| [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% | |
+5ced RABOUL totoche40 sebinouse Cid2Nice 9 participants |
Mrnikko45
Messages : 32 Département : 45
| Sujet: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Sam 3 Fév 2018 - 9:16 | |
| Bonjour, Je me décide à ouvrir mon propre sujet pour mon j'espère futur pincab. En effet, pour le moment je ne suis qu'à la phase de description du cahier des charges. Avant de réaliser ce projet, je dois terminer mon projet commencé il y a 15 jours de concevoir mon propre Video Poker. EDIT du sujet pour mise à jour au fil de l'eau : J'ai donc commencé avec un PC tout neuf équipé comme suit : - Carte mère Gygabite B250m-DEV - 8Go DDR4 de chez Corsair - Intel Core i5-7400 (3.0 GHz) - Samsung SSD 850 EVO 250 Go SATA III - Alimentation 500W - Windows 10 Pro(- Un boitier le temps de monter le pincab et pouvoir installer les logiciels)Installation des logigiels pour jouer un peu j'avoue : - Pinball FX3 - Visual Pinball (VPAIO) mais j'utilise que VPX - Pinball X pour manager tout ça - Quelques tables fonctionnelles dont Ghost Busters Plein de commandes à droite et à gauche : - KL25Z reçue, soudure des broches effectuée et reconnu en tant que pinscape controller - Cartes mosfet pour les contacteurs, le combo shaker/gear, knocker - Potentiomètre lineraire (pas encore reçu) - Diodes 1N4007 (pas encore reçu) - Contacteurs commandés chez @lololol - Combo shaker/gear chez @lololol - Câbles 1,5mm² de différentes couleurs, il m'en manquera mais c'est un début - Réhausseur de tension 12v vers 24V - Alimentation Corsair pour les toys - Carte alimentation ATXCommandes à venir d'ici mi-avril 2018: - Kit de chez Art-cab en effet Mme veut pas que je le réalise moi-même - Divers boutons lumineux - Une TV 40'' pour le playfield - Un ecran 28'' pour le backglass - Un DMD pin2dmd - Un tire bille - Un balancier pour le tilt - Pieds de flipper - Knocker - Porte monnayeur Pour plus tard - Une led bar -> A déterminer - Vitre en verre sécurit 6mm pour le playfield - HP pour le fronton - Cornières alu pour le side-rail - Déco thème à définir Il y a quelques accessoires non mentionnés mais le seront au fil des besoins. Exemple : ventilos, charnière piano... Merci MrNikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 5 Fév 2018 - 7:48 | |
| Salut, Ta KL25Z va te permettre de gérer les boutons, et le tire bille, moyennant un potentiomètre linéaire. Tu trouveras un tuto sur le forum pour le tire bille (si j'ai bonne mémoire, vulbas en est l'auteur). Bon WIP | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 5 Fév 2018 - 7:52 | |
| Cool ça prend forme. Merci | |
Messages : 379 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 5 Fév 2018 - 8:34 | |
| Sauf erreur il manque la CG à ton budget prévisionnel A minima je te conseille une 1060 8go pour du full HD full détails sous VPX. Si tu vise la 4k, une 1070... | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Mar 6 Fév 2018 - 6:45 | |
| Pas faux je l'avais noté mais pas sur le forum ... Donc pour l'avancement, madame est partante mais elle me mets la pression sur la qualité du rendu final lol
J'attend le financement d'ici fin mars et je me lancerai le temps pour moi de tout peaufiner et après on fera comme la plupart au fur et à mesure.
dans un premier temps fonctionnel et après j'ajouterai des toys au fur et à mesure, faut juste que je leur consacre une place | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Sam 10 Fév 2018 - 20:41 | |
| Ca y es Madame est partante donc on va voir pour s'acheter le PC voici ce que l'on pense prendre :
Processeur Intel Core i5-8400 2.8GHz 9Mo Carte mère Intel Z370 LGA 1151MSI Z370-A PRO Mémoire vie Ballistix Sport LT 8Go DDR4 2400 MT/s Disque dur Samsung SSD 850 EVO, 500 Go - SSD Interne SATA III 2.5" Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4G Windows 10 OEM Alimentation 500W
Je prendrai également un petit boitier pas trop cher en attendant de le monter dans le pincab.
