| [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 | |
+72zack06007 davidh Effrit MilkyWay dom1133 Robin D fboy Kada xavuis Moussounet Voljega themac40 Zwikz TheHighFlying tiburtz Sebcemoi proglock mcdmofr ZXR JLLL zedrummer barto107 coincoin80 xphilou29 ocbbomb fraglerok01 Mikcab darklvador ozywan Marcoparigi redmask1974 nicofab18 st3v3 LLNGLMNC PHILI50 ElricDesDragons jlog06 Ewandor sebinouse Kalledo caro_alban mikuslegrand JEJE38 lololol Chris59 Phileon33 djtete tony150487 RodPulsar Killerjacha stephane26101977 Mick_03 Nnanard8 leevuth bruce8374 manu33 Sylvain13 Shadow_SHD MarcoPin foudcox khomodo DamsBALL fp691 Citron68 manples bip-bip-72 peskopat Aetios xav71 dom69 Stef26 kakou 76 participants |
manples
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Dim 15 Oct 2017 - 17:36 | |
| Ok merci nicofab18, je ne les avais pas dans le .xml et les ai donc ajoutées manuellement.
C'est bon maintenant tout marche à part le DOF ;-) il faut que je reprenne le tuto DOFlinx, pas super évident, j'avais eu des erreurs à la 1ère tentative. Il faut vraiment que j'arrive à l'activer car sans ça les tables pbfx3 paraissent bien mornes. | |
nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Dim 15 Oct 2017 - 17:59 | |
| c'est bizarre car si tu as mis la version 2.42 de pbx, les fichiers sont a jour. mais bon le principal, c'est que tu es reussi. pour le dof rien que dit pensez, j'ai mal au crane, suis pas encore prêt pour faire le tuto. on verra plus tard. | |
khomodo
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 19 Oct 2017 - 21:33 | |
| euh par contre avec la version non steam sous win10, mon profil saute a chaque fois, je perds toute l"xp gagnée... et sauvegarder le fichier profil ne sert à rien puisque il l'écrase justement à chaque redémarrage... vous n'avez pas le problème ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 19 Oct 2017 - 21:53 | |
| salut @komodo,
je trouve ca bizarre car version steam ou pas c'est pas normal, comme ca je te dirai de verifier le fichier steam.ini si au cas ou le nom de ton profil ne serai pas érroné ou autre mauvais parametrage comme (" en trop ou manquante) enfin tu voix quelques chose comme ca. | |
khomodo
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 10:16 | |
| Salut, apparemment vu les messages sur la version underground je ne suis pas le seul à avoir ce pb de profile qui se reset à chaque redemarrage.. j'ai essayé en faisant une copie de sauvegarde de mon profil avant de quitter mais nope... dès que je relance le jeu il m'écrase mon profile.dat avec la version de base et je suis de retour à la case départ Personne d'autre n'a ce soucis sur win10 avec la version underground ? ça m'étonne ? | |
foudcox
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 11:12 | |
| Pas de soucis de ce genre mais je suis en Windows 7. | |
khomodo
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 11:17 | |
| apparemment ça ne le fait qu'en win10.. bon pas grave, le pincab est en win7, je verrai si ça fonctionne mieux dessus . dès que je trouve de la place pour installer pbfx3.... mon disque de 250G est full et pourtant j'ai essayé de virer les doublons vp9 physmod5 vpx Va peut être falloir que je fasse du ménage dans future pinball | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 11:22 | |
| Bah moi j'attend qu'une solution soit trouvée pour enlever la connexion au début. Avec ce qui sort en ce moment sur VPX, il y a largement de quoi patienter | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 12:07 | |
| Sur mon w10 aussi ça me le fait, je vais attendre aussi sûrement à cause de la connexion qu’il ne trouve pas | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 12:33 | |
| en version originale sous win10 pas de soucis, avez vous activé le mode cabinet (une connexion internet et necessaire pour l'activer) ? pour moi la version non steam n'est pas fiable a 100% pour l'instant. rien ne vaut l'original. perso je préfère FX2 qui correspond plus a nos pincabs, et utiliser FX3 juste pour le pack universal car dans cette nouvelle version FX3, il manque les 6-8 tables football !!!! au total il y a 80 tables. | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 13:13 | |
| C’est exact j’ai toujours le 2, pour le 3 oui je suis en mode cabinet avec un code non steam et sans connection. Paraît-il qu’il y a des améliorations des tables par rapport au 2 je n’ai pas trouvé. | |
foudcox
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 14:15 | |
| Je n'ai pas Rogue one. Ni sur le 2 ni sur le 3. Et vous ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 14:16 | |
| mauvaise version, de mémoire elle s'appelle "rogue one" pour FX2 et il y a 76 ou 77 tables en tout. | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 14:20 | |
| Oui je l’ai sur les 2 mais si ce n’est pas une steam c’est normal il est sorti en dernier donc il faut une version plus recente | |
MarcoPin
Messages : 28 Département : Namur
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 22:39 | |
| - dom69 a écrit:
- C’est exact j’ai toujours le 2, pour le 3 oui je suis en mode cabinet avec un code non steam et sans connection.
