 [WIP] Projet PINCAB theme non defini
totoche40
mikuslegrand
7 participants
mikuslegrand
mikuslegrand
[WIP] Projet PINCAB theme non defini Empty
MessageSujet: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyMer 8 Nov 2017 - 22:52
bonjour à tous,
J'aimerais me lancer dans la construction d'un pincab avec 3 écrans.Mais avant de me lancer dans la construction je veux tout tester avec mon PC.
Pour le moment je me suis consacré au fonctionnement des frontends et des émulateurs, tous fonctionne parfaitement avec visual pinball et pinball FX2 sous pinballX.
[WIP] Projet PINCAB theme non defini <a href=[WIP] Projet PINCAB theme non defini 849333Capturedcran30" />
Donc maintenant, j'aimerais m'acheter la fameuse carte KL25z et la tester sur mon PC. Sur quel site puis je acheter celle-ci ?
Je vais aussi en profiter pour acheter les boutons.
Merci pour vos conseil  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 1f601
retour sur le projet de mon pincab maintenant que je me suis remfloué.  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 1f601  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 1f601  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 1f601
je voudrais faire appel a votre experience car j'hesite entre 2 tv,
tout d'abord celle-ci
LG 43LJ500V TV LED Full HD 108 cm (43")
et celle-ci
THOMSON 43UT6006 TV LED 4K UHD HDR 109 cm (43")
est ce vraiment utile de prendre un tv 4k?
pour la partie informatique voici ma liste :
Kit Evo Core i5-7400 Asus H110M-K 8Go DDR4 2133MHz
Corsair alimentation PC VS450
Gigabyte Carte graphique GeForce[WIP] Projet PINCAB theme non defini 00ae.png?v=2.2 GTX 1050 Windforce OC 2G - 2Go GDDR5
SAMSUNG SSD 250Go - 2.5 850 EVO - MZ-75E250B/EU
j'attends un max de reponse pour me conforter dans mes choix.
merci a tous
Merci à tous les passionnés
totoche40
totoche40
MessageSujet: Hello   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyMer 15 Nov 2017 - 20:09
La KL se branche en Usb
Regarde le plan de Mick03, il est tip top pour comprendre tous les branchements dans un pincab
kissss
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyMer 15 Nov 2017 - 23:14
Salut Very Happy
Oui tu peux brancher sans soucis tes boutons bartop [WIP] Projet PINCAB theme non defini 3253257302
[WIP] Projet PINCAB theme non defini 4216826579 Pour le schéma  Very Happy
Bon début à suivre Very Happy
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyDim 19 Nov 2017 - 16:42
Merci pour ces précieuses info, le plan est super.
Je vais commencer à me procurer les pièces qui sont sur le plan.
Par contre à quoi servent les 2 port USB sur la KL25Z et aussi ou pourrais je trouver les accessoires pour la light bar.
merci à vous  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 1f601
spud63
spud63
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyDim 19 Nov 2017 - 19:35
Salut
Tu peux acheter la KL25Z ici :
https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Kit_de_developpement_32_bits-7653727.aspx
Pour les ports usb l'un sert à programmer, et l'autre pour que la carte soit reconnue comme joystick. (voir tuto de peskopat).
Sinon je vois que tu es parti sur 3 écrans, je te conseille d'installer directement un pin2dmd pour les scores.
C'est ce que je suis en train de faire, et franchement ça vaut le coup.
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyLun 20 Nov 2017 - 12:59
merci spud63 pour ta réponse, aurais tu le lien pour la programmation de la KL25Z car j'ai pas trouvé.
merci pour l'adresse du site, je me suis commandé 2 cartes.
et je viens aussi de commander ceux ci sur amazon
[WIP] Projet PINCAB theme non defini <a href=[WIP] Projet PINCAB theme non defini 17112001052942516" />
[WIP] Projet PINCAB theme non defini <a href=[WIP] Projet PINCAB theme non defini 171120010638203743" />
[WIP] Projet PINCAB theme non defini <a href=[WIP] Projet PINCAB theme non defini 171120010717232022" />
Je viens de regarder aussi pour le pin2dmd, c'est vrai que ça a l'air top et que le rendu est magnifique mais j'ai peur que se soit trop compliqué.
spud63
spud63
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyLun 20 Nov 2017 - 21:38
https://www.pincabpassion.net/t5250-tuto-installation-kl25z-v2-w10-w7
Pour le pin2dmd ce n est pas plus compliqué, surtout avec le tuto.
A savoir pour ta prochaine commande sur RS particulier, quand tu commandes le week end les frais de port sont gratuit.
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyMar 21 Nov 2017 - 20:01
Merci pour le lien de la carte KL25Z. Je les ai reçues ce matin ainsi que les cosses et les câbles.
dès que j'ai un peu de temps je vais suivre le tuto pour la configurer.
pour le pin2dmd je vais voir ça plus tard car cela va couter un billet supplémentaire. Ça fonctionne aussi avec pinballFX2 ?
par contre je voudrais acheter les pieds pour le caisson, mais j'ai vu plusieurs taille, quelle taille faut-il prendre ?
je voudrais aussi acheter les carte mofset IRF540 mais j'ai vu 2 version, la 2.0 et la 4.0. Savez vous la différence ? La version est elle importante ?
