| [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 | |
+16spud63 Lanfeust Allan47 GERBY08 renarnico Macdid zubial Aetios kakou lololol peskopat Darkmeteor mariopourlavie Shadow_SHD Pincabonaute snwfrd38 20 participants |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Lun 7 Aoû 2017 - 9:48 | |
| Il avance bien ce projet ++ | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Lun 7 Aoû 2017 - 12:00 | |
| @Snwfrd38 : salut, je vois que tu as choisi un Arduino MEGA2560 ! t'es parti sur le firmware Clone de Ledwiz dont je me serre dans mon tuto où tu as programmé toi-même ? | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Lun 7 Aoû 2017 - 12:35 | |
| Salut Aetios - oui c'est ton firmware - il marche super bien! Super boulot. Par contre il faut choisir imperativement la bonne reference de carte sinon le FW ne s'installe pas! | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Lun 7 Aoû 2017 - 13:40 | |
| ce n'est pas MON firmware mais celui de cyclemat du forum VPU. Tu n'utilises donc pas la fonction nudge avec une puce ADXL335. ça aurait été intéressant comme nous sommes plusieurs à l'avoir mais on cherche toujours le bon réglage. Pour info, j'ai commandé une autre puce qui embarque le même accéléromètre que sur la KL25Z. Si @kakou se met sur le coup, il se pourrait qu'on améliore sensiblement la détection de l'Arduino et ça t’éviterait d'avoir une KL25Z (et tu récupérerais un port USB du coup ) | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Lun 7 Aoû 2017 - 15:58 | |
| Merci pour la correction ;-) Disons que j'ai suivi ton poste ici (tres tres bon) et que ca marche vraiment bien. Pour le module de detection - si il y a quelques chose de stable je prendrais - sur ce coup je me met en mode attente ! | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mar 8 Aoû 2017 - 19:24 | |
| Salut tout le monde. Quelques photos preparatoires :-) Pour ceux qui veulent savoir comment modifier les contacteurs SIRIUS de SIEMENS pour faire une son plus metallique et sec. C'est ici que ca se passe ;-) Il faut d'abord enlever le sticker (facile), passer un petit tournevis pour ouvrir. Puis metre une rondelle metal (pas trop epaise - genre 1mm max) et pas trop grande - genre 7 mm. Puis on ferme le tout. A essayer avec plusieurs rondelles si possible pour trouver le "bon son". Facile.! C'est plus de la cuisine que de la science on ouvre c'est ouvert on tire (pas besoin de forcer ca vient tout seul) La partie metalique avec le resort et hop une rondelle! on clipse pour refermer - conseil fermer dans cette position "a l'envert" c'est plus facile. et puis reste plus que faire pour les 10autres. Cabler et tout ca... Ca prend pas mal de temps mais je suis plutot patient (pour les sujets qui m'interesse) sinon je suis plutot du genre volcan... Mais c'est une autre histoire Rapide collage du backglass. Super facile avec les tourillons. Et juste un essai avec les ecrans pour montrer a quoi ca va ressembler tout ca. voili voilou :-) Next steps: >> Rechercher in toy pour faire des bruits plus "magnetiques" - capture des billes par exemple. >> Idem sur la table TOTAN lorsque fiole du genie tourne c'est le moteur GEAR qui se met en place... Pas terrible comme son... >> Trouver 1 lockbar 63cm + lockdown + sidebar >> Acheter le bois pour la caisse | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 6:08 | |
| De bonnes idées ! Hâte de voir ce que tu va trouver comme toy ?! Sinon pour les contacteurs, je vois qu'ils sont tous sur des traverses, je te conseille plutôt d'en mettre un maximum dans la caisse, tu auras beaucoup plus de ressenti en jeux | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 7:18 | |
| Salut. Bel avancement Pour les bruits plus truc... penses aux solénoïdes il fait faire des essais... avec pincabonaute pour les contacteurs, je n'ai laissé sur les traverses que les contacteurs "centraux" les autres sont fixés directe sur la caisse. Si tu change le toy gear pour totan, il sera aussi changé pour les autres tables du coup, mais oui ça vait peut-être le coup d'essayer, perso j'avais essayé un moteur de voiture télécommandée, le son est bien sympa aussi | |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 10:28 | |
| Salut @mariopourlavie, dans ton message précédent tu précises que tu as laissé sur les traverses que les contacteurs "centraux". Je viens de re re re parcourir ton WIP, ou tu précises qu'après de multiples essais, tu as trouvé les bons positionnement pour tes contacteurs/solénoïdes. Tu as posté une photo ou l'on peut voir , que seulement 2 solénoïdes (ceux des slingshot) se trouve accoler à la caisse. Voir photo ci-dessous : Par rapport à ton message précédent et à ta photo, j'imagine que tu as changé de positionnement. Concrètement combien tu as fixé de contacteurs/solénoïdes sur ta caisse ?. | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 10:34 | |
| y'a til vraiment une différence de ressenti entre mes les contacteurs sur les rails ou la caisse ? Moi j'ai mes 10 contacteurs sur rails, et 2 solénoïdes (backtruc), et ca rend bien. Mais bien sur je peux pas comparé car je n'ai pas vu d'autres pinceau en vrai avec une autre config. Le seul truc, c'est caisse fermé, vitre posé, et ACDC un peu fort, on entend plus trop les contacteurs. Y'a une sacré différence de son entre contacteur et solénoïde, mais je pense que ca claquera trop fort tout le temps si il n'y avez que ca dans la caisse. | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 10:46 | |
