Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 22 Oct 2018 - 21:30
Arrivage de commande de chez ArtCab. Notez la petite intention sympa, le petit paquet de bonbon (bon la, j'ai déjà tous bouffé ) Je vais commencer sérieusement à prendre les mesures, pour un caisson le plus compact.
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 22 Oct 2018 - 21:36
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 23 Oct 2018 - 8:45
bon courage
mpierre
Messages : 58 Département : Hauts de seine
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mer 24 Oct 2018 - 14:23
Je penses avoir la plupart des éléments modèliser à l'échelle. J'ai modéliser en volume de place occupé sans rentré dans les détails. Pour le Mosfet et contacteurs j'en ai un modèle de chaque pour le moment, car je ne sais pas encore combien en mettre en fonction de la place. et surtout j'aimerais n'avoir qu'une KL25Z.
Si vous voyez qu'il manque quelque chose d'essentiel n'hésitez pas , merci
Aller maintenant je fait un peu de tetris avec tous ça . bien sur je vais tenir compte des câblages.
Voila j'ai déjà rentré ce que j'avais modélisé. Du coup j'ai revu les dimensions de la caisse et donner l'inclinaison.
Animation un peu plus longue et plus fourni pour se rendre compte.
La même avec le côté en moins :
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 25 Oct 2018 - 21:39, édité 1 fois (Raison : supression multi posts)
hamer
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 25 Oct 2018 - 7:17
salut!
J'aime beaucoup ton idee du mini ... ça va m'inspirer je pense ;-)
***Hamer***
Tolf
Messages : 6 Département : Hauts-de-Seine
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 25 Oct 2018 - 9:13
Très ingénieux ce système de rangement du backglass qui une fois sorti crée une aération et sert également de pied pour poser à côté du playfield
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 25 Oct 2018 - 10:13
Je trouve l'idée geniale du rangement du backglass , par contre les cables apres ils vont pendouiller derrière
hamer
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 25 Oct 2018 - 10:53
Un jolie toron et ça reste jolie et propre... hihi!
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 25 Oct 2018 - 14:49
merci.
@lavache599 oui pour les fils j'y réfléchit. Mais je penses à des connecteurs enfichable quand on place le backglass.
@tolf oui pour l'aération, du coup je me demande si l'ajout d'un ventilateur en plus à l'arrière est nécessaire ? qu'en dites vous.
Sinon je voudrait utilisé le son qui sort de l'écran samsung. En le démontant, j'ai vue que je peux facilement déporter les deux haut parleurs, soit en façade ou sur les côtés de la caisse ? Votre avis la dessus m'intéresse.
Pour la partie led, je devrait avoir la place pour des ledstrip en m'aidant du tuto de @aetios dans le fond au dessus du playfield.
Messages : 11969 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 25 Oct 2018 - 15:52
1 ventilo en aspiration et l'autre en extraction c'est l'idéal
Pas de soucis pour l'écran , j'ai déplacé ceux de mon playfied sous la caisse
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 25 Oct 2018 - 16:53
je rajouterais un couple en bas sur PF et un couple en haut sur le backglass pour etre royal.
Hamer
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Sam 27 Oct 2018 - 10:16
UJ'ai la possibilité d'avoir des contacteurs en 48v . Est-ce que ca le fait ?
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Sam 27 Oct 2018 - 10:27
Avec les mêmes relais que ceux proposés, tu peux faire passer du 48V, par contre les MOSFET, je ne sais pas. Après, il te faudra une alimentation à découpage 48V genre https://fr.aliexpress.com/item/Slim-500W-Metal-Switch-Power-Supply-Ac-to-Dc-48V-10-4A-Constant-Voltage-Driver/32809502603.html
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 29 Oct 2018 - 21:17
Sorry @zedrummer j'a dit des grosses conneries, la mémoire ça joue des tours
le descriptif est la : 4.Dans certains cas extrêmes, il peut être utilisé pour contrôler circuit/100 V/33 a DC. 5.Cependant, il est suggéré que la tension DC est contrôlée plus 9 V.
mais comme j'ai un peu oublié mes cours d'électricité d'il y'a plus de 30 ans (oupsssssss) je ne suis pas sur bien comprendre ???
En 48v ça le fait ou pas ?
Mis à part ça, je suis en formation accéléré de Draftsight , tout nouveau pour moi, mais il faut sortir des plans alors j'apprends, Bon, c'est toujours un logiciel de plus connu après
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 29 Oct 2018 - 22:38
Achète toi une petite carte 1 ou 2 relais pour être tranquille... ça ne coûte rien
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 30 Oct 2018 - 8:47
Avec les cartes MOSFET Aussi dès l'instant ou c'est bien du courant continu (5VDC, 12VDC, 24VDC ou 48VDC pour nos pincabs) Il faudra juste une carte par voltage si plusieurs sont utilisés ...
Perso j'ai tout en MOSFET pour mes toys et pas un seul relais (qui font du bruit et qui s'usent ... )
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 30 Oct 2018 - 10:57
Super , merci pour ta réponse @sebinouse , bonne nouvelle, je vais pouvoir récupérer les relais 48v.
c'est quelle genre de carte par voltage faut-il ?
Messages : 742 Département : IDF
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mer 31 Oct 2018 - 10:16
Je t'invite à passer du temps sur ce schéma de câblage très bien fait par un de membres du forum !
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 1 Nov 2018 - 0:04
OK, je l'avais déjà vue, mais je vais m'y replonger du coup.
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 13 Nov 2018 - 12:49
J'ai enfin trouver un peu de temps pour tracer le plan :
hamer
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 13 Nov 2018 - 19:59
Merci a toi pour ce partage... il va surement m'inspirer pour mon mini pincab.
***Hamer***
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mer 14 Nov 2018 - 1:33
@hamer heureux si ça sert . Il manque le support de l'écran. mais je le fait vite.
