 [TUTO] DOFlinx
Kenshiro68
rburel
flanders
moustic57
zack06007
nicofab18
flajolbass
BABAS60
daniel6984
Benoit33
M4dd4M
leguluc
Moussounet
Dantes917
Kada
MAXxXAM
Mick_03
GéraldB
xavuis
superdimi
tiburtz
vnguyenquangdo
DamsBALL
barto107
mikuslegrand
mcdmofr
Edo75
Gate
mameinabox
ozywan
coincoin80
xphilou29
Chang-mick
redmask1974
gaetan92
glx
shynisaou
dazer18
captflame2121
JEJE38
stephane26101977
crapulax
dom69
manples
CAPTAINCAV
davsouto
Allan47
Stef26
xav71
raph1974
TheHighFlying
Nnanard8
ste1073
kakou
sebx
Citron68
loftman44
khomodo
Davidlinch
kwak
78 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24  Suivant
Département : IDF
[TUTO] DOFlinx  - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyDim 16 Déc 2018 - 9:37
Je viens de voir qu'il existe une version Microsoft Store de cette application : tu me l'appends [TUTO] DOFlinx  - Page 11 3253257302
Du coup je n'ai pas la reponse pour le DOF ... si ce b'est passer par Steam
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyDim 16 Déc 2018 - 13:45
Bon alors qui peux confirmer avec certitude le fonctionnement de DOFLINX 6.5 ( contacteurs, solenoides , flash, RGB ....) ?
-> Steam ( jeux achétés en ligne)
->Pinball FX2 ( Microsoft ) Zen
->Pinball FX3 ( Microsoft ) Zen
Car beaucoup d'entre nous on vraiment du mal pour le Fonctionnement de Doflinx
Pour moi PFX2  /PFX3 c'est très beau mais si les toys ne fonctionnement pas  cela n'a peu d'intérets .
Autant rester avec les tables de VPX 2k et 4K .
Mais j'avoue que pouvoir faire fonctionner DOFLINX 6.5 avec les contacteurs serait génial .
Avec PFX2  /PFX3 DOFLINX 6.5 Gère mes deux STRIPS RGB de mon playfield MAIS AUCUN CONTACTEURS OU AUTRES TOYS ....
Des heures que je cherche sur le forum en testant les différentes config de chacun (DOFLINX.INI)  en modifiant à chaque fois mes
valeurs de sorties de mes 2 KL25Z   .   Mais rien de rien !!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyMar 18 Déc 2018 - 14:47
Chez moi j'ai PBFX3 version STEAM et ça fonctionne très bien avec DOFLINX 6.5
https://www.pinballmag.fr
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyMar 18 Déc 2018 - 19:11
Slt ,
Donc la version PBFX3  de Steam n'est donc pas la même que PX3 de Zen ( Microsoft)  ....
Peux-tu Aetios  mettre ton code DOFLINX.INI que l'on puisse comparer pour ceux comme moi où cela ne fonctionne pas.
Mais je ne me fais pas d'illusion car je n'ai pas la version Steam celle ou tu achètes les tables sur internet.
Merci d'avance  Laughing
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyMar 18 Déc 2018 - 19:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu peux nous mettre des infos sur ta Kl25z ... quels ports sont utilisés et pourquoi ? Merci
dazer18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyMar 18 Déc 2018 - 22:45
je repond un peut tard aussi mais merci beaucoup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les liens!
impec! je teste ça, ça devrait le faire!
il ne me reste plus qu'un problème de plugin doflinx et pinballx 32/64bit.... ^^ de la patience et beaucoup d'huile de coude!
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyJeu 20 Déc 2018 - 11:18
Voici les config de mes 2 KL25Z
KL25Z n°1
KL25Z n°2:
Avec VPX tout mes toys fonctionnent
Voici maintenant le code du fichier ini de DOFLINX 6.5 :
Code:
# The config file for DOFLinx
# A mad idea by DDH69 to have some flipper sounds, RGB display and turn buttons on when playing Pinball FX3 via Steam
# Its grown a lot since that silly start!
# Note – this works with LEDWiz, PacLed64, KL25Z and Sainsmart (FTDI devices)
# Output devices outputs are entered in the format of
# device (D) and output number (#) in the format D##, so controller device 1 and output 3 is “103” without the quotes, controller board 2 output 23 is “223” without quotes
#### MISC ################################
# If you want to list the processes that will wake up DOFLinx, comment it out if you just want Pinball FX3
PROCESSES=Pinball FX3
# The location of your standard DOF outut configuration file
DIRECTOUTPUTCONFIG=c:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
DIRECTOUTPUTCONFIG=c:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
DIRECTOUTPUTGLOBAL=c:\DirectOutput\config\GlobalConfig_PinballX.xml
#DIRECTOUTPUTGLOBAL=c:\DirectOutput\config\GlobalConfig _B2SServer.xml
PATH_FX2=c:\DirectOutput\FX2\
PATH_FX3=c:\DirectOutput\FX3\
# Setting FORCE_ACTIVE=1 will cause DOFLinx to not listen for processes and just run until you kill the process.
FORCE_ACTIVE=0
# If you want the program to stop when Pinball FX3 stops then set this to 1. If you want it to run in the background all the time leave it as 0
QUIT_AFTER_FX3=1
# Set to 1 to output the game name to the log regardless of the DEBUG flag setting. Set to 0 to simply follow the DEBUG flag.
# Quite useful when you trying to get the window game name for setting game specific colours
OUTPUT_GAME_NAME=1
# 0 = OFF (normal operation), 1 = ON – When ON a window will appear and a log file will be created in the EXE directory.
DEBUG=1
#### FLIPPER OUTPUTS ###################
# Which DOF Controller output for the flipper solenoids / contactors
#FLIPPER Key Codes:
Left Flipper = DB ([)
Right Flipper = DD (])
L_FLIPPER_KEY=DB
R_FLIPPER_KEY=DD
L_FLIPPER_OUTPUT=214
R_FLIPPER_OUTPUT=213
LINK LF=215,50,10000,255
LINK RF=216,50,10000,255
LINK LS=217,50,10000,255
LINK RS=218,50,10000,255
LINK ML=221,50,10000,255
LINK MC=220,50,10000,255
LINK MR=222,50,10000,255
LINK BL=218,50,10000,255
LINK BC=217,50,10000,255
LINK BR=219,50,10000,255
#### MAX FLIPPER TIME ON ###############
# Just in case things go wrong (ie no keyup signal is detected, flipper held down for a long time), what is the maximum time a flipper solenoid / contactor can be in in milliseconds
MAX_FLIPPER_ON=8000
#### RGB_OUTPUTS #######################
# What LEDWiz output(s) are used for RGB devices. Just enter the Red output number. Multiples can be entered seperated by a space
Outside Right=207
Right=107
Center=104
Left=101
Outside Left=201
RGB_OUTPUT=101,104,107,201,207
#### RGB_OUTPUT Colour Changing ########
# Rainbow – cycle through the colours, Random – pick a random next colour, A colour name as it appears in the DirectOutputConfig.ini file
RGB_STYLE=RANDOM_DIFF
# What changes the colour? Time – set time period, Flipper = flipper press after the RGB_TRIGGER minimum time (to stop rapid colour changes)
RGB_TRIGGER=TIME
# Dependent on trigger selection the period between changes or the minimum time for change between flipper flips
RGB_MIN_TIME=8000
#### BUTTON LED OUTPUTS ################
# The button(s) to turn on when your game starts, ie the Start button LED
#Fire=113
#Start=111
#Launch=115
BUTTONS_ON=111,113,115
#### KEY_TO_OUTPUT #####################
#Key Codes:
Beacon = 224
Strobe = 231
Fan = 230
#KEY_TO_OUTPUT=224,230,231
#### KEY_TO_COLOUR ######################
#RGB_OUTPUTS:
Outside Right=207
Right=107
Center=104
Left=101
Outside Left=201
#Key Codes:
#OutLeftLED = 54 (T)
#LeftLED = 59 (Y)
#CenterLED = 55 (U)
#RightLED = 49 (I)
#OuterRightLED = 4F (O)
#Nudge = 4E (N)
#KEY_TO_COLOUR=101,104,107,201,207
#KEY_TO_COLOUR_TIMER=E,101,Red,3000,4E,107,Red,3000,4E,104,Red,3000,4E,201,Red,3000,4E,207,Red,3000
#### KEY_TO_COLOUR TOGGLE################
#RGB_OUTPUTS:
Outside Right=207
Right=107
Center=104
Left=101
Outside Left=201
#Key Codes:
#Left Flipper = DB ([)
#Right Flipper = DD (])
KEY_TO_COLOUR_TOGGLE=DB,101,Purple,DB,104,Purple,DD,107,Purple,DD,201,Yellow,DD,207,Yellow
#### GAME_COLOUR ##########################
# Game specific colours in the formnat of a CSV of Game Name,Colour#1,Colour#2 – colours as they appear in your directoutputconfig
##Pinball FX 3 Colours##
GAME_COLOUR=AlienIsolationPinball,Medium_Blue,Lime,Dodger_Blue,Lime_Green
GAME_COLOUR=AlienvsPredatorPinball,Medium_Blue,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=AliensPinball,Medium_Blue,Dark_Golden_Rod,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=AmericanDadPinball,Medium_Blue,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=MarvelsAntMan,Medium_Blue,Dark_Red,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=ArcherPinball,Medium_Blue,Yellow,Dodger_Blue,Blue_Violet
GAME_COLOUR=MarvelsTheAvengers,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Gold
GAME_COLOUR=MarvelsAvengersAgeofUltron,Dark_Red,Dodger_Blue,Lime_Green,Light_Salmon,Cyan
GAME_COLOUR=Biolab,Dark_Red,Lime,Blue,Cyan,Blue_Violet,Yellow
GAME_COLOUR=Blade,Blue,Blue_Violet,Salmon
GAME_COLOUR=BobaFett,Lime,Golden_Rod,Blue_Violet
GAME_COLOUR=BobsBurgersPinball,Medium_Blue,Lime_Green,Dark_Red,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=CaptainAmerica,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Gold
GAME_COLOUR=CastleStorm,Blue,Gold,Lime,Dodger_Blue,Orange,Lime_Green
