 [TERMINÉ] Pincab de starlion
TDLF
crazypinball
Dromicide
tptime41
GPO SARL
bandicoot
bluetouch8
nicogoy
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de starlion Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMer 7 Mar 2012 - 18:11
Projet Pincab Modèle 2000
Donc voila les premières ébauches:
La maquette faite par le menuisier à l’échelle pour voir ce que ça donnerait.
[TERMINÉ] Pincab de starlion Maquette02
Découpe des cotés du fronton ils seront retravaillés après pour être un peu plus arrondie.
[TERMINÉ] Pincab de starlion Imag0205
Assemblage du fronton avec la plaque qui vas venir masque les bord de l’écran:
[TERMINÉ] Pincab de starlion Imag0208
Les cotés ont été retravaillés selon mes plans
(Face Arrondie ,Courbe vers l’arrière pour le haut et patte arrière raccourcie.)
[TERMINÉ] Pincab de starlion 26600978
Le cache écran.
[TERMINÉ] Pincab de starlion 55916284
Assemblage du fronton modèle 2000.
[TERMINÉ] Pincab de starlion 29662585
[TERMINÉ] Pincab de starlion 85616232
Assemblage provisoire pour repaire avec la caisse.
[TERMINÉ] Pincab de starlion 0011oxq
[TERMINÉ] Pincab de starlion Frontonnu
Maintenant on passe à la vitesse supérieur Montage et couche De peinture de préparation
[TERMINÉ] Pincab de starlion Prep01
[TERMINÉ] Pincab de starlion Caisse01
[TERMINÉ] Pincab de starlion Caisse02
Le Fronton Avec un coté ou l'on vois le T molding de posé j en avait pas assez !!
[TERMINÉ] Pincab de starlion Frontonmont01
Le montage de l'ensemble sans le cache DmD
[TERMINÉ] Pincab de starlion Caissefronton01
[TERMINÉ] Pincab de starlion Caissefronton02
[TERMINÉ] Pincab de starlion Caissefronton03
Pour le cache DmD on verra demain!!!
J'ai pas pu attendre le lendemain lol les voila les photos avec emplacement du DmD (écran 22 ")
[TERMINÉ] Pincab de starlion Avecemplacementdmd
[TERMINÉ] Pincab de starlion Avecemplacementdmd02
A vos Commentaires!!!!!!
Et dernière petite chose la parois arrière est en un seul bloc et la mise
en place s’effectue avec 4 Aimants ça évite
d'avoir a reculer de trop le flipper pour accéder a
la partie hardware.
Une petite photo avec l’écran qui sert de DmD placé pour la photo.
[TERMINÉ] Pincab de starlion Testdmd
]Je vous présente mon Side art pour le devant du flipper qui sera donc plein pour le décor!
[TERMINÉ] Pincab de starlion Apercuforum
Plusieurs essaies
[TERMINÉ] Pincab de starlion Cotgaucheforum
[TERMINÉ] Pincab de starlion Cotdroitforum
[TERMINÉ] Pincab de starlion Cotgaucheforum2
[TERMINÉ] Pincab de starlion Cotdroitforum3
[TERMINÉ] Pincab de starlion Cotdroiforum2t
Récupération d'une Lockbar d'un monnayeur et réception de mes pied Neuf.
[TERMINÉ] Pincab de starlion Piedneuf
Aperçu de La TV Avec Son cadre (Point particulier lol) et le 22 pouce pour DmD en place aussi.
[TERMINÉ] Pincab de starlion Imagetvetdmd
Stickers en pause!!!
[TERMINÉ] Pincab de starlion 97798374
Voila petits changements
Lockbar peinte en noir
Side de star wars à la place des chromé
petites baguettes d angle en alu repeinte en noir
Fronton relevé pour une meilleur visibilité du dmd.
[TERMINÉ] Pincab de starlion 20120807233536
[TERMINÉ] Pincab de starlion 20120807233624
[TERMINÉ] Pincab de starlion 20120807233641
[TERMINÉ] Pincab de starlion 20120808232529
To be Continue....
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMer 7 Mar 2012 - 18:25
C'est un projet assez compliqué, mais il nous le rendra.
Hésite pas à mettre des photos sur ton post,c'est ton coin a toi.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMer 7 Mar 2012 - 18:37
oui t inquiete!! tout et en detail!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyJeu 8 Mar 2012 - 12:58
tu vas avoir ton star wars episode I comme ça . cheers
bon courage pour la suite !!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 18:13
Premier soucie et pas des moindres :
A chaque fois que je lance un table Futur pinball avec l option mode arcade je la redimensionne comme il faut , mais si je ferme le programme bhen la manip est a refaire alors est ce que j ai loupé un truc ou c est normal si c est normal je vois pas l intérêt.