Paraît-il qu’il y a des améliorations des tables par rapport au 2 je n’ai pas trouvé. Bonsoir, peut-être pourriez-vous m'aider? J'ai installé sur mon win7 la version de Pinball FX3 non steam, j'ai fait la demande chez Zen pour avoir le code cabinet et je l'ai reçu. Seulement quand je rentre le code il me demande une connexion internet... mais je ne sais pas trop quoi faire, j'ai peur d'être banni comme ce n'est pas une version "steam". Apparement chez vous ça fonctionne, comment avez-vous fait? Question subsidiaire, j'ai la dernière version de PinballX 2.42 avec le bon paramètre pour lancer les tables directement -applaunch 442120 "- table_[TABLEFILE] mais impossible que la table démarre directement, je passe toujours par le menu de FX3 et je dois continuer manuellement... je vois pourtant qu'il y des personnes chez qui ça marche, est-ce que c'est parce que le mode cabinet n'est pas activé chez moi que ça ne marche pas ou c'est parce que ne n'est pas la version Steam ? D'avance, merci!!! | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 22:45 | |
| Si tu viens de mettre ton code la première fois il faut que tu sois connecté à internet pour le valider ensuite tu crées une règle parfeu pour que ton exe fx3 ne se connecte plus. En ce qui concerne le lancement de la table directement, chez moi ça ne fonctionne pas même avec la dernière version de pbx, je suis en cabinet. Avec la team je ne sais pas si cela fonctionne. | |
MarcoPin
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 22:57 | |
| - dom69 a écrit:
- Si tu viens de mettre ton code la première fois il faut que tu sois connecté à internet pour le valider ensuite tu crées une règle parfeu pour que ton exe fx3 ne se connecte plus.
En ce qui concerne le lancement de la table directement, chez moi ça ne fonctionne pas même avec la dernière version de pbx, je suis en cabinet. Avec la team je ne sais pas si cela fonctionne. Merci pour ta réponse, je cherche depuis des heures pour le démarrage direct des tables, j'ai tout essayé mais pas moyen! Comme j'ai lu qu'il y a des gens chez qui ça marche avec PinballX 2.42 je pensais que je faisais quelque chose de mal. Je pensais qu'avec le mode cabinet ça allait marcher (je suis en cabinet également) mais apparement si tu me dis que non, je n'ai pas d'espoir. Il reste à attendre une prochaine version alors, j'espère que ça va arriver sur Pinball FX2 ça va tellement bien! J'ai remarqué également qu'il y a 2 updates de sortit, un du 29/09 je crois et l'autre du 17/10 mais impossible d'installer ces updates sur la version non steam... essayé sur plusieurs PC, plusieurs windows... sans succès... juste un gros message d'erreur! Je trouve ça étonnant car ces updates vienne de la même place que la version de base. | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 23:03 | |
| il faut attendre le message de connexion et annuler (b) puis attendre 10-15 secondes a chaque page s'il y en a plusieurs. en theorie, non.
-applaunch 442120 "-table_[TABLEFILE]"
bien respecter les guillemets et attention au espace. cette commande marche pour steam et non steam
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 23:10 | |
| Ce n’est pas du direct comme fx2 ? | |
MarcoPin
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 23:21 | |
| - nicofab18 a écrit:
- il faut attendre le message de connexion et annuler (b) puis attendre 10-15 secondes a chaque page s'il y en a plusieurs. en theorie, non.
Je viens de vérifier, mon paramètre est bon dans les settings de PinballX 2.42 Quand je lance une table PBFX3, le jeu démarre et j'arrive sur le logo Pinball FX3 ou il est écrit "Press Enter to continue"... si j'attend il ne se passe rien donc j'appuie et j'arrive directement dans le menu ou il est indiqué Single Player... rien ne se passe, je dois continuer manuellement | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 23:30 | |
| Bon je vais essayer demain matin j’ai peu être un espace qui n’est pas bon | |
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 23:35 | |
| petite video (temporaire) ICI lancement de BTTF a partir de pinballX 2.42 sans clavier (sauf pour les scores) seul probleme les medias PBX qui ne s'affiche plus aprs le lancement de FX3 (peut etre probleme codec a voir) | |
MarcoPin
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 23:43 | |
- petite video (temporaire) ICI lancement de BTTF a partir de pinballX 2.42
sans clavier (sauf pour les scores) seul probleme les medias PBX qui ne s'affiche plus aprs le lancement de FX3 (peut etre probleme codec a voir) Je vois que ça marche effectivement, tu es sur Win10 ou Win7 ? J'ai mi exactement les mêmes param que toi sauf que moi c'est C:\Pinball FX3 Et je ne suis pas connecté à internet. Je n'ai plus non plus le message de connexion, il passe directement maintenant sur "appuyer sur Enter..."
| Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 20 Oct 2017 - 23:47 | |
| sous win7 et aucune importance pour le repertoire d'installation. en MP pour plus d'info. | |
