 [RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X
oliveroidubocal
oliveroidubocal
Département : 46
[RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X   [RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X EmptyLun 28 Mai 2018 - 13:36
En lançant la table Goldorak 1.01.1.zip, j'ai un message d'erreur :
[RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X Captur10
J'ai fait un tour sur Google, mais je ne trouve pas le problème, que j'ai aussi avec la table "Minions", utilisant elle aussi UltraDMD...
Voilà où le script bloque à chaque fois :
[RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X Captur12
Pourtant, j'ai apparemment bien le UltraDMD.exe dans le dossier XDMD.
[RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X Captur11
Une idée ?
EDIT : j'ajoute que j'ai essayé de lancer le .exe seul, et même en mode administrateur ... mais rien, ça ne se lance pas.
EDIT2 : J'ai réinstallé le 1.4 (qui lui se lançait) et j'ai collé un raccourci dans le répertoire de mes tables. Bingo, ça marche. Smile
Nicobanana
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X   [RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X EmptyMer 8 Mai 2019 - 19:29
J'ai le même soucis mais je n'arrive pas à régler le problème. Sur mon pc en W10
[RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X Erreur10
J'ai essaye de modifer des droits. mode admin, etc... mais pas trouvé la solution.
qui peut m aider. ?
j ai le meme probleme sur les tables utilisant ultradmd.
Ca marche bien par contre sur mon pc w7.
Nicobanana
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X   [RÉSOLU] Problème ULTRA DMD et Active X EmptyMer 8 Mai 2019 - 20:47
Ok réussi en installant la derniere version de ultradmd
» [RÉSOLU] HELP, Problème ACTIVE X
» [RESOLU] ULTRA DMD
» [RÉSOLU] Ultra dmd décoché par erreur
» [RESOLU] VPX ultra saccadé avec... une GTX 1070 !
» [RÉSOLU] modification script pour les sons mp3 sur table ultra dmd
