lockbar sur mesure | Mise en ligne le Lun 17 Juin 2019 - 19:13 - Prix : 50 €
- Pays : France
Description : salut a tous
avant propos si l'annonce est en ligne c'est que c'est disponible , privilegiez egalement les mp du forum car il y a un bug et ça arrive souvent que je ne puisse pas voir ou repondre aux mails envoyé depuis cette annonce donc évitez le contact par mail si vous ne pouvez pas faire autrement et contactez moi plutôt par Facebook sur le compte Julien Razorbaxx Huet
je vous propose des lockbars sur mesure ! ;)
celle ci sera fabriqué en acier , il ne s'agit en aucun cas d'une lockbar identique a une vrai !
celle ci sera a peindre et il faudra ajouter un vernis ( trouvable facilement en magasin de bricolage 8 euro la bombe chez bricomarché au rayon peinture)
sinon la peinture ne tiendra pas !
autres solution
elpoussinof ma envoyé une photo de sa realisation il a poncé et poli la lockbar que je lui ai fabriqué a l'aide de disque abrasif et pate a polir le resultat et magnifique !!! cela donne un belle effet chromé vous pouvez obtenir le meme avec un peu d'huile de coude ^^ bien sur vernis obligatoire sinon ça va rouillé
je vous met la photo de sa réalisation ( photo 3) pour que vous voyez les différents résultats que l'on peut obtenir ;)
pour ce qui est de la demarche quand vous me contacterez , je fournirai un plan a remplir (intégralement !!!) et a me renvoyé en mp sur le forum ou sur papier
mon systeme fonctionne avec 2 tiges filetées qui viendront se glissé dans une planche de bois qui sera fixé en dessous de la lockbar et dans lequel il faudra faire 2 trous pour accueillir les tiges filetées
je fournit avec la lockbar des rondelles ainsi que des écrous papillon
si vous etes intéressé contactez moi et je vous enverrez les info complementaire ;)
le prix est de 50 euro frais de port inclus
attention !
si vous vous trompez dans la cotation je ne pourrez pas etre tenue pour responsable les mesures des lockbars sont verifié integralement avant chaque envoi
question qui reviennent souvent :
peut tu faire des lockbar dans d autres metaux ?
- malheureusement non car je n'ai pas le materiel ni la matiere en stock
quel peinture dois je utilisé ? - perso j ai fait la mienne au rouleau mais vous pouvez aussi a la bombe le truc c est surtout de ne pas oublié de vernir par la suite !
tu envoi par quel organisme ? - mondial relay
combien de temps faut il compter pour que tu fabrique ma lockbar ?
- difficile de repondre avec précision a cette question car tout dépend du nombres de personnes qui m'ont demandais en meme temps que vous et aussi de la disponibilité des machines mais en regles general faut compter une a 2 semaines , mais pas d'inquietude j'essaye toujours de faire en sorte que vous ayez la lockbar dans un delais raisonnable ;)
c'est quoi l'angle demandé sur ton plan ?
- en général les membres me demande un angle a 100 degrés et c est ce qui me parait le mieux aussi
puis je faire des modification sur ton plan ?
- bien sur dans la mesure ou c est réalisable
je comprends pas sur le plan quoi mettre dans cote interieur et cote exterieur ?
-la cote interieur est égal a la cote exterieur de la caisse du pincab + les 2 ou 3 mm de jeu et la cote exterieur est égal a la cote interieur du plan + les 2 epaisseurs de 2 mm de chaque coté , ces cotes pour moi une verification pour voir si vous ne faite pas une erreur dans la cotation
si vous avez d'autres question n'hesitez pas
si elle sont pertinente je l ai ajouterais a l annonce