GAME_COLOUR=CivilWar,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Light_Salmon
GAME_COLOUR=STARWARSDARTHVADER,Light_sky_blue,Dark_Red,Cyan
GAME_COLOUR=Deadpool,Dark_Red,Blue,Medium_slate_blue,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=DoctorStrange,Dark_Red,Blue,Gold,Lime_Green,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime,Medium_Slate_Blue
GAME_COLOUR=StarWarsPinballDroids,Medium_Blue,Yellow,Orange,Navy,Gold,Orange_Red
GAME_COLOUR=EarthDefense,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=ElDorado,Orange,Lime_Green,Yellow,Coral,Lime,Yellow_Green,Cyan
GAME_COLOUR=EpicQuest,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green,Cyan
GAME_COLOUR=StarWarsPinballEpisodeIVANewHope,Cyan,Golden_Rod,Dodger_Blue,Yellow
GAME_COLOUR=StarWarsEpisodeVTheEmpireStrikesBack,Medium_Blue,Yellow,Dark_Red,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=StarWarsEpisodeVIReturnoftheJedi,Slate_Blue,Golden_Rod,Medium_Blue,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow
GAME_COLOUR=Excalibur,Dark_Red,Blue,Lime,Dodger_Blue,Cyan
GAME_COLOUR=FamilyGuyPinball,Dodger_Blue,Lime_Green,Salmon,Dark_Violet,Yellow_Green
GAME_COLOUR=FantasticFour,Blue,Yellow,Dodger_Blue,Orange_Red
GAME_COLOUR=FearItself,Dark_Red,Blue,Yellow,Lime,Dark_Violet,Orange
GAME_COLOUR=SuperLeagueZenStudiosFC,Lime_Green,Orange,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=GhostRider,Dodger_Blue,White,Yellow,Light_Salmon,Orange_Red
GAME_COLOUR=GuardiansoftheGalaxy,Dodger_Blue,Orange,Medium_Purple
GAME_COLOUR=StarWarsPinballHanSolo,Dodger_Blue,Royal_Blue,Antique_White
GAME_COLOUR=IRONMAN,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Gold
GAME_COLOUR=Mars,Blue,Yellow,Deep_sky_blue,Gold
GAME_COLOUR=StarWarsPinballMastersoftheForce,Medium_Blue,Salmon,Dodger_Blue,Purple,Cyan,Dark_Red
GAME_COLOUR=StarWarsPinballMightoftheFirstOrder,Light_sky_blue,Dodger_Blue,Dark_Red,Cyan
GAME_COLOUR=MoonKnight,Dodger_Blue,Blue,Cyan,Royal_Blue
GAME_COLOUR=MsSplosionMan,Dodger_Blue,Pink,Medium_Blue,Purple,Royal_Blue
GAME_COLOUR=Paranormal,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=Pasha,Dark_Violet,Golden_Rod,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=PlantsVSZombies,Lime_Green,Yellow_Green,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=Portal,Dodger_Blue,Yellow_Green,Medium_Blue,Yellow
GAME_COLOUR=StarWarsPinballStarWarsRebels,Medium_Blue,Yellow,Royal_Blue,Orange_Red,Purple,Lime_Green
GAME_COLOUR=Rome,Dark_Red,Gold,Dodger_Blue,Light_Salmon,Yellow_Green,Orange
GAME_COLOUR=SecretsoftheDeep,Blue,Yellow,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=Shaman,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=SorcerersLair,Blue,Blue_Violet,Dodger_Blue,Slate_Blue
GAME_COLOUR=SouthParkButtersVeryOwnPinballGame,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime_Green
GAME_COLOUR=SouthParkSuperSweetPinball,Dark_Red,Lime,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime_Green,Yellow_Green
GAME_COLOUR=SpiderMan,Dark_Red,Lime,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange
GAME_COLOUR=StarWarsStarfighterAssault,Medium_Blue,Dodger_Blue,Dark_Red
GAME_COLOUR=Tesla,Lime_Green,Yellow_Green,Dodger_Blue,Golden_Rod
GAME_COLOUR=StarWarsTheCloneWars,Dark_Red,Pink,Medium_Blue,Medium_Turquoise,Lime,Lime_Green
GAME_COLOUR=StarWarsPinballTheForceAwakens,Dark_Red,Medium_Blue,Blue_Violet
GAME_COLOUR=TheInfinity Gauntlet,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=TheWalkingDead,Lime_Green,Royal_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=Thor,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=V12,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=Venom,Dark_Red,Blue,Dark_Violet,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=WildWestRampage,Yellow_Green,Dodger_Blue,Royal_Blue
GAME_COLOUR=Wolverine,Dark_Red,Medium_Blue,Yellow,Dark_Violet
GAME_COLOUR=WorldWarHulk,Lime_Green,Yellow_Green,Dodger_Blue,Lime,Yellow
GAME_COLOUR=XMen,Blue,Blue_Violet,Gold,Dodger_Blue,Slate_Blue,Orange
##Future Pinball Colours##
GAME_COLOUR=A Nightmare on Elm Street (Ultimate Edition).fpt,Red,Black,Red,Black
GAME_COLOUR=Tron Legacy (Ultimate Edition).fpt,Yellow,Cyan,Orange,Dodger_blue
##Future Pinball NoDMD Colours##
GAME_COLOUR=Blue Vs Pink.fpt,Blue,Pink,Blue,Pink
GAME_COLOUR=Bad Cats (Ultimate Edition).fpt,Yellow,Orange,Yellow,Orange
##The Pinball Arcade Colours##
GAME_COLOUR=Attack From Mars,Red,Blue,Red,Blue,Red,Blue,Red,Blue
GAME_COLOUR=Black Hole,Blue,Black,Blue,Black
#FUTURE PINBALL OUTPUTS
#LF = Left flipper
#RF = Right flipper
#LS = Left slingshot
#RS= Right slingshot
#ML = Mid field left solenoid
#MC = Mid field centre solenoid
#MR = Mid field right solenoid
#BL = Back left solenoid
#BC = Back centre solenoid
#BR = Back right solenoid
#SH = Shaker motor
#GR = Gear motor
#KN = Knocker
#FN=Fan
#SR=Strobe
#BK=Beacon
#ST = Start button
#EB = Extra Ball button
#EX = Exit button
#CN = Coin button
#LB = Launch Ball button
#FR = Fire Button
Voici maintenant le code du fichier DOFLINX.LOG:
Code:
13-déc.-18 23:43:17.447 - DOF Linx for Pinball Emulators - DOFLinx by DDH69
13-déc.-18 23:43:17.462 - Starting up - version 5.40 Beta 1
13-déc.-18 23:43:17.494 - 1 Pinscape device(s) found
13-déc.-18 23:43:17.509 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
13-déc.-18 23:43:17.525 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
13-déc.-18 23:43:17.541 - 2 LEDWiz device(s) found
13-déc.-18 23:43:17.587 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
13-déc.-18 23:43:17.603 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:43:17.603 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
13-déc.-18 23:43:17.603 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:43:17.619 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
13-déc.-18 23:43:17.666 - Reading DOFLinx.INI startup config file details
13-déc.-18 23:43:17.681 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
13-déc.-18 23:43:17.697 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
13-déc.-18 23:43:17.728 - The parameter 'Outside Right' with data '207,208,209' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.728 - The parameter 'Right' with data '107,108,109' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.744 - The parameter 'Center' with data '104,105,106' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.744 - The parameter 'Left' with data '101,102,103' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.759 - The parameter 'Outside Left' with data '201,202,203' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.759 - The parameter 'Outside Right' with data '207,208,209' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.775 - The parameter 'Right' with data '107,108,109' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.775 - The parameter 'Center' with data '104,105,106' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.791 - The parameter 'Left' with data '101,102,103' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.806 - The parameter 'Outside Left' with data '201,202,203' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.806 - The parameter 'Outside Right' with data '207,208,209' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.822 - The parameter 'Right' with data '107,108,109' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.822 - The parameter 'Center' with data '104,105,106' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.822 - The parameter 'Left' with data '101,102,103' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.837 - The parameter 'Outside Left' with data '201,202,203' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:43:17.837 - No DOF Global Config file supplied
13-déc.-18 23:43:19.853 - 1 Pinscape device(s) found
13-déc.-18 23:43:19.869 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
13-déc.-18 23:43:19.869 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
13-déc.-18 23:43:19.884 - 2 LEDWiz device(s) found
13-déc.-18 23:43:19.978 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
13-déc.-18 23:43:19.994 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:43:20.025 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
13-déc.-18 23:43:20.025 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:43:20.056 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
13-déc.-18 23:43:25.090 - Found valid process name of 'Pinball FX2'
13-déc.-18 23:43:25.209 - Setting FX2 process ID to :4892
13-déc.-18 23:43:27.228 - Activated by process name : 'Pinball FX2'
13-déc.-18 23:43:27.242 - Serching for FX2 game name
13-déc.-18 23:43:36.779 - FX2 window with game name found .... extracting from 'Pinball FX2 - Aliens Pinball'
13-déc.-18 23:43:36.799 - Game name = 'AliensPinball'
