 [WIP] Pincab de Dactari
TDLF
maelrubis
Djgoliath
bandicoot
dactari
12 participants
dactari
dactari
Département : Moselle
[WIP] Pincab de Dactari Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 16:17
Salut à tous,
Allez, je me lance !
Configuration : un 19" 4/3 pour le fronton et un 23" 16/9 pour le playfield. J'ai pas encore les écrans mais le 19" sera acheté d'occasion et le 16/9 sera probablement un led neuf.
Pour propulser la bête, j'ai déjà commandé sur internet :
Processeur : i5 3550
Carte graphique : GTX 660 Twin Frozr
Pour le moment je fais des tests sur mon pc de bureau (i5 2310, geforce gt 530, 6 Go de ram) et je rencontre pas mal de problèmes, notamment des textures qui s'affichent pas sur certaines tables (mais qui s'affichent sur mon petit acer aspire one 722 pourtant moins puissant, seulement 2 coeurs et 2 go de ram...  Shocked ). J'ai également certaines tables, comme flash gordon, qui vont marcher un jour et pas le lendemain, avec 3 tonnes de messages d'erreur sur des problèmes de sons  Mad . Enfin bref je commence à peine et j'ai déjà failli tout balancer plusieurs fois par la fenêtre.
Je fais des tests avec un deuxième écran qu'on m'a prêté et pas moyen, toujours sur la table de flash gordon, de mettre le fronton sur le deuxième écran. J'ai fait des recherches sur le web et comme d'hab, rien trouvé, alors si quelqu'un pouvait m'aider sur ce point se serait cool !
Merci et à bientôt
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 17:47
pour ton problème de texture cela vient surement de la carte graphique(drivers) ou des options de vp , le processeur et la ram n'ont rien a voir la dedans.
pour installer le fronton de flash gordon ,tu dois utiliser le logiciel ultravpserver , hyperpin et des uvp+backglass.
fais des recherches sur le forum,dans les recherches tu tapes hyperpin ou uvp et tu devrais trouvé ton bonheur.
t'inquiètes ,tu vas y arriver on est tous passer par la , et a la fin tu seras largement récompensé , c'est que du plaisir.
ced.
dactari
dactari
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 18:09
Merci pour tes réponses, je vais voir ça cheers
Je vais voir si ma carte est à jour car j'ai essayé de nombreux réglages sans résultat... Enfin si, en baissant fortement la résolution j'obtiens toutes les textures Rolling Eyes .
Entre temps j'ai testé la table Attack From Mars avec B2S et ça fonctionnait bien sur deux écrans, mais toujours sans les textures plateau...
dactari
dactari
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 20:01
re
bon ben la mise à jour de la carte graphique n'a rien changé, toujours pas de textures sur mes tables.
Dans l'immédiat c'est pas grave du moment que je n'aurai pas de problèmes avec ma configuration finale !
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 21:08
Demain je te ferais une capture d'écran de mes réglages vp,car une seul case mal coché, fini par un tas d'erreur.
Guides
http://bip-bip-72.forumgratuit.org/f49-guide-pour-la-creation-d-un-pincab.
Pour les images, clique sur heberger une image dans le message,tu vas la chercher,tu choisi 630,moi je choisi ce format et envoyer puis tu copis le code dans ton message.
[WIP] Pincab de Dactari 9810
bandicoot
bandicoot
Département : France
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 21:20
La vache ça devient l'invasion des PINCAB je dis yesssssssssssssssssssssssssssssssss
Bienvenu dans notre monde
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 21:26
Un pincab par famille lol.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 21:29
moi je posterais des que j aurais tout les éléments du Tron.
Et bientôt la caisse terminator illuminéé!!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 21:32
Pas de problème Starlion, c'est toi qui gère.
dactari
dactari
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyLun 19 Nov 2012 - 22:24
Guides
ok super merci ! Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 1:41
dactari as tu cocher dans preferences>video options de vp la case hardware device rendering ?
j'avais pas vu ton image de flash gordon !! tu n'as pas téléchargé dans la bonne section , tu as téléchargé une table spanned ,il faut que tu télécharges les tables fs/cabinet ou b2s , les spanned tu ne pourras t'en servir qu'en les modifiants et en r'ajoutant un backglass comme les fs.
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 8:08
ca sert a quoi de tout avoir sur un meme ecran,je trouve cela bizarre les version "spanned",et comment les modifie t'on,car la table "austin power" est en spanned,je l'ai pas trouvé en FS.
Merci.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 9:20
Dactari voila capture de mes réglages vidéos.
