| [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran | |
Gargawel
Messages : 76 Département : Gironde
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 18:55 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:04 | |
| ok merci , c'est étrange , quand tu l'as download , ça t'as donné ça directement avec le dmd a gauche ?? ce qui est bizarre c'est qu'il est bien orienté vers toi...normalement au départ il est orienté sur le coté...
au pire regarde dans le script mais j'y crois pas trop ....
ton écran dans windows pour le playfield est en mode paysage ou portrait ? et tu as le problème seulement avec cette table ou aussi avec d'autres ??? | |
Gargawel
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:09 | |
| Dans windows, mon écran est aussi en portrait. Ce problème est présent sur toute mes tables. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:17 | |
| met ton écran en paysage si tu veux jouer sur un pincab avec vpx et dans les options vidéos , coche la case "use always FS...." en haut a gauche en dessous de display... | |
Gargawel
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:23 | |
| Maintenant mon dmd a disparu ! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:29 | |
| normal...dans la rotation de la table tu es bien a 270....
clique le db2s et click sur show dmd (ou un truc du genre pour voir le dmd) | |
Gargawel
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:36 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:37 | |
| l'image est trop petite , je voie rien !! lol c'est la case dmd en haut au milieu sur le db2s , met sur visible... (sauvegarde , puis f3 pour relancer) | |
nicofab18 Modérateur
Messages : 5450 Département : 18
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:44 | |
| dans visibilite "DMD" et "B2s DMD" tu coches visible, tu fais un "save settings" tu fermes la table et tu la reouvre, le dmd devrait apparaitre sur le playfield et tu devrais pouvoir le deplacer | |
Gargawel
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:45 | |
| Les deux sont bien sur visible ! Mais pas de dmd | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:46 | |
| mais ou est-il donc ?! mdr | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 19:52 | |
| il stekaché, dans le coin en haut a droite du playfield, normalement | |
xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 20:34 | |
| Il ne serait pas caché derrière le Playfield ? Quand tu fais alt+tab apparait-il ? | |
Gargawel
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 20:39 | |
| Et comment le retrouver ce DMD orphelin ?! Il n'apparait pas du tout avec Alt Tab
Dernière édition par Gargawel le Lun 26 Fév 2018 - 21:14, édité 2 fois (Raison : Suppression double post) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Lun 26 Fév 2018 - 21:12 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci d'utiliser le bouton éditer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Comme expliqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci. | |
xav71
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Mar 27 Fév 2018 - 8:28 | |
| Hello, toujours pas de DMD ? Déjà tu n'utilises pour commencer que VPX (pas la peine pour le moment d'avoir PinballX). Je ne suis pas devant mon Pincab, mais il me semble que pour mettre le DMD sur le 3ème écran, j'utilise l'option uses DMD externe ou un truc de ce style. Pour avoir la boite de dialogue, F1 ou F3. Normalement le DMD devrait apparaitre (Alt+tab pour voir si il est ouvert). Si c'est bien le cas mais qu'il est caché, c'est qu'il est mal positionné. Si tu ne peux pas le positionner avec la souris, c'est peut-être l'option DDraw qu'il faut changer. Tu peux utiliser l'utilitaire setdmd.exe qui permet de changer pas mal de paramètres d'un coup (position, ddraw etc). Tu le trouveras facilement via Google ou ici via les partages de lien. Tu peux aussi regarder ton fichier screenres.txt dans la répertoire table me semble t'il. Il contient les infos des écrans :
largeur playfield hauteur playfield largeur backglass hauteur backglass numéro d'écran backglass position x backglass position y backglass largeur DMD hauteur DMD décalage x DMD décalage y DMD
Si maintenant, VPX plante quand tu appuies sur F1/F3, c'est qu'il y a peut-être un problème d'installation ou de fichier pas à jour. As tu bien suivi les procédures des tutos ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Mar 27 Fév 2018 - 10:23 | |
| pour info je viens de refaire une installation de vpx installer 10.4 (AIO) sur un vieux pc (amd athlon II x2 250+4Go ddr2+HD 5850)
pour l'installation rien de plus simple , il suffit juste de décompresser le fichier téléchargé sur vpforums ou autres sites de flipper virtuel , puis de lancer l'executable (.exe) en mode administrateur si on est sous win 7/8/10...(attention a ne pas installer la barre de recherche bing !!) attendre que tout s'installe , si on a un pin2dmd coché la case , pour le db2s (backglass) pareil...directx idem... une fois que l'installation est fini , on se rend dans le dossier visual pinball>vpinmame et lancer en mode administrateur setup.exe et cliquer sur install puis quit. après il faut juste téléchargé une table (a décompresser) et sa rom (a placer dans les dossiers avec le mème nom , Tables (dans visual pinball) pour la table et roms (dans vpinmame) pour la rom (ne pas dézipper) , pas trop compliqué ^^) : par exemple monster bash x 1.3 , sur le site monsterbashpincab.com et la rom (dans le media pack sur le site) mb_106b (avec crédit) ou mb_106 (en freeplay) pour celle-ci il faudra changer le nom de la rom dans le script de la table ,rom name , cgamename=mb_106b remplacer par mb_106 puis fermer et sauvegarder , une fois tout ceci fait lancer vpx.exe , choisir la table puis la lancer , aller dans les vidéos options (dans l'onglet préférences) et cocher la case "use always fs backdrop setting" pour pouvoir jouer avec l'écran a la verticale (mode pincab) pas besoin de mettre l'orientation de son écran en mode portrait dans résolution d'écran windows (click droit avec la souris sur le bureau puis résolution d'écran). cliquer sur play pour lancer la table , au 1er lancement de la rom , il va vous demander une autorisation,cliquer sur oui pour continuer et la table se lance , si vous ne voyez pas le dmd cliqué sur alt+tab , puis resté appuyer sur alt et appuyé plusieurs fois sur tab pour sélectionner le dmd (dans les petites fenètres de la barre d'outil) , une fois fait , le dmd devrait ètre sur la table mais il faudra la relancer avec la touche F3 du clavier (pour les réglages de la rom appuyer sur F1) pour la déplacer il suffit juste d'un click gauche avec la souris ,rester appuyer et la déplacer ou vous voulez (quand on a beaucoup de table et donc de rom , il est recommandé d'utiliser setdmd pour un gain de temps ^^) l'installation a du durer 10mn au maximum et seulement 3 fichier a télécharger (vpx installer 10.4+table+rom et/ou 4 avec db2s pour 2 ou 3 écrans) | |
Gargawel
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Mar 27 Fév 2018 - 15:47 | |
| J'ai fait une très grande avancée grâce à vous tous ! J'arrive maintenant à bouger le dmd et il est bien positionné. Mais j'ai encore un petit soucis ! J'ai utilisé set DMD pour le dimensionnement et sur la table Monster Bash, le dmd est beaucoup trop trop et il dépasse de l'écran, pas sur les autres ! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Mar 27 Fév 2018 - 15:55 | |
| si c'est que sur monster bash , tu peux le redimensionner manuellement en faisant un click droit dessus et sélectionne show border et tu le redimensionne comme tu veux avec la souris | |
Gargawel
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran Mar 27 Fév 2018 - 16:25 | |
| Nickel, à priori tout est bon, merci à tous de m'avoir aidé !!! | |