Pour un total de 800€ tout en neuf, vous en pensez quoi ? Y a des composants démesurés ou sous-dimensionnés voici nos objectifs : - Pas faire de la 4k, le budget va trop gonfler entre le PC et le playfield - Ma femme souhaite faire tourner pinball fx3 - Moi ça sera plus tôt VPX
En tout qu'à hâte de me lancer dans un premier temps j'installe le PC et je teste tout sur ma TV LED. Après je rajouterai les boutons etc. | |
Messages : 742 Département : IDF
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Dim 11 Fév 2018 - 10:42 | |
| A ta place je partirais sur un Processeur/carte mère moins cher (d'occasion par exemple) et un GTX1060 ... j'ai une GTX1050Ti 4Go et je ne peux pas tout mettre à fond sur VPX en 1080p ... | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Dim 11 Fév 2018 - 12:37 | |
| Pareil que Seb.. un plus petit i5 et une 1060 sans hésiter ! | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Dim 11 Fév 2018 - 13:32 | |
| Arf mince, je pensais que c'était pas mal comme carte
Donc si je comprend je remplace par : Carte Graphique Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 3G Processeur Intel Core Kabylake i5-7400 Processeur 3,00 GHz Carte mère Gigabyte GA-B250M-DS3H Socket 1151
Après tout est OK ? Le disque dur 500go sera t'il suffisant ou surdimensionné ? Car il ne servira que pour le pincab ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Dim 11 Fév 2018 - 14:03 | |
| pour la gtx 1060 cela dépend du prix....car 300 euros pour une gtx 1060 3 Go c'est un peu du vol (env. 50% d'augmentation en mème pas un an)...ce n'est vraiment pas le meilleur moment pour acheter une carte graphique...tout comme pour la ram
je serais toi je regarderais du coté de l'occasion pour la carte graphique...pour environ 150 euros tu peux trouver des gtx 970... ebay , leboncoin , forum de vente de composant informatique (cowcotland,hardware.fr,canard pc...)
pour le 500 Go c'est surdimensionné , avec un 250 Go ça ira très bien...
pour info mon ancienne config. pc , c'était un pentium g4560 (comme un i3 (2coeurs/4 threads) mais a 60 euros au lieu de + 100 euros pour les plus récent i3 série 6/7) + gtx 1060 3Go et je pouvais jouer a toutes les tables vpx en full hd avec toutes options graphiques d'activé a 60 fps
maintenant les i3 séries 8 sont comme les anciens i5 série 7/6/etc... avec 4 coeurs mais le problème c'est que le prix des cartes mères sont assez chère comparé aux anciennes versions (c'est dommage car le cpu ne coute que 130 euros env. vs 180 euros env.)...ils ne font que des série Z pour les CM (pour overclockeur) , il ni a pas encore de série B ou H , qui coute moins chère et qui sont largement suffisante pour une utilisation courante...donc au final c'est un peu kif-kif (combo cpu+CM) | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Dim 11 Fév 2018 - 14:55 | |
| Oui je vois que le cours de la mémoire évolue toujours fortement... C'est toujours comme ça quand on est prêt à franchir le pas...
Je n'arrive pas trouver de carte graphique 970 en occasion pas trop loin de chez moi et madame veut du neuf car garantie ...
Je suis un peu perdu depuis que je ne fais plus de veille sur le monde PC | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Dim 11 Fév 2018 - 15:10 | |
| si madame veut du neuf il ne faut pas la contrarier | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Dim 11 Fév 2018 - 15:23 | |
| Oui c'est sur pour que je puisse choisir les toys et écran comme je veux Je lui laisserai le style du pincab car moi et le graphisme ça fait au moins 4 Faudra juste que je trouve les bonnes images après | |
totoche40
| Sujet: Carte graphique Lun 12 Fév 2018 - 9:10 | |
| En ce qui me concerne, j'ai une GTX1050Ti 4Go et je tourne nickel sur VPX et tous les réglages a fond.
Il faut bien optimiser win10 je pense. je suis offline, donc pas d'antivirus, aucun logiciel ne tourne en arrière plan, pas de mises a jour non plus qui ralentissent parfois la machine. De plus, j'ai arrêté plein de services windows qui mangent du potentiel matériel pour rien.
