Sujet: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Dim 7 Oct 2018 - 18:12
Ca y'est je suis décider je vais me faire un mini pincab. Mais a farfouiller dans le forum, ça ne va pas être une mince affaire, j'ai pas mal d'idée et aussi (surtout pleins de trucs a vous demander ))) .
Je vous ferais part de l'avancer du projet au fil de l'évolution.
Et merci d'avoir créer ce forum
Déjà, le PC et les deux moniteurs. en cours d'installation de PinballX.
Maintenant plus qu'a habiller d'une boite et des toys... Rien de plus simple
hamer
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 9 Oct 2018 - 6:54
Salut!
T'es bien parti... Je fais comme toi je viens de commencer par les logiciels la menuiserie on vera après.
***Hamer***
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 9 Oct 2018 - 7:23
Met ton playfield en mode paysage sinon tu auras des problèmes de configuration sous vpx et cie
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mar 9 Oct 2018 - 9:03
Hello Bon courage pour ta réalisation.Tu pourras nous en dire un peu plus sur ta configuration PC et écrans, STP? L'intérêt des WIP c'est que tout le monde puisse s'inspirer si les idées sont bonnes à prendre . Ton backglass, c'est quoi comme format, sur la photo (parallaxe surement) il parait avoir un format inhabituel, 4/3?
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mer 10 Oct 2018 - 1:02
Merci pour vos conseils.
oui c'est un écran 4/3 . Pourquoi il faut pas ?
Bon de toute façon, je vais devoir reprendre à zéro ....
>>>HISTORIQUE>>> : Sur ma borne d'arcade anciennement équipée d'un Shuttle en Pentium4 tournait sans soucis Vpinball et future pinball (plus maintenant je suis passé sur Raspberry).
>>>DU COUP<<< Moi insouciant, je me dis cool attaquons un pincab, en plus j'ai un ordi plus recent core I5 - 2,99GHz - 4Go ram. Et ben que dalle... Une fois tous branché et logiciel installé pinballX rame grave. j'ai même pas réussi à lancer une table.
Donc question ? -mon ordi est-il hors jeu ? (je penses pouvoir en dégoté un plus puissant au cas ou) - ou j'ai des trucs à mieux configurer ?
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mer 10 Oct 2018 - 6:52
encore une Karateco , j'en veux une pour aller avec mes WDK et Sega Naomi
Oublie déjà PinballX , fais fonctionner Visual Pinball seul d'abord , as tu une erreur sur VP qui fait que la table ne se lance pas ?
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mer 10 Oct 2018 - 9:31
Si si, 4/3 c'est très bien, c'était juste pour savoir, car on ne voyait pas bien. Moi j'aurais tendance à prendre un 4/3 pour une config 2 écrans, mais si tu es en 3 écrans, ça va faire bizarre je pense (le fronton va être très haut). En 2 écrans + pin2DMD, faut voir. Tu faisais tourner quel visual pinball sur ta borne? Parce que VPX est quand même assez exigent.
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 3:25
L'ordi qui rame m'a saoulé Et comme j'ai la chance d'avoir quelque chose de plus puissant un i7 3,40GHz 16Go et une Quadro 600, hop un échange standard. Bon, normalement avec ça ... donc j'ai fait une ré-instal propre du système , puis les logiciels VPX, Futur Pinbal et PinballX. et enfin après quelques cheveux arrachés (bon, y'a pas grand chose non plus à arracher). et une recherche dans les tutos de "Pincab passion" J'ai réussi à faire tourné une table... yeahhhhh. le fronton n'est pas opérationnel car j'ai pas le bon cable grrrrr . Mais ça va venir. Enfin une première étape qui motive.
Pour répondre à zedrummer , Ce n'était pas VPX , mais une version plus ancienne.
peskopat : J'avais acheter la Karatego avant 2000 vue que le prix était de 500 fr , et elle à subi plusieurs changement au fil du temps. maintenant quand je l'ouvre c'est presque ridicule avec la raspberry dedans
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 7:43
Aujourd'hui c'est environ 3000 fr
T'as pas choisis la plus simple comme table , AMH avec ultraDMD , avec ta nouvelle config ça va le faire
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 13:40
Il était loin d'être neuf et l'intérieur tout oxydé, j'avais tous viré .
Dernière édition par mariopourlavie le Lun 15 Oct 2018 - 9:17, édité 2 fois (Raison : Suppression citation)
mpierre
Messages : 58 Département : Hauts de seine
Sujet: Liste des courses part1 Jeu 11 Oct 2018 - 17:09
Je vais commencer à lister les différents éléments à acheter avec votre aide si vous le voulez bien.
une première liste pour ce qui me semble essentiel. Pour les toys et autre ce sera une seconde reflexion. Donc :
- 1 KL25 - (surement une pré-configuré - quel sont les vrais avantages ? Que peut t'on connecter sur une pré-configuré hormis les boutons ?)
