 [RÉSOLU] Peinture sur vitre
Davlent
totoche40
goliath59
9 participants
goliath59
[RÉSOLU] Peinture sur vitre Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyVen 27 Oct 2017 - 12:29
je suis actuellement sur un mini pincab et j'ai du peintre le tour des vitres du backglass et du playfield.
Dégraissage à l'acétone, scotch de masquage, 4 couches de peinture en bombe (1h entre chaque couche) et séchage 24h.
Quand j'enlève le scotch je n'ai pas un fini parfait, les traits de sont pas régulier, la peinture s'enlevant avec le scotch....
J'aimerais connaître votre façon de faire pour avoir un rendu nickel...
Merci.
totoche40
totoche40
MessageSujet: Peinture sur verre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyVen 27 Oct 2017 - 15:39
je viens de réaliser ce bricolage il y a quelques temps.
Pour une finition impeccable, j'ai utilisé du scotch électricien, et une seule bonne couche de peinture noire à la bombe a suffit.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyVen 27 Oct 2017 - 16:39
[RÉSOLU] Peinture sur vitre 4216826579 scotch d'électricien mais plusieurs couches pour moi
si tu as des petits défauts, utilise un cutter pour corriger, il y a moyen de sortir quelque chose de très bien
Davlent
Davlent
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyVen 27 Oct 2017 - 17:10
sinon il y a aussi du scotch en bouteille mais pas sûr que ça aidera à faire quelque chose de droit [RÉSOLU] Peinture sur vitre 2833380491
goliath59
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptySam 28 Oct 2017 - 9:53
je suis plus rhum que scotch mais on ne trouve pas de rhum en rouleau......... Very Happy
Blague à part, je vais réessayer avec du scotch d'électricien.
Je vous tien au courant......
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptySam 28 Oct 2017 - 17:20
le but pour a voir un très bon rendu est d'enlever le collant avant séchage définitif, car des que c'est sec la peinture se craquelle.
leopold
Département : gard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyLun 30 Oct 2017 - 21:28
quel type de peinture en bombe vous avez pris ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyLun 30 Oct 2017 - 21:39
D’après [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
[RÉSOLU] Peinture sur vitre 773715342
Et si vous me cherchez aussi j’accompagne Davlent à la sortie p))
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyMar 31 Oct 2017 - 10:00
bombes de peinture standart metal ou tout support de chez Brico Dépot ou autres. (notifier sec au touché en 15 minutes et 24 heures final)
éviter les collants papier bas de gamme car la peinture a tendance a se glisser dessous et le résultat ne sera pas top.
mettre d'abord un légère couche tout autour même si elle ne recouvre pas totalement le verre.
( pulvériser toujours la peinture en inclinant la bombe de peinture du collant vers l'extérieure pour éviter a la peinture de se glisser sous le collant ) .
attendre 2 a 3 minutes et repasser une deuxième couche ,enlever le collant dès que la peinture commence a être sèche au touché .
goliath59
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyMer 1 Nov 2017 - 15:49
j'ai refais un essai, j'ai cumulé les avis, j'ai utilisé su scotch d'électricien et je l'ai retiré au bout de 15mn.....
Résultat nickel....
Merci...
Guillaume
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyMar 5 Déc 2017 - 23:00
J'avais eu le meme problème sur mes bartops.
Ca me redonne envie de faire une nouvelle vitre avec du scotch d'electricien .... BRAVO !!  :p
ze-bob
ze-bob
Département : loiret
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Peinture sur vitre   [RÉSOLU] Peinture sur vitre EmptyDim 31 Déc 2017 - 12:31
Pour compléter la réponse, le scotch se retire toujours avant le séchage complet de la peinture, sinon il y'a de fortes probabilités de retirer de la peinture avec.
Truc qui fonctionne pour tout travaux de peinture.
http://www.objectif-pyro.fr
» [RÉSOLU] Avec ou sans vitre ?
» [RÉSOLU] choix peinture
» [RÉSOLU] Questions sur mise en peinture du MDF
» [RÉSOLU] Vitre de protection playfield
» [RÉSOLU] fixation vitre blackglass
