 [RÉSOLU] Problème DOF V6
4 participants
Nnanard8
Nnanard8
[RÉSOLU] Problème DOF V6 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème DOF V6   [RÉSOLU] Problème DOF V6 EmptyMar 27 Fév 2018 - 15:28
Bonjour les amis,
Je sollicite votre aide pour un souci de DOFLINX. Jusqu'ici tout allait bien, j'avais Pinball FX2 avec DOFLINX fonctionnel (10 contacteurs et une barre de 5 leds rgb) --ok
Ensuite j'ai acheté Pinball FX3, et je me suis dit que j'allais passer en DOFLINX V6 pour avoir FX3 de fonctionnel + nouveau systeme de backglass.
J'ai donc fait une sauvegarde de mon fichier ini et écrasé mon ancienne version par la nouvelle de DOFLINX V6.22.
J'ai refait mon fichier ini en prenant modèle sur l'ancien pour la configuration des ports et là c'est le drame.
Sur Pinball fx2 plus de rgb et seul le batteur gauche déclenche le contacteur correspondant et sinon rien.
Sur Pinball FX3 j'ai un message d'erreur net framework (voir cidessous)
A noter que j'ai deux cartes en numéro 1 une KL25Z pour les contacteurs et un meg et en numéro 2 une ledwiz qui ne sert que pour les RGB + 2 strobes
Est ce que quelqu'un voit une erreur ?
Le message erreur framework
[RÉSOLU] Problème DOF V6 Messag10
Le fichier ini :
Code:
# The config file for DOFLinx with most of the available settings as a sample
# Note - this works with LEDWiz, PacLed64, Pinscape, Ultimate I/O and Sainsmart (FTDI devices)
# Edit this file as you see fit, lines that start with a hash (#) or are blank are not processed.  This blurb and comments can be cut out if you want.
# Output devices outputs are entered in the format of
# device (D) and output number (#) in the format D##, so controller device 1 and output 3 is "103" without the quotes, controller board 2 output 23 is "223" without quotes
# The keyboard hex code for the key that is used for each flipper from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx
# 0 = OFF (normal operation), 1 = ON - When ON a window will appear and a log file will be created in the EXE directory.
DEBUG=1
# Point to your directoutputconfig.ini file.  Your file may have a number, ie directoutputconfig20.ini
# You can point to any of your directoutputconfig.ini files, but only one
# Keep this as the first pararameter (other than DEBUG if you need it) to process in your INI file.  The order past ths point is not relevant
DIRECTOUTPUTCONFIG=c:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
# The location of the .FX3 game specific files included with the DOFLinx release package
# Ensure your path has a \ on the end of it
PATH_FX3=C:\DirectOutput\FX3\
# The path to where you keep all of the .directb2s files that you've downloaded for use with FX3
PATH_FX3_B2S=C:\DirectOutput\b2s\
# This is the folder where B2SServer.exe can be found on your system
PATH_B2S_SERVER=C:\Visual Pinball\Tables
# The list of processes that can activate DOFLinx, in this case, Pinball FX3, Future Pinball VP 9.91 and VP Physics Mod
# Activating for VP assumes the use of Flag Files to control which VP games have added "fake" force feedback
PROCESSES=Pinball FX3,PINBALL FX2,Future Pinball,VPinball_9_9_1,VPPhysMod5
# An over-ride to the default setting given this is just being used with Pinball FX3, not FX2, FP or other systems that may require the default delay
PROCESS_TO_ACTIVE_TIME=1
# Set the key code for the keys being used as Left and Right flippers
# Used for the default fll back if a full link cannot be established
# Left Shift = A0, Right Shift = A1
L_FLIPPER_KEY=A0
R_FLIPPER_KEY=A1
# Just in case things go wrong (ie no keyup signal is detected, flipper held down for a long time), what is the maximum time a flipper solenoid / contactor can be in in milliseconds
MAX_FLIPPER_ON=5000
# Use random colour order for the RGB undercabinet lighting
RGB_STYLE=RANDOM
# Use the flipper key press to to cause undercabinet lighting to change
RGB_TRIGGER=FLIPPER
# The minimum time for change between flipper flips, 1000mS or 1 second
RGB_MIN_TIME=1000
# The red device / port for undercabinet lighting, device #1, port 29
# Turn on the attempt to make a full connection to Future Pinball when it is detected as running
FP_ATTEMPT_LINK=1
# Set to 1 to output the game name to the log regardless of the DEBUG flag setting.  Set to 0 to simply follow the DEBUG flag.
