| [WIP] Le PinCab de DenisLuc | |
+6Sebcemoi peskopat zedrummer totoche40 Pincabonaute denisluc 10 participants |
denisluc
Messages : 47 Département : Maine et loire
| Sujet: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Sam 3 Nov 2018 - 11:58 | |
| Bonjour à tous. Je suis en construction de mon flipper virtuel et je vais vous partager mon aventure, le projet sera décrit sur plusieurs mois... Le matériel déjà en ma possession. La Tv Samsung The Frame en 43 pouces 4K (c'est super beau) Le pin2Dmd, super réalisation avec une activation de la clef super rapide Alim de récup 2X 5 Volts pour le DMD Le monnayeur de récup avec prise en compte des 1 Franc 5 Franc et 10 Franc Ampli son acheté sur Aliexpress moins de 15 dollars Pc de récup un Dell 7010 en I5 3.4Ghz 20Go de Ram et un Hd SSD 500Go La réalisation de la partie menuiserie. La lockbar ajustée La Tv placé pour test Ne soyez pas surpris par le mot récup souvent évoqué, mon 2em job est dans le DEEE Ébauche de la description et suite à venir...
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Sam 3 Nov 2018 - 12:52 | |
| Salut, très bon début, superbe l’integration du 43 pouces ! Poa, tu as accès à du bon matos Quel est ta méthode pour assembler les deux panneaux LED pour le dmd ? bonne continuation | |
totoche40
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Sam 3 Nov 2018 - 13:11 | |
| Ça commence fort bien | |
denisluc
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Sam 3 Nov 2018 - 13:44 | |
| Salut, je ne connais pas ton prénom donc je vais t'appeler Pincabonaute : )
Au sujet de l'intégration il reste encore de l'usinage, je vais tout redémontrer pour une meilleur finition.
Pour les 2 matrices Leds un simple support en PMMA suffit pour ajuster au mieux l'ensemble (pas encore en photo) je suis responsable dans en société de fabrication d'outils coupants j'ai donc accès à tout type de machine pour usiner.
Encore bravo pour ta réalisation qui reste pour moi une référence. | |
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Lun 5 Nov 2018 - 20:34 | |
| Je te remercie, Tout à l’heure je regardais les différents écrans 4K 49 pouces pour mon futur projet et je suis tombé sur le tiens ICI très bon dans l’ensemble mais attention à l’angle de vue qui n’est pas terrible, comme sur toute les dalles VA, fais attention quand tu vas fixer tes pieds que le pincab ne soit pas trop haut au risque d’avoir un angle important par rapport à l’écran et donc une image dégradée, ce serait dommage j’ai déjà fais l’erreur une fois du pincab trop haut sur un ancien projet ^^ | |
denisluc
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Lun 5 Nov 2018 - 21:15 | |
| Salut, non pas de soucis car j'ai déjà fait les tests, j'attends les pieds en 30 1/2 pouces, le flipper sera à 90cm à l'avant et à 120cm à l'arrière.
Angle de l'écran à 10° pour compenser le défaut de vision en fond d'écran et de la marge avec le réglage des vérins : )
Sinon j'aime bien cette dalle car l'image est mate avec de belle couleurs.
Je n'ai pas encore acheté la carte graphique, le 1080TI est suffisante ? | |
denisluc
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Sam 10 Nov 2018 - 13:19 | |
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Sam 10 Nov 2018 - 19:05 | |
| Le Ghostbusters est juste magnifique, bravo! | |
Messages : 11688 Département : 54
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Dim 11 Nov 2018 - 11:39 | |
| Top les premiers jets | |
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Lun 12 Nov 2018 - 8:58 | |
| Yes sympa tes artworks - Denisluc a écrit:
- Je n'ai pas encore acheté la carte graphique, le 1080TI est suffisante ?
Oui largement, le minimum c’est une GTX 1060 6Gb, après c’est en fonction de ton budget | |
denisluc
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Mar 20 Nov 2018 - 20:02 | |
| Bonjour à tous Premier test avec la carte graphique. Pliage de mes 4 équerres pour un bon serrage des pieds. Le serrage n'a rien à voir, c'est bien plus stable... Il me reste quelques perçages à réaliser dans les équerres pour bien solidariser les flancs... | |
denisluc
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Mar 25 Déc 2018 - 17:53 | |
| Bonjour à tous, quelques nouvelles du Pincab en photos... Usinage du fronton pour le positionnement de la Tv 32 pouces. " /> " /> Usinage du support Dmd " /> " /> " /> [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Mar 25 Déc 2018 - 19:19 | |
| Bon boulot Impressionnant la machine pour usiner, ça c'est un truc de bourrin !! | |
denisluc
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Mar 25 Déc 2018 - 19:38 | |
| Salut les gars, oui perso j'ai pas mal de matos pour usiner, fraiseuses et tours, CNC et conventionnelle Elles sont faite pour usiner de l'acier donc le bois... | |
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Ven 28 Déc 2018 - 13:40 | |
Thorgeist
Messages : 2 Département : Biganos
| Sujet: Salut Dim 30 Déc 2018 - 1:14 | |
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Dim 30 Déc 2018 - 14:22 | |
| Je pensais aussi faire un rainurage pour inclure mes écrans et qu'ils soient le plus possible au bord ... mais là j'avoue tu as fait du super boulot !
Bravo | |
denisluc
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Dim 30 Déc 2018 - 16:03 | |
| Merci les gars | |
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Dim 30 Déc 2018 - 16:20 | |
| Tu peux être fier de toi | |
Hartge
Messages : 36 Département : Haute Vienne
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Dim 30 Déc 2018 - 20:58 | |
| Tu as usiné de quelle épaisseur dans le bois MDF pour l'insertion de la TV ?
As tu prévu un maintien par le dessous de ton téléviseur pour éviter la déformation ? | |
denisluc
Hartge
| Sujet: Re: [WIP] Le PinCab de DenisLuc Lun 31 Déc 2018 - 11:01 | |
| Merci pour les infos. Elle est sympa ta tv, par contre c'est le prix qui pique Cependant faut avouer qu'une intégration de l'écran dans la caisse, c'est super joli | |
