 [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD
5 participants
kwak
kwak
Département : 28
[RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD Empty
MessageSujet: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyVen 7 Oct 2016 - 20:08
Salut à tous
Nouveau problème Sad
Aujourd'hui j'ai rajouter mes strobes et quant j'ai démarrer le Pincab plus aucune tables Vp ne marche "retour sur le menu de PBX" je teste directement avec VP et pareil la table se lance et se quitte, après plusieurs tests c'est le DMD qui est en cause "quant je le débranche ça marche " une idée ?
Je précise que le DMD marche très bien PBFX2 et quant je fait un test sous VPINMAME "VPINMAME se coupe"
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyVen 7 Oct 2016 - 20:19
c'est un dmd que tu as monté toi meme ou bien tu l'as acheté a luis ou a rappelbox ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyVen 7 Oct 2016 - 20:21
J'ai acheté à Luis
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyVen 7 Oct 2016 - 20:25
c'est bizarre en effet  scratch
j'ai eu un souci un peu similaire cette semaine mais sur un dmd que j'ai monté moi meme
je crois que 2 soudure se toucher sur monb port carte sd et du coup ça a faisait ramé le pc a mort et les table planté a peine lancé
du coup je peux pas t'aider plus mon p'tit kwak  sorry
verifie quand meme au niveau des branchelent si il y a pas des fil qui pourrait se toucher on ne sait jamais
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyVen 7 Oct 2016 - 20:31
Ce qui est bizarre c'est que ca marche nickel sur pinball FX2
PS : VPINMAME plante des que je clique sur test
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptySam 8 Oct 2016 - 0:37
Personne pour m'aider? Sad
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptySam 8 Oct 2016 - 8:36
Change de port usb, pour voir ?
J'ai eu le problème similaire avec mon pin2dmd.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptySam 8 Oct 2016 - 14:09
Je vais testé ca aujourd'hui
Ce qui est vraiment bizarre c'est que ça marche sous pinballX sous Pinball FX2 et pas Vp
J'ai changer de version de VPINMAME pour testé et quant je teste les roms ca plante aussi
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 10:25
Même soucis sur une autre prise USB et avec un autre câble Sad Help Help Help  lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 10:32
Là franchement je ne vois pas du tout Kwak scratch
J'ai la ROM AC/DC "Color Mod" qui fait planter VPM de temps en temps mais ça s'arrête là.
Tu as essayé de cocher Ignore ROM CRC Errors dans les options de VPM pour voir ?
Edit : tu dis que tu as le problème depuis que tu as branché tes strobes. Tu les as débranchés pour voir ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 11:19
Oui j'ai débrancher les strobes et pareil je vais testé avec rom crc error je te tiens au jus merci
Edit 1 :
Même problème Sad rien ne se passe sur le dmd et vp quitte avant le lancement
Edit 2 :
Ce qui est bizare c'est qu'il marche sur pbfx2 et Pinballx mais plus sur vp, je ne pense pas qu'il soit en panne ?
Dernière édition par shadow_shd le Dim 9 Oct 2016 - 11:45, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 11:48
J'ai fusionné tes messages successifs Kwak Wink
Si tu décoches Use PinDMD dans VPM, ça plante toujours ou pas ?
Ce qu'il y a de vraiment étrange c'est qu'il n'y a qu'avec VP que ça plante; ça aurait été avec tous les logiciels on aurait pu croire à une panne du Pin2DMD scratch
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 12:11
Oui quant je décoche use PInDMD ca marche nickel c'est vraiment étrange quant même
Ps : merci pour les messages Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 12:41
Tu as bien la dernière version de VPM SAM (2.37) ?
Les exe sont tous en mode administrateur ?
Un antivirus genre Avast à virer illico presto ? [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD 773715342
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 13:17
tu as un lien pour que la prenne peut être que ma version est pas bonne mais ce qui est bizarre c'est que ca marché avant
oui tous
Non aucun juste windows defender
Ps : si tu veut prendre la main tu peut si tu as le temps Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 19:36
Désolé Kwak, mais pour ce genre de problème je ne vais pas pouvoir y faire grand chose à distance Neutral
Pour VPM SAM : http://vpuniverse.com/forums/files/file/2480-vpinmame-sam-for-desktop-cab-pindmd1-pindmd2-pin2dmd/
Tu as le problème avec toutes les versions de Visual Pinball je suppose ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyDim 9 Oct 2016 - 23:10
oui toutes aucune ne marche
je vais essayé de tout réinstaller pour voir
Tu prends quelle version pour être sur ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyLun 10 Oct 2016 - 8:36
Et en lançant l'exe de pin2dmd ça fait quoi ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyLun 10 Oct 2016 - 8:47
La version VPinMAME_SAM_NON_PINDMD_PINDMD2_PIN2DMD_2.37 Wink
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyMar 11 Oct 2016 - 12:44
Ca marche nickel
shadow_shd a écrit:
Je vais essayé de refaire l'installation de vp
Edit : Avec une nouvelle installation de vp  même problème Sad
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyMar 11 Oct 2016 - 14:59
C'est peut être un bug de la carte STM32 ?
Essaie de reflasher le firmware.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyMar 11 Oct 2016 - 16:37
C'est un DMD que j'ai acheter à Luis je vais essayé de le messager
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyMer 12 Oct 2016 - 7:56
Problème résolu en re-installant les drivers Zadig .
C'est Luis qui m'as dirigé vers ça , en tout cas un super suivi de sa part très pro Merci et merci à tous pour votre aide
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyMer 12 Oct 2016 - 8:46
cool  cheers
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD   [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD EmptyMer 12 Oct 2016 - 8:48
Nickel un problème résolu [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD 3253257302
» [EN COURS] Problème pin2dmd et maj VPinMame
» [RÉSOLU] Problème Pin2DMD
» [RÉSOLU] Problème pin2dmd
» [RESOLU] Probleme pin2dmd
» [RÉSOLU] Probleme VPX et pin2dmd