# Quite useful when you trying to get the FX3 window game name for setting game specific colours, matching B2S names, etc
OUTPUT_GAME_NAME=0
# The device / port for the left and right flippers, set to output device 1, left flipper solenoid on port 1 and right flipper solenoid on port 2
L_FLIPPER_OUTPUT=109
R_FLIPPER_OUTPUT=112
LINK_LF=109,50,10000,255
LINK_RF=112,50,10000,255
# The other 8 solenoid of a 10 solenoid setup using ports 4 to 11 inclusive
LINK_RS=105,50,500,255
LINK_ML=106,50,500,255
LINK_MC=103,50,500,255
LINK_MR=104,50,500,255
LINK_BL=107,50,500,255
LINK_BC=101,50,500,255
LINK_BR=102,50,500,255
# Ports for the shaker, gear motor, knocker, beacon and strobe using ports 12 - 16 inclusive
LINK_GR=115,750,10000,255
# Ports for the lights inside the various buttons being Start, Extra Ball, Coin, Exit, Launch Ball and Fire for ports 17 to 22 inclusive
# The device and red ports for five flashers, these have been set in the example below as on the second output device, ie LEDWiz #2
LINK_FLOL=208
LINK_FLIL=211
LINK_FLCN=214
LINK_FLOR=218
LINK_FLIR=202
# Turn on the Exit Button when DOFLinx is activated
# Make the "4" key (key code 34) to pulse controller/output 119
# Set the left and right control keys to turn on a specific colour (red) for RGB.
# In Pinball FX3 this means when nudge keys are used it all goes red.
# Configure the DOFLinx generated settings screen to activate when 4 keys are pressed, left shift, right shift, left ctl and right ctl (both flippers and magna saves)
# Set the Left flipper for UP, right flipper for DOWN, Start button for CHANGE and Extra Ball for EXIT
# Game specific colours in the formnat of a CSV of Game Name,Colour#1,Colour#2 - colours as they appear in your directoutputconfig
# Thanks to Vizzini here is a great starting list for Pinball FX2
# Extended for FX3 games by DDH69
GAME_COLOUR=AlienIsolationPinball,Medium_Blue,Lime,Dodger_Blue,Lime_Green
GAME_COLOUR=AlienvsPredatorPinball,Medium_Blue,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=AliensPinball,Medium_Blue,Dark_Golden_Rod,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=AmericanDadPinball,Medium_Blue,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=ArcherPinball,Medium_Blue,Yellow,Dodger_Blue,Blue_Violet
GAME_COLOUR=Biolab,Dark_Red,Lime,Blue,Cyan,Blue_Violet,Yellow
GAME_COLOUR=Blade,Blue,Blue_Violet,Salmon
GAME_COLOUR=BobaFett,Lime,Golden_Rod,Blue_Violet
GAME_COLOUR=BobsBurgersPinball,Medium_Blue,Lime_Green,Dark_Red,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=CaptainAmerica,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Gold
GAME_COLOUR=CastleStorm,Blue,Gold,Lime,Dodger_Blue,Orange,Lime_Green
GAME_COLOUR=CivilWar,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Light_Salmon
GAME_COLOUR=Deadpool,Dark_Red,Blue,Medium_slate_blue,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=DoomPinball,Yellow,Silver,Gray,Dark_Orange,Dim_Gray,Orange_Red,Peru,Crimson
GAME_COLOUR=DoctorStrange,Dark_Red,Blue,Gold,Lime_Green,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime,Medium_Slate_Blue
GAME_COLOUR=EarthDefense,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=ElDorado,Orange,Lime_Green,Yellow,Coral,Lime,Yellow_Green,Cyan
GAME_COLOUR=EpicQuest,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green,Cyan
GAME_COLOUR=Excalibur,Dark_Red,Blue,Lime,Dodger_Blue,Cyan
GAME_COLOUR=FalloutPinball,Crimson,White,Red,Brown,Light_Steel_Blue,Slate_Blue
GAME_COLOUR=FamilyGuyPinball,Dodger_Blue,Lime_Green,Salmon,Dark_Violet,Yellow_Green
GAME_COLOUR=FantasticFour,Blue,Yellow,Dodger_Blue,Orange_Red
GAME_COLOUR=FearItself,Dark_Red,Blue,Yellow,Lime,Dark_Violet,Orange
GAME_COLOUR=GhostRider,Dodger_Blue,White,Yellow,Light_Salmon,Orange_Red
GAME_COLOUR=GuardiansoftheGalaxy,Dodger_Blue,Orange,Medium_Purple
GAME_COLOUR=IRONMAN,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Gold