13-déc.-18 23:43:36.815 - Named process detected and startup commenced
13-déc.-18 23:43:36.850 - Loading FX2 configuration file c:\DirectOutput\FX2\AliensPinball.FX2
13-déc.-18 23:43:36.865 - No DOF Global Config file supplied
13-déc.-18 23:43:36.887 - This process does not have administration rights so can not establish a full FX2 link
13-déc.-18 23:43:36.903 - Building restricted colour palette for game name = AliensPinball
13-déc.-18 23:43:36.917 - Turning on fixed out Device=1 Output=11
13-déc.-18 23:43:36.932 - Turning on fixed out Device=1 Output=13
13-déc.-18 23:43:36.949 - Turning on fixed out Device=1 Output=15
13-déc.-18 23:44:55.636 - Activating process disappeared so stopping things
13-déc.-18 23:44:55.651 - 1 Pinscape device(s) found
13-déc.-18 23:44:55.667 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
13-déc.-18 23:44:55.682 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
13-déc.-18 23:44:55.698 - 2 LEDWiz device(s) found
13-déc.-18 23:44:55.714 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
13-déc.-18 23:44:55.729 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:44:55.729 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
13-déc.-18 23:44:55.745 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:44:55.761 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
13-déc.-18 23:44:55.776 - Shutting down due to QUIT_AFTER_PROCESS flag being set
13-déc.-18 23:44:55.792 - Shutting down
13-déc.-18 23:44:55.823 - Program close
13-déc.-18 23:46:21.460 - DOF Linx for Pinball Emulators - DOFLinx by DDH69
13-déc.-18 23:46:21.475 - Starting up - version 6.50
13-déc.-18 23:46:21.491 - For support come and visit the community here http://www.vpforums.org/index.php?showforum=104
13-déc.-18 23:46:21.491 - Pre-Reading DOFLinx.INI startup config file details
13-déc.-18 23:46:21.553 - No DOF Global Config file supplied
13-déc.-18 23:46:21.585 - 1 Pinscape device(s) found
13-déc.-18 23:46:21.600 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
13-déc.-18 23:46:21.616 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
13-déc.-18 23:46:21.631 - 2 LEDWiz device(s) found
13-déc.-18 23:46:21.631 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
13-déc.-18 23:46:21.647 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:46:21.647 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
13-déc.-18 23:46:21.663 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:46:21.663 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
13-déc.-18 23:46:21.678 - Reading DOFLinx.INI startup config file details
13-déc.-18 23:46:21.678 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
13-déc.-18 23:46:21.694 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
13-déc.-18 23:46:21.694 - The parameter 'QUIT_AFTER_FX3' with data '1' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.710 - The parameter 'Outside Right' with data '207,208,209' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.710 - The parameter 'Right' with data '107,108,109' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.725 - The parameter 'Center' with data '104,105,106' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.725 - The parameter 'Left' with data '101,102,103' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.725 - The parameter 'Outside Left' with data '201,202,203' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.741 - The parameter 'Outside Right' with data '207,208,209' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.741 - The parameter 'Right' with data '107,108,109' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.756 - The parameter 'Center' with data '104,105,106' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.756 - The parameter 'Left' with data '101,102,103' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.756 - The parameter 'Outside Left' with data '201,202,203' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.772 - The parameter 'Outside Right' with data '207,208,209' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.772 - The parameter 'Right' with data '107,108,109' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.772 - The parameter 'Center' with data '104,105,106' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.788 - The parameter 'Left' with data '101,102,103' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:21.788 - The parameter 'Outside Left' with data '201,202,203' was not processed.  Realtime flag=False Process active flag=False
13-déc.-18 23:46:23.569 - 1 Pinscape device(s) found
13-déc.-18 23:46:23.569 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
13-déc.-18 23:46:23.585 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
13-déc.-18 23:46:23.600 - 2 LEDWiz device(s) found
13-déc.-18 23:46:23.616 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
13-déc.-18 23:46:23.631 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:46:23.647 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
13-déc.-18 23:46:23.663 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
13-déc.-18 23:46:23.678 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
13-déc.-18 23:47:46.312 - Found valid process name of 'Pinball FX2'
13-déc.-18 23:47:46.327 - Setting FX2 process ID to :7544
13-déc.-18 23:47:46.343 - Found valid process name of 'Pinball FX2'
13-déc.-18 23:47:46.358 - Setting FX2 process ID to :7544
13-déc.-18 23:47:48.378 - Activated by process name : 'Pinball FX2'
13-déc.-18 23:47:48.396 - Serching for FX2 game name
13-déc.-18 23:47:57.433 - FX2 window with game name found .... extracting from 'Pinball FX2 - Aliens Pinball'
13-déc.-18 23:47:57.448 - Game name = 'AliensPinball'
13-déc.-18 23:47:57.466 - Named process detected and startup commenced
13-déc.-18 23:47:57.485 - Loading FX2 configuration file c:\DirectOutput\FX2\AliensPinball.FX2
13-déc.-18 23:47:57.500 - No DOF Global Config file supplied
13-déc.-18 23:47:57.518 - This process does not have administration rights so can not establish a full FX2 link
13-déc.-18 23:47:57.535 - Building restricted colour palette for game name = AliensPinball
13-déc.-18 23:47:57.557 - Turning on fixed out Device=1 Output=11
13-déc.-18 23:47:57.572 - Turning on fixed out Device=1 Output=13
13-déc.-18 23:47:57.586 - Turning on fixed out Device=1 Output=15
13-déc.-18 23:48:47.947 - Activating process disappeared so stopping things
13-déc.-18 23:48:47.962 - Shutting down due to QUIT_AFTER_PROCESS flag being set
13-déc.-18 23:48:47.978 - Shutting down
13-déc.-18 23:48:47.999 - Program close
Avec cette config j'ai seulement les RGB droite et gauche de mon playfield qui fonctionnent. Pour PFX2 / PFX3 de Zen
Je n'ai pas d'autres toys ....
Merci de jetter un oeil et de voir ou sa bloque ..... Merci les gars
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 20 Déc 2018 - 19:29, édité 3 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyJeu 20 Déc 2018 - 19:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai fusionné tes 2 messages successifs [TUTO] DOFlinx  - Page 11 3253257302
Merci d'utiliser le bouton ÉDITER pour ajouter des informations, car comme indiqué dans le règlement de la section Tutos qui s'affiche en haut de page et qui s'applique d'ailleurs à toutes les autres sections [TUTO] DOFlinx  - Page 11 773715342 :
Citation :
Parce que la lecture et l'application d'un tuto peuvent nécessiter une grande concentration, merci d'éviter le hors-sujet.
L'objectif étant de conserver dans les commentaires des tutos des informations constructives, utiles et pertinentes.
D'autre part, la limite du nombre de messages par sujet avant division automatique indépendante de notre volonté est de 1190 messages.
Pour éviter d'atteindre trop rapidement cette limite, merci d'utiliser le bouton Editer pour ajouter des informations à un message plutôt que de vous "auto-répondre" (multipost).
Merci !
Merci Wink
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyJeu 20 Déc 2018 - 20:49
Merci Shadow
Quand j'ai fais mon long message cela ma mis que c'était trop grand du coup je l'ai fait en deux parties.
Mais je me suis aperçu que c'était mon code qui était trop long pas le message.
Milles excuses ....
Bon les gars est-ce qu'il y à quelqu'un car en ce moment sujet DOFLINX ...... No No No No
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyLun 28 Jan 2019 - 21:20
Encore moi
Avec Pinup system si j'ajoute les lignes dans PFX2 ( non steam)  pour lancer doflinx.exe les tables ne se lancent pas .
Si j'enlève la ligne avec rem cd directouput
                                   rem   doflinx.exe                alors les tables se lancent.
Par contre avec PFX3  ( non steam ) j'ai mis la ligne pour lancer doflinx.exe et les tables se lancent.
SAVEZ-VOUS pourquoi avec PFX2  doflinx bloque le lancemement des tables ?