[WIP] Projet PINCAB theme non defini Mini_171121075255732396
je cherche aussi les plan pour faire le pincab que j'adapterai suivant mon écran, c'est surtout pour savoir ou bien positionner les boutons de flipper
merci et j'attends votre pour poursuivre le projet  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 1f601  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 1f44d
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptySam 25 Nov 2017 - 13:48
bonjour à tous, en ce moment je suis a la recherche d'une lockbar, on en trouve sur certain site mais je ne sais jamais si pour la vente de la lockbar il y a aussi la partie intérieur ou viens se fixer la lockbar. Car si j’achète la lockbar et que j'ai pas la fixation avec, ça me sert pas à grand chose.
on voit toujours une photo de la partie visible.
si quelqu’un pouvais me renseigner, cela serait cool.
je veux aussi m'acheter les pieds mais j'ai vu plusieurs taille en pouces, quelle taille faut il prendre.
merci à tous
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptySam 25 Nov 2017 - 16:21
en neuf , ils vendent la lockbar seule , il faudra aussi trouver la lock down bar qui va avec ou sinon tu fais un système pour la bloquer toi mème...
pour la taille des pieds c'est toi qui voit en faite...si tu es grand prend les plus grand possible ou inversement  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 3253257302
sinon il y a un membre du forum qui vend des pieds et des lockbars sur le forum...regarde dans la section vente du forum  [WIP] Projet PINCAB theme non defini 3253257302
spud63
spud63
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptySam 25 Nov 2017 - 16:33
Salut
Pour la carte Mofset, je peux pas te dire.
Pour les pieds, peu importe la taille, vu que  tu peux régler la hauteur.
Moi j'ai mis des pieds Sega/Stern (un peu plus long que les autres), ceux là (ici complet avec pieds réglables et visserie) :
http://www.bestofpinball.com/catalog/product_info.php/cPath/75/products_id/6148
Il faut rajouter les 4 protections de caisse :
http://www.bestofpinball.com/catalog/product_info.php/cPath/120/products_id/16571/language/en
Et les 4 fixations qui vont à l'intérieur de la caisse :
http://www.bestofpinball.com/catalog/product_info.php/cPath/75/products_id/840
Attention visserie pas américain.
Pour la lockdown bar elle est vendue seule. Effectivement le mieux est d'avoir le verrouillage comme les vrais, mais tu peux t' en passer.
Je n'en ai pas mis, j'ai mis insert dans le bois, entretoise en Delrin, et vis BTR :
[WIP] Projet PINCAB theme non defini Img_2022
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyDim 26 Nov 2017 - 13:28
Salut, pourrais tu donner les liens des différentes cartes mosfets que tu as trouvé, ça m'intéresse ? (2.0 4.0 ?)
Pour les plans, tu peux en trouver sur google assez facilement en tapant le modèle de flipp que tu recherches ex : widebody williams
à adapter en fonction de ta lockbar !
Et le pin2dmd est censé fonctionner avec pinball fx2 quoique, tout dépend de la version que tu utilises, j'ai eu des problèmes de ce côté sur mon avant dernier projet
Bonne continuation
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyLun 27 Nov 2017 - 17:27
merci pour les infos pour les pieds et la lockbar, je vais pouvoir regarder ça de plus prêt.
merci pour le plan c'est cool
pour les mofset voici les lien :
lien version 2.0
https://www.ebay.fr/itm/4-Channel-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V2-0-MOSFET-Switch-Module-For-Arduino/263077826492?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
lien version 4.0
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=mofset+irf540&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmofset+irf540+4.0.TRS0&_nkw=mofset+irf540+4.0&_sacat=0
Pour le playfield je voudrais prendre cette ecran, quand pensez vous ? est t'il compatible avec une lockbar classique.
https://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/samsung-ue40j5000-tv-ecran-led-full-hd-101-cm-40/f-1062613-sam8806088082295.html#mpos=4|cd
quelqu'un sait ou je peux acheter les petits pied en plastique blanc en forme de L pour fixer toutes ces carte. Je connais pas le nom exacte.
goliath59
MessageSujet: Re: [WIP] Projet PINCAB theme non defini   [WIP] Projet PINCAB theme non defini EmptyLun 27 Nov 2017 - 17:41
pour les pieds de PCB tu peux jeter un oeil chez Mat...
https://art-cab.fr/fr/divers/84-pieds-pcb.html
» [WIP] 85% Pincab thème The Walking dead
» [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir
» [EN COURS] Tables vpx par thème ?
» [WIP 100 %] Micro pincab theme FX3
» [TUTO] Installation du thème T-ARC
