Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 14 Nov 2020 - 18:26
Oui c'est ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , avec une UPC, tu déclares seulement une pinscape. Si un jour tu rajoutes d'autres cartes (teensy pour des ledstrips par exemple), alors il faudra en déclarer d'autres dans le DOF configtool.
Et oui, dans DOF Configtool, le port 1 correspond au port LW01 de l'UPC, le port 2 au LW02, etc...
Je te mets une image de mon DOF Configtool pour te donner une idée de ce que ça donne:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ici, les ports 27, 28 et 29 correspondent aux ports LW27, LW28 et LW29 de mon UPC, et activent les leds de mes boutons.
manitou153
Messages : 145 Département : 13
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 14 Nov 2020 - 18:59
Et ben voilà, tout est clair pour moi maintenant, merci beaucoup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
francklek
Messages : 78 Département : 42
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Dim 15 Nov 2020 - 9:58
Possesseur d'un UPC moi aussi, je me suis un peu pris la tête pour comprendre les équivalences des ports entre KL25Z/DOF et l'UPC. Alors je suis parti du document de FCdriK en ajoutant un page pour l'UPC. Comment ça marche : lorsqu'on indique dans la page DOF un toy sur un port (exemple bouton start sur le port 27, ça le reporte directement sur le LW27 de l'UPC en face du bon connecteur) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ça permet de s'y retrouver quand on a la tête plongée dans le pincab. On peut voir également les ports PWM de l'UPC soit les ports de 1 à 19, le 26-27 et 29
Je vous mets le fichier au format Excel : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Krys76 aime ce message
manitou153
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Dim 15 Nov 2020 - 11:05
Merci à toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! ça va super m'aider ! Bon dimanche.
Krys76
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 19 Jan 2021 - 17:42
Petite question, que je pose ici, car j'ai cherché partout mais pas trouvé....
concernant le branchement de tous les boutons sur l'UPC. Existe t il un schéma par défaut pour connecté les boutons sur les ports numérotés de l'UPC ?
Ce que je me dis pour le moment, c'est que finalement je branche au hasard, et qu'a postériori je mapperai les touches une par une dans VPX ?
Mais si il y avait une espèce de convention de base sur l'attribution des boutons aux entrées UPC ce serait encore mieux
francklek
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 19 Jan 2021 - 17:52
Non je ne crois pas qu'il y ai une nomenclature pour la connexion des boutons. Seul le plunger et le night mode ont leur port dédié, pour les autres, j'ai branché dans "mon ordre à moi" : 1 start, 2 EB... mais peut importe puisque ensuite dans VPX tu attribue ce que tu veux.
Récupère mon fichier excel sur l'UPC, j'y ai mis un tableau avec les boutons (page 4) pour se faire un mémo !
Krys76
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 19 Jan 2021 - 18:20
Bonsoir à tous. Une petite question pour l'undercab. Je lu les déboires de certains avec des ledstrips branchés sur l'UPC. Je comptais initialement brancher mes deux ledstrips d'undercab qui font chacune 75cm mais ça m'a refroidit... Mes ledstrips font 9w et sont alimentées en 5V donc à priori on part sur 1.8A max pour un mètre. Selon les caractéristiques mentionnées sur le site artcab concernant les ports puissance PWM (max 35A) ça passe large normalement non ? Que me conseillez vous ? Merci par avance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je n'ai pas suivi les déboires led de certains, mais concernant mon pincab, j'ai branché du ledstrip, je précise non adressable, en dessous 2 bandes sur toute la longueur, plus le contour des 2 enceintes, plus 2 largeurs à l'arrière du fronton....
Merci pour vos réponses. Effectivement pour les ledstrips adressables le mieux est une wemos ou une ledwiz mais pour de l'undercab c'est du kon adressable donc en théorie c'est possible avec une UPC+KL25Z mais en pratique je voulais en savoir plus avec des retours d'expérience. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as branché tes undercab sur quels ports de l'UPC du coup ?
Sans doute sur les sorties prévues pour les simples flashers RGB, mais c'est étonnant vu le faible ampérage supporté. En plus pour l'undercab, j'imagine que toutes les leds sont toujours allumées, donc sa tire quand même un peu! Sinon, hésite pas à contacter le SAV Artcab: ils sont vraiment sympas et réactifs!
