[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Ces micro-coupures sont un vraie mystère. Tous en parle un peu de partout, sans qu'aucune solution ne soit donnée.
Une chose est certaine, elles ne semblent pas dûent à un manque de puissance du processeur ou de la carte mère (là c'est du lag de temps en temps).
Comment faire pour différentier ces micro-coupures du lag. C'est simple, je réduis au maxi les paramètres vidéos et si rien ne change, c'est bien des micro-coupures. Je vérifie également le taux d'occupation de la carte graphique et du processeur.
En mode True Full Screen 60Hz, ces micro-coupures ont quasiment disparue chez moi sous VPX. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que c'est une histoire de synchro fréquentielle entre la carte graphique et la TV sous windows seven. En forçant le mode True Full Screen, on doit imposer la fréquence limitant ainsi ces coupures ? Avec un PC sous windows 10 (celui de mon fils) et une autre carte graphique, je ne me souviens pas avoir eu ce problème.
Sous VP9 ou autres, ce problème est présent (pas de mode TFS sous VP9).
