| [SUPPORT] Funhouse | |
+21ZXR Nicolas54112 emsian snwfrd38 choucroutor mariopourlavie miche37 ced raph1974 nairolf lololol AnthozoA DamsBALL Shadow_SHD manples firebrand007 peskopat razorbaxx chucky87 leevuth paraspeed 25 participants |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Jeu 11 Mai 2017 - 12:12 | |
| Merci je vais essayer ca ce soir | |
raph1974
Messages : 79 Département : liege
| Sujet: dmd Ven 4 Aoû 2017 - 19:52 | |
| Bonsoir a tous j'ai installé cette table avec vpx10.3 et et b2s 3scr je vois bien le dmd qui est caché mais impossible de le déplacé car il y pas de rom apparemment et il va avec le b2s une idée pour le déplacer ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Ven 4 Aoû 2017 - 20:08 | |
| clique droit sur ton db2s et dmd visible et normalement tu reverras le dmd si c'est pas le cas regarde dans le script de la table vers le début tu auras .hidden=1 tu le met sur 0 et sauvegarde | |
raph1974
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Ven 4 Aoû 2017 - 20:25 | |
| Visible il l'est avec alt tab ou en réduisant le bs2 mais impossible de le déplacer sur un ecran | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Sam 5 Aoû 2017 - 2:10 | |
| Tu mets ça dans ton script en général après dmdrol
Games(cGameName).Settings.Value("dmd_pos_x")=tes coordonnées x Games(cGameName).Settings.Value("dmd_pos_y")=tes coordonnées y Games(cGameName).Settings.Value("dmd_width")=tes coordonnées largeur Games(cGameName).Settings.Value("dmd_height")=tes coordonnées hauteur | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Mer 9 Aoû 2017 - 17:45 | |
| cool l'astuce ..... existe t-il aussi la même astuce afin de positionner correctement le backglass ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Jeu 10 Aoû 2017 - 10:37 | |
| T'es sérieux @damsball ? Pour le backglass c'est le b2s setup dans le dossier table , tu choisis la résolution de ton écran et l'image s'adapte à celui ci , point de réglage à faire | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Dim 13 Aoû 2017 - 10:08 | |
| oui, je sais que cela peut paraitre bête comme question mais avec ce type de réglage de base avec b2s ca marche pour 90% des tables mais certains BG ne sont pas pile poil dimensionnée et j'aimerai le régler selon la table .... | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Dim 13 Aoû 2017 - 10:10 | |
| En passant par pbx ou même sans ? en utilisant vp tout seul c'est pareil ? | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Dim 13 Aoû 2017 - 10:14 | |
| ah, çà, je n'ai pas fait le test par contre ... je vais m'y coller .... merci | |
miche37
Messages : 32 Département : 37
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Lun 18 Sep 2017 - 12:25 | |
| bonjour,j'ai un probleme d’affichage au niveau du score l’affichage des scores et bien present sur le 3e ecran mai il se trouve en position vertical sur le DMD,cela n'est pas tres lisible,le score s’affiche de bas en haut en verticale il faudrait une rotation des scores de 90° vers la droite du dans le DMD merci a vous pour l'aide je c'est meme pas ajouter une photo dans le forum
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Lun 18 Sep 2017 - 12:36 | |
| Salut @miche37 Depuis le temps que tu lis le forum, n'aurais tu pas remarqué le point commun à tous les posts ouverts par les membres, et ce pour une meilleure lisibilité et cohérence la "[BALISE]" regarde par ICI [EN COURS] car [TABLE] est réservé aux tables et non aux problèmes de table Et en plus il manque quelques de formules de politesses et aussi la config de ton pincab et aussi des précisisons sur ton problème Et une "imprim" écran aiderait tout le monde à t'aider Voilà, fini pour l'instant Merci à toi | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Lun 18 Sep 2017 - 14:12 | |
| @miche37active le DMD B2S, sur cette table il est bien fait et surtout très lisible | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Lun 18 Sep 2017 - 14:26 | |
miche37
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Lun 18 Sep 2017 - 14:46 | |
| probleme resolu:j'ai étais dans le script de la table et j'ai trouvè a la ligne 62 Const DMDRotation,j'avais 1 (90°) et donc mi 0 (normal) sa fonctionne | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Lun 18 Sep 2017 - 22:02 | |
| @Miche37 un sujet traitant de la table existant déjà, ton sujet y a été fusionné ++ | |
choucroutor
Messages : 137 Département : 68
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Mar 19 Sep 2017 - 21:40 | |
| salut a tous et toutes je suis en pleine reinstallation deja 25 tables qui fonctionnent a merveille me voila avec funhouse mais pas de dmd tout marche son etc...mais j' ai pas l affichage je suis sur la derniere version avec vpx 10.4 et le dernier pbx . le probleme existe sur vpx seul et sur pbx .
merci pour vos lumières | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Mar 19 Sep 2017 - 22:13 | |
| As tu essaye lorsque la table fonctionne d'appuyer sur F1. De memoire il y a une coche dans les options pour masquer ou non le DMD. J'ai eu une fois un probleme similaire au tien. | |
choucroutor
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Mar 19 Sep 2017 - 22:29 | |
| je suis allez voir f1
il y a des cases non cocher compact display double display (no dot) use external dmd (.dll)
j ais cocher mais toujours pas d affichage | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Mer 20 Sep 2017 - 17:35 | |
| essaie click droit sur le bakcglass et regarder si tu affiche bien le DMD | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Mer 20 Sep 2017 - 21:39 | |
| @Choucroutor un sujet traitant de la table existait déjà, j’y ai donc fusionné ton sujet. ++ | |
choucroutor
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Mer 20 Sep 2017 - 21:46 | |
| oui mai tu ma virer ma reponse tous a l heure vue que l'on etais sur table et non pas sur EN COURS je pensais qu'il fallait créer un nouveaux bref je ne vois pas le rapport avec le backglassserver et mon dmd car il ni a rien a valider a ma connaissance dans le backglass pour que mon affichage des scores apparaisse si c le cas merci de me donner la marche a suivre | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Jeu 21 Sep 2017 - 7:36 | |
| quand tu clic droit sur le BG tu peux afficher ou non ton DMD matriciel ! donc a vérifier si la case DMD est bien sur VISIBLE | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Jeu 21 Sep 2017 - 8:17 | |
| - choucroutor a écrit:
- oui mai tu ma virer ma reponse tous a l heure
Euh non je n'ai rien supprimé, en tout cas si j'ai supprimé ta réponse c'est à l'insu de mon plein gré - choucroutor a écrit:
- vue que l'on etais sur table et non pas sur EN COURS je pensais qu'il fallait créer un nouveaux
Les sujets [TABLE] dans cette section sont justement destinés à parler des tables et des soucis qu'on peut rencontrer. Le problème est qu'on se retrouve vite avec plusieurs sujets traitant de la même table (dernier exemple en date : 5 sujets pour la table Addams Family ), je pense donc qu'il est préférable d'avoir un seul et unique sujet traitant d'une table, dans lequel chacun peut poser ses questions et soumettre ses problèmes. En terme d'organisation et de lisibilité c'est quand même mieux ++ | |
choucroutor
| Sujet: Re: [SUPPORT] Funhouse Jeu 21 Sep 2017 - 17:40 | |
| cool merci damsball je viens de decouvrir ....encore un truc supplementaire enfin le score | |