J'aimerais bien avec les contacteurs avec PFX2 / PFX3  en utilisant doflinx.exe  ( 6.25)
Les contacteurs ne fonctionnent pas après maint et maint essais.
J'ai seulement les RGB droite et gauche de mon playfield Sa m'enerve de passer des heures et des heures sans avancer .
MERCI A VOUS  !!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
glx
Département : 9
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyLun 4 Mar 2019 - 7:53
Mes contacteurs et mes led strips fonctionnent avec FX3 sur steam, en passant à travers DOFLinx. Quand ça ne marchait pas, j'avais oublié de mettre à jour mes config avec dofconfigtool.
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyLun 4 Mar 2019 - 17:50
Pourquoi ? Avec dolflinx pour pfx 2 ou pfx3 il y  une une config spéciale  à mettre dans dofconfigtool ?
Car ma config Dofconfigtool est la même depuis le départ j'ai deux KL25Z donc deux fichiers que j'ai mis dans directoutput.
Et tous mes toys fonctionnent avec VXP ( RGB playfields droite et gauche, knocker, strobe, Meg .... )
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyLun 4 Mar 2019 - 17:51
Pareil pour moi j'aimerai comprendre..
gaetan92
MessageSujet: Rien ne fonctionne sous DofLinx   [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyVen 15 Mar 2019 - 14:35
Bonjour et merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de m'aider dans mon problème. [TUTO] DOFlinx  - Page 11 3253257302
Tout d'abord, je tiens à préciser que mon DOF fonctionne très bien sous VPX, VP9, PhysMod5  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai refais une installation propre de DirectOutput, mais rien n'y fait, ni PFX2, ni PBFX3 ne fonctionnent avec mon DOF mais de manière différente.
(les deux en version"Free to play" [TUTO] DOFlinx  - Page 11 1221724981 ),
Tout d'abord, voici ma config dans le DOF pour mes 3 kl25z:
Voici le fichier INI que j'ai juste configuré pour essayer les flip G+D, et bien sur les bonnes directories de FX2 et FX3:
Code:
# A mad idea by DDH69 to have some flipper sounds, RGB display and turn buttons on when playing Pinball FX2 via Steam
# Note - this works with LEDWiz, PacLed64, Pinscape, Ultimate I/O and Sainsmart (FTDI devices)
# Edit this file as you see fit, lines that start with a hash (#) or are blank are not processed.  This blurb and comments can be cut out if you want.
# device (D) and output number (#) in the format D##, so controller device 1 and output 3 is "103" without the quotes, controller board 2 output 23 is "223" without quotes
# location of your standard DOF outut configuration file.  Keep this as the first item in the file
DIRECTOUTPUTCONFIG=C:\DirectOutput\Config\directoutputconfig.ini
DIRECTOUTPUTCONFIG=C:\DirectOutput\Config\directoutputconfig2.ini
DIRECTOUTPUTCONFIG=C:\DirectOutput\Config\directoutputconfig3.ini
PATH_FX2=C:\DirectOutput\FX2\
PATH_FX3=C:\DirectOutput\FX3
# This is the folder where B2SServer.exe can be found on your system
# PATH_B2S_SERVER=C:\Visual Pinball\Tables\
# The path to where you keep all of the .directb2s files that you've downloaded for use with FX3
# Ensure your path has a \ on the end of it
# PATH_FX3_B2S=C:\DirectOutput\DOFLinx_FX2_B2S\
# If you want to list the processes that will wake up DOFLinx, comment it out if you just want Pinball FX2
#PROCESSES=Pinball FX2,Future Pinball,VPinball_9_9_1,VPPhysMod5
#PROCESSES=Pinball FX2,Pinball FX3,Future Pinball
# If you are using flag files, comment the line below out or set to 2000 as the default.
# If you need to use the Pinball FX2 grid to select games you will want this at around 30000 - I recommend not using the FX2 grid
PROCESS_TO_ACTIVE_TIME=1
L_FLIPPER_OUTPUT=204
R_FLIPPER_OUTPUT=205
# The keyboard hex code for the key that is used for each flipper from https://msdn.microso...1(v=vs.85).aspx
# Left Shift = A0, Right Shift = A1
L_FLIPPER_KEY=A0
R_FLIPPER_KEY=A1
MAX_FLIPPER_ON=5000
# What LEDWiz output(s) are used for RGB devices.  Just enter the Red output number.  Multiples can be entered seperated by a comma
#RGB_OUTPUT=308,120,123,126,129
# Rainbow - cycle through the colours, Random - pick a random next colour, A colour name as it appears in the DirectOutputConfig.ini file
RGB_STYLE=RANDOM
# What changes the colour?  Time - set time period, Flipper = flipper press after the RGB_TRIGGER minimum time (to stop rapid colour changes)
RGB_TRIGGER=TIME
RGB_MIN_TIME=1000
# The button(s) to turn on when DOFLinx starts, ie the exit button LED
#BUTTONS_ON=102 104
# Make the "1" (31) key (Start in VP) pulse LEDWiz 120 and "4" (34) to pulse controller/output 121
#KEY_TO_OUTPUT=32 101 35 106 36 105
# Set a key to turn on a specific colour for your RGB.  The line below makes the Left Control (A2) and the Right Control (A3) turn my undercab RGB strip red.
# In Pinball FX2 this means when I nudge it all goes red.
#KEY_TO_COLOUR=A2 109 Red A3 109 Red
# Setting FORCE_ACTIVE=1 will cause DOFFX2 to not listen for processes and just run until you kill the process.  Handy for using it for things other than PinBall FX2
FORCE_ACTIVE=0
# If you want the program to stop when your named process stops then set this to 1.  If you want it to run in the background all the time leave it as 0
QUIT_AFTER_PROCESS=0
# Quite useful when you trying to get the FX2 window game name for setting game specific colours
OUTPUT_GAME_NAME=1
##### Sample setup to enable the Future Pinball Link.  Edit the LINK_ items to be your ports and settings.####
FP_ATTEMPT_LINK=1
# Use the line below if you need to extend the wait time for a FP table to load
#FP_LINK_WAIT_TIME=60000
# 10 Bumper Config
#Flipper Buttons - LEDWiz Port 1,2
#LINK_LF=101,50,10000,255
#LINK_RF=102,50,10000,255
#Slingshots - LEDWiz Port 3,4
#LINK_LS=103,50,500,255
#LINK_RS=104,50,500,255
#Bumper - LEDWiz Port 5,6,7,8,12,13
#LINK_ML=105,50,500,255
#LINK_MR=106,50,500,255
#LINK_BL=107,50,500,255
#LINK_BR=108,50,500,255
#LINK_BC=112,50,500,255
#LINK_MC=113,50,500,255
#RGB LED Flasher - LEDWiz Port 17,20,23,26,29
#LINK_FLOL=117
#LINK_FLIL=120
#LINK_FLCN=123
#LINK_FLIR=126
#LINK_FLOR=129
#Fan Blower - LEDWiz Port 32
#LINK_FN=132
#Strobe - LEDWiz Port 14
#LINK_SR=114,ON,0,255
#Beacons Red&Blue - LEDWiz Port 09,10,15,16
#LINK_BK=109,ON,0,255
#LINK_BK=110,ON,0,255
#LINK_BK=115,ON,0,255
#LINK_BK=116,ON,0,255
#VPINButtons - First Number is LEDWiz Port
#LINK_ST=110
#LINK_EB=113
#LINK_CN=109
#LINK_EX=111
#LINK_LB=112
##### 0 = OFF (normal operation), 1 = ON - When ON a window will appear and a log file will be created in the EXE directory.