| Et quel ressenti ? vibration ? son ? Faudrait que je test, mais la je viens de poser ma vitre et je vais attendre d'avoir fini mon MEG+SHACKER (enfin faut que je commence deja) avant de le rouvrir | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 10:58 | |
| moi j'ai mis 10 contacteurs , dont les 2 slingshots et 2 flippers direct sur la caisse c'était le mieux d'après mes essais . | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 11:08 | |
| @zubial bravo tu as trouvé l'erreur en effet ils ne sont plus fixés ainsi, mais bien 4 contacteurs des 2 traverses arrières sur la caisse, le retour aptique est bien meilleur , pour les flip je les ai laissé comme sur la photo sur la première traverse, cela permet d'avoir le ressenti du visuel, comme les flip sont sur les tables au centre, je trouvé le rendu du retour meilleur. Pour les slingshots, j'ai,mis des solénoïdes qui sont aussi sur la caisse, retour assuré Mais il faut vraiment faire des essais, pour te faire ton avis par rapport à ton matos, en effet une fois la vitre posée (perso 6mm en feuilleté) j'ai,perdu pas mal en retour auditif , alors quand le son est vraiment fort, ce qui est rare nous n'aimons pas nous casser les oreilles et bien, logiquement on entends moins les contacteurs et divers solénoïdes | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 9 Aoû 2017 - 20:54 | |
| M***de alors! J'ai passe 2h a tout monte - merci pour vos infos maintenant car je vais mettre ca a jour lorsque j'aurais le temps de commencer la caisse... On apprend tous les jours ici! | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Jeu 10 Aoû 2017 - 11:09 | |
| Oui c'est clair , ce forum est une mine d'or | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 16 Aoû 2017 - 16:27 | |
| Petit mise a jour de mon cote! J'avance pas tres vite du fait du boulot et de la vie de famille! Avec les vacances qui arrivent et un deplacement c'est ma derniere semaine avant mid Septembre! Ce qui me donnera du temps pour travailler sur la deco du pincab :-) Peinture+Verni des pieds. Preparation pour la peinture (2 couches d'appret) Test de la TV Backglass 32 (LE32B650).... Elle marchait super bien et la elle merde... Plus d'image. J'ai change la carte mere (verte) et ca n'a rien changer. La carte d'alimentation fonctionne lorsque la carte mere n'est pas branche - j'ai bien les 12V, 5V and co en sortie de celle ci. Mais une fois branche sur la carte mere plus rien.. 0V... Je seche... Reception de la coin door - en fait c'est une version de jeu de flechette. Pour 23EUR rien a dire elle est nickel. Il faudra juste que je comprenne comment la brancher et comment faire une goulotte pour les pieces (je ne mettrais pas de verification des pieces, juste une goulotte ainsi qu'un switch pour activer les credits d'argent. | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 16 Aoû 2017 - 20:40 | |
| pas mal cette porte et pas chere... si t as un lien je suis preneur et a priori l arriere est deja prepare pour recevoir un monayeur mecanique pas cher a l achat.... sinon beau projet! | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 16 Aoû 2017 - 20:51 | |
| un monnayeur mecanique t'en as pour 10€ avec le switch sur aliexpress, ça ne vaut pas le coup de s'embeter à bidouiller un truc | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 16 Aoû 2017 - 22:11 | |
| @Macdid je l'ai trouve sur la baie, le prix des moneyeurs pinball etant delirant a mon gout. Cherche moneyeurs jeux de flechettes. @Aetios , y a t il un standard a prendre pour le monnayeur ou c'est tout pareil?
Dernière édition par mariopourlavie le Mer 16 Aoû 2017 - 23:09, édité 1 fois (Raison : Suppression double post et mise en forme) | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Mer 16 Aoû 2017 - 23:13 | |
| Salut @snwfrd38 J'ai regoupé tes deux posts successifs diablerie pour ne citer personne à re-voir ICIEt une petite précision, j'ai ajouter "@" devant les personnes auxquelles tu réponds, cela permet de les "taguer" , si cela ne te convient pas alors je te laisse éditer ton post et me corriger c'est juste un conseil pratique Et surtout bravo pour l'avancement au top | |
renarnico
Messages : 25 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 25 Aoû 2017 - 19:24 | |
| Salut super boulot ! au faite tu les as trouvées ou les diodes à brancher directement sur les contacteurs ? Merci et bon bricolage les mecs !! | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Sam 26 Aoû 2017 - 0:30 | |
| Salut @renarnico - j'ai tout achete ensemble sur la bay. Les contacteurs et les diodes. Sinon une simple diode fait tres bien l'affaire aussi ;-) | |
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Sam 26 Aoû 2017 - 10:32 | |
| Attention avec ces diodes , ce ne sont que des limiteurs de surtensions , ce n'est pas la même chose qu'une diode 1n4007 | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Sam 26 Aoû 2017 - 20:54 | |
| Merci! Je ne savais pas. Je mettrais les diodes directement sur les relais. Fred | |
