| [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus | |
+13willix yoyokopter ced nikonesca bubsy Darkmeteor dreamania tetrafred danny60 grozby88 bip-bip-72 vulbas Hack-Tarus 17 participants |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 14 Aoû 2013 - 14:15 | |
| bon, pas d'option dans le bios, j ai donc shunté l'alimtation ATX et ca roule.
par contre pas de mode hotel, donc obligation d'allumer la tv avec la tc et de mettre sur hdmi.
merci nikonesca | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 14 Aoû 2013 - 15:46 | |
| petite info sur la commutation automatique en hdmi ( à vérifié donc pour un futur écran pour le playfield ). Reste à savoir si les CG compatible existe aussi .
"la commutation automatique de la source en Hdmi est possible , mais nettement moins "simple" qu'avec une liaison en Peritel. Pour que cela soit possible , il existe le protocole Hdmi CEC . Parenthèse importante ; la plupart des constructeurs renomment cette fonction à leur façon .... exemple : Viera Link chez Panasonic , Regza link chez Toshiba , etc Chez Samsung , c'est Anynet ( sauf si je ne m'abuse ). Pour que cela fonctionne , il faut donc que les appareils reliés soient compatibles avec cette fonction....." | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 14 Aoû 2013 - 17:47 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 14 Aoû 2013 - 17:56 | |
| Merci bipbip72, J ais mis un seul interrupteur général derrière le cab. Tout s allume en même temps, il reste que la Tv qu il faut que j allume avec la tc. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 15 Aoû 2013 - 9:13 | |
| J ai deporte le bouton power de mon pc et mis un relais sur le 12v de l alim. Comme ca quand le pc s eteint tput ce qui est sur le 220 du relais s eteint. Tv. Alim translite et autre. A la mise sous tension tout se remet en route tv compris qui se remet en route sur la bonne source. c est pas de bol que ta tv ne se remette pas à l etat anterieur de l extinction. Peut etre une option dans le menu de la tv. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 15 Aoû 2013 - 9:37 | |
| non, il n'y a rien dans les menus. moi tout s'allume aussi en même temps, pc, alim, ventillo, ampli,écran fronton écran dmd. seul la tv fait chier, obligé d'ouvrir la porte en façade pour capter l'IR avec la tc. je vais voir si je peux déporter l 'IR directement en façade ou ailleurs afin d'éviter d'ouvrir la porte. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Lun 19 Aoû 2013 - 9:41 | |
| lut, voici grosso modo ( 1er ébauche ) à quoi ressemblera la déco du flipp ( faite par PEZED )pour les cotés ( et sans la faute sur pincab ) vous trouvé ca comment ? zebsboard à envoyé ma commande vous savez avec quel transporteur il passe que je suive avec le numero de suivi
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Lun 19 Aoû 2013 - 10:42 | |
| J espère que ton détourage d'images final seront plus propre sinon ça va se voir a mort et pense bien a prendre des image HD résolution 4M pixel Minimum sinon la qualité va être bof en rendu |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Lun 19 Aoû 2013 - 11:02 | |
| oui là c'est juste un 1er jet pour voir ce que donne l'ensemble | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Lun 19 Aoû 2013 - 15:00 | |
| Çà me choque pas,peut etre, faut plus de détail sur le sujet Twilight Zone | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Lun 19 Aoû 2013 - 20:32 | |
| zebsboard à envoyé ma commande vous savez avec quel transporteur il passe car je part en vacances donc faut peut être que je les préviennent afin qu'ils passent quand je serait rentré. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mar 20 Aoû 2013 - 9:56 | |
| 2em test: jar jar binks fait un peu tache je trouve | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mar 20 Aoû 2013 - 10:17 | |
| J'aurais tendance à te dire de faire un choix soit photo soit illustration le mélange est souvent lourd à digérer (un peu comme certains stern)… mais ce n'est que mon avis… Je pense que tu peu facilement trouver sur le oueb des illustrations de starwars et de pirates des caraîbes… a voir… Sinon nickel tu te rapproche du but ! | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mar 20 Aoû 2013 - 10:25 | |
| Merci. jar jar va virer c'est sur, davy jones on va voir ( clair que les photos choquent ), on a fait un test avec une illustration mais j'etais pas convaincu du tout. On va essayer d'ajouter quelques trucs provenant de monster bash, indiana jones, simpson si c'est possible et si ca ne fait pas trop chargé. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mar 20 Aoû 2013 - 10:40 | |
| Sinon j'y pense juste pour ton logo gaffe à ton siderail si tu en as un ! | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mar 20 Aoû 2013 - 10:51 | |
| Oui le logo est un peu haut. C est prévu Merci. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mar 20 Aoû 2013 - 16:36 | |
| Ce que je trouce étrange,c'est de jouer sur une table mécanique comme exemple et d'avoir un stikers star wars. Peux etre de faire un mélange genre visual hyperpin,des bumpers écriture pinball ect...un truc neutre.
J'aime bien quand meme la 2ème photos. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mar 27 Aoû 2013 - 14:02 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 29 Aoû 2013 - 19:09 | |
| bon.... démontage complet du playfield pour cablé proprement et précablé les contacteurs en attendant mon 3em module pour ledwiz.,j'ai mis une tablette coulissante pour sortir et accéder à la ledwiz. avant....pendant...après Voila le moment est venu d'appuyer sur "power" pour voir si tout marche nickel, je met creature of the black lagoon ledwiz qui vient de sortir et...... Nickel chrome reste encore les câbles ( blanc et bleu devant ) du hack clavier qui sont pas fait. il faudra que je mette aussi les boutons teste,service... proche de la porte Mine de rien ca m'a pris une bonne partie de la journée, une grosse partie de faite, c'est cool. et en recâblant proprement, je n'ai plus les bruits " électrique" au niveau des ledrgb. il me reste 1 contacteur et je vois pas ou le mettre . | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 29 Aoû 2013 - 19:25 | |
| au fond pour le 4ème bumper. beau boulot en tous cas. Tu va voir, tous ces gadget sont un énorme plus pour le feeling de jeu On s'en passe plus après. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 29 Aoû 2013 - 19:34 | |
| c'est clair qu'avec tous ces trucs c'est bien bien plus sympa de jouer | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 29 Aoû 2013 - 19:35 | |
| Au fond derrière la ledwiz? J en ai un devant déjà. Clair que ça donne bien les gadgets et même si je galère j aime faire le Mc gyver Et puis la communauté pincab passion aide vraiment bien les noobs comme moi. Merci a vous. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 29 Aoû 2013 - 20:03 | |
| voilà à peu pret mon placement des contactors tu peux les voir aussi sur mon thread | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 29 Aoû 2013 - 20:11 | |
| ok, donc je mettrai en position 1 ( back ) merci | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Jeu 29 Aoû 2013 - 20:19 | |
| De retour de vacances ce soir, je vois que çà a bien bossé les gars !!! félicitations
et OUI, les gadgets sont un énorme plus pour le gameplay !!!