DEBUG=1
Je lance DofLinx.exe en mode debug, on voit une activité des que je lance PBFX2
Code:
DirectOutput Version 3.1.6968.21374, built 2019.01.29 11:52
MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy
DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput
2019.03.14 19:43:08.691 DirectOutput Logger initialized
2019.03.14 19:43:08.653 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2019.03.14 19:43:08.691 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2019.03.14 19:43:08.691 Loading Pinball parts
2019.03.14 19:43:08.691 Loading cabinet
2019.03.14 19:43:08.693 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2019.03.14 19:43:08.693 Cabinet auto configuration started
2019.03.14 19:43:09.000 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2019.03.14 19:43:09.001 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 19
2019.03.14 19:43:09.001 Detected and added Pinscape Controller Nr. 2 with name Pinscape Controller 02
2019.03.14 19:43:09.001 Added LedwizEquivalent Nr. 52 with name Pinscape Controller 02 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 2, 22
2019.03.14 19:43:09.001 Detected and added Pinscape Controller Nr. 3 with name Pinscape Controller 03
2019.03.14 19:43:09.001 Added LedwizEquivalent Nr. 53 with name Pinscape Controller 03 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 3, 22
2019.03.14 19:43:09.011 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2019.03.14 19:43:09.049 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.14 19:43:09.050 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.14 19:43:09.051 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.14 19:43:09.052 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.14 19:43:09.054 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.14 19:43:09.055 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.14 19:43:09.057 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.14 19:43:09.058 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.14 19:43:09.059 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet
2019.03.14 19:43:09.059 HID caps: usage page=1, usage=4, number of link collection nodes=1, output report byte length=9
2019.03.14 19:43:09.060 LedWiz-like device at VID=64250, PID=241, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet
2019.03.14 19:43:09.061 HID caps: usage page=1, usage=0, number of link collection nodes=1, output report byte length=9
2019.03.14 19:43:09.061 LedWiz-like device at VID=64250, PID=242, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet
2019.03.14 19:43:09.064 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.14 19:43:09.065 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2019.03.14 19:43:09.065 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2019.03.14 19:43:09.065 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.14 19:43:09.065 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02
2019.03.14 19:43:09.065 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2
2019.03.14 19:43:09.065 Detected and added LedWiz Nr. 3 with name LedWiz 03
2019.03.14 19:43:09.065 Added LedwizEquivalent Nr. 3 with name LedWiz 03 Equivalent for Ledwiz Nr. 3
2019.03.14 19:43:09.069 Cabinet auto configuration finished
2019.03.14 19:43:09.069 Cabinet loaded
2019.03.14 19:43:09.069 Loading table config
2019.03.14 19:43:09.070 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2019.03.14 19:43:09.070 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName cp_16
2019.03.14 19:43:09.072 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:43:09.077 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:43:09.304 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:43:09.308 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:43:09.485 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:43:09.489 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:43:09.692 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:43:09.696 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:43:09.887 4 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2019.03.14 19:43:09.891 Config for RomName cp_16 exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2019.03.14 19:43:09.935 Table config loading finished: romname=cp_16, tablename=Champion Pub_VPX_1_2
2019.03.14 19:43:09.936 Pinball parts loaded
2019.03.14 19:43:09.937 Starting processes
2019.03.14 19:43:09.937 Initializing cabinet
2019.03.14 19:43:09.937 Debug: Initializing output controllers
2019.03.14 19:43:09.939 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:43:09.939 Pinscape Pinscape Controller 02 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:43:09.939 Pinscape Pinscape Controller 03 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:43:09.940 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:43:09.940 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2019.03.14 19:43:09.940 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  started.
2019.03.14 19:43:09.940 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  started.
2019.03.14 19:43:09.940 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 02.
2019.03.14 19:43:09.940 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2019.03.14 19:43:09.940 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 03.
2019.03.14 19:43:09.941 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:43:09.941 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:43:09.941 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:43:09.941 Debug: Initializing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:43:09.942 Updater thread for LedWiz 01 started.
2019.03.14 19:43:09.942 Updater thread for LedWiz 02 started.
2019.03.14 19:43:09.943 LedWiz Nr. 03 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:43:09.943 Debug: Output controllers initialized
2019.03.14 19:43:09.943 Updater thread for LedWiz 03 started.
2019.03.14 19:43:09.949 Cabinet initialized
2019.03.14 19:43:09.951 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2019.03.14 19:43:10.053 Framework initialized.
2019.03.14 19:43:10.053 Have fun!
2019.03.14 19:43:58.252 Finishing framework
2019.03.14 19:43:58.255 Finishing cabinet
2019.03.14 19:43:58.256 Debug: Finishing output controllers
2019.03.14 19:43:58.258 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2019.03.14 19:43:58.258 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:43:58.259 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 02 and will terminate.
2019.03.14 19:43:58.260 Pinscape Pinscape Controller 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:43:58.260 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 03 and will terminate.
2019.03.14 19:43:58.260 Pinscape Pinscape Controller 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:43:58.261 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:43:58.261 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2019.03.14 19:43:58.263 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:43:58.263 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:43:58.263 Updater thread for LedWiz 02 terminated.
2019.03.14 19:43:58.265 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:43:58.265 Debug: Finishing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:43:58.265 Updater thread for LedWiz 03 terminated.
2019.03.14 19:43:58.267 LedWiz Nr. 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:43:58.267 Debug: Output controllers finished
2019.03.14 19:43:58.267 Cabinet finished
2019.03.14 19:43:58.267 DirectOutput framework finished.
2019.03.14 19:43:58.267 Bye and thanks for using!
2019.03.14 19:44:02.938 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2019.03.14 19:44:02.942 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2019.03.14 19:44:02.942 Loading Pinball parts
2019.03.14 19:44:02.942 Loading cabinet
2019.03.14 19:44:02.942 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2019.03.14 19:44:02.942 Cabinet auto configuration started
2019.03.14 19:44:02.946 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2019.03.14 19:44:02.946 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 19
2019.03.14 19:44:02.946 Detected and added Pinscape Controller Nr. 2 with name Pinscape Controller 02
2019.03.14 19:44:02.946 Added LedwizEquivalent Nr. 52 with name Pinscape Controller 02 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 2, 22
2019.03.14 19:44:02.946 Detected and added Pinscape Controller Nr. 3 with name Pinscape Controller 03
2019.03.14 19:44:02.946 Added LedwizEquivalent Nr. 53 with name Pinscape Controller 03 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 3, 22
2019.03.14 19:44:02.946 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2019.03.14 19:44:02.946 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.14 19:44:02.946 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2019.03.14 19:44:02.946 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2019.03.14 19:44:02.946 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02
2019.03.14 19:44:02.946 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2
2019.03.14 19:44:02.946 Detected and added LedWiz Nr. 3 with name LedWiz 03
2019.03.14 19:44:02.947 Added LedwizEquivalent Nr. 3 with name LedWiz 03 Equivalent for Ledwiz Nr. 3
2019.03.14 19:44:02.947 Cabinet auto configuration finished
2019.03.14 19:44:02.947 Cabinet loaded
2019.03.14 19:44:02.947 Loading table config
2019.03.14 19:44:02.947 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2019.03.14 19:44:02.947 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName cp_16
2019.03.14 19:44:02.947 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:44:02.949 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:44:03.162 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:44:03.164 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:44:03.357 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:44:03.358 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:44:03.549 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:44:03.550 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:44:03.727 4 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2019.03.14 19:44:03.729 Config for RomName cp_16 exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2019.03.14 19:44:03.732 Table config loading finished: romname=cp_16, tablename=Champion Pub_VPX_1_2
2019.03.14 19:44:03.732 Pinball parts loaded
2019.03.14 19:44:03.732 Starting processes
2019.03.14 19:44:03.732 Initializing cabinet
2019.03.14 19:44:03.732 Debug: Initializing output controllers
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 02 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  started.
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 02.
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 03 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:44:03.733 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:44:03.732 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  started.
2019.03.14 19:44:03.733 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 03.
2019.03.14 19:44:03.733 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:44:03.733 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:44:03.733 Updater thread for LedWiz 01 started.
2019.03.14 19:44:03.733 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:44:03.733 Updater thread for LedWiz 02 started.
2019.03.14 19:44:03.733 Debug: Initializing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:44:03.733 LedWiz Nr. 03 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:44:03.733 Updater thread for LedWiz 03 started.
2019.03.14 19:44:03.733 Debug: Output controllers initialized
2019.03.14 19:44:03.734 Cabinet initialized
2019.03.14 19:44:03.734 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2019.03.14 19:44:03.752 Framework initialized.
2019.03.14 19:44:03.752 Have fun!
2019.03.14 19:44:09.289 Debug: Disposing LedWiz instance 02.
2019.03.14 19:44:09.292 Debug: Disposing LedWiz instance 03.
2019.03.14 19:44:09.293 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
2019.03.14 19:44:52.191 Finishing framework
2019.03.14 19:44:52.191 Finishing cabinet
2019.03.14 19:44:52.191 Debug: Finishing output controllers
2019.03.14 19:44:52.193 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2019.03.14 19:44:52.193 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:44:52.194 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 02 and will terminate.
2019.03.14 19:44:52.194 Pinscape Pinscape Controller 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:44:52.195 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 03 and will terminate.
2019.03.14 19:44:52.195 Pinscape Pinscape Controller 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:44:52.195 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:44:52.195 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2019.03.14 19:44:52.198 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:44:52.198 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:44:52.198 Updater thread for LedWiz 02 terminated.
2019.03.14 19:44:52.200 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:44:52.200 Debug: Finishing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:44:52.200 Updater thread for LedWiz 03 terminated.
2019.03.14 19:44:52.202 LedWiz Nr. 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:44:52.202 Debug: Output controllers finished
2019.03.14 19:44:52.202 Cabinet finished
2019.03.14 19:44:52.202 DirectOutput framework finished.
2019.03.14 19:44:52.202 Bye and thanks for using!
