| [RESOLU] changement carte graphique | |
+5obtender peskopat ced lavache599 mariopourlavie 9 participants |
| Sujet: [RESOLU] changement carte graphique Mer 1 Mar 2017 - 18:56 | |
| Bonjour à tous. Je l'adresse aux connaisseurs de l'informatique. J'ai donc mon pc pincab qui est un I5-2400 , avec une carte graphique Nvidia gtx650 1go. Je voudrais la changer par une gtx750ti. Je parle de celle ci, car elle a une sortie VGA, une Dvi et une hdmi, comme la mienne, et je ne veux pas me prendre la tête en la changeant... Mais n'y connaissant pas grand chose, je voulais savoir si d'après vous, je vais y gagner quelque chose dans le pincab ? Exemple de la table star trek LE avec ses pewpew infernaux La seule chose que j'ai pu faire, c'est comparer le benchmark : environ 1500 contre 3600 Est ce que ça vaut le coup d'invertir entre 50 et 90€ , en occaz, pour ce changement, ou mon processeur va de toute façon limiter le tout ? À titre de comparaison, quand je suis passé du dd classique au ssd, là j'ai vu une différence flagrante, passant de 3min15s au démarrage à 32secondes avec le ssd... je ne compare pas une carte graphique avec un DD, mais vous voyez ce que je veut dire, les 100€ du ssd sont largement justifié dans le plaisir d'utilisation quotidien... Merci à vous
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Mer 1 Mar 2017 - 21:19 | |
| Voici un test comparatif https://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1412&page=16 Alors oui elle est plus puissante mais bon si tu peux je partirai plutôt sur une 760 . Il faut se fier surtout au nombres de bits une 256 bits sera toujours plus performante qu'une 64 bits ou 128 bits. D'illeurs apr exemple vaut mieux une 2g en 256 bits, qu'une 4 Go en 128 bits, les echanges de donnees sont beaucoup plus rapides Je ne pense pas que ce soit comparable la vitesse d'un disque dur par rapport à une performance de carte graphique, faut comparer ce qui est comparable | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Mer 1 Mar 2017 - 21:29 | |
| Non non je ne compare pas un dd avec une carte, c'était juste pour faire le parallèle du gain éventuel... Par contre merci pour l'explication des bits. Mais le probleme de la 760 est qu'elle ne se fait apparemment pas avec une sortie vga, et je n'ai vraiment pas envie de changer mon écran pour le moment, ni me prendre la tête avec l'informatique, windows fait tellement n'importe quoi Merci @lavache599 pour le lien | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Mer 1 Mar 2017 - 21:37 | |
| Il existe des convertisseurs DVI Vga si c'est ça qui te gene | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Mer 1 Mar 2017 - 21:39 | |
| Oui j'ai vu, mais j'ai aussi vu sur les forums que pas mal de monde avait des problèmes entre la gtx760 et les adaptateurs dvi/vga et avce la chance que j'ai je vais galérer comme un dingue | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 2 Mar 2017 - 1:42 | |
| tu veux investir combien dans ta carte ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 2 Mar 2017 - 7:02 | |
| Re, Entre 50€ d'occaz poir une gtx750ti et maxi 150€ en neuf pour une plus haut de gamme si elle apporte vraiment plus que la gtx750ti sur ma config I5-2400. Parce que si mon processeur ne suit plus et qu'il empêche l'exploitation de la carte graphique alors il vaut mieux ne pas investir autant... Mais je ne trouve pas une plus grosse carte graphique en sortie VGA | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 2 Mar 2017 - 7:07 | |
| J'avais une gtx750ti avant et aucun soucis avec les adaptateurs , il me semble que j'avais , vga pour le dmd , dvi-hdmi pour le playfield et hdmi pour le backglass , après pour la 760 aucune idée | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 2 Mar 2017 - 7:14 | |
| Je n'aurais pas de soucis avec la gtx750ti, puisque elle existe en sortie VGA d'origine ! C'est pour cela qu'elle m'attire | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 2 Mar 2017 - 7:30 | |
| Oui c'est ce que je viens de dire , pas de soucis , j'en avais une sur mon pincab avant ! dmd en vga , playfield en hdmi avec adaptateur dvi-hdmi et backglass en hdmi | |
obtender
Messages : 115 Département : 76
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 2 Mar 2017 - 11:31 | |
| j ai une gtx 750 ti dans mon pincab, elle me satisfait pour l instant. c est une carte correct qui ne consomme pas ( important suivant ton alimentation pc) et qui est silencieuse. les tables sont fluides si tu n active pas l anisantropique brut force dans vpx, sinon ça lague! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 14:09 | |
| Salut. Je remonte ce post pour approfondir un peu, s'il vous plaît. J'ai donc un pc : - Win7 pro - ssd - 8go ram - I5 2400 - GTX650 1go Si je mets une carte graphique qui tue sa mère, une vraiment puissante : - 1) est ce que le pc va l'accepter ? - 2) est ce que je pourrais pousser les réglages de VPX à fond ? - 3) autrement quelle carte graphique maximale je peux monter sur mon pc ? - 4) est ce que finalement il faut changer tout le pc pour pouvoir passer les réglages de vpx à fond et ainsi profiter un max des tables HD sous vpx ? Merci à encore à tous Je n'y connais rien en informatique | |
Fn__x
Messages : 100 Département : 59
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 15:10 | |
| Tu n'as pas de limitation au niveau de la carte graphique "max".
