 290 aussi ? i7 ? sinon essaye en cochant la case alternative buffer processing et software vertex processing | |
Arkan07
Messages : 161 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 12:58 | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 15:26 | |
| Je serais aussi intéressé par un support. N'aies pas peur d'afficher ton prix en public ;-)
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 17:39 | |
| Ok il faut que je le démonte pour pourvoir évaluer le prix. Sa tombe bien je vais tout redemander pour mettre ma couche de peinture sous la caisse et faire le support Tv, pour se qui est du support Tv il faut juste renforcer au niveau des barres qui sont séparer ? | |
Messages : 11927 Département : 54
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 19:10 | |
| Pas mal ton support pour le capteur CCD , as tu pensé à y intégrer une solution avec leds pour l'éclairage de celui ci et permettre donc le réglage . | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 20:05 | |
| Pour ton écran il faudrait prolonger les deux barres jusqu'au bout et en mettre une transversale. De cette manière tu pourra le lever par son chassis et non par la carcasse ce qui évitera les contraintes mécaniques et cela évitera qu'il repose sur son propre poids. | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 22 Juin 2016 - 21:56 | |
| @Peskopat L'intégration des leds est prévu, d'abord il faut que je puisse tester comme sa pour pouvoir définir leur emplacement, Aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de trouver la solution a mon problème pour faire fonctionner une table @MatthGyver Nikel merci pour ton explication je vais m'y mettre de suite Après faut que je remonte tout car j'ai joue avec la peinture | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 28 Juin 2016 - 1:11 | |
| Voici une petite avancé du projet Meg et Shaker presque terminé, reste le cablage et la protection pour le Shaker Sur vos précieux conseils j'ai renforcé le support pour l'écran du playfield Assemblage et mise en place Backglass et DMD Et aussi un petit bricolage dont je suis très satisfait pour faire office de "Downlockbar" J'aurai un ajustement à la mise en place de la vitre | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 28 Juin 2016 - 1:28 | |
| Pour les personnes qui seraient intéressées par le support du capteur du lance bille, je vais upgradé afin d'y intégrer les leds et voir pour le rendre réglable pour la fonction "ZB Lauch Ball" | |
ikari
Messages : 198 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 28 Juin 2016 - 16:19 | |
| J'aime bien le support pour l'écran, c'est sympa, je suis sure que ça va bien rendre sans le désosser | |
jawah
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 28 Juin 2016 - 16:58 | |
| Super boulot en comparaison .. j'ai l'impression de faire un boulot de clodo ... | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mar 28 Juin 2016 - 22:08 | |
| Merci les gars J'ai voulu désosser l'écran 32" , je me suis fais une frayeur !! une fois tout dévisser je pense avoir un contour en métal qui maintien le verre de l'écran et ben nan, quand j'ai relevé l'écran je me suis retrouvé avec le verre de l'écran retenu par sa nappe :oi)=:,après une suer j'ai tout remonté sauf les enceintes je les ai viré c'est toujours sa . Pour l'instant je suis content du résultat je prend mon temps. Et comme je suis incapable de faire fonctionné une table au moins sa me fera un beau meuble:trans: Je galère je comprend pas , pourtant je suis les tuto.Quand j'arrive enfin à mettre une table en route soit je n'arrive pas a l'avoir en plein ecran et dans le bon sens, et si je trifouille les option je l'ai enfin en pleine ecran mais carrément beuguer | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Ven 1 Juil 2016 - 3:33 | |
| Préparation du suppour pour la KL25 en impression 3D (j'en abuse) Me reste a fixer la carte dessus, a voir pour le passage des câbles, et aussi lui mettre un p'tit coup de peinture | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Ven 1 Juil 2016 - 8:14 | |
| Le support de la KL25Z est magnifique ! | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 7 Déc 2016 - 0:17 | |
| Sa fait un moment que je n'ai pu bossé sur mon pincab, voici une toute petite avancé pour la pose des enceintes et du caissonPerçage puis passage de la défonceuse pour mettre un angle a 45° pour encastré le caisson J'ai du défoncer aussi dans l'épaisseur pour que l'enceinte du caisson arrive plus vers l'extérieur. Voici les enceintes aussi en place J'ai aussi avancé sur le rangement des câbles, le câblage des contacteurs, j'ai refais la main qui sert de support pour la KL25, la précédente était un peu petite. Il me reste à la mettre en peinture et fixer la carte dessus | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 7 Déc 2016 - 1:25 | |
| Il me manque le pc pour pouvoir avancé dessus, et aussi bien sûr l'inspiration pour la déco, J'ai bien quelques idées mais c'est pas évident, je change souvent d'avis sur le theme | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 7 Déc 2016 - 19:33 | |
| Pfff de la bombe tes impressions 3D, c'est vraiment impressionnant, très bon taff Sinon je préférais la main en version blanche, on perçoit beaucoup moins les formes en noir et blanc sur noir c’était top mais ça reste quand même vraiment sympa ! | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Mer 7 Déc 2016 - 22:22 | |
| Merci Pincabonaute oui la main en noir c'est pas top , c'est pour sa que je vais la peindre en inox | |
ggferolles
Messages : 116 Département : 45
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Jeu 8 Déc 2016 - 11:06 | |
| Salut ARKAN07, Très bon boulot, dis c'est toi qui l'a créé le ficher STL pour ta carte STM du lance bille ? Si tu veux bien me le mettre à disposition, je suis preneur , ce serait aussi pour moi l'occasion de remettre en route ma PRUSA i3 édition -GG- | |
Arkan07
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Jeu 8 Déc 2016 - 13:14 | |
| Slt ggferolles, la mains c'est un fichier que j'ai trouvé, par contre le support du capteur du lance bille C'est ma création je l'imprime et le vend Si tu ai intéressé envoi moi un MP | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Arkan07 Jeu 8 Déc 2016 - 18:50 | |
| Il avance bien ton cab, beau boulot et très propre ++ | |