2019.03.14 19:44:58.646 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2019.03.14 19:44:58.647 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2019.03.14 19:44:58.647 Loading Pinball parts
2019.03.14 19:44:58.647 Loading cabinet
2019.03.14 19:44:58.647 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2019.03.14 19:44:58.647 Cabinet auto configuration started
2019.03.14 19:44:58.651 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2019.03.14 19:44:58.651 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 19
2019.03.14 19:44:58.651 Detected and added Pinscape Controller Nr. 2 with name Pinscape Controller 02
2019.03.14 19:44:58.651 Added LedwizEquivalent Nr. 52 with name Pinscape Controller 02 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 2, 22
2019.03.14 19:44:58.651 Detected and added Pinscape Controller Nr. 3 with name Pinscape Controller 03
2019.03.14 19:44:58.651 Added LedwizEquivalent Nr. 53 with name Pinscape Controller 03 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 3, 22
2019.03.14 19:44:58.651 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2019.03.14 19:44:58.651 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.14 19:44:58.651 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2019.03.14 19:44:58.651 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2019.03.14 19:44:58.651 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02
2019.03.14 19:44:58.651 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2
2019.03.14 19:44:58.651 Detected and added LedWiz Nr. 3 with name LedWiz 03
2019.03.14 19:44:58.651 Added LedwizEquivalent Nr. 3 with name LedWiz 03 Equivalent for Ledwiz Nr. 3
2019.03.14 19:44:58.652 Cabinet auto configuration finished
2019.03.14 19:44:58.652 Cabinet loaded
2019.03.14 19:44:58.652 Loading table config
2019.03.14 19:44:58.652 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2019.03.14 19:44:58.652 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName cp_16
2019.03.14 19:44:58.652 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:44:58.653 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:44:58.865 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:44:58.867 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:44:59.045 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:44:59.046 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:44:59.259 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:44:59.260 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:44:59.446 4 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2019.03.14 19:44:59.447 Config for RomName cp_16 exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2019.03.14 19:44:59.450 Table config loading finished: romname=cp_16, tablename=Champion Pub_VPX_1_2
2019.03.14 19:44:59.450 Pinball parts loaded
2019.03.14 19:44:59.450 Starting processes
2019.03.14 19:44:59.450 Initializing cabinet
2019.03.14 19:44:59.450 Debug: Initializing output controllers
2019.03.14 19:44:59.450 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:44:59.450 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2019.03.14 19:44:59.451 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2019.03.14 19:44:59.451 Pinscape Pinscape Controller 02 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:44:59.451 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  started.
2019.03.14 19:44:59.451 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 02.
2019.03.14 19:44:59.451 Pinscape Pinscape Controller 03 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:44:59.451 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:44:59.451 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  started.
2019.03.14 19:44:59.451 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 03.
2019.03.14 19:44:59.452 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:44:59.452 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:44:59.452 Updater thread for LedWiz 01 started.
2019.03.14 19:44:59.452 Updater thread for LedWiz 02 started.
2019.03.14 19:44:59.452 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:44:59.452 Debug: Initializing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:44:59.453 LedWiz Nr. 03 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:44:59.453 Updater thread for LedWiz 03 started.
2019.03.14 19:44:59.453 Debug: Output controllers initialized
2019.03.14 19:44:59.453 Cabinet initialized
2019.03.14 19:44:59.454 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2019.03.14 19:44:59.462 Framework initialized.
2019.03.14 19:44:59.462 Have fun!
2019.03.14 19:45:04.927 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
2019.03.14 19:45:04.927 Debug: Disposing LedWiz instance 03.
2019.03.14 19:45:04.927 Debug: Disposing LedWiz instance 02.
2019.03.14 19:45:37.506 Finishing framework
2019.03.14 19:45:37.507 Finishing cabinet
2019.03.14 19:45:37.507 Debug: Finishing output controllers
2019.03.14 19:45:37.508 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2019.03.14 19:45:37.508 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:45:37.509 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 02 and will terminate.
2019.03.14 19:45:37.509 Pinscape Pinscape Controller 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:45:37.510 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 03 and will terminate.
2019.03.14 19:45:37.510 Pinscape Pinscape Controller 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:45:37.510 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:45:37.510 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2019.03.14 19:45:37.512 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:45:37.512 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:45:37.512 Updater thread for LedWiz 02 terminated.
2019.03.14 19:45:37.514 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:45:37.514 Debug: Finishing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:45:37.514 Updater thread for LedWiz 03 terminated.
2019.03.14 19:45:37.516 LedWiz Nr. 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:45:37.516 Debug: Output controllers finished
2019.03.14 19:45:37.516 Cabinet finished
2019.03.14 19:45:37.516 DirectOutput framework finished.
2019.03.14 19:45:37.516 Bye and thanks for using!
2019.03.14 19:45:41.625 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2019.03.14 19:45:41.626 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2019.03.14 19:45:41.626 Loading Pinball parts
2019.03.14 19:45:41.626 Loading cabinet
2019.03.14 19:45:41.626 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2019.03.14 19:45:41.626 Cabinet auto configuration started
2019.03.14 19:45:41.630 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2019.03.14 19:45:41.630 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 19
2019.03.14 19:45:41.630 Detected and added Pinscape Controller Nr. 2 with name Pinscape Controller 02
2019.03.14 19:45:41.630 Added LedwizEquivalent Nr. 52 with name Pinscape Controller 02 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 2, 22
2019.03.14 19:45:41.630 Detected and added Pinscape Controller Nr. 3 with name Pinscape Controller 03
2019.03.14 19:45:41.630 Added LedwizEquivalent Nr. 53 with name Pinscape Controller 03 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 3, 22
2019.03.14 19:45:41.630 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2019.03.14 19:45:41.630 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.14 19:45:41.630 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2019.03.14 19:45:41.630 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2019.03.14 19:45:41.630 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02
2019.03.14 19:45:41.630 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2
2019.03.14 19:45:41.630 Detected and added LedWiz Nr. 3 with name LedWiz 03
2019.03.14 19:45:41.630 Added LedwizEquivalent Nr. 3 with name LedWiz 03 Equivalent for Ledwiz Nr. 3
2019.03.14 19:45:41.630 Cabinet auto configuration finished
2019.03.14 19:45:41.630 Cabinet loaded
2019.03.14 19:45:41.630 Loading table config
2019.03.14 19:45:41.630 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2019.03.14 19:45:41.630 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName cp_16
2019.03.14 19:45:41.631 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:45:41.632 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:45:41.847 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:45:41.852 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:45:42.046 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:45:42.048 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:45:42.248 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:45:42.249 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:45:42.417 4 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2019.03.14 19:45:42.418 Config for RomName cp_16 exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2019.03.14 19:45:42.425 Table config loading finished: romname=cp_16, tablename=Champion Pub_VPX_1_2
2019.03.14 19:45:42.425 Pinball parts loaded
2019.03.14 19:45:42.425 Starting processes
2019.03.14 19:45:42.425 Initializing cabinet
2019.03.14 19:45:42.425 Debug: Initializing output controllers
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 02 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  started.
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 02.
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 03 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  started.
2019.03.14 19:45:42.426 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:45:42.426 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 03.
2019.03.14 19:45:42.427 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:45:42.427 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:45:42.427 Updater thread for LedWiz 01 started.
2019.03.14 19:45:42.427 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:45:42.427 Debug: Initializing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:45:42.427 Updater thread for LedWiz 02 started.
2019.03.14 19:45:42.427 LedWiz Nr. 03 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:45:42.427 Updater thread for LedWiz 03 started.
2019.03.14 19:45:42.427 Debug: Output controllers initialized
2019.03.14 19:45:42.428 Cabinet initialized
2019.03.14 19:45:42.428 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2019.03.14 19:45:42.440 Framework initialized.
2019.03.14 19:45:42.440 Have fun!
2019.03.14 19:45:42.840 Debug: Disposing LedWiz instance 03.
2019.03.14 19:45:42.841 Debug: Disposing LedWiz instance 02.
2019.03.14 19:45:42.841 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
2019.03.14 19:46:55.368 Finishing framework
2019.03.14 19:46:55.368 Finishing cabinet
2019.03.14 19:46:55.368 Debug: Finishing output controllers
2019.03.14 19:46:55.369 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2019.03.14 19:46:55.369 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:46:55.370 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 02 and will terminate.
2019.03.14 19:46:55.370 Pinscape Pinscape Controller 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:46:55.371 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 03 and will terminate.
2019.03.14 19:46:55.371 Pinscape Pinscape Controller 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:46:55.371 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:46:55.371 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2019.03.14 19:46:55.373 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:46:55.373 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:46:55.373 Updater thread for LedWiz 02 terminated.
2019.03.14 19:46:55.375 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:46:55.375 Debug: Finishing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:46:55.375 Updater thread for LedWiz 03 terminated.
2019.03.14 19:46:55.377 LedWiz Nr. 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:46:55.377 Debug: Output controllers finished
2019.03.14 19:46:55.377 Cabinet finished
2019.03.14 19:46:55.377 DirectOutput framework finished.
2019.03.14 19:46:55.377 Bye and thanks for using!