Si tu veux coupler ton i5 2400 avec une 1080Ti, rien ne t'en empêche (éventuellement l'alimentation, et encore...). Seulement, tu seras alors CPU limited et ta 1080 sera sous-exploitée.
Le pc acceptera ta nouvelle carte graphique sans problème, du moment que tu utilises le port PCI Express principal.
Pour les perfs sous VPX, je ne saurai pas te répondre, je n'ai même pas vu tourner le bouzin encore. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 18:56 | |
| - mariopourlavie a écrit:
- Salut.
Je n'y connais rien en informatique tu as quoi comme alimentation mario ? sinon si tu veux jouer avec tout les réglages a fond sur toutes les tables vpx, je te conseillerais une gtx 970 d'occase ou de puissance équivalente... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 19:04 | |
| Et bien au pire l'alim peut se changer facilement Mais tu crois que le reste du pc va suivre ? Et peux tu m'expliquer pourquoi une 970 ? C'est une question de votesse comme indiqué plus haut par lavache599? Merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 19:10 | |
| avec @Ced@g57 en vend justement une dans la section PA avec cette carte je pense que le mode pew-pew de STLE ça sera finger in ze nose Et aussi pour l'alim, 500 W minimum Pourquoi une 970 ? Moi je pense que rien que pour la quantité de VRAM embarquée tu es tranquille pour VPX 10.2 et même 10.3. Sans parler de ses performances brutes encore au top aujourd'hui ++ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 19:31 | |
| *shadow_shd, 500 W vraiment trop juste, pour etre sur il faut savoir au moins comment la carte graphique consomme . Apres une chose que vous ne mentionnez pas, il faut penser au debit d'information de la carte graphique, style une 256 bits toujours mieux qu'une 128 bits 'en processeur graphique équivalemment bien sur). Il faut aussi penser à avoir une bonne carte mère avec des composants de qualité sinon c'est comme si vous mettez des pneus de Formule 1 sur une 2 CV , il vaut mieux une machione homogene , que certains composants Top mais avec d'autres moins bons | |
xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 19:46 | |
| Si la sortie Vga pose problème, tu peux aussi utiliser la sortie vga de la carte mère. Je le fais actuellement avec le PC provisoire de mon fiston. Il y a juste fallu changer un paramètre dans le Bios pour avoir le 3eme ecran, le dmd branché sur la carte mère. Reste juste l'éternelle question, qui est le plus rapide : une bonne carte graphique qui fourni 3 sorties, ou une bonne carte qui alimente 2 sorties avec une carte mère pour la 3eme sortie.
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 20:02 | |
| - lavache599 a écrit:
- *shadow_shd, 500 W vraiment trop juste
Ce sont les spécifications recommandées par nVidia (500 W recommandés, la carte consommant à elle seule 145 W). Mais tu as raison de le souligner, il vaut mieux une alim 500 W qui tient la route qu'une Heden ou autre marque tout aussi réputée dont rien que le poids de l'alim met un doute sur sa fiabilité et sur son étiquette signalétique Et pour le reste, d'accord avec toi ++ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 20:55 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 21:23 | |
| Re, Merci à tous, oui j'ai surveille l'annonce sur le fofo En fait mon doute est surtout, comme le dit @lavache599 , j'ai peur que mes pneus hautes performances ne soient bridés par la carte mère. Mais si vous me dites que ma base est déja correct, alors je vais regarder pour une 970 et je trouverais une solution pour'le vga Merci à vous de votre aide, il va falloir que je me lance, mais j'ai peur d'investir dzns une carte pour rien si mon I5 2400 (2cv) ne suit pas, je n'y connaît rien là dedans | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 22:01 | |
| du moment que ta carte mère gère le pci-express 16x c'est tout bon , les cartes mères les plus chère sont pour l'overclocking cpu et ram haute fréquence + multi-gpu (2 ou 3) + les dd en raid etc.... donc aucun intérèt pour ton cpu et ton utilisation.
i5 2400 n'est peut-ètre pas tout récent mais suffit encore pour jouer aux jeux 3d...encore tu m'aurais parlé d'un i5 750 la sa aurait été une autre histoire mais pas avec ton i5 2400...après faut pas s'enflammer vpx ne demande pas une puissance énorme niveau cpu , pinballx en demande plus si on utilise les médias vidéos ; pas mal de cpu a moins de 100 euros font l'affaire pour jouer aux tables vpx de nos jours | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 22:12 | |
| *ced tu conviendras quand même que les cartes mères plus cheres proposent des elements de meilleure qualité , entre par exemple une carte mère à 150€ et une autre à 30€ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] changement carte graphique Jeu 11 Mai 2017 - 22:37 | |
| ce n'est pas le débat...mais forcément entre une carte a 200 et une a 50 , celle a 200 sera mieux si on utilise ses capacités...bref... | |
