Sujet: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Sam 10 Fév 2018 - 17:50
bonjour tout le monde .
pour commencer sachez que je débute mon pincab [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
alors j'ai réussi grace aux tutos du forum et au travail de tout ceux qui les postes , a tout installer malgré quelques difficultés , mais bon Pinballx se lance , mes tables sont fonctionnelles ....
le probleme que j'ai , c'est avec le dmd ... j'ai beau le placer sur le BG ... a chaque fois que je quitte la table et la relance , il se remet sur le playfield.
j'ai essayer : en mettant le contour windows avant de le déplacer : ca ne fonctionne pas en installant dmd set : ne fonctionne pas non plus en cochant dmd externe dans les options avec F1 : toujours rien a chaque redémarrage , il retourne sur le playfield .
pour info je fonctionne donc avec 2 écrans .
merci d'avance de votre aide car la j'ai passé la journée dessus et je bloque totalement .
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Dim 11 Fév 2018 - 20:54
Il faut que tu coches "cabinet mode" en allant dans "setup défaults" en lançant setup de Vpinmame.
Bernoux aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Dim 11 Fév 2018 - 21:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comme tu as créé le sujet dans la section PinballX, est-ce le problème se présente uniquement quand tu lances une table depuis PinballX ou même hors PinballX ?
Nemo69
Messages : 47 Département : Rhone
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Dim 11 Fév 2018 - 21:51
désolé si j'ai placé le sujet au mauvais endroit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . il se présente dans pinballx et vp10 . le mode cabinet est bien coché [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
C'est juste pour savoir si le problème se pose uniquement quand tu lances une table depuis PinballX (et auquel cas le sujet est dans la bonne section), ou même quand tu lances une table sans passer par PinballX, auquel cas PinballX n'est pas la source du problème et donc le sujet dans la mauvaise section
Tu as coché l'option Exécuter en tant qu'administrateur dans les propriétés de VPX ?
Tu disais que même avec setDMD ça ne marche pas ? En fait avec setDMD il faut que tu cliques sur le bouton "preview" et que tu positionnes le Dmd à l'endroit voulu et que tu fasses "Save as default" et ça devra marcher.
se lien concerne UltraDMD mais qui sait peut être ça peut t'aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sinon j'ai remarqué une astuce pour le dmd sur le playfield dernièrement mais pas eu le temps de faire un tuto pour expliquer comment résoudre le problème, si tu as une connexion internet sur ton pincab, je peux regarder a distance ton problème (teamwiever).
Nemo69
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Mer 14 Fév 2018 - 12:44
merci les gars je vais essayer de regarder ça samedi car pas le temps cette semaine . du coup j'ai récupéré un 3eme écran pour faire le dmd .
je me demande si il y a pas de confusion entre mes écrans entre comment ils sont reconnus par le pc et par vp et px ... vous en pensez quoi ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Mer 14 Fév 2018 - 15:25
Non, en fait pour le DMD tu peux le faire afficher où tu veux, verticalement même horizontalement, via le script et le setDmd.
Nemo69
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Sam 17 Fév 2018 - 14:35
bon me voila de retour . j'avais tellement trafiqué dans tous ces réglages que je suis reparti de zero . j'ai formater le pc et je ré-instal tout demain . je vous tient au courant les amis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bon j'ai tout ré-installé et du coup résolu mon problème de dmd sur le playfield ...le pourquoi du comment ....je ne sais pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] par contre maintenant impossible de mettre mon playfield dans le bon sens avec la table qui rempli tout l'écran .... je vais craquer . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] presque deux semaines que je suis dessus la partie logiciel ...
si quelqu'un peut m'aider [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ps: j'ai installer team viewer si besoin comme tu m'as proposé @nicofab .
merci d'avance les amis
Dernière édition par shadow_shd le Dim 18 Fév 2018 - 21:20, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
nicofab18 Modérateur
Messages : 5410 Département : 18
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Sam 17 Fév 2018 - 14:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Si t'es dispo en MP pour teamviewer
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nemo69
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Sam 17 Fév 2018 - 15:44
bon les amis problème résolu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . un grand merci a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour son aide . il suffisait juste de cocher dans les options video de vp10 :use for cabinet mode . merci a tous de vos conseils . je vais pouvoir attaquer le pincab tranquillement maintenant . a bientôt sur le fofo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Dim 18 Fév 2018 - 20:35
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Dim 18 Fév 2018 - 21:23
Content pour toi
Je déplace le sujet dans la bonne section car la source du problème n'était pas PinballX mais un paramètre incorrect de VPX
myunderground
Messages : 18 Département : belgique
Sujet: dmd reste sur la playfield Mar 1 Jan 2019 - 8:37
bonjour a vous je viens de fabriquer mon premier pincab a 2 ecrans et comme logiciel installer visual pinball b2s cabinet , mon gros souci c est que mon dmd reste sur la playfield j ai essayer toutes les possibiliter proposer sur le forum mm avec setDMD mais rien a faire mon dmd revient toujours sur mon playfield après chaque lancement de la table .., le je suis vraiment perdue lol .... et merci d avance pour vos réponse , et bonne années 2019 au passage
Messages : 7573 Département : 68
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Mar 1 Jan 2019 - 8:57
Hello et bonne année
Tu as essayé de jouer avec les valeurs suivantes dans le fichier "dmddevice.ini" qui se trouve dans le répertoire "visual pinball\vpinmame"?
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Mar 1 Jan 2019 - 9:43
zedrummer merci pour ta réponse j ai rajouter quelque ligne qui me manquais mais rien a faire mon dmd revient tjr sur mon playfield c est a s arracher les cheveux grrrrr lol
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Mar 1 Jan 2019 - 10:02
Des lignes qui manquaient??? Bizarre ça, peut-être devrais-tu mettre à jour. Prends le dmdext 1.7.1 (pas le 1.7.2 qui semble avoir des soucis) en version x86 de Freezy ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et décompresse tout dans le répertoire "visual pinball\vpinmame" (pense à débloquer les fichiers si jamais).
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Mar 1 Jan 2019 - 10:53
bo ne marche tjr pas avec les fichiers dmdext 1.7.1 mon dmd revient tjr sur mon playfield , je v plus avoir de cheveux fin de journée
Messages : 11841 Département : 54
Sujet: Re: [RÉSOLU] problème dmd sur playfield Mar 1 Jan 2019 - 14:24
Ton écran n'est pas du bon côté du playfield et setdmd te donne des valeurs négatives donc il ne peut pas enregistrer sa position [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ventes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon monde : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon groupe Discord : Pinball Passion