GAME_COLOUR=Mars,Blue,Yellow,Deep_sky_blue,Gold
GAME_COLOUR=MarvelsAntMan,Medium_Blue,Dark_Red,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=MarvelsAvengersAgeofUltron,Dark_Red,Dodger_Blue,Lime_Green,Light_Salmon,Cyan
GAME_COLOUR=MarvelsTheAvengers,Blue,Dark_Red,Dodger_Blue,Gold
GAME_COLOUR=MarvelsWomenofPowerAForce,Red,Lime,Gold,Slate_Blue,Tomato,Silver,Dark_Orchid,Spring_Green
GAME_COLOUR=MarvelsWomenofPowerChampions,Dodger_Blue,Yellow,Red,Gray,Golden_Rod,Crimson,Orange
GAME_COLOUR=MoonKnight,Dodger_Blue,Blue,Cyan,Royal_Blue
GAME_COLOUR=MsSplosionMan,Dodger_Blue,Pink,Medium_Blue,Purple,Royal_Blue
GAME_COLOUR=Paranormal,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=Pasha,Dark_Violet,Golden_Rod,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=PlantsVSZombies,Lime_Green,Yellow_Green,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=Portal,Dodger_Blue,Yellow_Green,Medium_Blue,Yellow
GAME_COLOUR=Rome,Dark_Red,Gold,Dodger_Blue,Light_Salmon,Yellow_Green,Orange
GAME_COLOUR=SecretsoftheDeep,Blue,Yellow,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=Shaman,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=SorcerersLair,Blue,Blue_Violet,Dodger_Blue,Slate_Blue
GAME_COLOUR=SouthParkButtersVeryOwnPinballGame,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime_Green
GAME_COLOUR=SouthParkSuperSweetPinball,Dark_Red,Lime,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime_Green,Yellow_Green
GAME_COLOUR=SpiderMan,Dark_Red,Lime,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange
GAME_COLOUR=STARWARSDARTHVADER,Light_sky_blue,Dark_Red,Cyan
GAME_COLOUR=StarWarsEpisodeVTheEmpireStrikesBack,Medium_Blue,Yellow,Dark_Red,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=StarWarsEpisodeVIReturnoftheJedi,Slate_Blue,Golden_Rod,Medium_Blue,Lime_Green,Dodger_Blue,Yellow
GAME_COLOUR=StarWarsPinballDroids,Medium_Blue,Yellow,Orange,Navy,Gold,Orange_Red
GAME_COLOUR=StarWarsPinballEpisodeIVANewHope,Cyan,Golden_Rod,Dodger_Blue,Yellow
GAME_COLOUR=StarWarsPinballHanSolo,Dodger_Blue,Royal_Blue,Antique_White
GAME_COLOUR=StarWarsPinballMastersoftheForce,Medium_Blue,Salmon,Dodger_Blue,Purple,Cyan,Dark_Red
GAME_COLOUR=StarWarsPinballMightoftheFirstOrder,Light_sky_blue,Dodger_Blue,Dark_Red,Cyan
GAME_COLOUR=StarWarsPinballStarWarsRebels,Medium_Blue,Yellow,Royal_Blue,Orange_Red,Purple,Lime_Green
GAME_COLOUR=StarWarsPinballTheForceAwakens,Dark_Red,Medium_Blue,Blue_Violet
GAME_COLOUR=StarWarsPinballRogueOne,Gray,Silver,Light_Sky_Blue,Teal,Beige,Bisque,Aqua_Marine,Slate_Gray,Dark_Orange
GAME_COLOUR=StarWarsStarfighterAssault,Medium_Blue,Dodger_Blue,Dark_Red
GAME_COLOUR=StarWarsTheCloneWars,Dark_Red,Pink,Medium_Blue,Medium_Turquoise,Lime,Lime_Green
GAME_COLOUR=SuperLeagueASRoma,Lime_Green,Orange,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=SuperLeagueZenStudiosFC,Lime_Green,Orange,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=SuperLeagueArsenalFC,Lime_Green,Orange,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=SuperLeagueLiverpoolFC,Lime_Green,Orange,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=SuperLeagueJuventus,Lime_Green,Orange,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=SuperLeagueACMilan,Lime_Green,Orange,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=SuperLeagueRealMadridCF,Lime_Green,Medium_Blue,Lime,Yellow,Red
GAME_COLOUR=SuperLeagueFCBarcelona,Slate_Blue,Lime_Green,Yellow,Blue_Violet,Lime,Red
GAME_COLOUR=Tesla,Lime_Green,Yellow_Green,Dodger_Blue,Golden_Rod
GAME_COLOUR=TheElderScrollsVSkyrimPinball,Light_Slate_Gray,Gold,Golden_Rod,Dark_Sea_Green,Peru,Tan
GAME_COLOUR=TheInfinity Gauntlet,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=TheWalkingDead,Lime_Green,Royal_Blue,Yellow_Green
GAME_COLOUR=Thor,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue,Lime
