 [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché
pinballsp
leopold
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
leopold
Département : gard
[RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 13:33
Te prend pas la tete, j'ai tout ce qu'il faut..
à la rigueur envoye moi le cable USB
léo
MessageSujet: [RESOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 14:17
Ok, merci Leopold  [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 3253257302
MessageSujet: [RESOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 20:41
Port usb réparé par un bricoleur du dimanche (moi même).
Merci pour les conseils, à Shadow et à Leopold.
[RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 20160813
leopold
Département : gard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 20:55
cheers
Un dernier conseil, Attaches tes fils avant que tu ne les arraches.
tu peux les attacher avec un petit colier au trou sur la gauche.
tu risque egalement le court circuit, les fils sont tres proches des masses..
Léo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 21:07
+1, et n'oublie pas le petit coup de colle glue ou colle chaude au pistolet sur les soudures pour que ça ne bouge pas [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 3253257302
leopold
Département : gard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 21:23
et tu n'a pas réparé la piste du vbus ?  ça marche comme ça ?
léo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 23:22
Le circuit est complètement arraché, j'ai donc soudé directement sur le circuit.
En branchant la carte sur une alimentation de 5V ça a marché  cheers
Merci beaucoup les gars, pour vos conseils.  A la tienne
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 2 Nov 2017 - 19:30, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
jumperger
Département : dans l'est
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyMar 4 Juil 2017 - 19:39
J'ai eu exactement le même problème, et j'ai aussi opté pour la soudure d'un cable directement sur la platine.
Lors de l'installation du Pin2DMD, j'ai eu le message d'erreur: appareil USB non reconnu.
Lors de mais essais j'ai dinskement remarqué que la prise USB n'était pas à la verticale.
Au bout d'un certain temps elle est finalement tombée.
La photo montre ma réparation, j'avait également un arrachement de la zone de contact pour le +5V
Après réparation j'ai toujours le même problème, l'appareil USB n'est pas reconnu.
J'ai controlé mon travail, il n'y a pas de court circuit entre les pattes du processeur, ni entre les points de soudured.
Il y a passage de courant entre les pattes du processeur et le fil USB correspondant.
Est-ce que vous pouvez m'aider ou m'orienter vers les endroits où je pourrai en trouver?
Pour éviter la traction sur le fil USB après soudure j'ai utilisé les deux trous sur la platine. voir 2. photo.
Merci pour toute aide
Edit:
je n'arrive pas à attacher les photos, message erreur: Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 15 Ko)
les photos ont 63Kb respectivement 139Kb
jumperger
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché   [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché - Page 3 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 19:18
Désolé j'étais absent pendant un certain temps. Si tu peux mettre les photos de ta carte ça pourrait m'aider.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1
» [RÉSOLU] Stm32 non reconnue
» [RÉSOLU] Problème installation STM32
» [RÉSOLU] Problème installe firmware stm32 PIN2DMD
» [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »
