| [WIP] Pincab Francois95470 | |
+8lololol Macdid ggferolles peskopat Aetios darklvador Shadow_SHD francois95470 12 participants |
francois95470
Messages : 188 Département : 95 fosses
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Sam 27 Mai 2017 - 12:43 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 28 Mai 2017 - 22:11 | |
| Salut. Nous avons le même tire bille et aucun soucis de mise en place. Le gros écrou tient le tire bille parfaitement. J'ai juste mis une petite vis pour tenir "droit" le cercle extérieur | |
Stef26
Messages : 96 Département : 26
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 28 Mai 2017 - 22:18 | |
| j'ai le même également, l'écrou fait parfaitement l'affaire
Bonne continuation ! | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 29 Mai 2017 - 7:12 | |
| merci de vos reponses, je trouvais surtout le lance bille mal fini avec ses quatres trou desaxe et son ressort rigide. je vais chercher un resort plus souple | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 29 Mai 2017 - 9:44 | |
| En effet au début je trouvé aussi le ressort trop rigide, j'en ai commandé un souple sur un site de flipper et au final j'ai remis l'ancien | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Mar 6 Juin 2017 - 7:27 | |
| bonjour, tres petite avance de ce week end je voulais mettre un support moniteur mais je n'ais que deux vis sur le chassis metal du TV , les deux restante sont sur la carcasse plastique . je ne sais pas encorre comment je vais proceder pour la suite mais je vais regarder divers post. avez vous mis un caoutchouc pour la vitre ?, vault -il mieux mettre un verre ou un plexiglass ? merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Mer 7 Juin 2017 - 15:54 | |
| Verre teinté en 5mm suite à une erreur chez le fabricant qui n'avait plus de 4mm , qu'il m'as donc fait au même prix Le caoutchouc c'est pour quoi faire ?? | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Mer 7 Juin 2017 - 18:58 | |
| le caoutchouc se place entre les Côté en metal et le bois, bon je ne connais pas le seul terme et ca se vois:D bref la vitre rentre dans le caoutchouc lol
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 11 Juin 2017 - 18:54 | |
| petite avancee pose de la charniere test de la position du tv, le moniteur a plus de 10 ans mais fera l'affaire gros bemol je dois faire des fixation pour les cartes electronique du tv car elle tombent. voila j'ai aussi percer les boutons. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 11 Juin 2017 - 21:18 | |
| Salut. Pour l'avancement des travaux Sur ton post précedent tu as mis un lien qui est super long, ce qui a pour effet de déformer la mise en page pourrais tu éditer ce message et mettre le lien sous forme de raccourci garce au bouton "lien" ? Merci Et GG | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 11 Juin 2017 - 21:52 | |
| salut je n'arrive pas à enlever le lien ,de plus on peux effacer ce message mais je n'y arrive pas non plus lol j'essaye de voir ca demain. merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 11 Juin 2017 - 21:54 | |
| tu fait éditer tu ca ouvre le message tu le couper tu le met dans le lien URl et tu met description ( exemple le lien ici ) voila | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 7:28 | |
| bon j'ai pas reussi donc la sur un pc j'ai degager le lien. merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 7:31 | |
| Re, Désolé pour le lien et merci quand même car ton post reprends une forme normale mais c'est étonnant C'était une recherche google ? Tu veux que j'aissaie de le refaire en éditant ton post ? | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 7:33 | |
| salut non ne t'embete pas c'etait un lien d'un caoutchouc qui se met entre le side et le bois pour proteger la vitre. c'etait juste pour savoir si sur vos pincab vous avez mis ce caoutchouc c'est tout. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 11:13 | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 13:24 | |
| c'est tout a fait ça. merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 14:06 | |
| Donc pour répondre à ta question , ayant une vrai caisse de flipper , je les ai gardé et les utilises donc | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 14:40 | |
| merci pour ta reponse | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 16:14 | |
| Suite à la question @francois95470, j'en profite pour poser la question : sur quoi avez-vous posez votre vitre quand vous avez fait votre caisse vous-même (c'est mon cas) ? moi je pensais la posé sur la rainure que j'ai fait sur le MDF ? | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 16:23 | |
| salut, je pense surement faire une rainure et y mettre ce caoutchouc. du moins j'espere faire comme ça. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Lun 12 Juin 2017 - 17:57 | |
| Re @Aetios, bon nous polluons , un peu , le post de monsieur françois, mais perso la vitre est posée dans la rainure du mdf, le mdf c'est souple alors je ne pense pas qu'il y ai de risque | |
francois95470
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 18 Juin 2017 - 14:04 | |
| bonjour petite avancee sans l'etre, j'avais trop de jeu entre l'ecran et le cote et je n'aimais pas . du coup recoupage de tout ça. du coup j'ai un soucis maintenant je dois reboucher mes trou et les repercer par la suite mais bon ce serra mieux. si quelqu'un a une idee du comment reboucher ces gros trou, je suis preneur. merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Francois95470 Dim 18 Juin 2017 - 21:45 | |
| Tu fixes une planche derrière et tu remplis de pâte à bois , enduit de rebouchage etc ... et ensuite tu l'enlève en faisant gaffe | |