GAME_COLOUR=V12,Dark_Red,Blue,Gold,Dark_Violet,Orange,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=Venom,Dark_Red,Blue,Dark_Violet,Dodger_Blue
GAME_COLOUR=WildWestRampage,Yellow_Green,Dodger_Blue,Royal_Blue
GAME_COLOUR=Wolverine,Dark_Red,Medium_Blue,Yellow,Dark_Violet
GAME_COLOUR=WorldWarHulk,Lime_Green,Yellow_Green,Dodger_Blue,Lime,Yellow
GAME_COLOUR=XMen,Blue,Blue_Violet,Gold,Dodger_Blue,Slate_Blue,Orange
GAME_COLOUR=ET,Yellow,Amber,Sky_blue,Sienna,Aqua_marine,Slate_gray,Dark_olive_green
GAME_COLOUR=BacktotheFuture,Light_steel_blue,White,Crimson,Gray,Teal,Yellow,Dodger_blue
GAME_COLOUR=Jaws,Dark_turquoise,Gray,White,Salmon,Light_coral,Tan,Papaya_whip,Peru
GAME_COLOUR=SonofZeus,Dark_orange,Silver,Dark_salmon,Amber,Sienna,Light_steel_blue,Firebrick
GAME_COLOUR=AdventureLand,Red,Cyan,Yellow,White,Medium_orchid,Aqua,Dark_turquoise,Medium_purple
GAME_COLOUR=JurassicPark,Lawn_green,Amber,Yellow,Light_slate_gray,Cadet_blue,Black,Rosy_brown,Light_steel_blue,Medium_sea_green,Silver
GAME_COLOUR=JurassicWorld,Light_steel_blue,Silver,Tan,Forest_green,Gray,Cadet_blue,Yellow_green,Teal,Bisque
GAME_COLOUR=JurassicMayhem,Sandy_brown,Forest_green,Dark_green,Dark_olive_green,Dark_khaki,Peru,Tan,Navajo_white,Beige,Dark_golden_rod,Corn_silk
Et pour le log du DOF
27-févr.-18 15:08:26.829 - DOF Linx for Pinball Emulators - DOFLinx by DDH69
27-févr.-18 15:08:26.845 - Starting up - version 6.10
27-févr.-18 15:08:26.891 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 15:08:26.891 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 15:08:26.907 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
27-févr.-18 15:08:26.907 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 15:08:26.907 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 15:08:26.907 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:08:26.907 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 15:08:26.907 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:08:26.923 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
27-févr.-18 15:08:26.923 - Reading DOFLinx.INI startup config file details
27-févr.-18 15:08:27.235 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
27-févr.-18 15:08:27.250 - No DOF Global Config file supplied
27-févr.-18 15:08:29.263 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 15:08:29.263 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 15:08:29.263 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
27-févr.-18 15:08:29.263 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 15:08:29.263 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 15:08:29.263 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:08:29.263 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 15:08:29.263 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:08:29.263 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
27-févr.-18 15:09:00.733 - Found valid process name of 'PINBALL FX2'
27-févr.-18 15:09:00.738 - Activated by process name : 'PINBALL FX2'
27-févr.-18 15:09:00.742 - Named process detected and startup commenced
27-févr.-18 15:09:00.744 - Using full colour palette
27-févr.-18 15:09:25.805 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:25.945 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:26.350 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:26.976 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:27.550 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:28.474 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:29.235 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:29.995 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:36.802 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:38.030 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:40.044 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:41.152 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:44.153 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:44.925 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:45.928 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:46.484 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:47.115 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:47.545 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:48.091 - Left flipper pressed