2019.03.14 19:47:03.900 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2019.03.14 19:47:03.900 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2019.03.14 19:47:03.900 Loading Pinball parts
2019.03.14 19:47:03.900 Loading cabinet
2019.03.14 19:47:03.900 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2019.03.14 19:47:03.900 Cabinet auto configuration started
2019.03.14 19:47:03.904 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2019.03.14 19:47:03.904 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 19
2019.03.14 19:47:03.904 Detected and added Pinscape Controller Nr. 2 with name Pinscape Controller 02
2019.03.14 19:47:03.904 Added LedwizEquivalent Nr. 52 with name Pinscape Controller 02 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 2, 22
2019.03.14 19:47:03.904 Detected and added Pinscape Controller Nr. 3 with name Pinscape Controller 03
2019.03.14 19:47:03.904 Added LedwizEquivalent Nr. 53 with name Pinscape Controller 03 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 3, 22
2019.03.14 19:47:03.904 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2019.03.14 19:47:03.904 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.14 19:47:03.904 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2019.03.14 19:47:03.904 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2019.03.14 19:47:03.904 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02
2019.03.14 19:47:03.905 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2
2019.03.14 19:47:03.905 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.14 19:47:03.905 Detected and added LedWiz Nr. 3 with name LedWiz 03
2019.03.14 19:47:03.905 Added LedwizEquivalent Nr. 3 with name LedWiz 03 Equivalent for Ledwiz Nr. 3
2019.03.14 19:47:03.905 Cabinet auto configuration finished
2019.03.14 19:47:03.905 Cabinet loaded
2019.03.14 19:47:03.905 Loading table config
2019.03.14 19:47:03.905 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2019.03.14 19:47:03.905 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName cp_16
2019.03.14 19:47:03.905 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:47:03.907 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2019.03.14 19:47:04.120 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:47:04.121 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini
2019.03.14 19:47:04.310 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:47:04.311 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig3.ini
2019.03.14 19:47:04.503 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:47:04.516 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini
2019.03.14 19:47:04.684 4 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2019.03.14 19:47:04.686 Config for RomName cp_16 exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2019.03.14 19:47:04.693 Table config loading finished: romname=cp_16, tablename=Champion Pub_VPX_1_2
2019.03.14 19:47:04.693 Pinball parts loaded
2019.03.14 19:47:04.693 Starting processes
2019.03.14 19:47:04.693 Initializing cabinet
2019.03.14 19:47:04.693 Debug: Initializing output controllers
2019.03.14 19:47:04.693 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:47:04.693 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2019.03.14 19:47:04.693 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2019.03.14 19:47:04.694 Pinscape Pinscape Controller 02 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:47:04.694 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  started.
2019.03.14 19:47:04.694 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 02.
2019.03.14 19:47:04.694 Pinscape Pinscape Controller 03 intialized and updater thread started.
2019.03.14 19:47:04.694 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  started.
2019.03.14 19:47:04.694 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:47:04.694 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 03.
2019.03.14 19:47:04.694 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:47:04.694 Updater thread for LedWiz 01 started.
2019.03.14 19:47:04.694 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:47:04.694 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:47:04.694 Updater thread for LedWiz 02 started.
2019.03.14 19:47:04.694 Debug: Initializing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:47:04.695 LedWiz Nr. 03 initialized and updater thread initialized.
2019.03.14 19:47:04.695 Updater thread for LedWiz 03 started.
2019.03.14 19:47:04.695 Debug: Output controllers initialized
2019.03.14 19:47:04.695 Cabinet initialized
2019.03.14 19:47:04.696 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2019.03.14 19:47:04.704 Framework initialized.
2019.03.14 19:47:04.704 Have fun!
2019.03.14 19:47:05.198 Debug: Disposing LedWiz instance 03.
2019.03.14 19:47:05.198 Debug: Disposing LedWiz instance 02.
2019.03.14 19:47:05.199 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
2019.03.14 19:52:28.704 Finishing framework
2019.03.14 19:52:28.704 Finishing cabinet
2019.03.14 19:52:28.704 Debug: Finishing output controllers
2019.03.14 19:52:28.705 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2019.03.14 19:52:28.706 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:52:28.706 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 02 and will terminate.
2019.03.14 19:52:28.706 Pinscape Pinscape Controller 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:52:28.707 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 03 and will terminate.
2019.03.14 19:52:28.707 Pinscape Pinscape Controller 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:52:28.708 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2019.03.14 19:52:28.708 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2019.03.14 19:52:28.709 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:52:28.710 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02
2019.03.14 19:52:28.710 Updater thread for LedWiz 02 terminated.
2019.03.14 19:52:28.711 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:52:28.711 Debug: Finishing LedWiz Nr. 03
2019.03.14 19:52:28.711 Updater thread for LedWiz 03 terminated.
2019.03.14 19:52:28.713 LedWiz Nr. 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.14 19:52:28.714 Debug: Output controllers finished
2019.03.14 19:52:28.714 Cabinet finished
2019.03.14 19:52:28.714 DirectOutput framework finished.
2019.03.14 19:52:28.714 Bye and thanks for using!
2019.03.14 19:59:04.859 Debug: Disposing LedWiz instance 03.
2019.03.14 19:59:04.860 Debug: Disposing LedWiz instance 02.
2019.03.14 19:59:04.860 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
Mais un message d'erreur apparait en fond de tache:
Code:
[b][u]Voici le rapport d'erreur complet.[/u][/b]
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.IndexOutOfRangeException: L'index se trouve en dehors des limites du tableau.
  à DOFLinx.MainForm.UpdateTheDevice(Int16 UpdateDevice)
  à DOFLinx.MainForm.DOFDeviceUpdate(Int16 DeviceID)
  à DOFLinx.MainForm.DOF_Fixed_Outputs()
  à DOFLinx.MainForm.DoStartup()
  à DOFLinx.MainForm.SteamTimer_Tick(Object sender, EventArgs e)
  à System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
  à System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
  à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
   Version de l'assembly : 4.0.0.0
   Version Win32 : 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
DOFLinx
   Version de l'assembly : 1.0.0.0
   Version Win32 : 5.0.0.0
   CodeBase : file:///C:/DirectOutput/DOFLinx.exe
Microsoft.VisualBasic
   Version de l'assembly : 10.0.0.0
   Version Win32 : 14.7.3062.0 built by: NET472REL1
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
   Version Win32 : 4.7.3081.0 built by: NET472REL1
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
DirectOutput
   Version de l'assembly : 3.1.6968.21374
   Version Win32 : 3.1.6968.21374
   CodeBase : file:///C:/DirectOutput/DirectOutput.DLL
mscorlib.resources
   Version Win32 : 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
Extensions
   CodeBase : file:///C:/DirectOutput/DirectOutput.dll
B2SBackglassServer
   Version Win32 : 1.0.0.0
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visual%20Pinball/Tables/B2SBackglassServer.DLL
System.Web
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
System.Windows.Forms.resources
   CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
   <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Quand je lance FX3, par contre, il ne se passe absolument rien dans le mod DEBUG de DofLinx scratch
POUR RESUMER:
Lancement de PBFX2 ==> Crash de Net Framework
Lancement de PBFX3 ==> Non détécté par DofLinx
J'ai passé pas mal de temps sur le problème, mais là, j'ai besoin d'aide [TUTO] DOFlinx  - Page 11 3253257302
Merci d'avance.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyVen 15 Mar 2019 - 15:29
tu as essayé en virant le '#' ?
Code:
en
Code:
Pour info DOFLinx sous PFX2/3 nécessite une version Steam non crackée pour fonctionner correctement, c'est une volonté non négociable de son développeur ... et chaque mise à jour de PFX entraine une mise à jour de DOFLinx ...
gaetan92
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyVen 15 Mar 2019 - 19:10
Merci pour ta réponse qui m'a permis d'avancer un chouilla [TUTO] DOFlinx  - Page 11 3253257302 mais on est encore loin du but.
Maintenant que j'ai décommenté la ligne, Doflinx détecte bien le lancement de PBFX3, mais ..... [TUTO] DOFlinx  - Page 11 1502191233
Code:
2019.03.15 18:43:07.597 DirectOutput Logger initialized
2019.03.15 18:43:07.567 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2019.03.15 18:43:07.597 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2019.03.15 18:43:07.597 Loading Pinball parts
2019.03.15 18:43:07.597 Loading cabinet
2019.03.15 18:43:07.598 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2019.03.15 18:43:07.599 Cabinet auto configuration started
2019.03.15 18:43:07.810 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2019.03.15 18:43:07.812 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 19
2019.03.15 18:43:07.812 Detected and added Pinscape Controller Nr. 2 with name Pinscape Controller 02
2019.03.15 18:43:07.812 Added LedwizEquivalent Nr. 52 with name Pinscape Controller 02 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 2, 22
2019.03.15 18:43:07.813 Detected and added Pinscape Controller Nr. 3 with name Pinscape Controller 03
2019.03.15 18:43:07.813 Added LedwizEquivalent Nr. 53 with name Pinscape Controller 03 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 3, 22
2019.03.15 18:43:07.826 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2019.03.15 18:43:07.862 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.15 18:43:07.863 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.15 18:43:07.864 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.15 18:43:07.865 LedWiz-like device at VID=3141, PID=32778, product string=USB Device, manufacturer string=USB
2019.03.15 18:43:07.867 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.15 18:43:07.868 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.15 18:43:07.869 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.15 18:43:07.871 LedWiz-like device at VID=7847, PID=8194, product string=Gaming Keyboard, manufacturer string=WFDZ
2019.03.15 18:43:07.871 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet
2019.03.15 18:43:07.871 HID caps: usage page=1, usage=4, number of link collection nodes=1, output report byte length=9
2019.03.15 18:43:07.873 LedWiz-like device at VID=64250, PID=241, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet
2019.03.15 18:43:07.873 HID caps: usage page=1, usage=0, number of link collection nodes=1, output report byte length=9
2019.03.15 18:43:07.874 LedWiz-like device at VID=64250, PID=242, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet
2019.03.15 18:43:07.874 HID caps: usage page=1, usage=0, number of link collection nodes=1, output report byte length=9
2019.03.15 18:43:07.877 Opening 32-bit LedWiz driver...