Maintenant si je l ouvre via Hiperpin bhen cette fois ci les table a la verticale je dois les redimensionner a chaque fois.
Alors je parle même pas des plantage de hiperpin au retour menu.
Je vous cache pas que galérant comme ça avec ces logiciels j ai carrément envie d arrêter la!
Je compte sur vous pour m aider car la je pète un plomb!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 20:55
Il faut pas arrêter, tu vas y arriver,je suis pas à ce stade là ,donc malheureusement je peux pas t'aider.
Tu as pas un enregistrement quelque par, que tu as pas vu,c'est bizarre quand même.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 20:59
J'ai vu que tu hésitais pour le pact,je croyais que tu avais trouvé un vieux flipper,pour récupérer les pièces?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:05
c'est pas compliqué starlion,quand tu redimenssionnes la tables, après tu fais "echap" puis tu cliques sur file et save et la ,la table va garder les réglages que tu as fais,si tu as bien le mode "araderender"
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:11
Merci ced je vais regarder ça de suite et je te dit Quoi.
Pour le flipper que j avais trouver a 200 euro bhen c est simple si je veux garder le cadre de la tv que je viens de commander il faut un cab sur mesure 'd ou le fait que je le fasse moi même.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:27
Il coute combien le pact?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:34
400 euro le pack! hors F de P.
Merci Ced pour l enregistrement des tables génial t es un chef.
Par contre une question en amène une autre l affichage ne se fait pas dans le deuxième écran pour les score mais en haut des tables on fait comment pour le mettre ou il faut?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:38
Pour 200 à 300 euros, tu peux trouver un flipper et récupérer les pieces, puis vendre la caisse et les pieces que tu veux pas.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:52
oui c est sur!!
Dure de démarer le projet avec tous ce qu il faut prendre en compte.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 22:03
les pièces neuves de flipper c'est chéro je trouves...
pour le score sur le backglass , s'il ni est pas ,tu ne peux pas le r'ajouter , a part si tu t'y connais en programmation.
les 3/4 des tables ont le score sur le backglass , c'est la quelle comme table ou tu na pas le score sur le backglass.
pour le score qui est sur le playfield tu peux le déplacer si tu veux , tu cliques sur translites dans les options a gauche de fp , puis tu met fp en pleine écran ,tu devrais voir le backglass , après tu déplace se que tu ne veux plus voir sur la table ,si il ne bouge pas ,il faut le débloquer en décochant le lock dans les options de ce que tu veux déplacer.
ps : pour l'enregistrement des tables je te l'avais déja dit dans un post.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 22:13
Dans futur pinball : Avec les pb que j avis je commence juste a faire le dossier mais les trois premiere table pas de score sur le fronton.
Dead Hunter , Star War Force Edition , Mortal Kombat Pinball
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 22:40
pour dead hunter c'est normal,c'est une ancienne table.
pour star wars tu devrais voir le score sur le backglass normalement ,est ce que tu la redimensionner comme la table ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 22:51
dans une demo sur youtube tu vois la table Dead hunter avec le backglass operationel c est pour cela que ej me posais la question
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 22:55
je crois que si tu déplaces le score sur le backglass il ne fonctionne plus ,il a du faire une bidouille mais je n'est jamais cherché a savoir.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyDim 11 Mar 2012 - 23:10
une question bete tu prend sur le site de vpforum les table vp cabinet ou desktop quand tu veux faire un pincab?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyLun 12 Mar 2012 - 1:06
prend les fullscreen cabinet
ps : c'est écrit sur le site de vpforums.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMar 13 Mar 2012 - 21:40
Voila une conversion un shéma en pouce donc voila ce que je vais déjà découpé !
[TERMINÉ] Pincab de starlion Pinbp1
Ca pourra te servir les dimensions Ced
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMar 13 Mar 2012 - 21:45
ça à l'air très technique,c'est un beau thème Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMar 13 Mar 2012 - 21:48
c est juste une ébauche mais ce sera sur cette base! je commence demain a découper les cotés
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMar 13 Mar 2012 - 22:06
Et les billes du flipper, tu l'ais achète ou p))
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de starlion   [TERMINÉ] Pincab de starlion EmptyMar 13 Mar 2012 - 22:18
LOL
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» [TERMINÉ] Pincab de André by starlion
» [TERMINÉ] Pincab de David by Starlion
» [TERMINÉ] Mini Pincab Starlion
» [TERMINÉ] Pincab de Cyril by starlion
» [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project
