 [INFO] Sides rails lumineux
Mouaaa
Mouaaa
Département : Bas-Rhin
[INFO] Sides rails lumineux Empty
MessageSujet: [INFO] Sides rails lumineux   [INFO] Sides rails lumineux EmptyMer 5 Avr 2017 - 21:56
Hello tous,
Pour ceux qui ont construit leur caisse à partir du plan disponible sur ce forum, vous pouvez faire comme je l'ai fait (mais cette suggestion existe peut-être déjà) intégrer des rouleaux de LEDS entre les sides rails et la vitre. Chez moi la vitre mesure 61.5 cm de large et j'ai usiné les flans de la caisse de 1cm sur les 1.5cm du médium.
Ça doit pouvoir se faire sur une vraie caisse au en retravaillant le bois.
Pour ce qui est du raccordement, c'est plutôt simple, les rouleaux sont alimentés en 12v. Leur allumage est commandé pas les contacteurs eux-mêmes pilotés par notre DOF préféré Smile (merci Angrim) A partir des slingshots par exemple.
D'autre type de rouleaux existent en peu plus large mais équipé de LEDS qui en fonction du fil commandé diffuseront du rouge, du bleu ou du vert
Ne faites pas comme moi et protégez les rubans de LEDS (a l'aide d'un plexiglas pas trop épais par exemple) sinon vous risquez d'arracher un groupe de LEDS au moment d’insérer la vitre.... et ça fait un "trou" à l'allumage, snif....... pouff
Au boulot !
[INFO] Sides rails lumineux 474091351
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 7 Nov 2017 - 7:16, édité 1 fois (Raison : Ajout de la balise)
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [INFO] Sides rails lumineux   [INFO] Sides rails lumineux EmptyJeu 6 Avr 2017 - 9:24
Excellent idée, merci merci
Et ça ne gêne pas la visibilité du Playfield ?
Mouaaa
Mouaaa
MessageSujet: Re: [INFO] Sides rails lumineux   [INFO] Sides rails lumineux EmptyJeu 6 Avr 2017 - 10:50
Non aucun soucis chez moi.
MessageSujet: Re: [INFO] Sides rails lumineux   [INFO] Sides rails lumineux EmptyJeu 6 Avr 2017 - 18:35
Pas mal l'idée [INFO] Sides rails lumineux 4216826579
» [RÉSOLU] comment fabriquer des sides rails sur mesure pour pincab
» [ASTUCE] Fixation des sides rails (System amovible sans trous ni visses)
» Le son sur les sides. Bon rendu ?
» [RÉSOLU] Choix des sides
» [WIP 99%] Mini Pincab Elvira de Sebcemoi