J'ai demandé effectivement au service client d'Artcab. Ils me disent qu'il n'y a aucun problème à brancher des bandes led dessus tant qu'on ne dépasse pas l'intensité admise par les ports (1.5 A)
Oui, et bien du coup ça te fait une ledstrip de max 25 leds par sortie (1,5A max/0,06A par led). Ça fait pas lourd...
Par exemple chez moi: -backboard = 6*72 = 432 leds -double side droit (pareil à gauche bien sûr!) = 2*127 = 254 leds -ring Haut-Parleurs : 2x42 = 84 leds.
Comme tu le vois, je peux rien piloter avec l'UPC au niveau des ledstrips!
Par contre les sorties de l'UPC pourront peut être me servir pour activer des leds simples en déco sur le fronton du cab exemple...
Après, je sais que sur l'UPC V2 est présent un port d'extension pour des cartes actuellement en développement chez Artcab: peut-être qu'elles pourront encaisser plus d'ampérage... Je ne sais pas où ils en sont de leurs cartes d'extension, tiens! Faudrait que j'aille voir sur leur site!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: c'est du combien de leds/m tes ledstrips undercab? Y en a plus de 25 sur un même ruban? Parce que sur les undercabs, toutes les leds sont tout le temps allumées, tu dépasses forcément l'ampérage max des sorties de l'UPC du coup, non?
Tout dépend de tes ledstrips à mon avis. Les miennes pour l'undercab font chacune 9W alimentées en 5V pour un mètre de longueur. Selon la loi d'ohm on arrive à 1.8A chacune. Comme je n'utilise que 0.75 cm de chacune on tombe à 1.35A Les adressables consomment bien plus donc du coup moins envisageable avec l'upc et comme dirait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans tous les cas c'est du gâchis que d'utiliser de l'adressable en undercab
Ah OK [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! Je savais pas qu'il y avait une différence d'ampérage entre l'adressable et le non adressable! Du coup, je comprends mieux pourquoi l'undercab est quand même jouable avec l'UPC!
y'a pas de différence ce sont des 5050 dans les deux cas, sut en addressable l'alim gere les 3 couleurs, donc 0.06, en classique chaque couleur à son alim propre
Ah d'accord, ce coup ci c'est bon, j'ai compris! Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! Ce que c'est de ne pas être électronicien dans le monde du pincab... C'est un peu comme être aveugle dans un labyrinthe!
Moussounet Modérateur
Messages : 1637 Département : 28
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 29 Mai 2021 - 13:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Pourrais-tu me donner les références ou un lien vers les ledstrips que tu as prises pour l'undercab de ton pincab STP?
Je fouine sur le net, mais je ne trouve que du 12v... or sur l'UPC, il est préférable de mettre du 5V non? Tu as quoi toi?
Je voudrais bien faire comme toi, à savoir brancher mes ledstrips undercab directement sur l'UPC pour utiliser les ports pwm restés libres!
Merci!
J'ai trouvé ça Ledstrip 5v , ça irait vous pensez?
Messages : 11969 Département : 54
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 29 Mai 2021 - 14:19
Du 5v du 12v du 24v , tu mets ce que tu veux , l'upc est gérè par la masse , et l'alim va direct au toys , je te conseille pour pas la cramé de pas dépasser du 30 leds par mètre , et de pas dépasser un mètre même , donc 2 bandeaux d'1 M sur 3 sorties chacune et surtout une conso max d'1A par bandeau
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 29 Mai 2021 - 18:28
Merci pour ta réponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]!
Bon alors, d'après Arnoz quelques posts plus haut, et les données Artcab pour l'UPC:
-chaque sortie PWM supporte 1A max -1 led consomme 0,02A
donc je peux mettre une bande de 1/0.02= 50 leds max.
T'es d'ac avec moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]? Donc quand tu dis 1m avec du 30 leds/m, tu laisse une bonne marge de sécurité, c'est ça l'idée? (on arrive à 0,6A)
Bon si tu me confirmes que c'est bon, je passe commande bientôt!
Let there be light!!! (avec le riff qui va bien!!! )
arnoz
Messages : 423 Département : drome
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 29 Mai 2021 - 18:44
Le problême des ULN, c'est leur pouvoir de dissipation super faible, donc sur le papier ça fait passer 1.5 ampere en simultané, mais ça dissipe 4.3W à tres chaud et ça fait claquer les ULN, du coup c'est pas génial...