Voila, maintenant, une 1060 ou plus, c'est mieux, c'est cher ; mais 1050 en 1920 x 1080 pour playfield et 1920 x 1080 pour BG, c'est OK. | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 9:58 | |
RABOUL
Messages : 27 Département : 93
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 11:28 | |
| Mon retour d'expérience puisque ta chère et tendre veux jouer à Pinball Fx3 : J'ai une 1060 6 Go et un écran 4K : c'est la claque sur des tables que je connais par cœur quand je jouais sur Xbox sur PBFX2. Des effets de lumières et d'ombres juste dingues dont je ne reviens toujours pas. Après j'ai pas essayé ces tables qui semblent retravaillées en non 4k | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 12:16 | |
| Merci tout le monde quand les finances sont au rdv je commande. Sinon je paie pas mon tiers prévisionnel sur mes impôts et m'arrange avec l'administration | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 13:15 | |
| si tu veux faire des économies tu peux en faire du coté du cpu pour jouer a vpx et pinballfx3. pentium g4560+CM socket 1151 compatible cpu kabylake+un minimum de 6 Go de ram+carte graphique avec un prix raisonnable en neuf , la gtx 1050 ti est surement le meilleur choix...avec un paiement en 3 ou 4 fois...et aussi une petite alimention ^^ au moins une certifié 80+ (400-450w devrait largement suffire , a voir selon les prix...) quelques liens pour te faire une idée http://systemreqs.com/fr/jeu/pinball-fx3#cresult https://www.alzashop.com/intel-pentium-g4560-d4630170.htm?&language=fr&kampan=adeu_fr-pla_produkty_c_9055072_BO421u5d&gclid=CjwKCAiAk4XUBRB5EiwAHBLUMb4qgl84AjLYTklqf0brxEus0a_gFWOTZr7wT4hkYnyVNUHNgJ_QNxoCuPQQAvD_BwE (j'ai acheté ce cpu sur ce site et aucun problème de livraison)
pour la carte mère j'ai celle la (l'une des moins chère et fonctionne très bien) https://www.rueducommerce.fr/produit/msi-b250m-pro-vd-27377684/offre-66945212?gclid=CjwKCAiAk4XUBRB5EiwAHBLUMfIqshPZm2UTy6s4JDFla8Vlz8gxIZfcPbcFCcFKJzvLm7HBAwv80BoCsOUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 14:08 | |
| Perso Ced je reste convaincu que le la 1060 est le meilleur choix. Regarde ça en kit par ex: 322€ (I5/8go/CM) https://www.rueducommerce.fr/produit/rue-du-commerce-kit-evo-kaby-lake-i5-mm-i-intel-core-i5-7400-msi-b250m-bazooka-8-go-ddr4-ballistix-sport-lt-27487394/offre-66945070 Tu gagnes déjà un peu par rapport à l'unité. Tu ajoutes un SSD de 250go 80€ Tu ajoutes une alim de 450w corsair à 40€: https://www.rueducommerce.fr/produit/corsair-alimentation-pc-vs450-cp-9020096-eu-80-450w-21127264/offre-34512054 Enfin une 1060 à 290€: https://www.rueducommerce.fr/produit/msi-geforce-gtx-1060-armor-3go-ddr5-ocv1-26558002/offre-70479408 Total : 730€ Au final il n'y a que 90/100€ d'écart avec la 1050ti et tu gagnes déjà 40€ avec le kit précité. Alors oui la 1050 peut suffire, mais tu ne changes pas tous les deux jours ta config pincab et avec çà tu restes dans une config pertinente qui te laissera une marge de manœuvre que tu n'auras pas avec la 1050... Moi c'est ce que j'aurais fait. A toi de voir. | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 14:40 | |
| tant qu'il y aura des gtx 970 a 150 euros en occasion , la gtx 1060 3Go a 300 euros faut oublier selon moi (c'est juste une question de bon sens , car elle son quasiment autant performante en jeu)...j'ai eu la 1060 3Go a 200e et la 1070 a 330e et je les ai revendu il y a pas très longtemps maintenant je joue avec ma "petite" gtx 960 qui fait largement le job pour vpx en full hd | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 14:42 | |
| Là oui! Je suis d'accord Ced (960/970) mais le postulat de départ c'est pas d'occasion non? Où alors j'ai mal lu.... Pourquoi tu as revendu ta 1070 ?! :/ | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 14:53 | |
| oui tu as raison c'est du neuf qu'il veut , c'est pour ça pour rester cohérent en full hd avec un prix "raisonnable" j'opterais plus pour la gtx 1050...
si la 1060 était encore a 200e , j'aurais mi aussi la 1060 mais plus maintenant...
j'avais acheté a la base la 1070 pour l'oculus rift mais vu que je l'ai revendu j'ai aussi revendu la 1070 car plus d'utilité | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Lun 12 Fév 2018 - 21:03 | |
| Bah en tout cas merci beaucoup pour ces retours prolifiques. Le PC idéal n'existera jamais car il y aura toujours du nouveau matos donc même avec un budget infini c'est peine perdu et on se retrouve à jamais acheté... Moi je pense que je vais rester sur la gtx 105tic oc 8g mais si lors de mon achat courant mars je trouve une 1060 à pris raisonnable bah je prendrai la 1060. Et après j'installe windows 10, vpx, pinball x et pinball fx 3 vous voyez d'autres impératifs pour tester dans un premier temps en full PC ? En avril ça sera les boutons, la klz et le tire-bille et pourquoi pas le dmd si le budget va avec =) Après ca sera caisson et TV puis les toys au fur et à mesure | |
Mrnikko45
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Mer 21 Fév 2018 - 7:52 | |
| Ca y est j'ai le PC, j'ai donc installé ceci hier soir : - Windows 10 pro - VPX aio - PFX 3 plaza - Pinball X Je vous avoue que je suis perdu pour faire fonctionner une table et paramétrer l'accès à Pinball X. Je ne désespère pas | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de MrNikko45 - 10% Mer 21 Fév 2018 - 9:44 | |
| en flipper virtuel tu as aussi , future pinball , pinball fx2 , pinball arcade , unit3d pinball et timeshock... | |