27-févr.-18 15:09:48.686 - Left flipper lifted
27-févr.-18 15:09:51.761 - Activating process disappeared so stopping things
27-févr.-18 15:09:51.763 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 15:09:51.763 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 15:09:51.764 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
27-févr.-18 15:09:51.765 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 15:09:51.765 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 15:09:51.766 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:09:51.766 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 15:09:51.767 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:09:51.768 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
27-févr.-18 15:10:03.927 - Found valid process name of 'Pinball FX3'
27-févr.-18 15:10:03.928 - Setting FX3 process ID to :3740
27-févr.-18 15:10:03.932 - Activated by process name : 'Pinball FX3'
27-févr.-18 15:10:03.932 - Named process detected and startup commenced
27-févr.-18 15:10:03.933 - Process has administration rights
27-févr.-18 15:10:04.441 - FX3 EXE file check failed with System.OverflowException: L'opération arithmétique a provoqué un dépassement de capacité.
   à System.IntPtr.op_Explicit(Int64 value)
   à DOFLinx.MainForm.GetFX3EXEInfo()
27-févr.-18 15:10:04.443 - FX3 full link active
27-févr.-18 15:10:04.444 - Using full colour palette
27-févr.-18 15:10:05.541 - Failed to find FX3 configuration file MZ.FX3
27-févr.-18 15:10:05.550 - No FX3 file found For 'MZ' attempting to load default FX3
27-févr.-18 15:10:05.559 - Loading FX3 configuration file C:\DirectOutput\FX3\DEFAULT.FX3
27-févr.-18 15:10:05.571 - No DOF Global Config file supplied
27-févr.-18 15:10:05.585 - Loading FX3 configuration file C:\DirectOutput\FX3\ALL.FX3
27-févr.-18 15:10:05.593 - B2S file not found : MZ
27-févr.-18 15:10:33.352 - Activating process disappeared so stopping things
27-févr.-18 15:10:33.356 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 15:10:33.359 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 15:10:33.362 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
27-févr.-18 15:10:33.364 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 15:10:33.366 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 15:10:33.368 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:10:33.370 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 15:10:33.373 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 15:10:33.376 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
27-févr.-18 15:28:57.804 - Shutting down
27-févr.-18 15:28:57.820 - Program close
27-févr.-18 16:07:34.115 - DOF Linx for Pinball Emulators - DOFLinx by DDH69
27-févr.-18 16:07:34.178 - Starting up - version 6.10
27-févr.-18 16:07:34.318 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 16:07:34.318 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 16:07:34.334 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
27-févr.-18 16:07:34.349 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 16:07:34.349 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 16:07:34.349 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:07:34.349 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 16:07:34.349 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:07:34.349 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
27-févr.-18 16:07:34.365 - Reading DOFLinx.INI startup config file details