- Des boutons, alors la, commence les complications, entre les lumineux pas lumineux, à lamelles, la taille, les cosses etc.... j'ai besoin d'un peu d'aide. Combien de boutons a votre avis ? Je penses mettre deux de chaque cotés (flip et savetrucmuche) , Un bouton de crédit, Un player (en faut t'il un deuxième?), un Lunchball (je laisserais la place pour un éventuel tir ball à potard dans un second temps). je vu aussi passer un bouton extraball (utile ?)
En faut t'il d'autre ? je penses peut être aux commandes du PC ? mais là je ne sait pas.
- et le câblage pour relier tous ceci.
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 18:58
Oui tu peux prendre un pré-configuré de chez art'cab , ça t’évite juste l'étape de la programmation et le soudage des pins dessus , tu as 10% de réduc en tant que membre de PP , faut demander un code
Pour les boutons , start qui fait donc player , 1 seul suffit , quit , crédits , launch ball , flip gauche , droit , maganasave si tu veux pas obligé , extra ball pas obligatoire non plus , pause ça peut être utile , boutons lamelles pour flips magnasave , le reste microswitch
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 20:09
Cool et sympa ce 10%. On le demande à qui ce fameux code ?
Merci pour les renseignement sur les boutons . ca va bien m'aider.
Je suis en attente d'une commande de cables écrans, car bien sur, c'est jamais les bons que l'on à .
J'ai un peu de lague, le même sur les différentes tables testées, et au vu de ce que j'ai pu lire sur le forum, ça provient surement l'écran. le problème c'est que la fonction mode PC n'est pas active sur l'écran, surement parce que je suis en hdmi. Il y'a aussi une prise VGA donc je testerai quand j'aurais les cables.
a voir.
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 20:13
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 20:59
merci.
Dernière édition par mariopourlavie le Lun 15 Oct 2018 - 9:19, édité 1 fois (Raison : Suppression citation)
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Jeu 11 Oct 2018 - 23:45
salut!! apres avoir lu les posts, essaie de rajouter 2 boutons pour gerer le volume, une erreur de ma part sur mes 1er modeles, maintenant je le rajoute directement car malheureusement suivant les tables que tu joues le volume n est pas le meme (surtout si tu utilises diferents emus tel que futur ou vp et d autres, si tu utilise pinballx en front c est vachement utile.... pas besoin de telecommande tele par exemple pour gerer le son qui sort du playfield..meme si ton son son est gerer autrement que le son su playfield l atuce reste pas mal,,, bonne continuation dans ton projet
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Ven 12 Oct 2018 - 0:28
pourquoi pas les boutons de volumes, mais sinon je pensais à un potentiomètre ? avec un capuchon de ce style
Dernière édition par mariopourlavie le Lun 15 Oct 2018 - 9:20, édité 1 fois (Raison : Suppression citation)
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 15 Oct 2018 - 1:38
En attendant les cables et la commandes des pièces.
Je vais modéliser le pincab sur C4D . dont voici le début, début début, juste pour commencer a me rendre compte.
J'ai mis n'importe quoi comme table et backglass
Dans l'idée, pour un gain de place lorsque le pincab n'est pas utiliser , je veux un backglass emboitable que l'on insert par le dessus. Et que l'on range en le glissant par l'arrière dans le pincab.
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 15 Oct 2018 - 9:16
Par contre je vais te demander de relire le réglement du forum s'il te plaît
En effet on ne répond pas à quelqu'un en direct en utilisant le bouton "citation" mais le bouton "répondre" , je sais c'est le seul forum sur le quel nous veillons au grains, mais cela permet d'avoir un forum propre et lisible
Je fais le ménage
mpierre
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 15 Oct 2018 - 9:37
OK , désolé cela ne se reproduira pas.
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Lun 15 Oct 2018 - 20:00
Sympa ton projet , c'est cool de voir les nouveaux avec une nouvelle vision du pincab
Sujet: Re: [WIP] Bon Bah Faut y aller ! Mer 17 Oct 2018 - 2:50
Désolé pour le furtif la prochaine version le sera moins
et pour les cables . Ba y'en à pas déjà qu'il n'y a pas de boutons . Sérieusement j'y réfléchit : peut être une fiche qui s'emboite, ou tous simplement un cable assez long avec le logement suffisant quand on rentre le backglass.