2019.03.15 18:43:07.877 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2019.03.15 18:43:07.877 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2019.03.15 18:43:07.877 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02
2019.03.15 18:43:07.877 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2
2019.03.15 18:43:07.877 Detected and added LedWiz Nr. 3 with name LedWiz 03
2019.03.15 18:43:07.877 Added LedwizEquivalent Nr. 3 with name LedWiz 03 Equivalent for Ledwiz Nr. 3
2019.03.15 18:43:07.881 Cabinet auto configuration finished
2019.03.15 18:43:07.881 Cabinet loaded
2019.03.15 18:43:07.881 Loading table config
2019.03.15 18:43:07.881 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2019.03.15 18:43:07.881 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName totem
2019.03.15 18:43:07.884 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2019.03.15 18:43:07.889 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2019.03.15 18:43:08.113 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig2.ini
2019.03.15 18:43:08.127 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini
2019.03.15 18:43:08.308 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig3.ini
2019.03.15 18:43:08.310 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig3.ini
2019.03.15 18:43:08.513 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig8.ini
2019.03.15 18:43:08.514 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig8.ini
2019.03.15 18:43:08.695 4 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2019.03.15 18:43:08.697 Config for RomName totem exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2019.03.15 18:43:08.724 Table config loading finished: romname=totem, tablename=Totem (Gottlieb 1979)
2019.03.15 18:43:08.725 Pinball parts loaded
2019.03.15 18:43:08.725 Starting processes
2019.03.15 18:43:08.725 Initializing cabinet
2019.03.15 18:43:08.725 Debug: Initializing output controllers
2019.03.15 18:43:08.727 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2019.03.15 18:43:08.727 Pinscape Pinscape Controller 02 intialized and updater thread started.
2019.03.15 18:43:08.727 Pinscape Pinscape Controller 03 intialized and updater thread started.
2019.03.15 18:43:08.728 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2019.03.15 18:43:08.728 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2019.03.15 18:43:08.728 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2019.03.15 18:43:08.728 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  started.
2019.03.15 18:43:08.728 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 03.
2019.03.15 18:43:08.728 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  started.
2019.03.15 18:43:08.728 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 02.
2019.03.15 18:43:08.729 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2019.03.15 18:43:08.729 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02
2019.03.15 18:43:08.729 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized.
2019.03.15 18:43:08.729 Debug: Initializing LedWiz Nr. 03
2019.03.15 18:43:08.729 Updater thread for LedWiz 01 started.
2019.03.15 18:43:08.729 LedWiz Nr. 03 initialized and updater thread initialized.
2019.03.15 18:43:08.729 Updater thread for LedWiz 02 started.
2019.03.15 18:43:08.729 Updater thread for LedWiz 03 started.
2019.03.15 18:43:08.729 Debug: Output controllers initialized
2019.03.15 18:43:08.734 Cabinet initialized
2019.03.15 18:43:08.735 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2019.03.15 18:43:08.811 Framework initialized.
2019.03.15 18:43:08.811 Have fun!
2019.03.15 18:44:14.871 Finishing framework
2019.03.15 18:44:14.873 Finishing cabinet
2019.03.15 18:44:14.874 Debug: Finishing output controllers
2019.03.15 18:44:14.876 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2019.03.15 18:44:14.876 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.15 18:44:14.877 Pinscape Pinscape Controller 02 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 02 and will terminate.
2019.03.15 18:44:14.877 Pinscape Pinscape Controller 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.15 18:44:14.878 Pinscape Pinscape Controller 03 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 03 and will terminate.
2019.03.15 18:44:14.878 Pinscape Pinscape Controller 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.15 18:44:14.878 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2019.03.15 18:44:14.879 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2019.03.15 18:44:14.881 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2019.03.15 18:44:14.881 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02
2019.03.15 18:44:14.881 Updater thread for LedWiz 02 terminated.
2019.03.15 18:44:14.883 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped.
2019.03.15 18:44:14.883 Debug: Finishing LedWiz Nr. 03
2019.03.15 18:44:14.883 Updater thread for LedWiz 03 terminated.
2019.03.15 18:44:14.885 LedWiz Nr. 03 finished and updater thread stopped.
2019.03.15 18:44:14.885 Debug: Output controllers finished
2019.03.15 18:44:14.885 Cabinet finished
2019.03.15 18:44:14.885 DirectOutput framework finished.
2019.03.15 18:44:14.885 Bye and thanks for using!
Retour du plantage de .net framework
Code:
mscorlib
DOFLinx
System
System.Core
System.Drawing
System.Xml
DirectOutput
mscorlib.resources
Extensions
B2SBackglassServer
System.Web
activé.
Par exemple :
<configuration>
</configuration>
Pour ce qui est de la version "free to play" de FX3, j'ai cru lire ici et là sur ce forum que cela fonctionnait pour certain, peut être que les choses ont changés depuis les MAJ ? [TUTO] DOFlinx  - Page 11 1982470514
Merci de votre aide
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptySam 16 Mar 2019 - 18:13
Slt à tous quelq'un peut il me donner le nom d'une table VPX ( Pas de table PFX2-PFX3) qui utilise Doflinx 6.25 avec
une copie d'écran de son doflinx.ini pour comparer ou moi je peux bugger avec mon doflinx.ini et mes valeurs de toys.
Je voudrais vraiment pouvoir utiliser doflinx sur un jeux vpx .
J'ai configuré le doflinx.ini en mettant mes valeurs pour les contacteurs , led  ..... correspondant à mes 2 KL25Z .
Je voudrais voir si avec une table VPX utilisant doflinx si mes TOUS mes toys fonctionnent.
Car par exemple Kratos of god war aucun toys ne fonctionnent ni contacteurs ni led rien du tout .
Les tables ou les toys ne fonctionnent pas je ne vois pas l'intêret de les garder.
Avec Doflinx 6.25 :
Pour revenir à PFX2 non steam j'ai seulement les 2 rgb droite et gauche qui fonctionnent aucun contacteurs.
Pour PFX3 non steam aucun toys ne fonctionnent.
Merci les gars
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptySam 16 Mar 2019 - 18:38
Je ne suis pas un expert, mais pour VPX, on utilise plutôt le DOF tout court, non? DOFLinx marche aussi avec VPX?
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptySam 16 Mar 2019 - 19:24
Moi non plus pas un expert avec Doflinx.
Je viens de faire un essai avec WOz 2018 .
Je lance doflinx 6.25 puis la table woz
Je n'ai que mes deux rgb droite et gauche qui fonctionnent.
J'ai recontrôler mon doflinx.ini  et j'ai vérifié toute les valeurs pour mes contacteurs, flash, strobe, bacon et flashbar + rgb
Je n'ai que la ligne
RGB_OUPUT = 201,207   ( correspondant à mes deux rgb playfield droite et gauche )
Ne reste rien du tout .
Je ne comprends pas pourquoi j'ai seulement deux toys et pas le reste.
Existe t il un logiciel qui permet de contrôler ces toys avec nos propres valeurs par rapport à doflinx ?
J'ai essayer une autre table idem
Je sèche .......    Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyLun 1 Avr 2019 - 16:07
L'un d'entre vous aurait-il DOFLINX en 6.25 sous la main ?? Impossible de la trouver sur la toile !!
Merci.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyLun 1 Avr 2019 - 16:25
Nope je n'ai que la 6.27 ...
N'hésites pas à demander directement à DDH69 sur VPForum ... il doit avoir ça sous le coude
(https://www.vpforums.org/index.php?showtopic=40058)
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyLun 1 Avr 2019 - 16:34
Tks !!
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 11:19
Hello les amis,
Je vous confirme que doflinx 6.71 fonctionne avec toutes les versions de pbfx3 (steam et non steam)
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour son aide à l installation.
Petit conseil : n oubliez pas de remettre Doflinx en admin après l installation de la nouvelle version.
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyMer 24 Avr 2019 - 23:25
Merci je vais tester la DOFLINX 6.71 on verra ....
Chang-mick
Chang-mick
Département : 57
MessageSujet: Re: [TUTO] DOFlinx    [TUTO] DOFlinx  - Page 11 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 13:55
J'ai télécharger la version 6,71 de DOFlinx mais je ne trouve pas le fichier à modifier "DOFlinx.ini" faut il le créer?
[TUTO] DOFlinx
Page 11 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24  Suivant
» [TUTO] Force Feedback Pinball Fx2
» [EN COURS] Doflinx
» [INFO] DOFLinx v4.01 disponible
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] DirectOutput Framework-
