 [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ?
ppx32
ppx32
[RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ?   [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:59
Pret à me lancer dans le projet d'un mini Pincab (24''), quelle est la différence entre le DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ?
Je ne comprends pas trop. Déja si j'ai bien compris c'est un écran analogique à fixer sous le fronton. Merci d'avance !!! Smile
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ?   [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? EmptyLun 30 Avr 2018 - 21:41
Pour essayer de faire simple :
Avant l’apparition des interfaces PinDMD (PinDMD 1, PinDMD 2, Pin2DMD puis PinDMD 3) on utilisait un écran LCD (un moniteur PC de petite taille) pour afficher le DMD des ROMs.
Les avantages des interfaces DMD - et je ne vais parler que du Pin2DMD (ou DMDST32 de notre partenaire PinballSP) car très majoritairement utilisé ici :
→ Plus simple à installer dans le fronton qu’un écran LCD dont il va falloir cacher une partie,
→ Simplifie le choix de la carte graphique : on n’aura besoin que de 2 sorties vidéo au lieu de 3,
→ Une compatibilité quasi universelle avec tous les logiciels de flipper grâce à DMD Extensions,
→ Et surtout un rendu visuel bien plus authentique [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? 3253257302
L’inconvénient : ça coûte plus cher qu’un écran LCD qu’on peut récupérer à la déchèterie ou à pas cher dans un Easy Cash Converter [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? 722859262
ppx32
ppx32
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ?   [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? EmptyLun 30 Avr 2018 - 22:52
Merci beaucoup !!!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ?   [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? EmptyLun 4 Juin 2018 - 21:44
@PPX32 je passe donc le sujet en résolu, la prochaine fois merci de le faire toi-même en éditant le premier message du sujet pour remplacer la balise [EN COURS] par [RÉSOLU] [RÉSOLU] Différence DMD, Pin2DMD & PinDMD2 ? 3253257302
» [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found
» [RESOLU] HELP Pin2dmd
» [NON RÉSOLU] PIN2DMD et ULTRADMD
» [RESOLU] Probleme pin2dmd
» [RÉSOLU] Problème Pin2DMD