27-févr.-18 16:07:34.661 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
27-févr.-18 16:07:34.661 - No DOF Global Config file supplied
27-févr.-18 16:07:36.689 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 16:07:36.689 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 16:07:36.689 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs
27-févr.-18 16:07:36.689 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 16:07:36.689 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 16:07:36.689 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:07:36.689 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 16:07:36.689 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:07:36.689 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
27-févr.-18 16:08:42.496 - Shutting down
27-févr.-18 16:08:42.511 - Program close
27-févr.-18 16:13:33.464 - DOF Linx for Pinball Emulators - DOFLinx by DDH69
27-févr.-18 16:13:33.544 - Starting up - version 6.10
27-févr.-18 16:13:38.237 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 16:13:38.299 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 16:13:38.377 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:13:38.440 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 16:13:38.455 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 16:13:38.455 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:13:38.455 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 16:13:38.455 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:13:38.455 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
27-févr.-18 16:13:38.502 - Reading DOFLinx.INI startup config file details
27-févr.-18 16:13:38.861 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
27-févr.-18 16:13:39.157 - No DOF Global Config file supplied
27-févr.-18 16:13:41.170 - 1 Pinscape device(s) found
27-févr.-18 16:13:41.170 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller
27-févr.-18 16:13:41.170 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:13:41.170 - 2 LEDWiz device(s) found
27-févr.-18 16:13:41.170 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #1 with ID=0
27-févr.-18 16:13:41.170 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:13:41.170 - DOFLinx device: 3 Initializing as LEDWiz #2 with ID=1
27-févr.-18 16:13:41.170 - DOFLinx device:3 LEDWiz setup with 32 outputs
27-févr.-18 16:13:41.170 - 0 FTDI (Sainsmart) device(s) found
Désolé pour le message à rallonge mais j'essaie de donner un max d'infos ! [RÉSOLU] Problème DOF V6 2480599388
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème DOF V6   [RÉSOLU] Problème DOF V6 EmptyMar 27 Fév 2018 - 23:06
Oui je comprends mais dans ce cas là il faute utiliser le bouton pour insérer un code plutôt Wink
J'édite ton message @nnanard8
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème DOF V6   [RÉSOLU] Problème DOF V6 EmptySam 14 Avr 2018 - 21:41
@Nnanard8 tu as progressé sur le problème depuis ?
Merci Wink
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème DOF V6   [RÉSOLU] Problème DOF V6 EmptyVen 20 Avr 2018 - 13:40
Slt
J'ai le même problème
une idée ????
Nnanard8
Nnanard8
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème DOF V6   [RÉSOLU] Problème DOF V6 EmptySam 21 Avr 2018 - 11:18
Bonjour à tous et désolé de n'avoir pas pu plus tôt répondre...
eH bien ca marche maintenant et le problème c'est que je ne sais pas pourquoi !
J'ai tout réinstallé et maintenant ça marche, désolé je ne vais pas savoir vous dire la solution
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème DOF V6   [RÉSOLU] Problème DOF V6 EmptySam 21 Avr 2018 - 18:55
Je passe donc le sujet en résolu [RÉSOLU] Problème DOF V6 3253257302
» [WIP] 25% Roro Pincab ou mini Pincab
» [RÉSOLU] Problème ROM
» [RÉSOLU] Probleme de son
» [RÉSOLU] Probleme VPX
» [RÉSOLU] Problème DOF
