 [RÉSOLU] Configuration ecran BG
BERVAS
[RÉSOLU] Configuration ecran BG Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Configuration ecran BG   [RÉSOLU] Configuration ecran BG EmptyLun 30 Mar 2020 - 11:37
bonjour,
problème d'affichage BG, sur mon ordi "windows7":
mode affichage j'ai 3 écrans 1 pour pf, 2 pour bg et le 3eme pour dmd, résolution et identification ok.
Problème :
Lorsque je lance une table visual pinbal  : mon BG paramètré en display 2 s'affiche sur le 3ème écran display 3.
si je modifie dans "b2s_setup.exe du dossier visual pinball/tables"
et que je met en display 3 mon bg, mon affichage arrive bien sur mon écran N°2, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bref ça fonction, MAIS je me demande si ça peut poser un problème pour la suite de ma config ????
merci d'avance
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configuration ecran BG   [RÉSOLU] Configuration ecran BG EmptyLun 30 Mar 2020 - 12:30
Ça ne pose aucun souci, mais ça peut dépendre aussi de la position de tes écrans les uns par rapport aux autres
BERVAS
MessageSujet: Configuration ecran BG   [RÉSOLU] Configuration ecran BG EmptyMar 31 Mar 2020 - 14:00
ok
merci beaucoup.
» [RÉSOLU] Problème configuration écran
» [RÉSOLU] Configuration DMD sur troisième écran
» [NON RÉSOLU] CONFIGURATION
» [RÉSOLU] Configuration 4K
» [RÉSOLU] Probleme de configuration
