 [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »
Julien89
Département : 89
[NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » Empty
MessageSujet: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptyVen 26 Nov 2021 - 14:22
Bonjour les pincabers
J’ai un petit souci avec ma nucléo stm32.
Quand j’installe le pin2dmd.bin via le logiciel stlink utility, j’ai une erreur qui s’affiche:
Connection to device is lost: check power supply and debug connection.
If the target is in low power mode, please enable Debug in Low Power mode* option from Target-›settings menu.
Si quelqu’un a la réponse à ce problème. Ça m’aiderait grandement.
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptySam 27 Nov 2021 - 9:31
Tu es bien branché sur le bon port USB ?
Je suppose que tu t'es bien basé sur ce tuto de @dtatane ?
Julien89
Département : 89
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptySam 27 Nov 2021 - 10:14
Oui j’ai tout vérifié :-(
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptyDim 28 Nov 2021 - 9:18
Sur le net, tu n'es pas le seul à avoir ce pb Sad
Certains arrivent à le résoudre en supprimant des utilitaires liés aux ports USB comme celui associé au disque dur externe USB Western Digital My Passport.
Tu as mis un truc comme ça depuis ta dernière maj de la Nucleo ?
Julien89
Département : 89
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptyDim 28 Nov 2021 - 9:25
Du tout . J’ai juste mis pin2dmd et impossible d’aller plus loin . J’ai le message : « impossible to get core id »
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptyDim 28 Nov 2021 - 10:11
A priori, c'est vraiment dû à la librairie LibUSB.
Dans le répertoire d'installation du programme STM32, tu dois avoir des drivers USB, tu les as essayés ?
Sinon, voir aussi avec le soft "Zadig" que tu peux trouver dans la distribution de Lucky (PIN2DMD-Master) dans le répertoire usb_driver pour changer de librairie.
Julien89
Département : 89
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptyDim 28 Nov 2021 - 11:23
Ok merci je vais essayer
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptyDim 28 Nov 2021 - 20:17
Bonjour
Si tu as accès à un autre PC, ca pourrait confirmer (ou pas) si le problème est bien lieu à ton host Windows/librairies USB.
Julien89
Département : 89
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode »   [NON RÉSOLU] Stm32 nickel « débug on low poser mode » EmptyJeu 2 Déc 2021 - 14:04
J'ai tout essayé en vain.
merci à tous pour votre aide
» [RÉSOLU] Stm32 non reconnue
» [RÉSOLU] Problème installation STM32
» [RÉSOLU] Carte STM32 / port USB arraché
» [RÉSOLU] Problème installe firmware stm32 PIN2DMD
» [RÉSOLU] Mode cabinet et pas de dmd ?