[WIP] Pincab de Dactari Captur19
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 9:25
Pas vu non plus austin power, en mod et b2s.
dactari
dactari
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 10:46
merci bip bip pour la capture d'écran !
malheureusement, aucun changement Sad
pire encore, si je coche hardware device rendering, la table devient toute noire et on voit plus que les bumpers clown
sinon c'est con pour flash gordon, j'adore ce flipper (mon père l'a en vrai) et il n'existe pas encore en B2S No
Ci-dessous une capture d'écran du problème rencontré. Aucun message d'erreur et la table fonctionne parfaitement, mais je joue sur du bois lol Laughing . J'ai le même problème sur Medieval Madness et un problème semblable sur Taxi (la table est tellement foncée qu'on voit pas le plateau).
[WIP] Pincab de Dactari Textur12
Département : 71
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 11:42
Ça me l'a déjà fait aussi. Je me rappel plus trop pourquoi mais il me semble bien que c'était le hardware device pas coché.
Ne pas oublier de fermer VP et le relancer pour prendre en compte les changements graphiques.
dactari
dactari
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 12:13
Merci Hypno, en effet j'avais pas redémarré vp... ça marche impec ! Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyMar 20 Nov 2012 - 14:22
pour redimensionner les tables spanned , il faut cliquer sur backdrop a gauche(a coté de play)dans vp quand vous avez chargé la table , puis sur la droite vous verez color & formation ,cliquer dessus si le menu n'est pas ouvert et la vous devriez voir inclinaison,field of view,etc..jusqu'a y offset tous ses nombres sont a changer pour pouvoir modifier la table.
mes paramètres pour flash gordon scapino : 45 ; 0 ; 0 ; 270 ; 2,43 ; 2,75 ; -1371 ; 721
dactari
dactari
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyJeu 29 Nov 2012 - 13:22
Salut à tous,
Quelques nouvelles après une petite pause !
J'ai toutes les pièces pour le PC, que je vais tenter de monter ce week end ainsi que l'écran 19" pour le fronton. Pour le playfield se sera un Iiyama 23" led ips etc. Mon revendeur devrait le recevoir dans quelques jours. Les boutons sont commandés chez smallcab et je me lancerai dans un hackclavier histoire d'économiser quelques ronds (je me suis fixé un budget de 1000€ tout compris et je compte bien y parvenir !).
Reste maintenant à me pencher sur la caisse... Quelqu'un saurait quel bois il faut acheter ? L'idéal serait que se soit pas massif comme l'armoire de ma grand mère mais solide quand même Razz
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyJeu 29 Nov 2012 - 14:57
Du bois d'arbre lol!
Prend du médium,c'est lourd,mais tellement beau et facile a travailler,ça fais pas d'éclats à coté du contre plaqué.
Sinon 2ème option du contre plaqué.
Regarde sur le pincab de hypno et bandicoot c'est du médium.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyJeu 29 Nov 2012 - 15:13
du medium aussi appelé mdf en 12 mm sa doit existé , car normalement pour les pincab c'est du 16 mm , mais pour un mini du 12 mm devrait le faire. voir moins si c'est possible.
je viens de faire la caisse de mon mini-pincab avec du 16mm (bois de récup.) et bien sa pèse déja son poid avec tous d'installé dedans.
au passage vous ne savez pas ou je pourrais trouvé un bouton "launch ball" pas trop chère. parce que flipper passion ils abusent, 15.5euros le bouton
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyJeu 29 Nov 2012 - 15:21
Je vois 15 euros a peut près partout,c'est le prix,j'ai pas encore vu moins cher.
Regarde sur les 2 liens pièces détachées et boutons.
http://bip-bip-72.forumgratuit.org/t477-liens-divers-pour-la-fabrication-d-un-pinball
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyJeu 29 Nov 2012 - 15:25
j'avais déja vu moins chère mais je ne sais plus ou a -de 10 euros.(surement un site americain ou autre...)
j'ai deja regardé les liens pour les boutons. j'ai été choquer par le prix du launch ball , si je ne trouve pas ,je vais surement prendre un bouton de 100mm.
dactari
dactari
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyJeu 29 Nov 2012 - 16:23
ok merci pour vos réponses !
Sinon, me suis fait la même reflexion sur les boutons launch ball... 15€ faut pas déconner, du coup se sera un bouton normal... Moins beau, moins pro, bref moins réaliste, mais pour un résultat identique : lancer la balle lol clown.
Département : 71
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Dactari   [WIP] Pincab de Dactari EmptyJeu 29 Nov 2012 - 17:38
Je doit faire une commande de boutons et autre chez les ricains.
Le lauch ball à 5$ et les autres moins chers.
Les frais de port plombent le prix mais à plusieurs c'est super rentable.
Dites-moi si vous êtes interressés.
