Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 2 Sep 2014 - 13:55
bon les gars, là on joue plus dans la meme cours lol
bon j'avoue c'est un peu violent, je vais baisser le voltage grace à la carte de zeb. le probleme c'est que ça risque de baisser aussi le voltage du knocker, faut que je vois.......
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 2 Sep 2014 - 15:20
C'est un pincab, ou les les entrailles d'une fusée?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 2 Sep 2014 - 15:31
hum hum ... va falloir faire la poussière mon gars !!!
locmazzo
Messages : 67 Département : Chalon sur zone
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 2 Sep 2014 - 15:36
Tu as changé tous tes contacteurs par des plus gros ?
Quelle différences entre les 2 ?
C'est quand même un sacré chantier là dedans
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 2 Sep 2014 - 17:52
koikoikoi, de la poussiere ???? ou ça ????? bon ok ok, y'en a un peu lol. faut dire que dans le garage avec mon atelier à coté, quand je coupe du bois ou autres......
pour le rendu, c'est vraiment tres puissant comparé au siemens, voir trop meme.... j'ai tenté de reduire le voltage mais ça ne fonctionne pas bien et le son reste le meme. du coup je vais tenté de mettre une rondelle en caoutchouc derriere chaque vis qui fixe les contacteur au pincab. un comble d'essayer de les calmer me direz vous lol. si ça va pas je remets les siemens
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 2 Sep 2014 - 21:38
tu me fait peur la vulbas! c est les mêmes que j'ai non? c est le même vendeur? essaye et redis moi si tu trouve une solution gars
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 8:01
ben pour l'instant pas de soluce, je vais voir pour intercaller une espece de mousse entre la caisse et le contacteur, l'ideal ça aurait été qu'il soit entre le siemens et celui ci. crotte alors........ j'ai fais une video mais on ne se rends pas compte du son.....
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 8:38
tu peux deja definir une custom intensité pour les target et drop target via le configtool. sinon j'aimerais faire une maj du tool qui peux solutionner ton problème, pouvoir définir l'intensité pour tous les toys, PAR toys. Et donner la possibilité au user d'avoir un toy groupé de plusieurs toys. c'est beaucoup de travail et je ne sais quand je pourrai faire ça, surtout que je déménage le mois prochain
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 21:36
merci arngrim, je pense que je vais remettre mes siemens j'ai des amis qui sont passé cet apm, et il m'ont dit il fais des bruits bizarre ton flipp lol vendredi retour au siemens aaarrgghhhh encore du boulot en perspective.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 21:40
c'est quoi le probleme des siemens
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 21:47
dit vulbas c est les mêmes que moi j'ai acheté????? tu me fait peur la ! tu as essayé en 12v? ils sont en 12 et 24v non?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 21:48
ha ben ils ont pas de probleme les siemens, c'est juste que je voulais un truc qui tape un peu plus, et au final je me rends compte qu'ils sont tres bien en fait les telemecanique sont juste un peu violent, et du coup c'est pas du tout realiste, tant pis....
en 12v ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas en dessous de 22v dailleurs.... oui c'est les meme.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 21:49
arfffffff je dois alors trouver des siemens finalement ou trouver une solution pour qu'il tape moins fort j'ai cru que j'ai fait une affaire !
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mer 3 Sep 2014 - 21:59
ben c'etait une bonne affaire. faudrait un trouver moyen qu'ils tapes moins fort. isolé un peu le contacteur et la caisse. j'en ai pris 10 pour 50€, 5€ le contacteur ça va...
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 7:30
salut je ferais le teste, mettre du cuir entre la caisse et la contacteur,cuir épais avec mousse dedans, est ce que on peut les alimenter avec 12v?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 14:00
en 12v la bobine ne s'active pas. en dessous de 22v c mort. et encore, entre 22 et 23 c'est tres bof comme resultat
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 14:04
essaie ceci, prends une table avec rom, n'importe laquelle, le solenoid flipper gauche c'est S48, flipper droit S46, l'intensité va de 0 à 48, par défaut c'est 48, diminue l'intensité de ceux-ci, par exemple
S48 I32 S46 I32
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 14:06
je vais tester ça tout de suite arngrim
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 14:23
visiblement ça baisse l'intensité, donc c'est pas bon. tant pis c'est cuit pour la maniere logiciel. ça repond pas bien, ça fait comme si il etait alimenté sous les 22v limite
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 14:57
tu peux essayer I47, I46... jusqu'a ce que soit acceptable
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 15:44
rien à faire, ça joue sur le voltage, donc ça ne va pas. j'ai resolu le probleme en mettant de la mousse isolante de fenetre. alors la c'est au top. c'est un peu plus fort que les siemens et c'est plus realiste comme son. bon comme un cretin je n'en ai pas mis sur tout l'arriere du contacteur, mais bon c'est pas grave.... lololol mets en surr toute la face arriere ce sera mieux. en mettant cette mousse seul les vis renvois les vibration dans le bois de la caisse. je ne sais plus comment est ton pincab lololol, mais tu peux deja essayer sans mousse, suivant la nature de ton bois et de divers parametres tu n'aura pas le meme soucis que moi. mon pincab est en planche de pin de 18mm, ça a certainement plus tendance à resoner que du medium qui doit plus absorber les vibrations. mais franchement au prix ou tu les as eu c'est une tres bonne affaire sois en sur....
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 20:25
bon je suis en grosse galere avec mon pincab, il ne veut plus se connecter au net.......... aaarrggghhhhhhhh ça bloque sur identification......
j'ai tenté de reinstallé les pilotes de ma carte reseau et ça me dit erreur 31 Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique j'ai tenté avec une clef wifi et pareil ça bloque sur identification
je suis trop ennervé, j'ai testé plein de truc trouvé sur le net et rien ne fonctionne. je crois que ça sent la reinstall complete aaaaarrrrrgggggggghhhhhhh
karibou10
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 20:34
T'as essayé de desintaller ta carte reseau ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 20:40
ouais rien n'y fais j'ai les boules la gggrrr
karibou10
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Jeu 4 Sep 2014 - 20:42
T'as pas un nettoyeur de cles de registre genre ccleanner ou glary utility ?
